- A Pixel 10 minden színben és oldalról
zeon.hu
zeon.hu #74633 üzenetére
erre senki?
másnál is ilyen? -
#79335424
zeon.hu #74545 üzenetére
Nézd meg a C Locker -t! Azt nem tudom, hogy a free -ben milyen widgeteket enged, mert nekem a pro van. De azt be tudod állítani, hogy feloldás után melyik launchernek adja át a stafétát. Szokás szerint a rendszerben ki kell kapcsolni a lockot és a C Locker -t megjelölni alapértelmezett launcher - nek.
air
zeon.hu #74493 üzenetére
Ha az "összes elérhető hálózat" alatt más szolgáltató hálózatát is érted, nem csak a sajátodat, akkor a válasz az, hogy semelyik.
Ha a saját hálózatodon belül érted, akkor pedig bármelyik megmutatja a hálózat típusát, amire adott pillanatban csatlakozva vagy. A telefon nem radar. Csak annak a hálózatnak az adataid írja ki, amelyiken fent vagy. -
zeon.hu #74456 üzenetére
Passzolom, mi lehet a gond.
Még úgy sem tudom reprodukálni a hibát, hogy visszavontam az összekapcsolást a Google beállításaiban, akkor is beenged elsőre, hiba nélkül.
Annyit találtam a neten, hogy régebbi verziójú Pushbullettel nem engedte be a delikvenst, de frissítés után jó lett. -
zeon.hu #74452 üzenetére
Én Google-azonosítást használva lépek be, így nincs semmi gond.
A kapcsolt fiókot eléred? Nincs esetleg letiltva a fiókon belül az alkalmazás hozzáférhetősége?Én megpróbálnék egy adatok törlését, majd, ha nem segít, uninstall/reinstallt.
Jut eszembe! Számítógépen be tudsz lépni?
jopika
zeon.hu #74184 üzenetére
amik ugyan azok az ami gyárilag van mert gyári visszaállítást csináltunk a két telón, és mivel ugyan az a márka tipus stb gondolom nem sok a különbség, de a pontok alapján mégis van,
engem nem is érdekelne csak sokan az elért pontokra alapoznak eladáskor, amit akkor ezek szerint szépen lehet manipulálni -
zeon.hu #74107 üzenetére
"Disclaimer: It was reported by many users that the current weather providers are not accurate and/or not providing the service in timely bases. therefore you may stop refreshing the weather information until we publish a new release with new weather providers and we will inform you on Google Play."
#79335424
zeon.hu #74071 üzenetére
Mármint a PC -n? Mert a droidon ki lehet kapcsolni. De én mindíg az értesítési sávon tartom az ikonját, mert akkor a rolóról mindíg elérem a Clippert. Abba jegyzetelek, könyvjelzőket térkép és alkalmazáslinkeket, stb. tárolok benne.
GoodSpeed:
Ezt ismerem. Ha nemzetköziben megyek, mondjuk egy távoli címre, akkor 9ó a vezetőidőm, 1ó pihenővel és 11ó a szundi. Tehát minden műszakkezdésem 3 órával korábban van, mint az előző napi. Nézhetjűk úgy, hogy délelőttösként kezdem a hetet és éjszakásként fejezem be. -
Jakuu
zeon.hu #73593 üzenetére
En mar nem is merem frissiteni, mert mostanaban nem volt problema vele es nem szertnek megint belefutni ebbe a hibaba.
Sot megmondom van egy Tibi mentesem is, amivel visszaszoktam allitani, de sajnos cache torles kell neki, hogy ujratelepites utan ne jojjon egybol elo a hiba. DE az legyen a legnagyobb baj, hogy a beallitas mentesem olyankor elveszik, viszont igy legalabb hasznalni tudom azt, amiert fizettem. Ez a vicc. -
#79335424
zeon.hu #73434 üzenetére
Az király lenne egy hagkommunikációs alkalmazásnál! Ne feledd, hogy a Skype az VOIP, ami az ostoba Android szerint nem verbális kommunikáció, hanem netezés. Ezért a hangja is a médiacsatornán megy, nem a hanghívásén (mintha zenét hallgatnál neten). A Te bt. füles problémádnak is ez az egyik oka. Ha a bejelentkezési hang is a médián megy, nem az értesítésin, akkor nem túl nyerő a teljes futási időszakra némítani.
