- Mindenki Z Fold7-et akar
és használd a keresőt is!
OldMike
Beni2360 #98164 üzenetére
Összesen 28 cm az állítás (max fent -> max lent), ugyanezt az értéket láttam más gyártmányoknál is, például a Techlynél, csak azt nálunk nem forgalmazzák.
@catlaca
Sajnos ő kifejezetten írta a magassági állítást, kb. 30 cm-t, azt viszont a tiéd nem tudja (valószínűleg nem volt rá szükséged). -
Partizan182
Beni2360 #95835 üzenetére
C8-on nem csodálom, hogy nincs gond, az 120hz-es panel.
De egy 60hz-en frissülő panelt 24 fps kontenttel etetsz, ott mindenképpen lesz 3:2 pulldown (máshogy nem jön ki a matek), aki érzékeny rá, annak fájni fog a mikroröcögés. Ezen a világ legjobb médialejátszója sem segít.
Gyógyír max egy kis interpoláció lehet, de annak is megvannak a maga gyíkjai (szappaneffet, artefacting).
Beni2360 #95832 üzenetére
Tudom,hogy egy tv ezt/24p/ úgy oldja meg,hogy többször/2-3/ is megjeleníti ugyanazt a kockát. Ezért félek előre a Tv-n történő mozizástól. Projektoron nincs ilyen gond,ott a 24 kocka tényleg 24 kocka. Még meg sem jött a tv,de már tartok tőle,hogy csak be kell valamennyire sötétítenem a szobát és marad a projektor is..
Nem vagyok otthon a tv infóknál,de itt is van,hogy összemossák a hz-el a képkockákat.
Akosman
_Petya_
Beni2360 #95494 üzenetére
"Attól, hogy más nevet adsz a gyereknek még mindig az a gyerek marad.
Vagyis a codec az ugyan az marad."Ez a legtöbb esetben igaz, de a DivX esetén van egy érdekesség, mégpedig hogy a DivX kodek fizetős, és sok gyártó, (így az LG és más média box-ok gyártói) nem hajlandók ezt kifizetni, inkább nem "támogatják" a DivX formátumot, viszont az OpenDivX-ként indult ingyenes változatot igen. "Véletlenül" pontosan ugyanúgy kell dekódolni mindkettőt, lejátszás szempontjából az egyetlen különbség a kettő közt a codec azonosító (FourCC) az AVI-ban.
Tehát a legtöbb hasonló probléma esetén szokott segíteni az, hogy ez ember egyszerűen a megfelelő tool-al [link] átírja a DIVX-et XVID-re. Ezért kérdeztem, hogy a fenti régi DivX3 low motion codec-re van-e valami más FoucCC ami ugyanazt a lejátszó codec-et jelenti, de ingyenes, és jó eséllyel támogatja a TV.
Egyébként úgy tűnik hogy nincs, szóval marad az átkódolás, vagy a másik formátum beszerzése...
makoss
Beni2360 #95370 üzenetére
Denon AVR X1500H erősitőt néztem ki Dali Spektor 6 5.0 hangfalszettel, de még hezitálok, hogy legyen mert egyben drága, igy valószinü egyenlőre csak az erősitőt venném, Oehlbach SPEAKER WIRE SP25 kábelel, és vagy csak a fejhalgatóval használom csak, vagy rákötöm a régi Technics sb cd 120-as hangszórót, de azt már régen használtam. Esetleg még a B&W cc6 centert.
Most külön a hangfalszett egy helyen 270eFt körül van. Egyben meg drágállom az erősitőt hangrendszerrel.
Használt meg nállam nem játszik.
Elvileg meg jónak kellene lennie a HDMI kábelnek, nem egy gagyi darab -
makoss
Beni2360 #95360 üzenetére
Nem tudom, azt hittem tudjátok
Hifi majd lesz ha összejön, jelenleg a fent említett beállítással megy, hifit azért kérdeztem, majd ha lesz hogyan kössem össze.
