- Bekerül az Apple Pay és Google Pay a Budapest GO alkalmazásba
- Örömkönnyek és üres kezek a TriFold startjánál
Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
Sk8erPeter
"Kis kereséssel:
Photoshop Elements
GIMP (ez valszeg túl bonyolult egy gyereknek)"
Egyik sem egyszerű, könnyed rajzolást segítő program, hanem képszerkesztő. (A Photoshop Elements egy valóban egyszerűsített fajta, de a célra akkor sem jó.)Nem kerestem még a témában, úgyhogy én sem tudok ajánlani alternatívát, de ezek egyrészt más célra vannak, másrészt egy gyereknek ennél jóval játékosabb eszköz kellene.
Valóban ki lehet az Adobe Readerrel is és ajánlott azt használni hozzá, mert a pályázati űrlapok és nyomtatványok jellemzően adobe termékekkel készülnek és azon vannak tesztelve. Nincs bosszantóbb, mint egy alternatív readerrel folytatott nyomtatvány kitöltés (pl. pályázat dokumentáció) aminek közben, utána egyszer csak elszállnak az adatok, vagy nyomtatáskor hülyén jelennek meg.
Ahogy mondani szokták "az okos ember saját hibájából tanul, máséból karriert csinál"
Én szívtam eleget, így form kitöltésre, csak az origit használni, mert semmi kedvem uuuupsz után újra kezdeni a kitöltést... volt, hogy 1 napi munka szállt el, mert másnap szinte üres volt az előző nap fáradságosan kitöltött form!Néhány soros egyszerű form-ok esetén nincs mit kockáztatni.
Ott mehet a foxit vagy más. -
spe88
ot93 írt már a keyframe-ekről. A lényeg, hogy tényleg lehet tömörítés nélkül pl. mpeg2-es anyagot (pl. DVD-t is) vágni. Szintén a keyframe-es megoldás miatt. De ez nem képkocka pontos vágás... kötve vagy a keyframe-hez. Számos ingyenes program van pl. mpeg2 alá is. Anno használtam... gyors utólagos barkácsolásokhoz... illetve a nyáron még egyszer kellett használni egy nagyobb cég promó DVD-jén lévő anyagot kellett ketté szedni, mert most már csak egy részét vetítik a tárgyalóban a vendégeknek. Akkor jól jött, hiszen nem ronthattam a minőségen. De valami nem lehetett kerek, mert a Windows gyári playere nem játszotta le, csak a Media Player Classic (MPC-HC). De nekik így is megfelelt, mert egy portable lejátszót telepítve tudnak vetíteni a laptopról.
Amit az mp4-ről írtál az pedig félrevezető lehet, mert az továbbra is csak egy konténer és a benne lévő anyagtól függ, hogy az hogyan vágható.
Szerintem is... Épp írni akartam...
Ez egyébként is agyhalál, hogy néha még céges környezetben is kapok olyan anyagot ami egyedi betűtípus és
- nem ágyazták be a dokksiba (pedig az office-nál ez sok éve létezik)
- nem fixálta PDF-be az anyagot, pedig ez az export talán már az office 2007 óta gyárilag benne van.
Ezek hiánya miatt a sörtörés és a tördelés is széteshet... nemcsak optika probléma. De találkoztam olyannal, hogy a cégnév nem volt olvasható, annyira egyedi betűtípussal álmodták meg.
pomorski
Probléma megoldva. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen egyszerű.
Egy editorral (én speciel a nedit-el megnyitottam az EPS fájlt) és rákerestem a "rossz" karakterekre. (Ezt megtehettem, hiszen az EPS-em szöveges felépítésű volt.) A rossz karaktereket cseréltem, és elmentettem az EPS-et. Ezután ha megnyitottam az EPS-et gv-vel, vagy beillesztettem a cikkbe, már minden oké volt. Érdekes...
gondor53
Köszönöm.
Közben kutakodtam én is. A Swype-t ugyanaz a Nuance adta ki, amelyik az ios alatt tökéletesen működő naturally speaking-et.
Így remélhetőleg jó lesz a magyar tudása.Volt egy összehasonlító teszt az apple, és az androidos magyar beszéd felismerésről régebben.
Abban valószínű, hogy a google alap beszédfelismerőjét eresztették össze az Apple féle megoldással.
Abban az apple magasan verte az androidot.Talán a Swype megjelenése segít ezen. Ki fogom próbálni valamelyik emulátoron, amelyik eléri a GooglePlay áruházat. Vagy valahonnan megpróbálom leszedni a swype telepíthető apk csomagját.
