- Milyen GPS-t vegyek?
(Frissítve: 2020.05.31.)
pendre54 #24890 üzenetére
Többen írták már le ugyanezt, valószínűleg a háttérben valamilyen azonosítás futtathat le a rendszer
Én is erre gyanakszom, mármint internetes azonosításra, mert kissé ingadozó a boot idő: +-3 másodperc. Én egy darabig nem telepítem újra a 10-est, megvárok még 2-3 nagyobb frissítést, aztán visszatérek rá.
Popes
pendre54 #24866 üzenetére
Sajnos a Catalyst normális telepítéséhez "eddig"csak ez vált be, a rendszer el sem indult csak szorgos F8 nyomkodással azokat a funkciókat értem el amik pl a telepítő behelyezésénél a javítás alatt elérhető.
Egy pozitívum van hogy amit utoljára hagytam, a rendszer alap állapotba visszaállítása működött.
Hátránya hogy az összes telepített program és beállítás ment a levesbe.
Lehet megint belakni egy szűz rendszert. -
Callisto
pendre54 #24816 üzenetére
Nem értem ez hogyan jött ide. Még ha le is maradtam valamiről én akkor sem ezzel kapcsolatban írtam és az sem, akinek a hozzászólására válaszoltam.
Egyébként amelyik rendszeren EQ használata szükséges ott nincs értelme arról beszélni, hogy van-e különbség lejátszó és lejátszó között. -
ksanc
pendre54 #24794 üzenetére
ilyen célra szánt audiofil progikat használni,
Világosítson már fel valaki, hogy ugyanazon a hardveren, ugyanazzal a driverrel ugyanaz a digitális adatfolyam mitől szólna jobban egy másik szoftverrel? Maximum akkor, ha az egyik program beállításai el vannak cseszve, illetve ha valakinek az agyoneffektelt, agyonekúzott borzalom jelenti a jobbat...
pendre54 #24562 üzenetére
A felvetett problémámra a következő megoldást találtam, talán másnak is segíthet olyan cuccok esetén, amihez a gyártók még nem készítettek Win 10-es drivert.
Szóval, először lepucoltam a DAC eddigi driverét, majd letöltöttem a cég honlapjáról a legutolsó drivert (2014-es, Win 7 és 8), amihez csak érdekességként megjegyzem, nem ehhez a gyártási szériához lett készítve. A telepítő mappában lévő setup. exe-t nem a szokásos jobb klikk, Futtatás rendszergazdaként opcióval indítottam el, hanem ez alatt van egy ilyen opció, hogy Kompatibilitási problémák megoldása. Ezt elidítottam, lefut egy ellenőrző sáv, és megjelenik ez:Itt elindítottam a program hibaelhárítását, és ez jön fel:
(L:/dl/upc/2015-10/04/297223_thxhfxlkwwzdzj2p_programkompatibilitas2_2.jpg)[/
L]
Itt bepipáltam a legfelső opciót, majd tovább léptem.
(L:/dl/upc/2015-10/04/297223_zkdeuvgqnvm6ncwd_programkompatibilitas3_2.jpg)[/
L]
UI: csak azt tudnám, hogy képmetszővel készített fotók beillesztése a szövegbe, miért ilyen idióta módon jelenik meg a Win 10 alatt, ezt már nem az első esetben tapasztalom.
ksanc
pendre54 #24578 üzenetére
Egy apró bökkenő van az alaplapi S/PDIF csatlakozással: hogy nem egészen az
Ugyanis azon a bizonyos modulon, amit hátulra raksz be van még egy apró TTL/CMOS jelszint átalakító is, anélkül nem fog működni.
Tehát ha megpróbálod az alaplapra közvetlenül csatlakoztatni egy aljzat segítségével a külső kütyüt, akkor nem fog működni.
De gondolom, van ilyen modulod. Ha nincs, akkor lehet talán venni, de elkészíteni sem nagy ügy. -
World-Soft
pendre54 #24486 üzenetére
Megörültem, hogy a gépházból indított visszaállítási pont hátha sikerül, mert ott újra is indul a gép.
Hát kapják be.
1. visszaállítás végé közli a gép, hogy ismeretlen hiba miatt nem sikerült a visszaállítás
2. A gép újraindul, majd ekkor közli, hogy visszaállt a kívánt időpontra.
3. Program ikonok amiket utána telepítettem kép nélküliek a start menü csempéknél, tehát bíztam hátha mégis sikerült
4. Megnézem, hogy a hiba meg van -e még ami miatt visszaálltam: sajna igen.
5. Újabb visszaállítás kérés
6. Kiderült a visszaállítás előtt nem csinált visszaállítási pontot magának, így nem tudok az eredeti állapotra visszaállni.
