- Brutál akkuval érkeztek az Ulefone X16 modellek
- Íme az új Android Auto!
- Átlépi végre az iPhone az 5000 mAh-t?
tzsolesz
#31757056 #6832 üzenetére
De most ezért itt ostorozni napokig...
Ezzel egyetértek, egyszer elég volt kiosztani ezért. Jah, és nagyon remélem, hogy kicserélik neki a boltban.
Most pedig egy perc néma csönd, és vigyázzba állás a kivétel nélkül ízig-vérig becsületes, és tisztalelkű hazai boltosok tiszteletére.
Gyuri27
#31757056 #6829 üzenetére
Nos nem én keztem ecsetelni, hogyan kéne átbaszni a boltost és megszegni a törvényeket. Annak sincs itt keresnivalója. Ahhoz nem szóltál hozzá barátom!
De erra kiváncsi lennék mekorra lenne az arcod ha vennél valamit tőlem elromlana és nem cserélném ki vagy a pénzed sem adnám vissza?
Esetleg te adnál el nekem valamit. 100-s szöggel átlukasztanám és ki kéne cseréljed.
Amig nem jön a pali és nem mutat megbánást én rákiabálom. Lehet töröltetni a hsz-t. Off cimen. Csak nehogy emberünket meg bannolják. Mert hangsúlyozom itt nem stikliről van szó! -
JJános
kisza25
#31757056 #6497 üzenetére
hát pedig 10.1et töltöttem le és raktam fel dx9-már elötte is fent volt
az a lényeg,hogy most minden okNFSUc-t most 1280*1024 minden high 4*AA 45FPS alá nem megy
xp alatt 1280*1024 minden medium 2*AA 30FPS-ig is lement
én most biztos nem piszkálom
stevve:nekem alapon 165/250Mhz-re veszi vissza akkor te mit vettél lejebb? -
kisza25
#31757056 #6453 üzenetére
az az érdekes,hogy AC alpin64 jobban lehűtőtte a PH II-est mint a X2 5400+-be-t
csak átmenetileg van rajt gyári hűtő, ha tudom, hogy új lappal nem lehet szabájozni AC-t akkor azt is rendelek, de most csak egy ventit rendelni
nem is tudtam erről a listáról
a procipontra lópikulát ad a mark nekem majd 4200 pontot adott,
akik megelőznek azoknak kb 3000-et kaptak procira, az össz pontom mégis kevesebb
a ram órajel azért téma, mert ezt ami most van gépben hiába osztom vissza 800Mhz
6-6-6-18-ra akkor sem bírja 964Mhz-et, így már vili?
eredetileg nem is tudtam adnak ventit hozzá mert szó se esik róla sehol
ha még rendelek valamit veszek rendes ventit de 4k+2,4k postáért kihagyom
amúgy semmivel sem melegszik jobban 4maggal,mert nem kap +feszt és a terhelés eloszlik 4 magon, ennyi
amúgy utólag vettem észre, hogy nem kapcsoltam ki az alaplapi vidkarit ezért is adott kevesebb pontot(ezt tapasztalatból tudom)de nem volt kedvem újra futtatni -
kisza25
#31757056 #6451 üzenetére
milyen listához képest és mire gondolsz, hogy soványka pl a 4. mag bekapcsolására
attol már kapásból 25%+-t kapok
szutyok ez a memória, de most nem bontom le a gépet azért, hogy visszarakjam a 2*1Gb- ramot ami bírta alapfesszel a 5-5-5-15 964Mhz-et, hogy meglegyen a 3130Mhz 4maggal
Amúgy nemtudom láttad e már a PH II gyári hűtőjét egy vicc, azzal nem fogok feszt emelgetni a kedvedért se
de PWM-es ezért vagyok kénytelen azt használni, mert nem vagyok képes elviselni a gépből jövő indokolatlan zajt, az Artic Cooling alpin 64-em meg nem PWM-es és ezért mindig 2000-et pörög V-mód meg nincs a lapon
na mindegy gyári leszabájozva ok hangba, de ha proci 800Mhz-en 0,8V-van még akkor is 37-40 fokos terhelve 55-fok körüli V mód nélkül ezzel nem játszok -
kisza25
#31757056 #6439 üzenetére
ha a 4. magot is bekapcsolom az még alapnak számít?
mert akkor nézek úgy is egyet
az Phenom II x4 810-nek felelne meg
Aggregátor: kis tuning, majd még húzom
[8932]
ja azért csináltam újra, mert elfelejtettem visszaállítani750-re(így nem veszi vissza terheletlenül 165/250Mhz-re, csak ha húzom legalább 5Mhz-el) -
fagy53
#31757056 #6313 üzenetére
Itt megnézheted a fogyasztásokat úgy, hogy a konfig nincsen benne.