Érdekes, hogy a Serviio beállításában nincs olyan rész, hogy hol menjen a hang
A tévén lenne, csak valami miatt nem reagál -
benvolio
Beni2360 #95212 üzenetére
Egy box-om volt, azt hiszem ott jól jöttek az adások, de ez meg sokszor sz@rakodott más miatt és a végén ezért is cseréltem le kártyára. De akkor sem hiszem, hogy válogatni kéne a TV-ket a UPC kártyához, amikor a hangolásnál két TV-men is lehet UPC-t a menüből választani. Biztos, hogy valami nem kerek a UPC-nél, olvasó vagy szolgáltatás, lehet, hogy helye is válogatja. Mindegy, régen se voltam velük elégedettek a CRT TV-k korába a régi lakásunkba, ezért váltottam át ott digi-re, és lett is "problem solved".
bghistvan
Beni2360 #95030 üzenetére
Szia,persze!
55SK8500PLA.. gyönyörű képe van,sokkal többet nyújt számomra mint amennyit vártam tőle (ezidáig csak VA paneles tv-im voltak).... és azt kell mondjam brutális a feketéje is, eszméletlen gyors a rendszer, és nagyon szépen szól (bár nekem rendszerre van kötve)..... idővel nyilván hozzá fogok szokni,de egyenlőre hatalmas élmény.
Hozzáteszem, rengeteg tv-t megnéztem..... és jóval drágább típusokat körberöhög!
Lacccca87
Beni2360 #94979 üzenetére
Igen ezt én is tudom használni, nem is ez volt a kérdés, mivel ha már lett volna rá megoldás akkor nem írok ide.
A kereső által feldobott kommentekből egy sem irányúlt arra a megoldásra amit én kérdeztem, mégpedig hogy hasonlóan mint a plex media szerver vagy esetleg dlna-n keresztül bármi át tudná streamelni a képet a tv-re. -
bghistvan
Beni2360 #94935 üzenetére
Nem haragszom...... próbáltam ilyen DAC átalakítókkal,kétfélével is......de sajnos igen magas alapzaj-sistergés volt használat közben, ezért bátorkodtam az általam említett megoldáshoz folyamodni a továbbiakban is.
Jelenleg egy Panasonic SAHT 885 ketyeg Jack to RCA megoldással, és elég brutálan szól (volt alkalmam tesztelni már többször is a mai kompakt házimozikat,hidd el labdába se rúghatnak)...... -
blakey
Beni2360 #94869 üzenetére
A Zidoo-n be kell allitani egyéb dolgokat is, pl. színtér, bitmélység valamint a kábeleknek is tudniuk kell a 4K HDR-t, anélkül további problémák lesznek. CE-n is meg kell nezni, hogy minden esetben jól vált vissza HDR után vagy sem, mert lehet, hogy 422-re kell állítani ahhoz, hogy mindig visszaváltson a megfelelő szín- és bitmélységre. Lesznek még olyan dolgok amik eddig nem jelentek meg nálad hiszen nálad is megjelent a 4K HDR illetve Dolby Vision, utóbbi egyelőre nalad csak a TV saját lejátszójával fog menni.
Beni2360
Beni2360
Beni2360 #94835 üzenetére
Ezt találtam most LG OLED55C8PLA - 357479 Ft - 06.16.-ig
Krystal_s
Beni2360 #94773 üzenetére
Sokszor állítgattam és kalibráltam különböző tesztképekkel és videókkal. Szerintem az a gond, hogy a szememnek nem jó az IPS. A fekete és a háttérvilágítás gyenge a korábban megszokott tv-imhez képest. A világítás nem egyenletes, hanem foltos. Sarkok sötétebbek, világos háttérnél sárgás, szürkés foltok vannak stb. Szinte káprázik tőle a szemem, ha sokáig nézek egy helyre. Lehet, hogy a kijelző elé helyezett műanyaglap is ront a helyzeten.
Vétel előtt tv-s topikokban kértem tanácsot és leírtam mikor, mire lenne használva. (notebookra kötve monitorként, főleg este, weboldalak olvasása, érzékeny szem stb.) IPS-t ajánlottak, LG és Samsung... Később tudtam meg, hogy az IPS pont nem ajánlott ilyen használatra. Sonyról is lebeszéltek a minőség és az Android miatt, alig volt/van pár elérhető márka ebben az országban kisebb méretben. A minőség siralmas. Illesztéseknél sok Samsung szétesik, gyakori pixelhibák. A kecskeláb dizájn is gagyi....
Mindent összevetve maradtam az LG-nél. -
Andris_2
Beni2360 #89339 üzenetére
Valóban érdemes átolvasni a feltételeket. Érdekes, hogy az emag rajta van a résztvevő boltok listáján, de ők nem adnak az LG Electronics Magyar Kft. által kibocsátott és kitöltött jótállási jegyet, ami feltétele az 5 év gondoskodás promócióban való részvételnek. Megkérdeztem az LG-től, hogy ilyenkor mi van, kíváncsi vagyok a válaszra.
