- Kezünkben a OnePlus 15 és az Oppo Find X9-ek
- Kis méret, nagy változás a Motorolánál
Rick4
Rick4
Speed®
#46173
Mivel ugye nincs olyanom, ami a kollégának kellett volna, ott volt a végén egy szmájli. Lehet ezt továbbra sem érteni, de mindegy is, nincsenek már a levelet küldözgetők felé elvárásaim.
Ennél már csak az a szebb, mikor egy tegnapi témát, ami tegnap is off volt, és ma már szó nélkül túl lehetett volna tekerni rajta, hogy a topictéma folytatódhasson, de te azért megpróbálod egy mai hozzászólással életben tartani. ;p Bravó.
soneec
hegegabi80
viperabácsi
Speed®
#45401
Dél után kipróbálom. Más énis nézegetem az árakat lehet vltani kellene gépet. ( bár sokan azt mondják az enyém még pár évig jó lenne.) Nem tudom érdemes -e átállni a " sötét oldlara ". Az árak nagyon meggyőzőek, de nem tudom megrögzött intelesként a váltás. GIGABYTE Z390 I AORUS PRO WIFI intelesben ezt néztem 9700k val , AMD-s ben azt amit te linkeltél giga b450 et rizen 7 2700x el. Árban kb 50 k a különbség.
viperabácsi
Speed®
#45399
Van esetleg képed arról hogy vagy beköltözve a Prodigybe? Gondolok itt a ventilátorok számára , helyzetére.Nekem most ez konfig van benne :
+ Asus z87i-pro + i7 4770 + noctua NH-U9B SE2 + SAPPHIRE Radeon RX 580 NITRO+ 8GB OC + Samsung 250GB 860 Evo SSD + 1024 gb notebook winyo + FSP Aurum gold 500W + Kingmax Herkules Nano Gaming 2x4gb + BitFenix Prodigy ITX +
Játékok alatt semmi nincs 65 fok felet. Mosta ház elejében van egy 23 cm spectre a hátuljában egy 12 cm szintén spectre 5 voltra dugva . A procin 9 cm noctua ULNA adapterrel a prociventilátor helyére dugva az alaplapra .Ha a ház tetején leveszem a rácsot akkor beszimatolva érzem ,hogy meleg van bent. Az érdekelne , ha felülre betennék még 2 db12cm ( nincs író sem winnyó tartó a házban helyük kiszerelve ) ventit javulna e a höfok? Illetve a 2 felső ventilátort a házba befelé fújassam , vagy kifelé szívassam ?
DanielLong
Speed®
#44998
Na megnéztem, hülyeséget mondtam, a PC300 alapjáraton 46C, a chipset meg 47. Nem tudom mi melegítené igazán fel, de a Prime95 hidegen hagyta. A hétvégén megnézem valami játékkal. Wikipedia szerint a B450 4,8W-os TDP kerettel rendelkezik, az SSD meg max 5W lehet, de a kettő között elég rossz a hőátadás. Esetleg tudja valaki, hogy mi számít ezeknél magas hőmérsékletnek? Gondolom az SSD elég throttlingolna, mint a chipset.
DanielLong
Speed®
#44995
Az RTX 2060 az 1070Ti szint, nem sima 1070, így nem éri utol a Vega56. Értem, hogy csak kb +8% van csak köztük, de akkor is jobban bízom az RTX-ben, főleg, hogy a kisebb fogyasztása miatt nem kéne visszavennem az órajeleit sem.
Árakat illetően meg szerintem nem lesz +50k a difi. Kb 140k környékére jósolom az RTX-et, a Vega meg 130k talán. Igazából ezek után csodálnám mondjuk, ha nem csökkentene árat az AMD, mert így nem lesznek versenyképesek.SSD kérdéshez: csak nem Hynix PC300-ad van neked is?
Nálam ilyen van a gépben, 42-45 fok körül mozog, szépen működik. -
DanielLong
Speed®
#44991
Nekem Asus Dual RX 580 van, ahogy tudom, a standard TDP 180W. Ebből kis alulfeszeléssel lement 20-30%, de órajelben is 4%-ot csökkentettem. A Vega 56 már 210W és a tesztekben is többet eszik, szóval ott már szerintem keményen vissza kéne vennem az órajeleket, hogy ne szálljon fel a gép. Teljesítményben az RTX 2060-at bőven a Vega56 fölé várom, míg árban meg szinte egymás mellett lesznek. Ahogy olvastam, az RTX 370€-on kezd majd.