#79335424
zeon.hu #73429 üzenetére
Egy próbát megér, de a siker nem garantált. A bejelentkezési hang még csak-csak menne, de úgy emlékszem, hogy a kijelentkezési az nagyon hamar lefut. Sztem nem lenne elég ideje a Robotnak reagálni. Ha meg rövidebbre állítod a fókuszfigyelési időt, akkor megnő az erőforrásigény. Meg kéne fordítani a folyamatot és a Robottal kijelentkeztetni a Skype -ot. De az meg nem olyan egyszerű és root kell hozzá.
#41133696
zeon.hu #72119 üzenetére
Szerencsére, mert így maradhat tovább Nexus 7-en a SwiftKey helyett, amit pont tegnap tettem vissza az L7 II-re. Akkor figyeltem fel a SwiftKey esetében is a menüiben ott van szépen elszeparálva a fizikai billentyűzeten írok opció. Kíváncsi vagyok ott hogyan műkődik a dolog, milyen hatékony a prediktív módja. A Swype esetében már nálam is nagyon rendben van.
nightzone
zeon.hu #72024 üzenetére
Próbáld meg ezzel:Background Eraser.
(#72006) cellpeti:: Adatforgalom figyelésére, tiltására (elég új, no root):
NoRoot Data Firewall :
"Show the history data by hour, day or month in bar chart.", de:
"Support to only blocking background data and let foreground data go."Kérdés: Erre valaki?
zeon.hu
zeon.hu #71862 üzenetére
erre semmi ötlet?
Nincs működő BT eszköz váltó?
(Keresem persze én is,de egyelőre semmi) -
#79335424
zeon.hu #71786 üzenetére
Azért ne túlozzunk! Két programja van. A Robot és az Elixír. Ezek valóban jól összedolgoznak. A többinél annyi az okosság, hogy a Taskernek van egy kódja, amit, ha egy fejlesztő beépít az alkalmazásába, akkor a hozzá kapcsolt funkciók elérhetőek lesznek a Tasker -ből is. Ugyanezt használja a Robot is, vagyis a Tasker pluginként működő alkalmazások a Robotban is megjelennek a "külső alkalmazások" menüpontban.
Jakuu
zeon.hu #71783 üzenetére
Ez jo, remelem figyelembe veszi majd a biztonsagi tenyezoket is, amikor letrehozza a kulso scriptek importalasat, valamint az app kovetelmenyeket.
Teszem azt peldaul zenelejatszo automatizalasnal, a szukseges app megletet a leirasban stb.
Nem mondom, hogy kis munka, de ahogy nezem igen igenyesen dolgozza ki odafigyelve az appot, mar csak egy jo grafikusanak kellene lennie, mert az az egyetlen amibe belelehet kotni. -
#79335424
zeon.hu #71753 üzenetére
Szeretem, hogy Tamás gördülékenyen kezeli ezeket a problémákat. Látom, hogy frissült a Robot. Bekerült a ledkezelés és a pro key is frissült. Sztem most kapja meg mindenki, amit Te a dev. -ben. Átnéztem a changelogot, mert ilyenkor szoktak lenni "csemegék", amiket mások kérnek és nem tudunk róluk a Robot topikban. Találtam is egy "fájl feltöltése G. Drive -ba" opciót, ami érdekesnek tűnik.
#79335424
zeon.hu #71738 üzenetére
A Robot szerencsére (vagy inkább Tamás alaposságának köszönhetően) ebből a szempontból totál hülyebiztos. Az általad létrehozott, külső mentés, 1:1 -ben a /data/data alatt levő könyvtárak másolata (persze nem az összesé). Ezért, ha a kettő közül, bármelyik túléli a user beavatkozásának a következményeit, akkor a Robot adatai is visszaállíthatók. Ráadásul szelektíven, tehát bármelyik verzió adataira visszaállíthatod egy későbbinek csak a parancsmentését, vagy abból akár egyetlen parancsot.
