- OFFTOPIK: Earfun-lányok Sencsenben
- Bemutatkozott a Motorola vékonymobilja
- 175 fotó, amit a Vivo X300 és X300 Pro kameráival készítettem
- Apple Watch
hito
fattyu #95438 üzenetére
Ha a hangszóró is fontos, felejtsd el! Életemben olyan gyalázatot még nem láttam, mint amit abba tettek. A Windows hangok megszólaltatására is tökéletesen alkalmatlan. Akksi elég vékony, billentyűzet világítás nincs. Egyébként nem rossz gép, ha ezektől el tudsz tekinteni. Ja, és ha melózik, akkor van ám rendesen hangja, főleg ha a dokkolóban van, mert abba is van két venti ha jól emlékszem.
Tikakukac
fattyu #95362 üzenetére
Öööö, akinek sztárbákszos laptop kellett, eddig is ott volt az X1. Ezt nem értem a mostani palettában, se Apple, se HP, se Dell, se levonó esetében. Miért kell minden qibaxott gépből ugyanazt kihozni? Semmi értelme így a legtöbbnek már. Amit az alma is művel a 13"-os airnél egy vicc. Hosszú évek óta mesterségesen van kicsontozva az is, mert már egymásra nőttek a gépek.
Tikakukac
fattyu #95356 üzenetére
Ez mind true, csak itt ha ezek kikerülnek a cégtől és nem lesznek garisak jönnek a gondok. Egy akksi és egy kijelző egyik esetben a gép harmada volt, másikban a gép konkrét értéke. Okosban, ugye. Ha akarsz egy rendes IPS-t X-be, akkor önmagában a gép ára és erre jön rá egy 20k+ akksi.
Nyilván ha én is flottamenedzser lennék, tennék ívesen és csak a szoftver része érdekelne, hardver úgyis meg lesz oldva. Second hand esetében viszont fordulnak a dolgok. Nem sokan jutnak el oda, hogy megértsék: egy kijelző vagy egy akku gazdasági totálkár.
Tikakukac
fattyu #95186 üzenetére
Na dokkot azt pont nem vettem hozzá, már nem kell szerencsére
Bizsu1st: Betűméretet állíts. Ilyen alapon 480p-s panelt is rakhatnánk bele. Nem megoldás. A megoldás egy rendes panel lenne, amire nem kell hajtogatni a kijelzőt és erőltetni a szemed, hogy na akkor most mi is van.
adalbert1
fattyu #95167 üzenetére
Köszi, akkor ez nem túl bonyolult - most egy gyors kereséssel nem találtam, de este átnyálazom jobban a hirdetéseket - esetleg van itt a topicban már valami jól bejáratott kontakt, akit érdemes keresni?
Azért elgondolkodtató, hogy komplett X220-at is hirdetnek már 30-40k-ért is, ennyire eljárt felette az idő?
Ha esetleg cserélnénk, mire lenne érdemes? Láttam már X230-240-et is nem túl drágán, de ott már azért rosszabb a minőség, nem? Használtan mennyire bevállalhatóak azok a gépek, ha már újonnan se voltak vele elégedettek a ThinkPad rajongók? -
HSM
HSM
fattyu #94707 üzenetére
Az a 3540m, nem? A plafon kétmagos Ivy. Azt én is el tudnám viselni.
Mondjuk én azt tapasztaltam, hogy az i7-2620m-em jobban szalad HT-val, balanced power plan-al. Kár, hogy a T420-ba nem lehet Ivy procit tenni, mert energiatakarékosságra azért volt fejlődés, hiába papíron mindkettő 35W. Barátnő i5-ös T430-án szépen látszik.
Tikakukac
fattyu #94246 üzenetére
Én is. De nincs mit tenni, ha egyszer nincs kint már némító gomb sem a TP-ken, akkor ez van. Szoktam telót tartani palmresten meg 3G-s iPadot is, még nem tapasztaltam ilyesmit.