Chaser
legenda
Loadban húzhat is, mert 10%-ban lenne load a vga, ezért fontos az alacsony idle..sokat megy a gép, 20W az éves szinten már 4-5k nálam, nagy hatásfokú tápom van, valószínűleg lenne az 25W is nálam...senki se úgy kezdte hogy profi tweaker, a 3850-em pofájának is adtam azért elég rendesen
Csak lestek mennyire downclockoltam
aztán meg fel
Szóval ha nem megoldható nem gatyázok ősszel, 4650 gddr3 vagy 4670 és pont, úgyis csak 1-2 game érdekel.
JJános
#31757056 #6151 üzenetére
Az a baj, ebben nem vagyok biztos. De barátom, és rokonom vviktor1-et megkérem, hogy teszteljen. Mert most van nála mindkét kártyából, és lehetősége van rá.
Elősször 10%-ot gondoltam, és mondtam, a különbséget nézve. Annyi biztos van.
Egyébként mindegyik Sapphire, és a dobozuk is ugyanaz. -
fagy53
#31757056 #6023 üzenetére
Hogyne lenne, kipróbálhatod magad is, ha különböző filmeket játszol le és közben monitorozod a procihasználatot. Ha meg szerkesztesz, vágsz videót akkor különösen szükség lehet a procinak besegíteni, a GPU meg eközben kihasználatlan és nagyon gyorsan képes számolni a csibész!
sirdond
olyan haszna van, hogy pl rákötöd a tv-det is a gépre és miközben az asszony, barát, testvér stb... filmet néz a tv-n addig te tudsz netezni,vagy dolgozni a monitoron.
nagyjából ilyen jelentősége van szerintem, mert ugye ha 90% proci használat mellett akarsz netezni (vagy más), akkor egy kicsit akadni fog a dolog -
#59070464
#31757056 #5910 üzenetére
Áh, 5V-ra szabályzott ventit semmi sem űberel.
Vagy egy 800-as S-Flex-t. Így viszont lassan több lesz a leves, mint a hús. TX2-es proci hűtőm van, az pörög 900-at. Nem igazán hallom. Seasonic 430W táp. Nem nagyon. 640es 2 tányéros WD leszabályozva Hard Disk Sentinel-ben minimumra (AAM-ra gondolok). Talán ez hallatszik ki legjobban az Antec P180 Mini házamból. Két ház venti kiszerelve, mert nem fért be a Pio DVD-m (és minimumon sem túlzottan halk a 3 állásból). NEC befért, de az beszart és így nem vettem újra NEC-t. Anno a HD3650-el is elvoltam passzívan.
Lehet bevállalom ezt a gddr4es 4670 zafírt ha én is leszabályozhatom fix %-ra a ventit rajta és így olyan halk lesz amilyet csak akarok. Nem akarok 25-nél többet futárral együtt VGA kártyára költeni. Tuti nem kapom meg 25-ből a jövő havi 47xx-t. Nem játszok túl gyakran, ezért a lélektani határ 25 alatt kell h legyen. És eddig az összegig nem tudom kapok-e jobbat, mint ez az említett zafír. Szerintem nem, de ha igen, akkor jöhetnek a titkos tippek.
Ne feledd, a hang az első a teljesítmény előtt.
JJános
#31757056 #5903 üzenetére
Én azt mondom, igenis észre lehet venni, hogy a gddr4-es gyorsabb. 3-5 %-ot írnak itt, én többet gondoltam.
Nálam a hűtés 34%-on áll, és arról el nem mozdul. Tartós használatban sem megy 56 fok fölé. Amikor semmilyen szellőzés nem volt a házban, akkor is csak 61 fokig ment fel, és akko 34-ről 43 %-ra állt a hűtés foka.
Játékokban jól teljesít. -
Speed®
#31757056 #5796 üzenetére
Okés, úgy értettem a sebességviszonyt, hogy még szép, hogy gyorsabb, hiszen a 4830 575MHzen megy, a 4770 meg 750en. De ha clock2clock nézzük, máris kiderül, nem olyan fényes az újonc szereplése.