Azt tudja valaki, hogy mi az a "Tanúsítvány", ami ugyancsak szükséges? (persze ezt is megkérdeztem tőlük..)
NY_A
Én átolvastam. Ez a rész kifejezetten viccesre sikeredett.
"2. Az LG 5 ÉV GONDOSKODÁS szolgáltatás hatályán kívül eső esetek
Az LG 5 ÉV GONDOSKODÁS szolgáltatás nem fedezi a következők miatt bekövetkezett hibákat:
a) Felhasználó szándékos tevékenysége;
b) háború, háborús események, polgárháború, forradalom, lázadás, felkelés, vagy zavargások ;
c) nukleáris energia, nukleáris sugárzás, vagy radioaktív anyag;" -
TRob1
Beni2360 #77092 üzenetére
Ezt nem igazán értem.
Nálam is LB tv, nálam is Twonky, és hibátlanul mennek wifi-n még a 3D filmek is, és van hang és felirat választás is (mindig ott az összes, ha külön fájl, ha nem). Mindig így nézek/zünk filmeket. (És képet, hangot is mindent ugyanúgy lehet állítani mint tv nézés közben) -
Danniel
Beni2360 #77079 üzenetére
Ebben teljesen igazad van, de azert szoktam ebbe az arkategoriaba tartozo tv-krol is olvasni sokszor velemenyt itt. De az erdekes amugy pont az, hogy meg kulfoldi teszteket se nagyon talalok, max arosszehasonlito oldalakat, vagy boltokat, ahol az emberek leirjak a termekkel kapcsolatos velemenyuket (pl amazon, otto.de, stb...), de olyan teszteket, amit mondjuk a prohardver es a hasonlo oldalak szoktak csinalni, na olyanokat nem...
laolaj
Beni2360 #77004 üzenetére
Az LG Store gondolok.
A mű mozgással kapcsolatban, a TruMotion 2esre való állítással megszűnik a késés és a fura mozgás.
Ha ki van kapcsolva ás mondjuk egy Showder klub megy akkor látszik mintha darabosabb lenne. Bekapcs. Majd folyákonyabb. De ha túl magas az érték akkor meg már zavaró.Így most 2esen van.
Kleroo
Beni2360 #76878 üzenetére
Nem, nem természetes.
Az újabb fejlettebb OS egy selling point.Amire jogosult az ember reálisan: Hibajavítások, apró plusz lehetőségek, sebességnövekedés.
Aztán ha jófej a gyártó, akkor a régi tv-kre is kidob új feature-t, amit azután fejlesztett le, hogy te megvetted a tv-t.... -
huncutka1029
Beni2360 #76856 üzenetére
Passtrough van a tvben, azaz Optikán a bemenő jelet butítás, konvertálás nélkül engedi át.
PCM, vagy auto módban (digitális hang ki menüben)Ha USB, ről, vagy hálózatról illetve netről streamelt tartalom 5.1 ben van, akkor úgy is megy ki.
a saját hangszóróin nyilván csak sztereoban fog szólni... -
TRob1
Részletkérdésekbe felesleges belemenni, mert ebben az esetben semmi jelentősége.
Természetesen médialejátszásról van szó, de ezt te is tudtad a hsz-ed nélkül is.
Lényeg, hogy a tv-n jön ki a digit 5.1. Nem is értem mi lenne a jelentősége hogy egy antennán, egy set-top boxon, vagy egy usb-n megy be az adott műsor.szerk: De tessék: Dolby Digital 5.1 adások, [link], [link][/L, (L:https://dtvnews.hu/hirek/5-1-hang-az-m1-hd-csatornan)[link](/L)]... stb. (Amúgy passz, mert sosem nézek tv csatornákat)
TRob1
Beni2360 #76608 üzenetére
Nekem is LG van, digitv-vel, nincs gond. Anyáméknál LG van Invitellel, nincs gond. Ez meg szintén LG, digivel és van gond.
