Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
King Unique
Fire/SOUL/CD #54163 üzenetére
Az 1000*1000 MB egyébként csak a gyártóspecifikus SI (1000) szerinti érték, ellenben az ténylegesen IEC (1024) alapon nettó ~ 931 GB (GiB) szokott lenni egy bruttó 1 TB-os HDD-nél, a Windowsok is az utóbbi szerint számolják.
Vagyis az előbbi alapon akkor valamivel kevesebb idő (~ 155 perc | ~ 2,5 óra) lehet, de figyelembe kell venni azt is, hogy egy HDD szekvenciális adatátviteli sebessége nem feltétlen konstans a teljes lemezterületen, hanem a lemeztányérnál kívülről befelé haladva egyre csökken. Azaz az a 100 MB/s lehet csak lemeztányér elején (külső részén) lesz annyi, ellenben a közepén / végén már lehet csak pl. 50-60 MB/s lesz és annak megfelelően nő akkor a művelet ideje is. Ha SMR HDD, akkor annál meg pláne eltarthat jó ideig a felülírás.
Ferink
Fire/SOUL/CD #54174 üzenetére
Ferink
Még egy kérdés, mivel nem vagyok túl jártas a témában.
Most két partíció van, mehet rajtuk külön-külön a teljes formázás? -
Ferink
Köszönöm szépen!
Akkor így fogom, egy délelőttöt rászánok. -
cocka
Kiindulva abból, hogy egy 1 terás sincs meg 1 óra alatt, asszem minimum 2-3 óra, akkor egy 20 terás az már elég combos időtartam. Több, mint 2 nap.
csak W10/11 alatt legyen lassú formázva
8.1-en is megoldható, idézet a format /? parancs Windóz 8.1-es verziójából:
/P:count
Zero every sector on the volume. After that, the volume will be overwritten "count" times using a different random number each time. If "count" is zero, no additional overwrites are made after zeroing every sector. This switch is ignored when /Q is specified. -
Orgi
Fire/SOUL/CD #54153 üzenetére
Fire/SOUL/CD és genndy köszönöm szépen, hétvégén megnézem ezeket
tylerddd
Fire/SOUL/CD #54150 üzenetére
OK, köszönöm!
Met
Fire/SOUL/CD #53789 üzenetére
Király cikk
3 SSD van a gépben
0 az új WD
1 a Patriot
2 WD Blue adatnak (ezen csak egy partició van, lemezkezelőben nem mutat többet)DISKPART> list disk
Disk ### Status Size Free Dyn Gpt
Disk 0 Online 223 GB 222 GB *
Disk 1 Online 111 GB 1024 KB *
Disk 2 Online 931 GB 0 B
DISKPART> select disk 0
Disk 0 is now the selected disk.
DISKPART> clean
DiskPart has encountered an error: A távoli eljáráshívás nem sikerült. -
Fire/SOUL/CD #53778 üzenetére
Bocs, csak szomszédnak most hozták meg az új kályhát (épp időben), segítenem kellett betenni a helyére...
Nem tudom, hogy mennyire publikus adatok vannak abban a PDF-ben, de vannak online PDF Crop cuccok, pl ez: Crop Multiple PDF Pages at Once
Ilyen progikkal ki tudod vágni minden oldalról a szükséges területet csoportosan(már ha minden PDF oldal ugyanazon negyedében van a szükséges tartalom), utána már nem lesz gond a nyomtatás. -
mindenes24
junior tag
Fire/SOUL/CD #53776 üzenetére
Ez igy eddig OK, csak a problema lenyege az, hogy a beszkennelt oldal nagy resze ures.
PL. a kepeden ott a msi felirat, kb. ekkora van egy A4-es oldalon, alatta-felette ures feherseg.
Azt kellene elerni, hogy a kepeden az elso oldalon levo msi felirat ugyan azon az oldalon negyszer egymas alatt szerepeljen (persze a masik 3 a haron kovetkezo oldalrol menjen at.)
Nem tudom, igy mar ertheto?
csferke
Fire/SOUL/CD #53718 üzenetére
Feltelepítettem, Nálam rendben működik ez a funkció....