A Gigabyte B450I laphoz: este meg tudom nézni a hőfokokat, de úgy emlékszem, hogy kb egy szinten volt a CPU-val minden más hőmérséklet, így max olyan 60fokra teszem a dolgot. Nálam a Giga mellett szólt a kinézete, ami egész visszafogott, plusz az átlagon felüli alaplapi hang és LAN/WLAN/BLE. Az M.2 heatsink sem rossz, meg utólag a zero rpm-es proci és ház hűtő funkció is tetszik, nem tudom ilyen van-e másnál.
DanielLong
Speed®
#44981
Nekem Gigabyte B450I van 4+2 VRM-mel. Sokan nem ajánlják tuninghoz, de láttam tesztet húzott 2700-al, hibátlanul ment. Nálam most 2600 van 4,1GHz-en, semmi gondom vele. Azért nem 4,2GHz, mert legalább 0,15V-al többet kérne úgy a proci, nekem meg annyi hőt nem ér meg.
edit: Csak most láttam Duracell hozzászólását, akkor lehet, hogy én vagyok szerencsés a Giga lappal.
Az RTX2060 kapcsán: Most én is arra vagyok kíváncsi, hogy az Nvidia tesztjén megbukott adaptive sync monitorokkal vajon hogyan teljesít a dolog, mert eddig a Freesync miatt nem akartam csak leváltani az RX580-at. A Vega56 fogyasztása nekem már túl sok lenne a házamba.
#16939776
Speed®
#44981
Nekem a x370GTN van, ami ugyan ezt a PCB-t, VRM-et kapta, de korábbi chipset-el.
Két hónapig volt 4Ghz-el stabil a rendszer, aztán jöttek elő fura dolgok az egyik játékban. Csak úgy szűnt meg, ha nincs OC a CPU-n, de a memória időzítéséhez se lehet hozzányúlni.X-es cpu-t és cl14-es ramot vettem, így, ettől még nem lett ciki a helyzet FPS téren.
4G-s OC-hoz levettem a VRM bordán lévő világítós műanyag-biszbaszt, nagyobb hatásos felület reményében. A CPU hűtőt kitámasztottam 1200-as fordulatszámra, amiről a szélkerék lelóg a bordák alá, így direktben a VRM-et is fújta. Így tudott a borda 50C° körül megállni egy 5*-ös szellőzésű házban.
Nekem volt/van Atlaszom, igaz nem tettem fel AM4-re keret híján. Emlékeim szerint a gyári venti(k) 100%-on sem csinál(nak) jelentős légmozgást, a hűtő alatt meg végképp nem történik semmi, biztosra mondom, hogy problémád lesz a VRM hőmérséklettel. -
Archttila
Speed®
#43532
Igen de én most ezt nem csinálhatom... annyit tehetek, hogy rádobom az egyik alaplapi csatlakozóra az egészet és azt mondom a SpeddFAN-nak, hogy ezzel a header-rel te foglalkozz, xy hőmérsékletnél ezt meg ezt csináld... ha pedig átlépett egy bizonyos tartományt akkor pörgesd fel 100%-ra. Vagy van ez:
Archttila
Speed®
#42691
Ki van neki vagva, felette pedig szellozo talahato, de ha lepattintom az oldallapot akkor is meleg, szoval szerintem mas lesz a gond. Lehet ez egy ilyen melegedos fajta nem tudom, de ha tovabb melegszik akkor lehet megy az aprora es jon vissza normal satas ssd.
Mondjuk eleg sokan hasznaljak ebben a konstrukcioban ezt a szabvanyt es nem panaszkodnak. Lehet tulspirazom az egeszet vegtere is 5 ev gar van rajta es hetente egyszer Clonezillaval is ramegyek.
Ghoula
Speed®
#41066
Kb azt tudja mint egy 4700mq. Órajelben kicsivel alatt,de magasabb tdp és L4. Ha XTU-ban rátolod a +400Mhz-et. Ekkor full load-on 3000-en megy xtu stress alatt,ami linpack, de ha nem emeled meg a TDP-t, akkor nem. Kb 60W-ig kell emelni,hogy ilyen load alatt ne dropoljon. És még az 1-2 magos turbot és a cache-t nem is emeltem fel az alap 3200ról. Persze egy 90+W TDP alatt jobban elengedheti magát a cpu,viszont így 1080-al egyedül GTA5 alatt volt, ahol ha nagy volt a látótávolság, akkor már kevés,értsd beesik az fps 50-re. Szintetikusban biztos gyorsabb a 2600...