(#76609) SkyLine3000:
Köszi, nekem is digi van. Nem az a gond hogy teljesbe nem találja meg, hanem ha kézibe meg is találom, ahogy máshová kapcsolok, visszatérve már nincs jel-et ír. De ha csak m4-m5 között kapcsolgatok, addig meg van. Ha másra és vissza, már nincs.(#76610) vond:
Anyuméknál így lett meg minden az LF652-n (érdekes hogy a "Teljes" az mégsem teljes, hanem a hálózati keresés a Teljes), ezen a tv-n viszont nincs ilyen. Kábel van meg antenna választás és kész... Mondjuk most néztem, van valami tavalyi firmware hozzá, lehet rápróbálkozok nála jövő héten, ki tudja...
TRob1
Beni2360 #76595 üzenetére
Ez így van. De tudod valakinek az is elég ha Optimus fővezért látja 4k-ban és kész. Persze itt leírja hogy milyen jó látni 4k-ban a részleteket, pl. hogy 13-as csavarokkal van összerakva a mellkasa
, de mikor pereg az akció, nehogy már lássa ezt vagy bármi egyebet mint akárki más aki bármilyen tv-n nézi... 42-es full hd-nél is kell jobbra-balra forgatni néha a fejem ha érdekel a háttér is, nem hogy nagyobb tv-nél.
ui: Jah, és még egy kis utóiratként, érdekességképpen: a magon a legtöbb letöltést figyelembe véve az első 750!!! letöltésben nincs egyetlen HD tartalom sem. Utána van egy Bosszúállók, de az is csak 720-ban, aztán vagy 1100-1200-ig megint semmi HD, és megint csak pár 720 (Bosszúállók2, Spy, Deadpool)... meg sem mertem nézni, hol bukkan fel az első 1080p...
Hol és mikor néz meg egy ember ennyi filmet? (Oké, van pár egyéb is itt, de a java film) Ebből is látszik hogy mi az igény, és mi megy itt a topikban....
(xxx most nem játszik, az mellőzve - azt nem néztem hogy ki mennyire veri a "szőrtüszőkre")
Tehát nem kell ide a sok megjátszós duma... (komolyan mondom, nyugati országokban nincs ekkora megjátszás, nagyzás mint ezekben a ph-s - vagy egyéb itthoni - topikokban)
nimfas
Beni2360 #75759 üzenetére
Gari nincs rá, nekem a biztosító simán fizette a tv javítást, másodlagos villámkár néven kell keresni a biztosítási kötvényen... Nekem 300.000 Ft volt a limit. Ki is fizették. Groupama biztosító.....
Igaz a tv nem volt idősebb 2 évnél.... Szomszéd 6 éves 32"-es tvjére az ő biztosítja 28.000-at adott. Tv-nél 10-20% avulással számolnak évente PC esetén 30% !!! 3 év alatt 0 Ft!
Andris_2
Beni2360 #75799 üzenetére
Ez a leírás sajnos hibás!
Az LG honlapja szerint L-Con távirányítóval adják, illetve megkérdeztem az LG ügyfélszolgálatot, hogy melyik Magic Remote-tal kompatibilis és az a vicc, hogy nem csak, hogy nem adnak hozzá, hanem venni sem lehet, mivel a tv nem tudja kezelni. Azért ez egy 2016-os smart típusnál elég érdekes... -
#94529552
Azt mondanám neked, ha nincs nyoma, akkor megy gariban a javítás. Mert lehet mondani, hogy csak simán elromlott, nincs bizonyíték, hogy nem ez történt. A biztosítómtól megkérdeztem, és nem kell semmit módosítani, ha új tévét veszel, csak legyen meg a számla. De mindenki kérdezze meg a sajátját, az a biztos.
csab2 Volt pár hónapja egy cikk, hogy frissítik a webos2-est, mint a tavalyi webos1-et webos 1.5-re, vagy fél 2-re.
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Motoros topic
- Xbox tulajok OFF topicja
- Eredeti játékok OFF topik
- Anime filmek és sorozatok
- Battlefield 6 - Bemutatkozik a többjátékos mód
- Gaming notebook topik
- sziku69: Szólánc.
- Nvidia Quadro P400/ P600/ P620/ P1000/ T400/ T600/ T1000 - Low profile (LP) + RTX A2000 6/12Gb
- Lenovo Thinkpad L14 Gen 4 -14"FHD IPS - i5-1335U - 8GB - 256GB - Win11 - 2 év garancia - MAGYAR
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G4 - i5-7GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD Touch I Cam I W10 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R7 1700X 16GB DDR4 128GB SSD 1TB HDD GTX 1650 Super 4GB Zalman T7 Chieftec 400
