- November 24-én jön a Honor 500, itt az első kép róla
- Fordulat: időben startol S26+, nézd meg, milyen lesz!
- Szakított a OnePlus és a Hasselblad
Synthwave
HÁZIGAZDA
Crabface
#53196
R7 2700. Korábban fix 4 GHz-en járattam 1,3125 volttal, de az egy benoctuázott mikrotorony volt Mugen 5-tel és ~50 fokkal, szóval gondolom, kicsit alá kell majd menni.
(#53197) Qkacka: Oké, már látom, hogy hol és mikor fog elhullani a maradék hajam is.
Jó kis full réz Zalman top flowok. Azokat szerettem.
Qkackca
Crabface
#53139
Ha nem fut a háttérben sem semmi amit 3d terhelésnek érzékel vagy vmi komolyabbnak, akkor szerintem, nem.
Monitorozó progi, hardveres gyorsítós böngészőnél beakad mondjuk egy yt videó?Teljesen nem témába vág, de nekem pl a legutóbbi win friss óta, nem biztos hogy ez az oka, csak az idővonal vág egybe, de pl a firefox screenshot funkciója hibát jelez minden használatnál, de működik amúgy...
viperabácsi
Crabface
#52975
Pont tápot akarok venni , nem tudok dönteni SF450Platinum és SF600 Gold között.
Konfig amihez kellene :Lap :ASUS ROG STRIX B450-I GAMING
Proci : Ryzen5 5600g
Ram : Crucial Ballistix Sport LT 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CL16
VGA : (egyenlőre maradna ) SAPPHIRE Radeon RX 580 NITRO+ 8GB OC
SSD 1 : Western Digital 500GB M.2 2280 Blue 3D
SSD 2 HP EX900 250GB M. 2 PCIe
Hdd 1tb notbook vinyo -
hszilard666
Crabface
#52698
Megértem, csak vicceltem ofc!
Én aludtam rá egyet és szerintem elhozom. Le is bontottam a gépemet, és sikerült az IS-60 as Coolerre rámókolni egy Noctua NF-P12 es légkavarót. Épített vizezős koromban ez a venti már bizonyított, remélem ide is meg fog felelni. Egy pici issue-m van, az pedig hogy nem fog felmenni az oldallap a CPU részre, szóval kell majd hosszabb csavarokat és alátétet szereznem valahonnan, így lesz egy pici hézag majd az oldallap és a ház között. Remélem ez segíteni fog a hűtésen. Jövőhéten jövök képekkel ha érdekel valakit.
HookR
Ispy
Crabface
#52417
Kis házakban nincsen kábelmenedzsment, illetve van, a méretre gyártott kábel, a metisben is egész jól el lehetett vezetni, pedig az egy nagyságrenddel kisebb ház.
Mondjuk az sf450 gyári kábelei eleve alkalmatlanok bármilyen esztétikus elrendezésre, szóval 3 éve a dobozban pihennek, inkább csináltam saját méretre készített kábeleket. Az új házban is lehetne még szépíteni rajta bőven, de annyira már nem izgat.
#16939776
Crabface
#52388
Ha szétválogatod és úgy tartod sosem fog lefáradni a gyerek az agya, se nem fog úgy fejlődni a 3d-s látása, koncentrációja mintha egy kupacból kellene kitúrni az elképzelt színt/formát/méretet.
Ha meg nincs benne rendszer, örök élet lesz 1db elemet megtalálni, és téged is és a legózást is meg fogja utálni.
cinemazealot
Ispy
Crabface
#52355
Nem tudom, nehéz ez...kinézetre az nr200, praktikumra a v21, már ha van, mert csak az oázist adta ki, lehet nem friss a webshop. Szóval most megrendeltem a v21-et, ha van az lesz, ha nincs megrendelem az nr200-at és átrendezem az asztalt. V1 is jó lehetett volna de csak fehér van, az meg nem kell.
Ispy
Crabface
#52338
Hogy érted ezt? Nekem, ha az asztalnál vagyok, akkor a bal oldalamon van a gép, viszont a képeken pont a másik oldalon ablakos. Az alaplapi tálcát át lehet pakolni a másik oldalra? Mert akkor az jó, ha nem, akkor felesleges ablakost venni, mert akkor max a fal nézegetheti.
Grave_444
Crabface
#52275
SFX táp is ugyanígy lenne, igaz kisebb ventilátorral. Ugye az való ebbe a házba.
A kérdésre a válasz nem, mivel félpasszív módban van a táp és még sosem kapcsolt be rajta a hűtés.
Amúgy terhelés alatt 55-60 fok maximum a cpu minimum (750-1000) fordulatszámon.
Vga undervoltolva ~1200rpm-en szinte némán elvan 70 fok körül, házhűtők fix 5V-on hangtalanok. Szóval idle néma, terhelve is halkabb, mint egy átlagos pc netezés alatt.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Rick4
Crabface
#52202
Ez hogy lehet, mikor papíron:
Sickleflow 120m max zajszint 18,8dBA
ARCTIC P12 maximális zajszint 22,5 dBA
Csináltam gyorsan itthon egy tesztet:Cooler master A12025 max zajszint 19.8 dBA
Aeroocool shark max zajszint 26.5 dBA
az egyik chieftec házban aerocool shark van, ha odakeni neki 1300-as fordulattal, szól rendesen, most direkt megpróbáltam az asszony gépén, ugyanaz a ház (chieftec fi03) ugyanaz a cpuhűtő (ID cooling is 60), ugyanúgy itx lap, proci, m.2 ssd, ram és semmi más eltérés sincs, prime 95 alatt az ő cooler "mester" 120-asa lényegesen halkabb volt, miközben az 1500-on pörgött...
