- Rendkívül elegáns és vékony lett az Oppo Watch S
- OnePlus 8T – fazonigazítás
- Hamarosan robottelefon figyelheti minden mozdulatod
HSM
"Sajnos rendkívül pocsékló és szar optimalizációk vannak már évek óta."
Nekem anno a 4850-emen is 1GB volt lassan 5 éve, és a 4890-emen is 4 éve.
Azért 4-5 év alatt fejlődött annyit a játékok megjelenése, hogy maxon ne férjenek be 1GB-ba. Mert azért már "kicsit" gyorsabbak a GPU-k, mint a 4890-es volt. A szar optimalizálásról pedig annyit, régen is voltak szarul illetve jól megírt, optimalizált progik is, ma is vannak, és mindig lesznek is mindkét típusból.
Azt vettem amúgy még észre, hogy 2GB viszont kényelmesen elég fullhd-ra, még a 7950-emen se nagyon használ többet, pedig azon ott csücsül 3GB. Szóval a progik, amiket próbáltam elég jól voltak optimalizálva, de 2GB ramra, ami szvsz érthető 2013 közepén. -
polgi803
De azért ez híresebb kari...nem kellene kicsit többet tudnia? Nem magasztalom,de azért kéne még egy kis kraft...bár lehet tényleg táp limites vagyok...a legtöbb fórumon az egekbe húzták ezeket és ott szinte mindnél min.650-es tápokkal mentek...én nem nagyon hiszem hogy ez a kari szarabb lenne annyival azoknál...
Apollo_21
Nem hoz sok elörelépést...inkább az átlag és a max értékek nőttek ahogy fentebb írtam...nem 70 a max hanem 84 sajnos ez nem számít
Inkább lenne az új most wantedbe a váltakozóan beeső 25-40helyett folyamatosan 35felett..na ezt jóvolna elérni..de a tegnapi próbálgatásokból kiderült hogy kell egy proci csere...de ez offos
Mielött a Cape tollas csiga feltünne
Tudom 5percen bellül! Szerkeszd!
rendben Boombogie
Uzumaki
Megnéztem BIOS switch-et, átkapcsoltam rajta, továbbra is sötétség.
Ahogy Do3om mondja, minden mûködik csak úgy nem ahogy kéne. Azért majd ma ha hazaértem megnézem, hogy még mindig jó-e a másik gépben. Garanciába vigyem ha semmi más ötlet? Ha az ottani gépekbe mûködik mit tudnak csinálni? -
- = Zk = -
pedig de rákészültem lelkileg.... 3870X2 óta tervezek CFX-et.... erre itt egy halovány esély, erre vmi gebac van... -.-
hogy honnan szerzek egy normális nagy nyákos 7870-et, azt a facom se tudja -.-
(#27494) proci985
előfferdülremélem én is a legjobbakat, mert ha nem, nagyon átállok a zöldekhez
#77081088
Senki nem parázza túl ezt a hőfok dolgot! Ezért van a topik. Már néha unalmas hogy semmit nem lehet írni ide, mert egyből beszól valaki hogy olvass vissza,ott a kereső, meg már ezerszer kitárgyaltuk! A fórum miért van akkor ha nem azért hogy segítséget is kapjon az ember! Akkor pl az sem igazán ide való hogy nekem ennyi meg annyi pontom van ilyen meg olyan benchmark programokban,és lövik a képeket is hozzá.
Elnézést az offért! Valószínű kapok is ezért a fejemre!
Anaren91
Képzeld el, hogy olvastam azt a hozzászólást csak a srác magától húzta a kártyáját az enyém meg így jött ki a gyárból és gondoltam ha már így vettem nem kell hozzányúlmom... Ha meg nem bírsz normális hsngnembe válaszolni akkor tartsd meg magadnak és majd válaszol olyan aki szívesen segít...
proci985
mert a cégnél ha bevizsgálják, akkor valószínű, hogy nem lesz másik bővítőkártya a közelben. vagy custom profil afterburnerben. a 29fokos idle érték stimmel, 85 fok sok, de elérhető. a zaj is jöhet máshonnan.
alapvetően itt az a kérdés, hogy gyári beállításokkal, ahogy az iponnál is ki fogják próbálni, mit csinál a kari. a legnyilvánvalóbb dolgokat is el lehet felejteni, baráti körben anno mindenkinek megvolt a sztorija a p4/socket775 érában, hogy fél óráig nézegette miért nem indul a gép... aztán rájött, hogy az EPSt talán be kéne dugni.
do3om
Néztem egy sniperes tesztet itt pont jó mert sosem megy az fps 60 fölé igy pusztán szinkronizációból adódó lassulás jön ki:
on:
Average FPS: 37.7
Minimum FPS: 17.9
Maximum FPS: 162.8off:
Average FPS: 39.3
Minimum FPS: 14.0
Maximum FPS: 296.7Bár a max fps valahogy még is 60 fölött van de a teszt során sosem volt, a végén amikor lemegy vagy az elején amikor még nem fixálódik a prigi dobhat be ilyen értéket.
De egy ilyen játékban én sem kapcsolom beSosem szerettem a tesztoldalakon a max meg min fps megjelenítést mert semmire sem jó, talán az már jobb lenne hogy mennyi ideig volt azon ami megadnak, itt a ph-n is berakják de egy tök felesleges szám ami semmit nem mond.