Ó hát a halott-púpos és egyéb akksihalál az standard. Telóban és notiban is. Ezeken már rég átléptem
Ez mondjuk baromi szomorú márkafüggetlen.
peterr85: Nem véletlen ülök itt sokat, régiből nekem is van jó pár, sőt, szinte csak az van. Elmúlt, szép volt én már csak retrózok
PandaMonium: Hát okosan tudok én is sokat. Számlával ezt leküldve akkor igen pangott az a szervizes nap
HSM
fattyu #94098 üzenetére
Persze, nem hitelesített, de nem is gagyi mérő. Azoknak az olcsó mérőknek nem érdemes hinni, amik nem mérik a fázistényezőt. Ez nem olyan.
Azzal a két töltővel bőségesen jól elleszel.
Amúgy van egy mod, amivel a sima gépek 4337-es dokkját tuningolják össze ha jól emlékszem a 130W-os töltővel, ott simán el tudom hinni, hogy szuperül működik, mivel a dokkolón kb. csak átfolyik a tápfesz,így lehet, hogy elbírja a plusz terhelést, hiszen maga táp erős. Ennél a 90W-os töltő modnál szvsz már azért erősen rezeg a léc...
J3LLyF!sH
fattyu #93802 üzenetére
Én is inkább arra hajlanék, de nagyon hívogató az x220-as billzete
Panellal kapcsolatosan, az járható út, hogy vásárláskor nem foglalkozom vele, és utána max kicserélem? Mármint, tudom, hogy panelcsere mint olyan nem lehetetlen, sőt..., de hogy érdemes-e így hozzáállni, vagy felesleges köröket mennék?
Zoli986
fattyu #93660 üzenetére
Láttam már,sőt láttam már ettől kisebb "hangkeltőt" is ami jobban szólt.
Bíztam benne,hogy csak szoftveres probléma lehet.
Végül is annyit sikerült találni a hang beállításoknál,hogy loudness equalization,ezt bepipálva sokkal jobb lett a hang,bár így sem fogok megsüketülni tőle. -
SNor
fattyu #93385 üzenetére
Az egész abból indult ki, hogy mindkét meghajtó hely foglalt a gépen. Szépen belakott oprendszer, satöbbi, nem piszkálnám. A gép amúgy 2 állapotot ismer otthon/iroda. Otthon lassan már sosincs bekapcsolva. Irodában meg az ultrabasen lóg (akku merülés csak áramszünet esetén
). És itt jött a gondolat, hogy mi lenne ha irodában lenne egy második OS is. Szép lassan azon is beállítanám a megszokott dolgokat, de ha valami nem jön össze, újraboot a gépről. De vakon nem akartam ezért meghajtót, caddyt venni. Ezért érdeklődöm előbb.
Tim82
fattyu #93188 üzenetére
A későn jövőknek az eggyel korábbi hozzászólásomat ajánlom figyelmébe, itt most konkrétan Multibit X200s-ére írtam, ott legalább ez a rész még normálisan van megoldva a palmresten.
Btw, inkább az az ok, hogy X220-nál, X230-nál a palmrest nem egészen van átgondolva konstrukciós szempontból, akár csak összenézve az egy generációval azt megelőző X201-gyel, mert majdhogynem új koruktól hajlamosak törni ott az X220-X230 kéztámaszok, mint a ropi.
Tikakukac
fattyu #93048 üzenetére
Flotta itt is volt, csak nem egy tucat a fél millás gépekből, plusz itt ugye nem a szalagmunkásokat szopatták, hanem a krémet. Így pár százas megrendelés bukott. Van pár ilyen, csak drukkolni tudok, hogy beszakadjon kicsit a piac mindenhol alattuk és aztán megindul a fejlesztés.
Tikakukac
fattyu #93046 üzenetére
Egy felsővezetős társulat kapott úgy 15 darabot tavaly. 3 gépről tudok ami nem lett garis legalább egyszer és egyetlen gépről sem ami 3 héten belül meg lett volna javítva. 3 naponta kaptam egy üzit az állapotokról, nem árulok el titkot szerintem, hogy a céges gépek innentől nem levonók lesznek arrafele
Frawly
fattyu #93026 üzenetére
Nem csak játéknak, akármire jó. Az SSD-k közötti különbségeket csak benchmarkoknál meg nagyon pontos stopperrel lehet kimutatni, de programok/OS betöltődésénél nem érezhető a sebességkülönbség, ilyen 0-1 másodperces különbözetek vannak. SSD-nél sokkal többet számít a méret, hogy az ember kényelmesen elférjen rajta, meg maradjon elég hely a vezérlőnek, hogy wear levelinggel zsonglőrködjön.