Még telefonra is letöltöttem egy decibelmérő appot, nyilván a kijelzett számok lényegtelenek, de azt igazolta vissza, amit ketten füllel is hallottunk, az Aerocool lényegesen halkabb volt.
Persze nem egyforma a proci és a lap sem, így nem derül ki, hogy egyik- másik mennyivel volt melegebb, talán eltérhet a bios beállítás is, de szerintem 58°C fölött maxra tettem mindkét ventit, szóval fogjuk rá, hogy hasonló, de hogy a fenti két ventiből hogy lehet a halkabb hangosabb, azt nem értem. -
duo
Crabface
#52044
úgyvan!
ha a gpu-t es a hűtést jól válogatod meg komoly mennyiségű cucc belefér- már a méretéhez kepest persze. (elvileg a héten érkezik a második. majd lesznek képek)@chaser. jaja néztem a flexet is meg a wing boost3-at is.
a noctua nekem nem búgott alapon, de a perforaciok a házon olyanok, hogy keletkezett zaj. ott is csak akkor ha a nagyobb oldallapon volt intake-re forgatva. a kisebb oldallapon kevesebb a perforacio, ott mindegy kb merre állt.
mindenesetre a kis arctikokkal most nagyon elegedett vagyok. -
Crabface
#51963
Találtam egy ilyen házat, NR200 koppintás, pont annyival nagyobb, hogy rendes mATX alaplap és eleve nyomtatás nélkül ATX táp. Mondjuk TG oldal nincs hozzá meg riser.
Sajnos van kínában meg a neweggnél akik európában csak UK és Törökországba szállíanak. Most Németországban vagyok júliusig aztán otthon. -
Qkackca
Crabface
#51925
https://www.density.sk/product/velka3/
Ezzel már találkoztál?
duo
Crabface
#51914
Na most megfogtál. most lesz egy redesign a humblenal, a mester más kockákat tud beszerezni es ezzel atrendezodik kicsit a panelek furattávja, es par mm-el meg tobb is lesz a hely. mintha 188mm teljes magasságú ket slotos kártya menne bele+12mm gap.
nezd meg a weboldalt van egy uj clearance diagram pontos méretekkel. -
ii77
Crabface
#51526
Hűha!
Ez engem is megfogott! Nagy kár, hogy későn eszméltem, mert szívesen használnám egy pont hozzáillő Marsback M1 billentyűzettel.
Így a fehér NR200P mellett döntöttem, amit még ma átveszek és elkezdem beköltöztetni a hardvereket. -
apollo12
Crabface
#51672
fenti venti miatt nem tudsz mit csinálni :/
de nem lesz jó, mert ha az oldalsó üveg rajta van a vga 72 cfokos, és most a rácsos van fent úgy 60cfokos, lehet elengedem a vizes rendszert, valami bika léghűtés kellene
egy ilyesmi kéne és akkor felűlre mehetne a radiátor [link]
Chaser
legenda
Crabface
#51659
nekem mind egyformák vagytok
ha non-lp topflow akkor tessék:
bq! dark rock tf/shadow rock tf2
noctua nh-c14s
scythe choten
ezekből ár/érték arányban messze a csótány' a legjobb - sztem qrva jól is néz ki -
szigúrúan hűtési teljesítményt nézve a dark tf vagy a noctua
bq-nál a fekete szép, de a festék könnyen lepattogzik, illetve ha jól rémlik egyedi venti felfogatás van, shadow rocknál biztos - venti közepén van rögzítő, szóval csak gyárira lehet cserélni vagy mókolni kell a lefogatóval -szerk:
a noctua nagyon gyikos lehet, a ninja 5 ventik nélkül 922g, a noctua 850-900g közt lehet valahol
mondjuk az ára is gyilkos
és a dark tf-nek is -
Chaser
legenda
Crabface
#51648
ha vertikálban akarod a gpu-t nagyon belimitál a 76mm
noctua l12s, scythe big shuriken 3 pl ami jó és befér
id coolingból találtam talán egy értelmesebbet, de az itthon nem kapható
bq shadow rock lp sem rossz, de lap függvénye milyen ramot "eszik"
a raijinteknek van még a 140-es pallas, más nem jut eszembe
shurikennél mindegy a ram magasságaszerk:
shadow rock nem is jó, az 85mm ventivel -
#25954560
Crabface
#51526
mi a baj?
tetszik?
tlac:
silverstone fn123-at (a feher kozepu) es scythe kaze flex-et probaltam. a silverstone kicsit zajosabb (foleg kozvetlenul a racs elott), a scythe negypines, az alaplapi szabalyzassal jo munkat vegez. mindkettot draganak tartom hazhuteshez, de ez van.
- Milyen alaplapot vegyek?
- Lexus, Toyota topik
- Milyen processzort vegyek?
- Milyen monitort vegyek?
- Napelem
- Unihertz Tank 3 Pro 8849 5G, 100 lumen / 120 Hz DLP projektor, óriási 23 800 mAh 16/512 GB
- Alkatrészt cserélnél vagy bővítenél? Nálunk van, ami kell! Enterprise alkatrészek ITT
- Samsung Galaxy S22 Ultra / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i3 10105F 16GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD GTX 1660 SUPER 6GB Zalman T4 Plus 450W
Legszebb design valaha.
Mondjuk elég forró, szóval megértem.