Nekem ilyen bajom nem volt vele,de akkor azt gariztasd meg vagy másik drive,hátha nem barátok.
3dmark -
Speed®
#39198
GTX1050Ti + egy G4560, vagy i3 elég a hobbijátékhoz (+ SSD ofc).
Sajna a RAM ára most az egekben...(#39197) Mentolka
Ha olyan formájú házat szeretnél, mint az a ROG, akkor pl. Silverstone ML07, Fractal Design Node 202 lehet a Te házad. Ezek nem olcsóak, de az ITX móka sajnos némi felárral jár, erre készülj fel. -
Csokilama
Speed®
#37179
Szendvicsbe rakod a 2db 120mm-es radit?
A tapon(gyari venti orientacioval ellentetesen) es az apro reseken keresztul bejuto levegovel ellatva oket.
Igy le lehet huteni egy OCs i7 +1080(ti) parost? Jah nem mert a hulladek atmatricazott asetek pumpak miatt oda a csend.(cirka 70 darab hibashoz mar volt szerencsem) A szendvicselt radikrol nem is beszelve. -
4C
Igen, a bios jumper a megfelelő helyen van. De a PicoPSU-n nincs ATX 12V csati, csak egy sima 20 pines "dugasz" az egész... De a bátyám azt mondja, hogy ő egy év múlva vette észre, hogy van olyan 4-es csati is az egyik alaplapján, és simán ment neki a gépe anélkül is. Lehet, hogy nekem viszont ezért nem megy?
user137
>Persze érdemes azonos típusú ventit használni, mert eltérő típus esetén el fog térni a fordulatszám is.
oops... mondjuk a Nexus 2800rmp-ig skálázódik, az intel stock ventiről nem tudok, de valahol 3000 rpm felett lehet a vége - tudja valaki, h mennyi az intel ventik rpm tartománya?
tthom
Mázlista, nekem csak IDEset sikerült, alig fér be..
Hát, nekem 1db venti van a procin és így, hogy zsúfolt, meg meleg is van, normál használatban 45-50fok a proci, szépen száll felfele belőle a levegő. Én is állítva használom. Gondolkodtam kis ventin, de olyan halk úgysincs.. -
tthom
Nem kell aggódnod a 302 tápja miatt. Nekem 202 van, tehát ugyanaz, E2180, fapad G41es intel lap, winchi, ssd, slimIDE író - SATA átalakítóval.
Simán viszi a HD filmeket, nem instabil, teljes proci terhelésnél is csak a venti zúg jobban, de nincs fagyás, bőven elég az a táp. Mondjuk én a procit le akarom cserélni nagyobbra, de nem emiatt.
Csicsóka
Maga a paneltáp úgy tudom 90% felett dolgozik, mivel tisztán kapcsoló üzemű DC/DC konverter. Csak minimálisan volt langyos mikor fogdostam, a cerkás cucc üzeme alatt.
Ez is az alacsony disszipációról tanúskodik. A 8 A-es "tégla" táp sem rossz, mert azt meg összehasonlítottam a D945GSEJT alapú szerveremet tápláló 12V 2A-es dugasztápommal.
Ezen a lapon mobil Intel csipszett és egy atom dolgozik, közvetlen DC 12 V-os táp kell csak neki. A Debian szerver pendrive-ról fut, + 1 db laptop HDD. Az egész bót 12W-ot vesz fel konnektorból a 24W-os dugasztáppal, és 13-at a téglával. Egyszóval egy ilyen minimális terheléskor is elég jó az a tégla, nagyobbon meg még jobb lehet.Szerintem, ha van lehetőséged, cseréld le az E1200-at, mert nem biztos hogy grafikus gyorsítás nélkül elé lesz a hd tartalmakhoz. Az E3400 ára is nagyon jó most, még 10K sincs bótból.
Csicsóka
Ami azt illeti, ez a táp már jó régi darab, egy IBM Netvista fekvő mATX házból való úgy h biztos nem 80+os.
Pár napja mértem pont a full HD fogyasztást, azért hogy mi a különbség akkor, ha beleteszek egy Nvidia GF 210-et, (ahol ragyogóan megy a harveres gyorsítás) és milyen, ha csak a proci dolgozik. Nos a mért érték elgondolkodtató és tanulságos.
