- Külföldi SIM-ek itthon
- Nem fogy a Galaxy S25 Edge?
- A Sony technológiáinak krémje lett az Xperia 1 VII
- VoLTE/VoWiFi
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Dickinson
Habugi #44548 üzenetére
Pedig pont azt néztem ki magamnak
(#44547) luimapeiz:
Köszi, igen, én is itt nézegettem.
Este lemérem a 212 evoval, hogy reális-e az, amit a gyártók feltüntetnek és ha befér, beruházok rá.
Gondolom ár érték arányban ez lenne a legjobb, ha már mindenki ezt dícséri, de ha mégsem férne be, akkor marad a noctua. Az lenne utána a második legjobb választás? -
- = Zk = -
Habugi #44436 üzenetére
GTX770 felett?!... tehát a 780/Ti, igaz?!
csak mert nekem 8150(!) van, 4,7Ghz-cen, GTX770-nel és nem érzem, hogy baj lenne... ez a kihajCSa, nem hajCSa dolog meg már évek óta nem foglalkoztat.
leülük a gép elé, amit lehet ultrán visz. persze ha monitoroznám, lehet olyat látnék, hogy... de nem azért vettem a cuccokatmost a 4,8GHz-cet tesztelem.. de nem lesz örök, majd 1,45V kell neki
sőt, mivel anno megnéztem a 270X CF-fet is ezzel az FX-szel, így tuti, hoyg a 770 SLi-t is meg fogom majd nézni vele
vbbb
Habugi #44104 üzenetére
Én nem ezt olvastam.
200 x 20 = 4000MHz
Core Performance Boost, SVM, Core C6 State: Disable
Minden más energia takarékos funkció, egyebek: EnableHT Link / CPU NB: 2200MHz / 2400MHz
CPU Vcore / NB core: Normal (nem engedi emelni a feszültséget, alap beállítás)
Memory: 1600MHz / 1.650V (1T/9-9-9-27): gyári értékek
Így lefuttattam egy IntelBurnTest-et High-on az összes magon, a CPU-Z 1.296V-t mutatott. A hőmérséklet 49C volt. Most tesztelek játékokkal, az mindig kidobja a rejtett hibákat. Köszi a linket.
hackeeeee
Jómunkásember
Habugi #44109 üzenetére
Így van.. Nekem ~1,4V-n ment, stabil volt mindenhol, de valahogy nem volt jó.. Persze elégedett voltam azzal amit hoz a 965-höz képest. Most ~1,45V van a 4,5GHz-hez, de így már az is lehet, hogy meglesz a 4,6.. Majd valamikor lehet kipróbálom.
Amikor hozzám került a proci, akkor említettem, hogy valami 1,3V körül prime stabil volt 4GHz-n.
@Taifa Díaz: Nekem 89-94 között van 4,5GHz-n.
Sotyks94
Habugi #43952 üzenetére
Csak arra irányult csak a kérdés hogy azt a bisoban, vagy win alatt kell e kikapcsolni. köszi a választ
Amúgy annyira nem vagyok infóból analfabéta mint amennyire annak tűnhetek a kommentek alapján (mérnökinformatikai egyetemre járok), csak ez az első alkalom hogy OC-re adom a fejemet, és biztosra akarok menni, nem akarok semmit se elrontani, így inkább mindent sokszor megkérdek, részletesen
(#43953) Obliterátor
Köszi a linket, át fogom nyálazni
(meg még valahonnan meg kell tudnom azt is hogy mi az a c6 XD)
Sotyks94
Sotyks94
Habugi #43946 üzenetére
Bocs dupláért.
A 70-80 fok csak erősebb terhelés alatt él, üresben 30 körül, netezés/filmezés alatt is 40 körül mozog a gép.
Edit:
(#43948) HabugiBár még manuálisan soha nem húztam semmit a gépbe, de lehet hogy akkor rászánok pár délutánt, és ebbe is beletanulok. Köszi az infókat
, ha lesz még valami retard kérdésem az oc-vel kapcsolatban akkor még esetleg visszapofátlankodok, vagy ha sikerült meghúznom akkor is beszólok ide.
lee56
Habugi #43883 üzenetére
Detto mint nálam, szintén phenomhoz vettem még a lapot jó előrelátóan, és nem panaszkodhatom rá, az évek alatt semmi problemát nem okozott, gariztatva is csak egy közeli villámcsapás miatt lett, mert kivágta a LAN-t rajta.