Nem tudtam rájönni, hogy mit nyomtam el.
Uninstal és egy újratelepítés. Mostmár nálam is rendesen működik. -
Fire/SOUL/CD #53696 üzenetére
Nem tudom, de tudsz másik authenticator-t használni, pl a Microsoftét.
poirot
A Google authenticator több QR kód- ot tud beolvasni és kezelni.
Szerintem, ha belépsz Édesanyád ÜK-ba és ott áttérsz az ÜK+ -ra a kódot beolvastatod az Authenticatorral, akkor be fogsz tudni lép majd. A törlő kódot megjegyezni, na meg a név/jelszó párost. Itt jelen esetben nincs köze a Google fiókhoz, hanem a 2FA -os belépéshez az Authenticatornak. Viszont akkor csak a Te telefonoddal lehet majd belépni, ha esetleg változik a helyzet, törlőkódot használva, más teló-ra stb. fel lehet rakni. -
Fire/SOUL/CD #53639 üzenetére
Köszönöm a tippet, megnézem, elkezdtem megtekinteni.
Szo-szo, mert olyat keresek, ami egy átlagos felhasználónak se adja fel a leckét, pár klikk (max 2 legyen) feloldani az alkalmazást.
#42979584
Fire/SOUL/CD #53642 üzenetére
A Windows 11 23H2 Rufuszos-fullpipás módjával felírtam egy pendrájvot. Le szeretném szedni róla iso-formában és feltenni a ventoy pendrájvomra.
BiP
Fire/SOUL/CD #53633 üzenetére
Köszi. Ezt mindenképp behúzom, jól fog jönni másra is, de kipróbálom, hátha tudok vele valamit kezdeni a merge-ölésnél.
Közben megnéztem, sajnos a FF és a színes forrás is eltér időben, vágásban, de talán tudok azonos szakaszokat kivágni belőle, hogy próbálkozzam a színezéssel. Ha azt megcsinálja, már boldog vagyok. -
kerlac
Fire/SOUL/CD #53519 üzenetére
Olvasom a cikked, ami nagyon kapóra jön nekem, mert elszállt 2 HDD-m, az egyik partícióról skerült az Aiseesofft DR programmal visszanyerni a fájlokat, de nagyon nem vagyok megelégedve vele, mert összevissza ömlesztette őket...Próbálom kihámozni a sok tesztből, de tudsz esetleg abban segíteni, hogy milyen programot javaslnál, ami úgy hozza vissza a fájlokat, ahogy voltak rendszerezve? Nem típusonként vagy dátum vagy akármi szerint összevissza?
Anubis_9
Fire/SOUL/CD #53601 üzenetére
Köszönöm szépen, a Macrium-ot fogom kiválasztani. Majd beszámolok az eredményről, igaz, ez nem a napokban lesz még.
Anubis_9
Az szeretném kérdezni, hogy miként tudnám megoldani azt, hogy a Dell laptopom m.2-es SSD-jét egy az egyben leklónozzam és áttegyem egy nagyobb m.2-es SSD-re? Sajnos a laptopban csak 1 db m.2-es foglalat van, így első körben ki kéne menteni a teljes lemezt egy képfile-ba, amit aztán egy bootolható pendrive-ra áthúznék, majd miután kiszereltem a régi SSD-t és betettem az újat, a pendriveról indítanék átklónoznám a teljes lemezt. Így szeretnék megúszni egy teljes újratelepítést.
Anubis_9
Hú, nagyon köszönöm, pont ilyen programokat kerestem.
Nwis86
Fire/SOUL/CD #53597 üzenetére
Nem mert én aktív ablakot akarok menteni, nem pedig egész képernyőt, és az általam megadott fájlnévvel és mappába, ezeket a beépített képlopóval nem tudom beállítani. De ez a PicPick tökéletes, szóval megtoldódott.