7. Sebaj, gép újraindítás kérése. De a gép nem újraindult hanem leállt.
8. Gép elindít.
9. Az eddig inaktív ikonok a Start menü csempékből már el is tűntek, de az összes csempe és gyári program nem ikonja nem működik. Csak egy kék háttér van. Nincs animáció, nincs kép.Tehát már olyan szar lett, hogy ha megtalálnám a hálózati hibát, akkor is újratelepíteném nyilván.
Ki fizeti meg az időmet?
Nem tudom, az MS-nél kirúgtak mindenki és egy új csapat próbálja az eddigi kódokat visszafejtetni, és ezért nem tudják a már évek óta megírt kódokat használni? Vagy mi van? És ki volt az a barom aki késznek nyilvánította? És ki volt aki azért fizetett a sajtónak, hogy mindenki azt mondja milyen f*sza lett az új Win10?Ui.: kiderült nem csak az ikonok mentek el, semmi gyári dolog nem indítható már el. Tehát teljesen össze is omlott.
World-Soft
Frissítéssel nem volt gondom, de szept. 25-én ment fel a rendszer.
Volt több fajta is. Ilyen is, meg volt olyan amikor azt mondta, hogy lehet a vírusíró miatt nem sikerült, vagy vagy valami könyvtárral volt baja.Első telepítéskor nem emlékeztem, hogy be kellett volna kapcsolni a rendszer-visszaállítást, de most az újabb telepítésekkor mindig be kellett kapcsolni, és magától nem is nagyon láttam hogy csinálna ilyen pontokat.
Lehet azért kapcsolják alapban ki, mert hát sikerült ezt is elrontani. Úgy is jól el van rejtve, hogy ne találjuk meg. -
pendre54 #23997 üzenetére
Ha procit cserélsz aktivált marad a windows.
Do I need to activate Windows after making a hardware change?
Maybe. When you make a significant hardware change to your computer, such as upgrading the hard disk and memory at the same time, you might be required to activate Windows again. For more information, see Activate Windows 7 on this computer.
Ha bírod az angolt akkor érted hogy mi van itt... talán.
De amugy saját példámból tudom, hogy sem memória csere, sem CPU csere, sem VGA csere nem okoz deaktivációt.
pendre54 #23990 üzenetére
Szerintem erről van tájékoztatás az oldalukon vagy az FAQ-ban vagy valahol.
Meg benne van az EULA-ban is azt hiszem.Amugy a memória és a procicsere tuti nem jár aktivációs mizériával.
Általában csak az alaplap csere, vagy nyilván ha újratelepíted egy másik lemezre akkor kell aktiválni újra. -
#22743424
Nézd, fel lehet őket hívni, lehet nekik emailt írni, napközben még online chat is van ahol válaszolnak a kérdésekre rögtön. A kérdésem kifejezetten arra irányult, hogy a retail win 7 a frissítés után milyen win 10 licencet kap.
Tény, hogy az információ valahogy nem úgy működik mint sokak szerint kellene.Az alaplapra vonatkozik a hardver ID
csaba951
pendre54 #23946 üzenetére
Nálam mindkét oldal betöltődik hibaüzenet nélkül.
Itt tegyél rendet: Eszközök -> Bővítmények kezelése -> Eszköztárak és bővítmények.Utána Malwarebytes Anti-Malware (free verzió!) letöltése és futtatása.
Döglött Róka
pendre54 #22757 üzenetére
A WMI a WBEM resze, egy adminisztracios interfesz, ami tavolrol is elerheto. Ebbe epul a WDDM is peldaul. A wmiprvse.exe akkor produkalhat eros cpu terhelest ha a wmi repository inkonzisztens.
Nyiss egy powershellt.
Stop-service winmgmt -force
winmgmt /verifyrepository
ha azt irja inkonzisztens es remelhetoleg ezt irja, akkor:
winmgmt /salvagerepository
start-service winmgmt
Ellenkezo esetben melyebbre kell turni es a wmi egy hatalmas katyvasz
pendre54 #22489 üzenetére
(+#22481, ill #22479)
Semmi értelme ezeknek az updatelőknek. Pláne, hogy nem feltélten a legújabb a legjobb. Ami esetleg használható (=van mögötte releváns tesztelés), az a notikhoz adott OEM-cuccok. Máskülönben csak keresheted, melyik whql-re minősített félbéta vacak vágja hanyatt a rendszert, rosszabb esetben még magával a progival is érkezik potyautas PUP/malware.
raidx
Mikor frissítettem a tizes verzióra, rengeteg gondom volt,már vissza akartam térni a hetsre. Kíváncsiságból lefuttattam a Driver Booster progit és kilenc meghajtót frissített amiket én nem is tudtam volna manuálisan mert azt sem tudtam, hogy vannak. Viszont megszüntek a gondok. Azóta csak az MS csinál néha, egy-egy frissítéssel. Eddig ami driverkeresőt kipróbáltam mind csak bajt csinált. Ebbe pozirívan csalodtam.
szmayer1
pendre54 #22295 üzenetére
Szia.