4670 attól még nem rossz kari, megvan annak is a helye a piacon. Igaz, mostanában enyhén túlárazott, mint minden, sajnos. 20k alatt igazán jó vétel.
Meglátjuk mit hoz a holnap.."szerencsére" nekem sincs felesleges zsém, várok -
Speed®
#31757056 #5792 üzenetére
Persze, hogy nem véletlenül csinálták, költségcsökkentés ;p +Tisztában vannak vele, hogy a leendő vevők többségének fingja sincs az AAról és nem is használja.
Az ár a 4770 esetében biztosan 30 körül, de inkább picit felette lesz, a 4830at pedig fokozatosan kivonják alóla, ahogy elfogynak a selejt RV770 chipek.
Nem értem, hogy miért gondolod, hogy tuningos/gyorsabb a 4830nál. Persze, 575 vs. 750 alapon ;) A tuning szinte biztos visszafogott lesz, erre utal a fogyasztás is, be van szépen lőve a mag a határra, ahogy az összes hasonló megoldásnál ezelőtt (R430 110nm, RV570 80nm, estébé). De ne legyen igazam..
Én is várok, de elsősorban teszteket, illetve az első nonref. megoldásokat -
_L_
#31757056 #5241 üzenetére
Az a baj, hogy XP-s se tudtam belépni az FSbe, pedig SEUSt direkt telepítettem, V630i-mre meg W660i szoftot akarok raknim, anál cserélnikell a display drivert mer tinverz lesz,+ van egy jó kis gyüjteményem az audiodriverre, meg van egy alapos elképzelésem a moddingjával kapcsolatban
_L_
#31757056 #5234 üzenetére
Nem hittem hogy itt hasonló sorstársakba botlok
se-portalon van belinkelve nem vírusos setool lite 1.11, cask nemtaláltam még old drivert vistához, mert újrakéne raknom a régi telómat, mert resetetltem és elcsúszott a kijelző picit(konkrétan a választofeliratokon lívül semmit se látok
) Ha valaki talál rendes old drivert Vista 32bithez, az küldje már el PM-ben, mert kezdem unni hogy 1 sim itt pihen mellettem
tzsolesz
tzsolesz
#31757056 #5219 üzenetére
Én is ezért szívtam a Vistával eleinte. Nem akartak menni a P2K progik, amit motorolákhoz használok (flash-elés, szkinek telepítése, java, beállítások stb....). De nem sokat kellett várni, és kint voltak a driverek. Asszem a progik ugyanúgy mentek, mint XP-én. Azzal neked sem lesz sok gondod.
Aggregátor Üdv, el vagy veszve, mint ahogyan én is. Tanulsz?
Speed®
#31757056 #5195 üzenetére
Most csak az XLel tudtam megnézni, de nekem elérhető az opció (alul->Mem).
Nem tudom, hogy működik-e 4670el, friss builddel talán, meg kell nézni hátha..
Ha adott kártya támogat feszállítást, az a Settings alatt Voltage Controlnál van.
De tudtommal a 48x0eknél van csak lehetőség jelenleg ATTvel ennek állítására.Az egyre magasabb órajelű RAMoknak egyre nagyobb a késleltetése, ill. egyre kisebb ezzel párhuzamosan a feszültségigény is. Az borítékolható, hogy a gyártók sokszor nem azért erőltetik a váltást, mert gyorsabb..hanem mert ezzel párhuzamosan kevésbé bonyolult nyákkal is tartható a szint (ld. 4750, GDDR5&128bit).
essexboy
Amíg használtam 4670et, addig 8.12vel tettem, gondmentesen. Aztán eladtam havernak, nála már a 9.2 került fel, ő sem panaszkodott, pedig valami hasonlót csinál vele mint te. Silkroadozik asszem, meg néha WoW mellé.Próbáld ki 8.12vel, ha továbbra is csinálja, ott valami HW gubanc lesz, akár a RAMjaid terén, akár a vidkari hőmérsékletével. Előbbire MemTest, utóbbira FURmark, előbbutóbb kibukik a bűnös.
tzsolesz
#31757056 #5146 üzenetére
Nem, 525/540, de úgy meg néha szemetelt, mondjuk nem minden játékban.
Palit Radeon 9550-es volt 128 bit 256Mb. De akkor jó volt Worms3D, Heroes 4, Most Wanted, San Andreas-ra, meg hasonlókra. Utána jött a Heroes 5, a Carbon, Pro Street, nem beszélve a Jericko-ról, és nem volt elég már, az utóbbi ráadásul SM3-mat igényelt. Ekkor vettem meg a megtakarított 24000-emen a 2600XT-ét.