Anaren91
hát nem tudom inkább játszok 70 fps el mint 35 el....mert ha bekapcsolom azt a vackot tuti nem kapok játszható fpst...nembeszélve arról hogy plsz számításokkal terheli a kártyát....mert ugye azért nem húzza a képet a monitor amikor be van kapcsolva mert összehangolja az alsó meg felső részt vagy mit csinál de ez a lényege.
Honnan veszem....a boltból...nekem nincs számítógépem és még véletlenül se játszok rajta. -
maxxxboy
Hát ha valaki nem vak akkor észre lehet venni a forrasztási hibát, aminek következtében nem úgy vagy nem is érintkezik az adott áramköri elem, ami BS hibát eredményez(het). Lehet ezzel viccelődni másoknak, hogy hát persze, de ez a valóság. Ha megtálalom a fórumot ahol ezt taglalták, és a képeket, akkor belinkelem. Nem azt mondom, hogy ránézésre megmondom, de a rosszul forrasztottakon jön elő... és ez pedig látható ha tudja az ember, hogy mit és hol nézzen.
De látom van itt sok profi elektronikai műszerész, akik valószínűleg többet moddoltak pl. alaplapokat, vga-kat, forrasztottak akár smd-ket, stb mint én, és jóval jártasabbak e témában (is) ezért lehurrognak. Hát egészségére nekik. -
korcsi
Hát hogyne, a ferde kondenzátorban megszédülnek az elektronok
A gyártó meg nem jött rá erre...Gyuribácsi: Lehet, hogy már gond már a Sapphire-al csak tudod milyenek az emberek, meghallja, hogy lehet ilyen baja és lett is, aztán driver frissítéstől elmúlik, meg a többi érdekes történet...
Trebron09
->Raizen<-
Nézzél utána a szakmai dolgoknak jobban. Az "almát" akarod összehasonlítani a "dióval". Alapvető különbségek vannak felépítést feldolgozást tekintve a több nem mindig jobb!
PL bizonyos körülmények között a direct compute feldolgozás hatékonyságát nézve a gf titan harmadára lassul a gcn technológiás 1/4 a régebbi 6xxx szériás amd kártyák 1/21-22-ére. -
kovsol
Architecture GCN vs VLIW5
Látom nem érted, hogy semmi közük nincs egymáshoz.
Ez egy teljesen átdolgozott architektúra.Transistors 2.8bn 1.7bn 2.1bn
Itt látszik is, hogy komolyabb GPU ról van szó.
Rossz nézni, hogy kényszeresen ragaszkodsz azokhoz az egymással nem összehasonlítható számadatokhoz.
6850 vs 5850 -t lehet hasonlítani, mert lényegében ugyan az az architektúra, csak kicsit optimalizáltak rajta, de a GCN tökre más!
Ezt a cikket igaz, hogy a 79xx ről írták akkor még, de ugyan ez vonatkozik az összes GCN architektúrára. -
gyuszaa
És mely előbbi sorok közül bogarásztad ki, hogy el vannak nagyzolva a dolgok?
Jó pár cikket olvashatsz ezen az oldalon is, szép szakmai háttérrel, hogy milyen előnyöket élveznek mostani játékokban ezen kártyák az előző szériákhoz képest. Gyakorlati eredményekkel is, aztán mindenki levonhatja magába a konklúziót, mekkora a különbség és mennyire használja ki. -
kovsol
Nekem volt 6850OC kártyám jól megtuningolva még pluszban (tudom neked 5850 volt) és ahhoz képest egy tuningolt 7850 ami követte sokkal erősebb volt. Pl BF3 vagy Guild Wars 2 sokkal jobban futott a 7850 -es kártyán. Őszintén nekem alap órajelen soha nem ment a 7850, max csak egy pár teszt erejéig. 1100-1200MHz között használtam mindig.
gyuszaa
Nincs ebbe a valley csodába tesszeláció, na meg egyéb előnyöket se díjaz.
Tuning mehetne az én kártyámra is bőven, csak nem látom értelmét jelenlegi processzorom mellett. Platformváltás tervben van.szerk.:
@kovsol :
Felteszem nemsokára, bár heaven dx11 reálisabb e téren szerintem.
Vagy 3d mark fire strike. -
emiki6
100% GPU használaton is MAX 55°C
A gyári fesszel valóban megőrülnék (1,219V), de az alulfesz (1,081V) teljesen stabil, mivel nem olyan meleg ezért kevesebbet is fogyaszt.
( MSI Twin Frozr III HD 7870 1050/1200)
Alapjáraton a többi ventihez képest hangtalan, játék közben van egy kis hangja, de fejhallgatóm van és nem zavar. -
BomiBoogie
- LG 35WN75C-B - 35" Ívelt VA - 3440x1440 - 100Hz 5ms - USB Type-C 60W - AMD FreeSync - HDR 10
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B650M R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RX 6900XT 16GB Enermax EQUILENCE 1000W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3688, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B650M R5 7600X 32GB DDR5 2TB SSD RX 6900XT 16GB Zalman Z1 PLUS GIGABYTE 850W
- LG 38WN95C - 38" Ívelt NANO IPS - 3840x1600 - 144hz 1ms - Nvidia G-Sync - AMD FreeSync - ThunderBolt
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