Nvidiával:
Idle: 52W
Full HD: 60WNvidia nélkül:
Idle: 40W
Full HD: 58WEbből látható h nincs értelme a külön VGA-nak a csak HD kedvéért, mert üresjáratban miatta 12W-al kajál többet. A gép üzemideje nagy részében nem fut nagy terhelésen, tehát az 12W csak feleslegesen fűtődik el. Az E3400 simán győzi a HD-t olyan magonként 35-40% proci terheléssel, csak ezért nem kell külön VGA.
Csicsóka
Nálam az E3400-as cerka, egy Asus P5G41T-M LX lapban 4GB DDRIII, és egy SSD társaságában, 150W-os HIPRO tápról járatva üresben 40 W-ot, mind két mag 100%-ra terhelve 75W-ot kajál.
Üzemel nálam egy Modecom FEEL 202-es házban egy home server. Kíváncsiságból kipróbáltam a fenti konfigot a paneltápjával. 5W-al kevesebbet vett fel, de volt egy érdekes jelenség. Az egeret mozgatva remegtette, szemetelte az asztalt. Mintha vmiféle gerjedés lett volna, igaz az egész cucc csak az asztalon volt összedugva, a paneltáp sem volt a házban. -
toldy
Hoppá, megnéztem a g41 spec-jét. Meglepődtem 25w a hivatalos tdp-je. Továbra is azt mondom működne, de 100% ( cpu és igp) terhelés esetén előfordúlhat hogy kifagy.
Hoszabb távon inkább egy 110/120w tápot javaslok ami biztosan gondnélkül elbírja.
Pl ebbe befér a leírt konfig, táp. bár ez már 17k.Nem azt mondom hogy nem működne, de magas terhelés esetén lehetnek gondok belőle.
RootRulez: Hivatalosan támogatja, de a gyártó kéri/előírja a megfelelő teljesítményű hűtést.
A cik meg megállja a helyét ugyanis, x6-ból van 95w tdp is. -
toldy
Jelenleg egy ugyan ilyen házam van, konfig az adataimnál. Nos az i3 gyári feszen órajelen elbírja. Illetve 96w nem 90. A proc 65w ( de ettől csak kevesebbet fogyaszt), lap 20w, ram hdd usb stb szerintem elég. Ezektől függetlenül, javaslom ha tudod, a proci/ram feszt csökkensd, az a biztos, illetve hő tekintetében előnyös.
atom360, ja, azt hittem 5670, asusnál még csak azt láttam ilyet, de ezekszerint már van 6670 is, miért nem 6670-t vettél , jobban jártál volna és hasonló áron van az is.
BigBear
Ezt azért remélem nem gondoltad teljesen komolyan.
SSD-SSD között is meghal mind az Atom, mind a Brazos.
Egyszerűen kevés a proci teljesítménye minden számításigényesebb feladathoz. Lehet, hogy csak hozzászoktam a jóhoz korábban, de ilyen téren nagyon-nagyon kevés volt a kis gép teljesítménye. Persze, el lehetett vele lenni. Nem is pakolgat ki az ember minden nap 5G+ méretű fileokat. Elvileg nem is dolgozik az ember ilyen kis gépen (CAD, Photoshop egyebek). De néha sajna mégis kellett, s ilyenkor szenvedés volt. Ahogy sima alkalmazásokkal (torrent, böngészés, office) is meg lehet akasztani őket. Persze tudom, mindent, de nem ugyanakkora terheléssel. No mindegy. Nem rosszak persze ezek a kis gépecskék, megvan a helyük, csak egyetlen mindenes gépnek nem jók. Ha pedig az ember elkezd számolgatni, (mert itthon sajna ezt is kell) hogy kicsi gép erre, aztán még egy arra, akkor nem biztos, hogy olyan jól jön ki.
- Eladó 2 db pixel 7
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 64GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2137, 100% Akksi
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 16 Pro 128GB Silver Titanium- 1ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3933, 98% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3747, 100% Akkumulátor
Erről vagyok híres. Kinevettem a történteket, ennél tárgyilagosabban látni ezt a dolgot nem lehet, úgy meg elég nehéz megsértődőset játszani.
Sebaj, a reakció tökéletesen passzol az eddigiekhez. Én lapoztam, tőlem azt csinálsz amit akarsz. ;p
38K itx-es alaplapért. Na nálam ez szóba se jöhet. Pláne ha az asszony még meg is tudná?
) marad is.