HSM
Frawly
fattyu #92994 üzenetére
Már válaszoltak neked, de én is megerősítem. Ha nem hiszed, nézz meg ezt a RAID SSD-s prohardveres tesztet.
Alig nyersz a RAID-del, ugyanott vagy, ha a két x méretű SSD helyett veszel egy darab 2x méretű SSD-t, mivel azon nagyobb a cache, meg a vezérlő párhuzamosít, ezért olyan, mintha két kisebb SSD lenne RAID-be kötve, de nem kell RAID tömbökkel szórakozni, sokkal kényelmesebb is, meg nem bukod a TRIM-et sem. Plusz az X2xx szériában az mSATA csak SATA2-őn megy, amivel elvesztenéd azt a kevés előnyt is, amit a RAID-en nyernél. A programoknak amúgy sem a szekvenciális írás, olvasás számít, hanem az elérési idők meg a kellően erős proci hozzá, és bootnál, programindulásoknál nem érzel meg 0,5-1 másodperces differenciákat, de gyakran még annyi sincs.
Tikakukac
fattyu #93005 üzenetére
A bővítés sosem jó. Az nem pénz a gyártónak, minden más le van ejtve.
Dell is meg HP is van ami mögé rakta. Ez még akár kontinensenként is változik. Egészen addig amíg nem 3 darab SSD-ről tolod TB-n keresztül az adatokat a laptopodra, addig jó az a SATA2 is. Mindenki másnak aki ilyesmire használja a gépét ott van a SATA3 meg a PCIE.
Tim82
fattyu #93003 üzenetére
szerk 2: de amugy nem mondhatnám értem Lenovót hogy a két sata 3 csatornából az egyiket mi a tökért a dokkoló felé tervezték miért nem az msata foglalatra.
Mondjuk a Series 3 Ultrabase dokkoló miatt, ami a "hagyományos" X szériához való dokkolók sorát erősíti. (Amióta van X széria, azoknak - az X220-ig/X230-ig bezárólag - volt külön olyan dokkolójuk, amiben volt HDD/ODD hely. X40-től X201-ig ráadásul csak a saját ilyen dokkolóikkal voltak kompatibilisek.)
Tikakukac
fattyu #92998 üzenetére
Mérd ki, nézd meg. Jobbat nem tudom, nekem annyi szerencsém van, hogy általában ha kell 2-3 azonos gép, akkor van és megnézem. De ha valaki gyorsabbnak érzi, nekem az is jó
Az a felső rész amit te keresel az a klasszikus benchmarkos látvány. Én most cserélek NVMe-re SSD-re asztaliban, majd akkor megstoppereljük. Reakcióidőn belül lesz az is
Tikakukac
fattyu #92996 üzenetére
Vakteszteld ki, erősen kétlem megérzed az ezred másodperceket, mert kb. annyit hoz egy bitang erős gépben is. Tegnap volt itt apámék ismerőse Vizsolyban álltak valami megszentelt izé fölött, azóta semmi lábfájás, fejfájás, ott helyben bizsergett is
Mosolyogtam és inkább húztam tovább a nyomatékkulcsot.
Vizes topikban volt, hogy egyszer rendszer szétkapás után lassabb Sata portra lett rakva a méregdrága high-end SSD. 1 év múlva takarításnál vette észre, hogy hopp. Egyébként semmi. Ezek a dolgok inkább az ember fejében vannak -
HSM
fattyu #92920 üzenetére
Nagyon durva vas, néztem.
Viszont nekem a mostaninál is inkább kicsit magasabb egyszál erő kellene.
Ez csak egy ezrest tud CB-ben: [link]. A kényelmes 24/7-es 4ghz-es beállításomon pedig 916 körül.
Lehet most nyáron eladom, nincs nagyon időm kihasználni, csak áll benne a pénzem. Nagyon tetszenek az új Ryzenek, lehet idővel beneveznék onnan egy 1600X-re, egy olcsó B350 lapban.Egyszál erőben is jobb, és nagyon takarékos platform, csak még sokallom, amit rá kéne fizetnem. Szval lehet végül csak VGA downgrade lesz, mert már hónapok óta nem játszottam a 290X-emen egy percet sem...