Azért FX tuningnál volt egy kis gixer, hogy az elején kicsit szenvedős volt megtalálni jó fsb-szorzó-feszültség arányt az optimális, akár 24/7-ben is stabil beállításhoz. Főleg hogy nekem, csak szorzóval, valamiért nem akart 4GHznél tovább állni, pedig próbáltam hozzá 1.5V-ot is kiváncsiságból, de azzal sem volt stabil a kicsike. Viszont úgy a második napon azért, már kezdett enyhülni a fejfájásom, mert FSB-vel azért sikerült egy tisztességes tuningot kihozni belőle.
Igaz igaz valamelyik későbbi _rev_ nem sikerült túl jól ebből a tipusból, erről már én is olvastam, de az tuti hogy az alap _1.0 nagyon jól sikerült. Nem is csoda hogy innen csak lefele mehettek, sajnos. Bár az uccsó r_4.0 szerintem már javítva lett ilyen szempontból, és azon már digi VRM vezérlés is van. Most hirtelen nem is tudom, hogy Zk-nak melyik volt, de szerintem már ő sem
MiklosSaS
Habugi #43525 üzenetére
Ez a fogyasztasos dolog a kedvenc temam....imadom amikor azok beszelnek a fogyasztasrol akik sohasem probaltak ki egy FX-et. Pont amikor ugy szamoljak hogy evente 10K HUF-al tobb lesz a villanyszamla....igen 10K HUF plusszba ha 24 orabol 24-et megy a gep es a processzor 100 %-ban van terhelve.
Erdekes hogy a 2011-es platform fogyasztasarol sohasem nyafog senki !A kupakolas az intel processzoroknal az extra izgalom...hab a tortan. Ketto darab i7-et kupakoltattam...a macska tudja hogy fraszt kaptam amig kesz volt.
(#43523) EnterR: nagyon szep !
vakond5
Egyet kell értenem, szívemből szóltál. Intel fanboy-okat nagyon bírom, egyik haverom is pont ugyanez a kategória. Szerintem fél az AMD-től, azért akar mindig Intel-t venni, arra nem is gondol, hogy nem tud a pénzzel bánni, és talán nem 50-60 körül kéne procit venni, ami egy FX-8xxx-szel van egy szinten, max kicsit felette. Ráadásul a fogyasztással is nonszensz érvelni, mert sokkal de sokkal magasabb a felár, mint amennyi többletet okoz egy FX a számlán. Melegedésről meg ne beszéljünk...
@EnteR: Korrekt eredmény!
Dollface
Habugi #43127 üzenetére
Akárhogy is van (illetve nincs
) megfelelő szellőzés a gépemben, maximális proci és VGA együttes terhelésével egyenlőre még nem tudtam 55 fok fölé vinni a maghőt, úgyhogy annyira nagy probléma mégsem lehet, ha 60-62 fokig megengedett. Amíg nem megy 60 fok fölé terheléssel illetve játékkal sem, addig nem tudom hogy van-e értelme egyáltalán házat cserélnem vagy plusz hűtőket vásárolnom 10-20 ezer forintokért.
Nem tudom hogy majd a nyári hőmérséklet mennyire fogja megdobni a hőfokot (amikor lesz 40 fok mint tavaly nyáron...) de gondolom azért nem egyenesen arányos a gépben lévő hőmérséklet a szobai hőmérséklettel...?
enricotoxic
Habugi #42972 üzenetére
Nem értettem félre, remélem Te sem. Olvastam, hogy van egy ilyen terv, volt időm és bedobtam egy alapot és ahogy írtam lehet/kell alakítani, ami már az első 1-2 órában meg is történt. Azt gondolom, hogy nem egy kész termék születik meg, hanem sokan összeadják a tapasztalataikat és tudásukat.
enricotoxic
Habugi #42964 üzenetére
A táblázat szétflexelésére én is gondoltam, ezért mentem. Bárki aki vállalja, hogy adatgazda lesz beállítom a jogosultságát, korlátozom a többiekét. Az összefoglalóba be lehetne írni, hogy ki az adatgazda, kinek kell elküldeni az értékeket.
PassMark-ban csak CPU-t szeretnénk tesztelni. 3DMark is jó ötlet.
Kérlek, ha van konstruktív és konkrét javaslatod/ötleted oszd meg velünk. Mi az amin változtatnál, hogy jobb legyen táblázat?