#79335424
zeon.hu #71725 üzenetére
Elvileg igen. De az az ID kezelő opció sem egy "csodaszer". Ezt az egész mentés/visszaállítás ügyet a Google -nek kellett volna minden alkalmazásra egységesen, rendszer szinten megoldania. Sztem nem is lett volna neki ez nagy feladat, ha az egyes alkalmazások fejlesztői képesek erre (persze csak a saját alkalmazásaiknál). De a Google magasan tojik erre (is), így maradnak az olyan trükkök, mint amiket TiBi is használ. Ezekkel az a gond, hogy nem tuti, hogy minden alkalmazásnál hibátlanul működnek. Valamint, ha a Google csavar egyet a rendszeren, akkor bukhatnak az addig működő trükközések.
#79335424
zeon.hu #71717 üzenetére
A sok beállítást igénylő alkalmazásoknak szokott lenni saját mentés lehetőségük. Én azt használom. Az alkalmazást telepítem a Play -ről, aztán a saját mentéséből visszaállítom a beállításait. Csak azt állítom vissza Titaniummal, amit nagyon muszáj. Rendszeralkalmazást pedig soha.
#79335424
zeon.hu #71715 üzenetére
Ha romot cserélsz, akkor változik az Android ID, a reklám ID -ről nem is szólva. Amiket visszaállítasz TiBi -vel, azok még a régi ID alatt szerepelnek. Nem minden alkalmazás veszi könnyen ezt az akadályt. A fejlesztők részéről meg lehet némi bizalmatlanság is.Tamás viszont tudja rólunk, hogy vásárolt licenszünk van. Meg ő egyébként is fehér holló a fejlesztők között, hozzáállás szempontjából.
tomy86
zeon.hu #71397 üzenetére
A zoopert nem próbáltam, de az XWidgetsnél bejött, hogy van pc-s program hozzá (nem tudom, hogy a zooperhez van-e). A zooperben biztos több lehetőség van, de ahogy olvastam bonyolultabb is. Bár nem mélyedtem bele a témába, mert összesen két widgetet használok. A Business Calendar 2 és a Player Pro sajátját.
S e t h
zeon.hu #71090 üzenetére
Lényegi változást nem vettem észre, bár ahogy mondod egy-két mentett szavamnál voltak problémák, utólag meg is néztem valóban elmentettem -e már őket korábban.
Ha már swype.
Van vkinek tapasztalata arról, hogy a mentett szavakon kívül mi a helyzet a tiltott szavakkal ha mondjuk újra is telepítjük az alkalmazást teszem azt egy factory reset után?
Ugyanis a fogyatékosok olyan szavakkal is bővítették már a szótárat, amelyek konkrétan nem is léteznek, nem győzöm őket letiltani, kérdés, hogy ezek mentődnek-e(tudomásom szerint nem), mert akkor későbbi telepítést követően bizony ismét problémás lesz a kezelés.
Sajnos a google playről kiebrudalt kii keyboardban láttam eddig ilyen lehetőséget, a tiltott szavakat el is lehetett menteni, később szinkront követően is tiltva maradtak. -
#79335424
zeon.hu #70898 üzenetére
Nekem mondod? Amikor kiderült, hogy a modellhelimnek kicsit sok a 100 grammos Xperia mini, akkor akartam rendelni egy ilyen kamerát. Aztán kiderült, hogy ez nálunk nem így megyen, mivel kémeszköz. Már első ránézésre is süt a kütyüről, hogy kémkedésre gyártották. Főleg a linkben szereplő "superspy kit" -ként, aminél a kamera mellé egy bicikli kormányra rögzíthető tartót is adnak. Mivel nem szerettem volna emiatt börtönbe kerülni, ezért megkértem egy barátomat, hogy rendelje meg nekem. Ő ugyanis egy olyan ország állampolgára, amelyik híres a laza felfogású államigazgatási rendszeréről. Szóval ez a Német barátom megrendelte, majd bement érte az ottani vámhivatalba, kifizette rá a helyi sarcot, és elhozta nekem. No comment.
#79335424
zeon.hu #70895 üzenetére
Készülékfüggő. Nem mindegyiken kikapcsolható (mármint root nélkül
). Akkor rejtett felvételt lehetne készírteni és valamelyik paraország túlbuzgó nemzetbiztonsági hivatala engedélyköteles kémeszköznek nyílváníthatná a telót. Nem is tudom, hogy hol hallottam ilyenről. Megvan! Nálunk.