(gyiku: nee
Nah, az nagy lépés volt, mert minden szépen ment után. -
Mákosmetélt
#31757056 #5053 üzenetére
Nekem ha nem volt fent a ház oldala max 61 fokra ment fel,
most hogy fent van az oldala max 56 fokot mértem 1 óra Supreme Commander után, 3dm2006 alatt sem ment feljebb. 1 darab 12 cm-es ventillátorom van a házamban (Thermaltake Mambo). Semmi extra. Szóval jobb a légáramlás mint a nyitott házban. jól teszi a dolgát a passzív hűtés. Üdv. -
zodo
#31757056 #4912 üzenetére
Még jó,hogy nem szaladtam bele: "nosza Vantage-ra fel".
Gongolkoztam a VirtualMark-on, de az Opera böngészőt nem támogatja,ezért elmaradt. Inkább játssz!
Múlthéten, életemben előszőr felraktam a Vistát.
Mit mondjak,nem aratott nagy sikert, így 2 nap útán elválltak útjaink. -
#31757056 #4889 üzenetére
a 256M-s 3850 most már több játékban is bukdácsol - én azért is teszteltem az 512-essel. lesz 3850-es shootout is
Aggregátor: az SP-k között minimális különbség van (a 4670-es 8x8x5-je kicsivel rugalmasabb, mint a 38x0 4x16x5-je) - ahol nagy a differencia, azok a ROP-ok és a memóriavezérlő.
viszont a 2-es meg a 3-as az lényegében teljesen ugyanaz. -
zodo
#31757056 #4743 üzenetére
Köszi.
Amit utána írtál ,ahhoz már gőzöm sincs.
Holnap megyek a " tuning kezdőknek,szájbarágossan" topikba.tzsolesz: 2. A teszteket a 3DMark programok alapértelmezett (default) felbontásában kell elvégezni. Ez 3DMark2001 és 3DMark05 esetén 1024x768, 3DMark06-nál pedig 1280x1024!
Ezt kérik a listás oldalon. -
tzsolesz
#31757056 #4749 üzenetére
Köszönöm.
Mivel a szabályzatban is benne van, hogy alapbeállításon kell elvégezni a teszteket, ezt valóban nem szabad piszkálni. A megoldás az lenne, hogy basic-et lehessen csak használni. A képen látszania kell a 3DMark főablakának bal felső része is és kész. Ott fel van tüntetve e verziója.
zodo
#31757056 #4722 üzenetére
Na szóval ,felküldtem a Riva 2.22-t a 8.10-es cc mellé.
Cc-t átálítottam 3d-s résznél nagy teljesítményre, Gpu-t 809/1143mhz-re ,de a 9000 még messze van. Pontszám épphogy emelkedet: 8456 -ot kaptam.
Gondoltam nyúzom még a procit,hát innen kezdve lett egy pár automatikus restart.
240-es fsb fölé már nem enged ,még a 242-öt sem. Így marad a 2500@3000mhz-es beállítás.Rivában a fan-t belőttem fix 80%-ra ,azt hittem végre lesz valami hangja,de csak a 5400-es Maxtor rendszer vinyóm kalapált 2 db csavaron lógva a 5.25-ös helyen.
Jöhetett a riva állítgatása és program hibák. Pl:
Gpu 829/1143mhz = Deep frezze teszt
Gpu 829/1139mhz = Léghajós teszt
Gpu 829/1139mhz = Return to ...szóval már az első alatt
Gpu 829/1100mhz = ezt pont nem láttam csak a hiba üzitHirtelen ennyi, csöpnyi öröm azért akadt +35 pont 819/1143-on 8478 pont
(#4737) Cayman: ez most épp High-on történt. De az előzőek kiegyensúlyozott beállításon mentek. Szerintem ez nem számít , nincs sok külömbség a kettő között.Legalábbis nem vettem észre.
zodo
#31757056 #4718 üzenetére
Köszönöm az infókat.
Bocs,hogy elírtam a 8542-őt. Megelőlegeztem.
"Pedig kilövök szinte minden háttérben futó alkalmazást is, minőségi beállítások High Performace-on, és sehogy nem gyorsabb." még ez is számít,ha ezt előbb tudom.
Szerk: Cc-ben minden úgy van ,ahogy települt!
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G7 - i7-10GEN I 16GB I 512GB SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