Habugi #42872 üzenetére
Köszönöm, és bombibmw -nek köszönhetem, hogy rábeszélt eme remek kis hűtőre !
/nem bántam meg/
azért is jobb mint pl. H100 / i-s , mert az brutál hangos 2000rpm -n pl. ez meg csak max. 19.6dB(A)am. ezeket a teszt progikat (Benchmarkok) nem szoktam használni, de néha jó rálesni és megnézni milyen eredmény születik... am. meg mindenki arra veszi amire használja (szerintem) és így helyes is !
megmondom őszintén, hogy mindennapi használatra és 4GHz -s alap értéken használom alap 1866MHz-s RAM beáll. alatt Turbo OFF -al és így is mindenre tökéletes "még" aztán ha nem lesz akkor jön a BIOS OC Profile-ba elmentett értékek betöltése és használata
(4GHz , 4.5GHz és 5GHz , 4.5GHz és 5GHz között 100MHz -ként elvan mentve és tesztelve rendesen...)
/a biztonság kedvéért/
L
Pacy
Habugi #42844 üzenetére
Szerencsés darabot fogtál ki az biztos!
Nekem 1.44 kell az atom stabil 4.6 hoz. A bf4 multi képes egyedül 59c re melegíteni a kupakot. (Magok kb 50c ilyenkor) Gondolkodtam a napokban, hogy kísérletezzek e. Nem tudom van e értelme azért a talán 10 plusz fps ért. Mantle alatt talán annyi sem.
Picturemaker
Habugi #42809 üzenetére
A 3DMark Vantage procitesztje egy érdekes állat. A PhIIX4-emet vagy másfél éve használtam 4GHz-en minden gond nélkül (játék, munka), soha egy "kékhalál" vagy megmagyarázhatatlan fagyás, anomália. Azután valamiért felraktam és elhasalt a proci. Érdekes, hogy régebbi és újabb 3DMark lefutott, de a Vantage megfogta. Kellett neki még egy pici fesz és jó lett.
marquuard
Nekem mondták tegnap, hogy minimum 10 kört éljen túl tuningolva. Ha nem a 3DMark buktatja meg, akkor egy flash videó fogja. Jobb abban a tudatban élni, hogy mindenhol stabil a cucc, nemcsak ha játszok.
Mondjuk ha eszembe jut, hogy prímeket akarok számolni puszta unaloműzésből, akkor már tudom, hogy stabil lesz.
ViZion
Habugi #39093 üzenetére
Nem az energiatakarékosság miatt fog elhullani, hanem a gyenge tápellátású lapok miatt. Nem idle szoktak hibázni...
Terhelés alatti feszültség droppokat is a deszka tápellátás és LLC beállítás okozza, nincs köze sem a C6, sem a C'n'Q beállításokhoz. Ami még hiba lehet, az a spread spectrum és a ram időzítések.
gerenda110: a lapod tápellátása gyenge, OC-nál a VRM túlmelegszik, esik a feszültség, proci nem kap elég áramot, a mag hibázik... Cserélj normális lapra, adj kevesebb feszt, vagy próbáld a VRM-et hűteni.
Keress vissza, Malibutomi írt fesz értékeket ahhoz a procihoz, azokon próbálkozz, kb. 4 GHz-t elérni -
Pancsermeste
Amit a fogyiról írtál, az végül is nagyjából stimmel, csak azt nem értem, hogy milyen szívásról beszélsz? Többen leírták, és nekem is az a tapasztalatom, hogy semmi problémát nem okoz tuning mellett sem, ha be vannak kapcsolva az energiatakarékossági funkciók. Persze lehet ez alaplap függő is.
(#39091) Dealer20: Azt hiszem egy tizedeshellyel eltévesztetted az értékeket.
Nxn908xxx
Habugi #39010 üzenetére
ViZion: Szerintem azt még talán viszi.
Oké, még amúgy is fogok vele és ki fog akkor derülni.
Egyébként a fagyás is az instabilitás jele vagy csak ha lekapcsol? Régebbi Phenom II-es procim mikor feloldottam a +2 magját akkor sose fagyott, szimplán kikapcsolt.
Még olyan volt hogy nem kapcsolt be csak áramtalanítás után. De szerintem ez csak a hibás magok miatt nem azért mert húztam. -
Picturemaker
Habugi #38997 üzenetére
Sajnos nem jelentheted ki. Az AIDA teszt kb. semmire nem jó.