Nwis86
Fire/SOUL/CD #53567 üzenetére
Most lett csak időm foglalkozni ezzel, ez a PicPick tökéletesnek tűnik
5 perc alatt sikerült úgy beállítani ahogy azt én elképzeltem
Bár eleinte ez is feldobálta a képszerkesztőt minden egyes lenyomás után, de ki tudtam kapcsolni. Amiket eddig próbáltam programokat azokba sehol nem találtam meg hol kell kikapcsolni a mindenféle feldobált extra szerkesztőt stb funkciót és csak zavartak... de ennek átláthatóak a beállításai. Most szépen elvan a háttérbe és csak rakosgatja a képeket a megfelelő mappába
Köszönöm a segítséget! -
Visormail
Fire/SOUL/CD #53579 üzenetére
Most egy fizikain nézem WinPE lemezzel bootolva és kiválasztja ott is mindkét menüben. Az igaz, hogy ott nálam nincs ez a sok gyári partíció, mert kézzel csináltam a rendszer helyett, csak a 100MB-os és amin a windows van, talán itt ezért sikerül neki. Lehet, hogy 3ig tud számolni?
Mint a gyalog galoppban, a 4et szádra ne vedd.
Visormail
Fire/SOUL/CD #53564 üzenetére
Ez melyik verzió volt? Tegnap előtt frissítettem, winpe lemezt generáltam és kijelöli a partíciókat.
KROK640
Fire/SOUL/CD #53572 üzenetére
Szerintem a képmetszőre gondolt, nekem legalábbis az volt a gondolatom
a WIn+shift+s - re gondolt szerintem, képmetszőre.
troller
Fire/SOUL/CD #53556 üzenetére
Köszi, megnézem őket.
Fire/SOUL/CD #53541 üzenetére
Most kipróbáltam a Writer-t, mégsem jó a feladathoz (image control nem műxik a PDF-ben), bocsesz...
Küldtem privit.
tibaimp
Fire/SOUL/CD #53524 üzenetére
Úgy tűnik, jó lesz. Köszi
porker
Köszi a tesztelést!
Ez az amit mindenki utál végigjátszani már csak az idő miatt is! -
BitRider
Ezek alapján te hogy látod, melyik lehetne a korosodó Macrium Free utóda? Illetve melyik a leginkább rugalmas változó hardverkörnyezetben? Gondolok itt a ReDeploy funkcióra, ami a Macrium-ban az erősen fizetős kategóriát jelenti. Ha azt valamelyik értelmes (egyszeri) áron tudná, annak örvendeznék.
Fire/SOUL/CD #53503 üzenetére
Köszi
Vesa
Fire/SOUL/CD #53482 üzenetére
Értem, köszönöm a részletes választ!!
detroitrw
Fire/SOUL/CD #53476 üzenetére
Sajnos ezen már túl vagyok, hiába wipe-olom.
A teló egy Redmi 7, és nem volt nyitva a bootloader így nem engedi írni fastboot -alEzek alapján arra következtetek, hogy valami partíció gebasz érte, csak mivel zárt a teló így nem tudok rá írni.
Ezért szeretném megpróbálni a partíciókat csesztetni -
Fire/SOUL/CD #53399 üzenetére
Nekem ezzel működik:
poirot
Ez az office is tudja.
[kép] -
SunMount3r
Az "installált" Office Pro Plus 2021 nálam is tudja.
Czimby
Fire/SOUL/CD #53328 üzenetére
Köszönöm én is keresgéltem, ilyen-olyan top listák stb, de ezt például nem ajánlotta egyik sem.
bebeago
Fire/SOUL/CD #53321 üzenetére
A következő verzió (V4.8 Béta) támogatja a lemezes biztonsági mentési képfájlban lévő kötet virtuális meghajtóként történő csatlakoztatását (beleértve a rendszer biztonsági mentéseit is, a fájlmentések nem támogatottak).