LonGleY
zeon.hu #70013 üzenetére
A PH! motorja nem egy gombon múlik, egy hányadék az egész koncepció nélkül, és ami van, az is ótvar módon van kivitelezve benne, telistele hibával meg fölösleges ismétlésekkel. Láthatóan nem értenek hozzá azok, akiknek kellene. Én már rég lemondtam róla, hogy itt bármilyen pozitív változás történjen. Ellébecolnak itt a követhetetlen adattengerben az emberek még egy darabig, aztán ha ezt az opimalizálatlan szemetet az új szerver sem bírja, jön a pislogás.
2015 van, és még mindig mobil meg desktop nézet megy? Üzenet-kezeléskor minden mozzanatnál teljes oldal újratöltés? Romkocsma, csak itt sör helyett lepotyogó követ kapsz a képedbe.
LonGleY
zeon.hu #70010 üzenetére
Én meg leírtam, hogy miért nincs ilyen szempontból megbízható verzió: nnem csak a te oldaladon működő apptól függ az állapotok helyes kijelzése. Ha te egy régebbi appot használsz, azzal a szolgáltatással való kompatibilitást áshatod alá, ha olyan szinten változik közben a szerver-oldal.
LonGleY
zeon.hu #69958 üzenetére
Mivel nem csak az apptól függ, hanem maga a szolgáltatás ilyen. Egy Google által teljesen felforgatott XMPP. Meg ugye a másik oldalon sem tudod garantálni, hogy milyen verziót vagy klienst használnak Nem jársz jobban a régi verziókkal, az újabbak különben is használhatóbbak.
LonGleY
zeon.hu #69994 üzenetére
Nekem is volt már, hogy nem reagált, ilyenkor segít, ha a masinán csak simán megnyitod a Play-t és vársz egy picit, vagy újraindítod az egészet úgy, hogy a net bekapcsolt állásban marad. A Play csak időszakosan ellenőrzi, hogy mi újság online, azon felül (újra)indítás után teszi ezt meg. Összefügg a készülékkel is: az, amelyik több memóriával bír, kevésbé fogja a háttérbe szorítani a Play – és az egyéb szinkronizáló / push-t fogadó alkalmazások – működését.
Orionk
zeon.hu #69357 üzenetére
Egyébként megoldódott a probléma. Ha másnak is hasonló gondja lenne, akkor az volt a gond, hogy nem a GMAIL alkalmazást kellett frissíteni az új verzióra, hanem a Google alkalmazást. Ezt :
GooglePlay-Google -
Orionk
zeon.hu #69298 üzenetére
A Gmail alkalmazásban a beállításokban az értesítések, szinkronizálás be van állítva.
Minden jó volt, működött, nem állítottam semmit és egyik pillanatról a másikra nem szinkronizál magától. Az utolsó dátum Dec. 30a volt.
A "védett alkalmazások" vagy "értesítés kezelő"-ről nem tudok nyilatkozni, mert ezeket nem tudom, hogy hol keressem ?,..
● Tilos a warez!
- Battlefield 6
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- Építő/felújító topik
- LEGO klub
- Vezeték nélküli fejhallgatók
- Okos Otthon / Smart Home
- Új,bontatlan,dobozos, számlás,garanciás 7800X3D CPu.
- HP 640 G5 laptop - 14FHD/I5-8265U/8-16-32GB/256SSD/Win11-Win10 - 2 év garancia
- HP 650 G4 laptop - 15,6FHD/I5-8250U/8-16GB-32GB/256SSD/Win11-Win10 - 2 év garancia
- Ubiquiti Unifi Access Intercom
- TCL 55C745 TV 4K FALD, HDR Dolby Vision, DTS, 2029.07-ig garanciális, dobozában, fóliás, karcmentes.
- iKing.Hu - Motorola G86 5G Dark Blue Használt, karcmentes állapotban 8 GB RAM / 256 GB tárhely
- HIBÁTLAN iPhone SE 2022 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2983
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 12400F / RTX 3070 8GB / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi 10, Xiaomi Redmi 10 2022