Nem egyszer fordult elő, hogy ment fél órát, a játék meg másodpercek alatt elhasalt.Szerk.: Közben látom játszottál is vele.
Egy dolgot futtass le még: a 3DMark Vantage CPU tesztjét.
Nekem egy PhenomII 925 ment majnem egy évet 3500-on hibátlanul, aztán ezt felraktam és elhasalt. -
Armando_19
Habugi #38990 üzenetére
Eredetileg azt terveztem, hogy az egész gépet lecserélem egy egy 4670k-s z87-es intel csodára, de így pár óra utána nézelődés után rájöttem, hogy lehet egyszerűbb csak CPU-t meg VGA-t cserélni, a helyett, hogy kivágok +130.000ft-ot az ablakon. Az lesz akkor szerintem. Kíváncsi vagyok, hogy a kis "csöves" lapom mit bír, eddig nem csalódtam benne.
Habugi #38879 üzenetére
Amit a Scythe Mugen 4 -hez adtak énis azt használom és szerintem az tökéletes minőségű paszta !
(semmi gond vele)
Külön a paszta lecserélése ez esetben nem érné meg szerintem !
(kár, hogy nincs meg a paszta zacsija hátha belehetne azonosítani pontosan milyen is, de tuti nem gagyi minőség!)L
Picturemaker
Habugi #38873 üzenetére
Természetesen nem komoly. Nézd meg ezt :[link]
Tizedeket nem nézve 35 és 38 fok között vannak az értékek.
Az első 3 folyékony fémet és az utolsó három "hülyeséget" (hővezető ragasztó, /talán/ protézis ragasztó és fogrém) hagyjuk.Szerk.: Ahogy Xaels is írta, a rossz pasztázás többet ronthat, mint amennyivel a legjobb paszta jobb.
Nxn908xxx
Habugi #38828 üzenetére
Egyelőre elég így, alapból is nagyon erős. Úgyis szinte csak játszok rajta meg fordítok+kis 3D modellezés. Nem szoktam renderelni. Ezekre tökéletesen elég így is, inkább a VGA számít. Ha lesz időm próbálgatni akkor lehet felhúzom 4Ghz-ra, csak jön a nyár 30 fokkal, a házam se szellőzik annyira és félek hogy túlmelegszik szegény.
SteaMMouse
Habugi #38654 üzenetére
Köszi a linket.
Lehet, hogy ott több helye lett volna a kérdésemnek. Csak úgy éreztem ebben a topicban több olyan ember van aki otthonosabban mozog az FX8320 OC-ja és az azzal kapcsolatos kérdések terén. De akkor adok neki egy esélyt, ha nem nyomja túl 65°C-on már boldog ember leszek. -
colker
Köszönöm a válaszodat!
Igen én is így gondoltam hogy kisebb házakba szánják.
Igaz beférne nekem egy nagyobb toronyhűtő de használtak 12-13k+posta környékén vannak amik jók viszont nem tudom annyi pluszt megérne-e a dolog.
Az említett hűtő most 8k Ft aprón és helyben is van nekem nem kell postát sem fizetni.
Ami miatt még tetszik hogy lefele fúja a levegőt így a vrm felett helyezkedne el és arra is menne levegő(igaz nem rossz a borda a vrm-en de miért is ne!)
Nagy elvárásaim nincsenek a mostanihoz képest tuti halkabb lenne bármelyik hűtő,tuningnak meg nem látom értelmét mert olyan videókari azért nem lesz mellett hogy kéne még húznom rajta.(7770-7790 van tervbe a jövőben)Prime meg ilyenek nem érdekelnek hogy egy toronyhűtő pl. 5-10 fokal hűvösebb tesztek alatt inkább a gyakorlati oldala érdekel.Ott azért megállná a helyét?(4.2ghz-en mondjuk)
Gondolom ez sem olyan rossz hűtő.Játék alatt(Ac4 nem fulhd,full grafika) a mostani hűtőm 46-48Cfokos szokott lenni gondolom ennél azért csak jobbat várhatok ettől a hűtőtől.
- AKCIÓ! Sapphire Nitro+ RX 6800 XT 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Realme C30 32GB, Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 32/64GB RAM RTX 4060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! MSI B450M R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700 XT 8GB Rampage SHIVA Zalman 600W
- Eladó szép állapotban levő Huawei P30 Pro kék 6/128GB 12 hónap jótállással!