Friss hír, nem próbáltam! -
Visormail
Fire/SOUL/CD #49972 üzenetére
A témához kapcsolódva, én most futottam bele ebbe a klónozó programba [Hasleo Backup Suite Free]
Nem próbáltam ki élesben, csak feltelepítettem átnéztem a funkcióit, készítettem boot lemezt, azt is elindítottam, hogy milyen és mik vannak benne.A leírása szerint teljesen ingyenes otthoni és céges használatra egyaránt (támogatja a windows server verziókat is). Nincs is fizetős változata, csak a free létezik, szóval nincs benne funkció korlátozás. Tudja a WinPE alapú lemez készítést, boot menübe beépülve indítást, ütemezett automatikus mentést email értesítéssel, teljes/inkrementális/diferenciális mentést, stb. Nagyjából mindent ami kellhet egy klónozó programban, ja és még magyarul is tud a kis szivem
Csak egy dolgot nem találtam benne, felcsatolni és belenézni az image fájlba úgy tűnik nem lehet. Ez még lehet bekerül később, mert folyamatosan frissítik. [Changelog] a reference fülön, a mostani változat ehavi verzió.
atoszmester
Fire/SOUL/CD #53076 üzenetére
Ez egy nagyon tuti program, igazi hiánypótló. Szerencsére Zityi Mester lefordította nekünk, így a mai naptól magyarul is elérhető.
Ez a FilelistCreator még jobb! Köszi!
/ezt kéne betenni Összefoglalóba/ -
genndy
Fire/SOUL/CD #53072 üzenetére
Erre én is gondoltam, mert ezt én is szeretem meg használom, csak ezzel ugyanolyan mappaszerkezetet kap mint az eredeti, csak HTML-ben. Ha csak valami egyszerű listára gondol a fájlnevekből/mappákból, akkor arra talán a batch a legegyszerűbb.
Igazad van, nem is gondoltam, hogy bármi lenne ezzel kapcsolatban ott látod.
BitRider
Fire/SOUL/CD #52634 üzenetére
És kikerült, a
vokoscreenNG 4.0.0-ban már benne van a fordításod, többé nem ír hibát a főképernyőn ennek hiányában.
Cseréltem a screenshotokat is.
Fire/SOUL/CD #52667 üzenetére
Ahhhaaaa.... Itt lehet a kutya elásva, de mielőtt belekezdek, megkérdezem, hogy win10-en is belekerült a videófelvételi lehetőség a képmetszőbe, vagy csak a 11-ben?
SunMount3r
Fire/SOUL/CD #52652 üzenetére
Ez a vokoscreen tud H.265-öt?
BitRider
Fire/SOUL/CD #52641 üzenetére
Igen. Köszi, pont ilyesmikre gondoltam. Lesz miből mazsolázni.
BitRider
Veo. A legközelebbi release-nél meglesem és cserélem a vonatkozó képeket és infókat.
Köszönjük!
SunMount3r
Fire/SOUL/CD #52575 üzenetére
Köszi, sikerült!
Fire/SOUL/CD #52574 üzenetére
Áááá, bakker...
Ide nem kell pipa. [kép]
aquark
Fire/SOUL/CD #52520 üzenetére
Nagyon köszönöm, a .cwp fájlt különösen is!
Még tölti, de úgy látom, tökéletesen működik! -
aquark
Fire/SOUL/CD #52517 üzenetére
ok, köszi
Régebben volt egy programom, ami egy megadott kezdőoldalon kereste meg a hivatkozásokat, és meg lehetett adni, pl. hogy onnan kiindulva 2 link mélységig töltsön le mondjuk minden 400kB-nál nagyobb .jpg -fájlt. Ebben meg lehetett adni pdf-et is, de már nem emlékszem a nevére... -
aquark
Fire/SOUL/CD #52515 üzenetére
https://halaszat.kormany.hu/halaszat-szaklap
köszi!
HornedReaper
Fire/SOUL/CD #51475 üzenetére
Biztos hogy nem, tele a net ezzel a problémával. Lehet kevés a 2mag 4szál ilyen szempontból, bár újabb Surface tableteknél is olvastam hogy panaszkodtak páran.
Pöttön
Fire/SOUL/CD #51158 üzenetére
Most pont ezen agyaltam.
Pl elvileg ezt az Acronis-al meg lehetne csinálni.Felrakom a gépet, feldriverezem stb, aztán az Acronissal csinálok egy tükörképet egy pendrive-ra.
