- Realme 9 Pro+ - szükséges plusz?
- Honor 200 Pro - mobilportré
wolfman
Sziasztok. Logitech Mx1000 egérrel lenne problémám.
Történt ugyanis, hogy már nem mai darab és erősen megkopott a gumi borítása, de ennek ellenére derekasan szolgál, gondoltam akkor felújítom a kicsikét.
Vettem PlastiDip gumi festéket, szétszedtem, befestettem ahol kell, majd mivel vártam a festékre, pár napot állt az egér az asztalon kibelezve. Mikor raknám össze, kiderült hogy a hüvelykujjnál lévő gomb elektronikájához vezető szalagkábel eltűnt valami módon. Mivel senki nem tud róla itthon a családban, a szobát meg felforgattam eredménytelenül, így letettem róla.
Gondoltam beszerzek egy másikat, de csak egy sokkal több eres, de hasonlóan vastag erezetű szalagkábelt találtam, jó lesz ez oda befaragva, gondoltam. Mivel jó hosszú és a 4 ér helyett vagy 20 ér van rajta, volt mit farigcsálni. Szerintem tökéletes kábelt csináltam, de egyszerűen nemm akar működni így sem!Próbálgattam, fordigattam, de semmi.
Valakinek lenne ötlete, hogy mi baj lehet? Elfelejtettem-e valamit, vagy valami amit a szalagkábelekről nem tudok, hogy egyik fajta nem használható a másik helyett stb. Valami???
wolfman
Mivel kifejezetten hangszigetelés topikot nem találok, ezért a modding részlegbe gondolom beleillik.
Milyen hangszigetelő anyagot érdemes használni PC-be(bitumen, szivacs, parafa)?Ha van hangszigetelés topik, akkor bocs, ha nincs akkor nyitnék egyet!
wolfman
Haveromtól kaptam egy 3pin-es kis kábelt ventillátorhoz, amiben ellenállás van.
Ezt arra használom hogy a processzorhűtőmre szerelt Arctic Cooling F12 Pro ventim fordulatszámát beszabályozza, ha már az alaplapokon ezt nem lehet elérni finomhangolva csak gagyin.Lényeg hogy teszi az a dolgát, de még egy picit lehetne nagyobb az az ellenállás ezért tervezem egy olyan beszerzését, de semerre se találok választékot. Ennyire ritka lenne ezen felhozatal? Ha találok is csak a Zalmannak a gyártmányát lelem.
Azt viszont nem tudom, hogy van ilyen ellenállásokból többféle is, vagy csak ami 12V-ról 7-re viszi le a feszt?
wolfman
Akkor ez tökéletes nekem!?
KATT -
wolfman
Vettem nemrég egy HIMEDIA HD200b média lejátszót. A szerkezetet kb. 3 helységben szeretném használni. Hogy ne kelljen folyton a TVket tologatni meg huzigatni, és hogy csak magát a lejátszót kelljen arrébb vinni, adatkábeleket vettem már hozzá, de adapter még egy van, ezt szeretnék hozzá venni.
Az adapteren ezen paraméterek állnak:
AD/DC ADAPTER
5.5V / 7.5W
100-240VAC
50/60Hz
DC5.5V-1.5AGondolom itt a lényeg, hogy a médialejátszónak 5.5Volt kell 1.5Amperrel. Egy istenért sem találok ilyen adapter sehol!
Esetleg ha hasonlót veszek, mi lenne a jobb, ha az adapter a megadott értékek alatt teljesít (pl. 5V ; 1A) vagy ha picit fölötte(pl. 6-7V ; 2-3A)?
wolfman
Van nekem egy Genius 5.1 HT hangfalrendszerem, még a legelső 5.1 szériából való, pontosan ez.
Pár hete elkezdett búgni a subládája még kikapcsolt állapotban is, nem durván, de azért hallani, kénytelen vagyok estére a hátsó főkapcsolóval áramtalanítani. Meg tudja mondni egy szaki, hogy tudnám orvosolni a dolgot? Gondolom a benne lévő tekercs a beteg.
wolfman
Sziasztok! Az lenne a kérdésem hogy mivel szabadna lecsiszolni a gépem oldalát. Azt szeretném hogy tükröződjön majd le szeretném festeni. Ti mit ajánlatok? A festékre kell még utána valamilyen lakk vagy valami?
- AKCIÓ! ASUS Z97-A Z97 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! VALVE INDEX virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- Csere-Beszámítás! AMD Ryzen 7 9700X Processzor!
- FÉL ÁR ALATT! Lian Li UNI FAN SL120 RGB 1db-os és 3db-os ventilátor szett garanciával