Ice&Lime
akaido
Nincs köze az előzményekhez, csak az alternative to oldalról:
Kedves Antiszimpatikus Alternatív Szoft
Emléxem egy évekkel ezelőtti focimeccre amely annyira "trágya" volt, hogy azon Kaká befos@tta Van der Saart...
Bocsánat a közjátékért. -
gyulank
Posterize Levels
This slider and the input boxes with arrow-heads allow you to set the number of levels (2-256) in each RGB channel that the tool will use to describe the active layer. The total number of colors is the combination of these levels. A level to 3 will give 2^3 = 8 colors.De 16-nál olyan mint a gif, na meg 2^256?
gyulank
A bal oldali gifként elmentve, a jobb oldali az eredeti. És az eredeti semmit nem változik, ha mondjuk GIMP-ben a Poszterizálás 256-on van, de még 80 körül is majdnem ugyanilyen. Azt hittem, a poszterizálásnál a szám a színek száma, de már nem tudom.
kriszwells
Úgy érted, 1 percnyi hanganyag mennyi helyet foglal? Körül-belül 0,63 Mb-ot.
(Közben átfutottam a régebbi fájlokat, van közte még 88kbps, 4 bit, mono, 22kHz, IMA ADPCM is.)
Kisebb fájlméret, helymegtakarítás a célom (elfogadható minőségben vissza lehessen hallgatni) nem kimondottan a tömörítetlen hangformátum. -
Kezdő vagyok
Még egy kérdés:árt-e a programoknak,ha bezárásuk helyett leállítom a gépet?
Véletlenül ez történt.
Letöltések megszakadtak+torrent kliens is futott.
A Format Factory portable verziójánál a konvertálás után a PC kikapcsolása menüpontra kattintottam.Ha futnak a programok,és leállítom a gépet,az okoz-e bajt?
gyulank
Az max. 1080p-t tud. Nincs olyan lehetőség, hogy képméret szerinti, vagy egyéni kimenet legyen. Kerestem egy napig mindent próbálkoztam, Blenderrel, alig sikerült csinálniom benne valamit, mert nem értek hozzá, aztán végül 1080p-ben sikerült kimentenem, de ha magasabb felbontást állítok be, széthúzódik a kép, meg fehér feliratok részei látszanak alul, pedig én nem írtam oda semmit, meg a szürke fekete lesz. A többi amit próbáltam, most nem is jut eszembe mik, de nem működtek. Ja, Blender is csak Ubuntun megy, Windowson bezárul amint elindul. Próbáltam Lightworks-t, Linuxon szürkeség, lehet a verzió miatt, Windowson meg hiányol egy dll-t. Kinoba nem igazán tudtam semmit csinálni, Pitivibe nem tudok egyszerre több dolgot betenni, mert cserélődik, vagy ha egyszerre teszem be egymás felett lesznek ugyanakkor.
ReSeTer
Sima RAM biztos nem telik meg, mert eszik a játék max 700mb-ot, a 3gb-ból a feladatkezelő szerint.
Processzor sincs 100%-on, inkább 50%Egyébként source motoros játékról van szó. Azt hallottam róluk, hogy eléggé cpu igényes engine.
Szerintetek?
e5200@3.2ghz, 3gb ram, hd 3850 512mb core710mhz mem800mhz
Játékot felesleges leírnom, mert a rendszerigény amit írtak neki, már nem érvényes, mivel annyi frissítést kapott 7 év alatt a játék, hogy már duplája inkább.
Predator2
Helló
Sry, hogy csak most, de volna egy kérdésem.
Lehet én vagyok vak, de hogyan tudom azt beállítani, hogy gép indulás után automatikusan mutassa, hogy 1dollár xyz forint
1euró pkz forintIlletve honnan nézi, melyik adatbázisból az aktuális árfolyamot? Gondolom közép árfolyamot.
THX
Közben találtam is flash mentes alternatívát, ebből már szerintem el tud indulni a kollegina és a célnak megfelelhet számára. (Nem nagy dologhoz kell, de egyedi kézzel készített termékeket árul és jól jönne számára egy ilyen editor).
LonGleY: Én meg értelmes hozzászólásokat, konkrétumokkal...