AtHoS
Fire/SOUL/CD #51143 üzenetére
Nekem bőven elég lett volna, mert nem a kép mintázata alapján akartam volna hasonlítani, hanem fájlszinten, név-méret alapján. Csak épp pont fotókra akadtam
Amúgy az Awsome Duplicate Photo Finder-rel végül megoldottam azt a maradvány kb. 4...500 fotó hasonlítását. Igaz munka közben az összes fotóra dolgozott nem csak az elsőnek megadott mappa képeit kereste a másodiknak megadott mapparendszerben és első alkalommal fél óra alatt kb. a képek feléig jutott, de akkor több időt nem tudtam rá szánni így lekapcsoltam.
Második alkalommal viszont nem is tudom hogyan, de olyan 11...12 perc alatt végigpörgette az összes fotót és talált is sok 100%-ig egyezőt (no ezek között rengeteg volt a célmappában duplikálódva, amivel egyelőre nem kívántam volna foglalkozni, de ha már így alakult, akkor végiglépkedtem azokon is) és megtapasztaltam azt is, hogy csak egyesével lehet kijelölni benne, így minden egyes duplikátumot egyenként kellett töröltetnem, plusz a törlési figyelmeztetés minden egyes esetben. Na ez meg vitte az időt rendesenAnnyi előnye volt ennek, hogy korábban pár kép kapott tartalma alapján új elnevezést és ezzel a módszerrel azok eredeti verziói is kiszűrésre kerültek, ami csak fájlnevek és méret alapján kimaradt volna
cigam
Fire/SOUL/CD #51069 üzenetére
tothbe
sp2-vel hozta ki az xp-hez az újat az MS. A régit pedig mindenhonnan letörölték.
cigam
Fire/SOUL/CD #51067 üzenetére
gyulank
Fire/SOUL/CD #50952 üzenetére
Elírtam. 280. Viszont beállítottam az F1-re a sleep-et, de nem csinál semmit. És újraindítottam, akkor se.
AtHoS
Fire/SOUL/CD #50954 üzenetére
Indítás alatt nem az OK-val-ra, hanem F2-vel-re gondoltam
persze, mint írod, F5-öt nem lehet megúszni
Amúgy TC wincmd.ini-hez tartozó HELP-jében a Part1 Section alatt van 2 ilyen bejegyzés
SpeedLimit=5.0 Last used speed limit in kBytes/s in the background transfer manager
SpeedLimitEnabled=0 1: Enable speed limit immediately when opening background transfer managerIlletve ehhez kapcsolódhat ha szükséges
AlwaysCopyInBackground=0 1: Total Commander always copies in the background 2: Always use background transfer manager
Na szóval az 5.0-t átírod 1.0-ra és voálá 1KB/s, bár azt majd leteszteled mennyire működőképes
kekedi
Fire/SOUL/CD #50938 üzenetére
Működik!
Király vagy!Nagyon szépen köszönöm!
cigam
Fire/SOUL/CD #50917 üzenetére
repvez
Fire/SOUL/CD #50843 üzenetére
Köszi, igy egyszerübb talán mint egy uj ismeretlen programot megtanulni és megcsinálni azt amit akarok.
Ez még jobb is mint elöre gondoltam, mert elsore ugy probáltam, hogy ergy ilyen térkép képet teszek be, de aztán rájöttem, hogy nem tudok a kép fölés betenni semmilyen cellát, de ahogy látom ez engedi , hogy bármit ráirjak és még akkor a grafikonok is müködnének az adatokbol ahogy az excelben.
Meg is nézem, hogy mit hogyan .
kösziUI: csak miután uj EXcelt telepitek, mert 2007est használok
Fire/SOUL/CD #50842 üzenetére
Ecxel-es topiktársank köszönhetően megoldva a Pest megye "hiba". [link]
Vertigo18
Fire/SOUL/CD #50788 üzenetére
De akkor azt jól gondolom, hogy ezt valós időben fogja csinálni, ergo egy 6 órás felolvasás 6 óra alatt lesz "mp3"-molva...?
cigam
wasapi, mar mint a mustár
Bocsi! -
sisi22
Fire/SOUL/CD #50722 üzenetére
Dr.NX
Fire/SOUL/CD #50707 üzenetére
Szerintem összemostál kettőt, van az OBS Studio és van a
Streamlabs: Free and open source streaming software built on OBS and Electron. -
Vertigo18
Köszönöm szépen, kipróbálom!