Tikakukac
fattyu #92907 üzenetére
Definiáld apró és jelentős. Mikor váltottunk a 130-ról 90-re és végre nem kellett hűtőszoba, az jelentős volt. Még talán a 65-ről 45-re is megérződött asztalin is. Azóta azért messze nem a csíkszél ami miatt a fogyi csökken.
HSM: Vakteszteltem ezt anno, össze-vissza mondott mindenki mindent
Egy i5 meg i7 között senki meg nem mondta a diffit. 2 azonos gép volt, letakart matricával, klónozott rendszerrel. Ennyi előnye van a helyemnek, az ilyen mítoszokat gyorsan és hatásosan lehet rombolni
Tikakukac
fattyu #92905 üzenetére
Miért lenne fura. Eközött a kettő között fogyiban sok diffi miért is lenne, semmi nagy truváj nem volt, ez a 2-3 nanométerezés meg baromság, mikor léptünk a Prescottról meg Northwoodról, na ott volt. Meg 45-ről. De ez itt már régen nem ilyen alapvető dolog. Plusz tablet egy szép csokor extra fogyasztóval.
Nyilván az akksi idő ősi téma, nagy mágiával bármi megoldható. Nekem van egy saját felhasználásom ami 2 hétig lett rögzítve, utána erre lett megcsinálva a battery eater és így megy. Nyilván Word pötyivel meg 13 órát elmegy, de hát ha nem arra használom annyira mindegy
Tikakukac
fattyu #92899 üzenetére
6600K, 16GB RAM, 4,5GHz-es fix 4 magra. Itthon 6GB RAM, 5300U, 200MHz-el megvágott turbo.
Büdös életben meg nem mondtam volna az elmúlt 3-4 napban melyiket használtam
Itt emberi dolgokra gondoltam persze. Onnantól, hogy az ikonsoromat elkezdem nyitni más a tészta. De ezekről az emberek többsége azt sem tudja micsoda.
.DLL
fattyu #92606 üzenetére
Köszi mindenkinek, megfogadom a tanácsokat, 1-2 gen. váltás i5-ben tényleg nem hozna sokat a konyhára, de nem biztos, hogy TP lesz.
Mondjuk nálam 90%-ban asztaliként funkcionál, sokat is megy, (így nem bánom, hogy nem asztali gépem van, a fogyasztás miatt), de nem kap túl sok nyüstölést, amúgy is vigyázok a cuccaimra.
Tavaly óta viszont nem sokat mozdultak az árak... enyémnél régebbi vas is van többért mint amennyiért én ezt vettem tavaly... Őtuddák, ittütül vad' ottütül...
csubuka
fattyu #92612 üzenetére
Alig 20-an vagyunk legalábbis az én helyemen, így azért statisztikának ezt nem mondanám
Ezért is inkább OFF-ba raktam, csak személyes rácsodálkozás volt, hogy nagyhibája nem volt a 440p-nek, csak rengeteg "apró", mondjuk teljesen méltán rosszhírű. Csak a 440-esek mentek a maguk elég silány módján, de nem kerültek szervízbe, mert mindenki lusta volt apróságok miatt intézkedni. De amúgy általánosan elégedettebbek a kollégák a 460-al. (Nem is értem miért
- ÚJ HP ENVY 17 Nagyképernyős Multimédiás Laptop -45% 17,3" Brutál i7-13700H 16/1TB Iris Xe FHD IPS
- hp omen 15
- Nitro ANV15-41 15.6" FHD IPS Ryzen 7 7735HS RTX 4050 16GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- Precision 7680 16" FHD+ IPS i7-13850HX RTX 2000 Ada 32GB 1TB NVMe IR kam gar
- XPS 17 9720 17" FHD+ IPS i7-12700H RTX 3060 16GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- ZOTAC GAMING RTX 3080 Ti Trinity 12GB GDDR6X videókártya eladó!
- HP 16 Elitebook 860 G9 WUXGA IPS i7-1255U 10mag 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3310
- Honor 200 pro 512GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- LG 65QNED86T3A / QNED / 65" - 164 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