(de hát az élet néha nem azt hozza, amit szeretnénk...) -
Angel2014
Leszeretem volna tölteni ennek a proginak a converterét , na erre lejött a pc boster , na azt leállítani sem tudtam erre az folyamatosan telepítette webserch , pc internet booster stb stb megváltoztatta a kezdőlapomat ami nem tudtam visszaállítani....szóval jól megjártam. Egyesével megpróbáltam leszedni rákattintok a pc boosterre hogy unistall elkezdi erre három mást visszarakott helyette.
somasz
Ez volt az egyik ok, amiért visszajöttem 8-ról, nem tudtam megszokni, erre már itt sincs...
Köszi a találatot
, jobb, mint a semmi, de nem sikerül ugyanúgy beállítanom, mint az eredetit. Elég lenne négy sorban az eur, gbp, usd, huf és ha az egyiket átírom, a másik 3 kiírja az egyenértékét. -
lehella
olivera88
Nem hiszem. A videó konvertálás topicban írták.
" CUDA video encoding has been discontinued beginning with R340.43 driver. Applications which relied on CUDA video encoding will need to upgrade to NVENC or switch to software encoding "A CUDA alapú videó konvertálás nincs támogatva (mivel nem csak arra jó a technológia), ott lett az említett NVENC, amit a Freemake készítőinek bele kellene raknia a programba.
Köszi. Megnézem.
scream
Igazából annyira lenne szükségem, hogy adott egy honlap (háttérképek vannak rajta) és lehet kedvelni adott képeket, amik különböző listákba rendezhetők, de egyben nem lehet letölteni őket, csak egyesével és egy ilyen set-et szeretnék letölteni, amiben kb 800 kép figyel és szeretném egyszerűen megoldani. A képek jogdíjmentesek, szabadon felhasználhatóak.
Kernel
Nekem éppen elég lenne 32 GB is.
Nemrég vettem használatba egy 120 GB SSD-t, új Win 7 install. Lapozófájl, hibernálás és Rendszervisszaállítás tiltva (de ez nem kényszerből, amúgy sem használom soha). Természetesen a Windows frissítése is tiltva, legutóbb is majdnem két évig anélkül használtam, bármi hátrány nélkül. Viszont a frissítésekkel kapcsolatos bosszúságok nélkül is.
Ha erre még telepítek további programokat, akkor is még sokáig beleférnék a 32 GB-ba. Még az SSD-nél ajánlott szabad hely mértékét is tudnám tartani, szerintem.
A képen nem látszik a kis bootpartíció, ami csak 100 MB:
pigsty
not. Olyan butácska, bár nem szőke, inkább fekete színű. (HTMLben még valamennyire elférne, bár a felbontás alacsony, a kijelző méret is;de nincs értelmes HTML formázott forrás a BKK lapján, régebben abból csináltam)
Az az igazság, szeretem ettől függetlenül az analóg, bármikor kézzel fogható megoldásokat. Meg régebben nem menetrendet akartam ugyanígy nyomtatni. -
r3dsnake
Wolfskin
tényleg, nem is rossz ötlet. és ezt én meg is vettem (pro), úgyhogy kipróbálhatja.
amúgy nem használom, mert aztán lett jobb, az ABBY TextGrabber (pillanatok alatt rekognizál szöveget amit sms-ban, mailban küldhetsz, teheted vágólapra vagy mentheted doksiként) és az ABBY BCR (business card reader) ami felismeri a névjegy elemeit és be is viszi az adatbázisba
köszi!
Rodzser Mór
Köszi, de nekem nem fotoeditor kell, hanem inkább egy kisméretű 2D CAD progi. Asziszem találtam is egy ingyenes majdnem megfelelőt LibreCAD, bár nem egészen olyan, amire gondoltam, egy egyszerűbb is bőven jó lenne, azaz egy paraméterezhető (vektrografikus) Paint a vonalak, görbék rajzolásához. Mert ez telepítve 140 MB, de azért szerencsére ripszropsz elindul.
- Eredeti játékok OFF topik
- BestBuy ruhás topik
- EU-s vám vethet véget a nagyi temus vásárlási lázának
- Temu
- Apple asztali gépek
- Nintendo Switch 2
- Alienware 500HZ AW2524HF 24,5" Monitor 27% ÁFÁS
- HP ProDesk 600 G5 i3-9100 8GB 256GB 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3856
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4088
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 2700X / GTX 1080Ti / 16GB DDR4 / 512 SSD!
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Az AIDA pont erre való, az eszköz HW-azonosítója alapján az adatbázisából kiírja, hogy milyen eszköz.