Panthera
Fire/SOUL/CD #50704 üzenetére
Ööö, akkor miért nem teszel a legújabbal egy próbát?
Mert közben szembesültem vele, hogy rákeresve érdekesek a találatok. Próbálok biztonságos alkalmazásokat használni, persze ennyiből lehet rosszul is következtetni mindkét irányban.
Az ajánlást köszönöm. -
Rodzser Mór
Fire/SOUL/CD #50684 üzenetére
Más gubancok is vannak. Gyakran nem mozog a csúszka lejátszáskor, így pozícionálni sem tudtam mindig. Ha maradok az mp4-nél de változtatok valamit a slideshow-ban, akkor megintcsak hamar csenget. De nem látom, hogy mitől függ ez. Mert valamikor megcsinálja. Na mindegy, valahogy elboldogulok. Vagy lehet, hogy inkább másik programot választok PhotoStage by NCH [link] , ez már a gépemen volt, mint kiderült, csak nem tudtam, hogy van ilyen funkciója, mert nem is használtam a programot.
Rodzser Mór
Fire/SOUL/CD #50673 üzenetére
Kuhva jó ez a program!
Rodzser Mór
Igen, slide show, rosszul fogalmaztam (vagy rosszul is tudtam a jelentését)
Kipróbálni majd csak estefelé tudom. Jónak ígérkezik, a bemutató alapján pöpec lesz, még zenét is lehet alá rakni!
Köszönöm szépen! -
sisi22
Fire/SOUL/CD #50633 üzenetére
régebbi laposok azóta nem tudnak semmilyen WinPE ISO-ról boot-olni
En is ezt tapasztaltam, ezert keresgeltem.
easyboot-ot talaltam, de abbol 2014-es az utolso 6.x verzio, majd easy2boot-bol volt 2.11-es friss, de kaspersky kozolte, hogy az tonkreteheti a gepemet. -
poirot
Hát úgymond "élesben" nem próbáltam ki, de ha valamit tapasztalsz a Ventoy-al kapcsolatban, oszd meg velünk, légyszíves.
poirot
Fire/SOUL/CD #50631 üzenetére
Egyetértek. A ventoy-nál egyszerűbb nincs, egy 32 GB-os pendrive-ot használok a különböző boot ISO-kra. (A pendrive-ot "kettévágja" a kisebben van a bootoló rész, a nagyobbra az ISO-kat, és még jó pár bootolható formátumot lehet másolni.)
Leellenőrizni, evvel a programmal szoktam;[link]
Nyilván erről nem indítható a bootolás, de ellenőrzésnek jó. -
tylerddd
Fire/SOUL/CD #50628 üzenetére
Köszönöm! Megnézem őket, nem feltétel az online!
szmayer1
Fire/SOUL/CD #50618 üzenetére
Team viewerm van de ott nagyon nehézkes a fotók böngészése illetve akkor a távoli gép felületén látom a fotókat az úgy nem jó. A program amit írtál az tökéletes lenne ha elérném kívülről is akár a Kamcsatkai Félszigetről, mert azon keresztül jól működik a fotók böngészése nézegetése.
Megpróbálok még utána olvasni hát valami portot kell nyitni a routerba vagy ilyesmi. -
regener
Fire/SOUL/CD #50620 üzenetére
Nem, a sima távelérésre, amely ingyenes fiókkal is működik.
Két feltétele hogy induljon a géppel a TV és hogy engedélyezve legyen az "egyszerű" elérés a főablakban.Így lesz kód is ha alkalmi belépéshez kell, de a saját fiókba belépve csak rátapicskolsz a gépedre és bent is vagy telón.
regener
Ha regisztrál egy Teamviewer fiókot, majd bejelentkezve mindkét eszközén fixen eléri a gépet, csak be kell kapcsolni ezt a funkciót.
szmayer1
Fire/SOUL/CD #50615 üzenetére
Hű ez nagyon gyors volt. Ki is próbáltam. Hálózaton belül tökéletesen működik. Egyelőre kívülről még nem érem el de elolvasom amit küldtél hátha ott van róla leírás, hogy mit kell beállítani a windowson belül.
Köszönöm -
Fire/SOUL/CD #50612 üzenetére
Köszönöm szépen
Meg fogom skubizni őket és ha beválik valamelyik, akkor jelzem és mehetne akár az összefoglalóba is.
w.miki
Fire/SOUL/CD #50551 üzenetére
Ultraviewer nem jobb ezeknél?
AnyDesk is mintha fizetős lenne. Vagy az is az? -
pinnacle
Köszi Fire/SOUL/CD, cigam! Látom van jó pár.
qwertly
Fire/SOUL/CD #50549 üzenetére
Szia !
Küldtem privátban..
Üdv: -
w.miki
Fire/SOUL/CD #50540 üzenetére
Köszi. Itt ha jobbra fent beírom a keresőbe, hogy avast, utána az alsó mezőben lévő találatokat mindet törölhetem, vagy inkább ne?
Van néhány csak kulcsból álló találat. -
w.miki
Fire/SOUL/CD #50538 üzenetére
Olyan Reg Cleaner is létezik, amibe beírok egy kifejezést (Avast), és akkor azt végigkeresi a regedit-ben, és ki tudom választani, és törölni ezeket, akár anyjukkal együtt?
Ebben nem találtam ilyen opciót.Vagy valamilyen Avast törlése után reg takarító eszköz?
w.miki
Fire/SOUL/CD #50536 üzenetére
köszönöm
én ilyen módosított verziót szerettem volna, ami a neszetools oldalán is van, de registry takarításra jó lesz akkor az egyszerű is. -
BigBadPlaYeR
Fire/SOUL/CD #50503 üzenetére
Én a contacts.google.com -on szoktam szerkeszteni. A csoportos szerkesztést ugyan nem tudja, de elég gyors még így is. Feltéve, hogy be van szinkronizálva a névjegyzék a Google fiókkal.
SpaceJam
Fire/SOUL/CD #50288 üzenetére
Köszi! A Homedale wifi méricskélő, már próbáltam a kérdésem előtt. Asszem maradok annál, amit közben leltem, ez jónak tűnik, rakom is fel a neszére. Egyszerű, telepítő + egyből futtatható.
cellpeti
Fire/SOUL/CD #50219 üzenetére
kerestem, de akkor lehet valamit félregépeltem
köszi
SpaceJam
Fire/SOUL/CD #49969 üzenetére
Kipróbáltam a MiniTool-t, de nem képes az átméretezésre a különböző méretű meghajtók között, így szóba se jön.
Ellenben megjelent közben a Macrium Reflect Free 8-as széria, ami az átméretezést (le és föl is) automatikusan megteszi végre (a megfelelő másolási opció kiválasztásával), így jóval egyszerűbb az élet. Ja, és klónozni biztos nem fogok vele, mert az valahogy sosem jött ki jól, hanem képfájlt készítek, majd azt állítom vissza a célmeghajtóra. This is the way.
Az új meghajtóról még nem indítottam el a rendszert, de írok, ha esetleg megint probléma lenne vele. Kétlem mondjuk. Szóval szedjetek 8-as Macrium-ot!
SpaceJam
Fire/SOUL/CD #50060 üzenetére
F34R:
Nem tudom, hogy a PicPick mit tud, de a ShareX egyből indítható a system tray-ben is, így kéznél van, ha kell. Nálam az alapértelmezett művelet az aktív ablakokról készít screenshotot, és ez a
Ctrl
+Tab
-ra van beállítva. A képet egyből PNG-ben menti az asztalra. Ez hasznos, ha screenshotokat készítek pl. a Neszéhez 1-1 programról, de ugyanez a beállítás játékok alól teljes képernyős képet ment. -
Cs1csó
Fire/SOUL/CD #50062 üzenetére
Sokan a ShareX-et ajánlják, de ez nekem jobban áttekinthetőbb és egyszerűbb. -
Cs1csó
Ezt használom, és imádom.
Janos2015
Fire/SOUL/CD #50018 üzenetére
Köszönöm!