Én is kikapcsoltam a jélszókérő funkciót, és nekem is sokat molyol az üdvözlőképernyőnél.
A biosba a fast boot nekem is be van kapcsolva, csak én nem jöttem rá, hogy miért nem tudok belépni. Kénytelen voltam az alaplapon nyomni egy resetet, hogy be tudjak lépni ismét. Mondjuk utána nem szórakoztam vele, mert jönnöm kellett dolgozni.
Viszont a fast boot nekem mindig is be volt kapcsolva mikor még win 8.1 volt fent, de ott nem tapasztaltam azt, hogy ne tudtam volna a biosba belépni. Igaz ma frissítettem a biost, sajna és nem tudom már visszarakni a régit -
Burt1793
Nekem indul pár dolog a windows-zal, mégse kell 10-15 másodpercnél több idő a gomb megnyomásától az asztalig. Nem mértem le pontosan, napi egyszer indítom el a gépet, estig megy.
Nálam is hibátlan a rendszer. A windows media player tudja néha összefosni magát a sok zenémtől, a groove jobban bírja, de mivel mappákat játszom le a wmp is jól teljesít (ugyanúgy, mint 7-nél vagy 8.1-nél). -
Downsampling
pendre54 #20441 üzenetére
Hm, igazad lehet! A régi mappákhoz valóban csinált egy HomeUser felhasználót, s valóban azóta az Outlook is megbolondult. Ha most csinálok egy mappát, ahhoz már nem jelenik meg a HomeUser nevű felhasználó... Amúgy hogy és hol lehetne törölni ezt a felhasználót? Mert ha belépek a Felhasználói fiókba a Vezérlőpultban, ott meg sem jelenik ilyen...
Downsampling
pendre54 #20437 üzenetére
Ezt a DAC-ot csak füleshez használom, s ha nagyon szükséges. Nagy előnye, hogy semmilyen külön driver nem kell hozzá, a korábbi Windowsokhoz sem kért, a win10-hez sem. Az asztali DAC-omnak már kell driver, nem tudom, ahhoz mikor készül win10-es, vagy egyáltalán csinálnak-e hozzá...
Szerintem ez nem off téma, egyrészt mert van aki igényesebben hallgat zenét (nem MP3, nem alaplapi hangkari), másrészt mert pont a Win10 drivereiről - vagy annak hiányáról) is szól.De mint írtam, engem elsősorban a mappákkal kapcsolatos jogosultság érdekelt. A többivel egyelőre együtt tudok élni!
Downsampling
pendre54 #20423 üzenetére
...hm, ez tényleg egy nagyon okos hsz volt az illető részéről...
Én külső DAC-ot (nem egyszerűen hangkari, teljesen kilövi a laptop hangrendszerét, még hangerőt sem lehet állítani, s hát nagyon nem egy ligában játszik a szokásos hangkarikkal, még az Asus Sonarokat is magasan veri) használok a laptop hangkarija helyett. S ez a DAC csakis a Foobar2000-el, illetve az AIMP3-mal működik együtt (nem véletlen - vagyis ezek bár nem olyan csicsásak mint a winamp, de sokkal jobban szólnak, pláne .flac formátummal). Szóval én pont egy hete frissítettem win10-re, addig elégedett voltam a DAC hangjával, azóta viszont az a tapasztalatom, hogy eltűntek a mélyek, s erősen magasba húz a hangkép. A DAC-hoz már win 8.1 alatt sem kellett külön driver, tehát ez biztosan nem oka... de nem is ez bosszant leginkább, hanem az, hogy mindenféle rendszergazdai jogokat kér a mappák módosításához, s ez azért fura, mert rendszergazdaként vagyok belépve, s semmit nem hajlandó módosítani. A Képek mappában nem tudok létrehozni új mappát, vagy egy új fotót elmenteni, pl. -
raidx
pendre54 #20076 üzenetére
Ha az E: meghajtóra telepítettél valami progit csak a leválasztás segít. Nekem a meghajtóm C: rendszer, D:programok, E:adat. Így van szétparticionálva az első HDD. Mentéskor a C és D nem választható szét. A D azért van mert amit lehet portable verzióba használok és nem kell újra telepíteni őket.
blackmacs
pendre54 #19181 üzenetére
Igen,idáig én is eljutottam csak azt hittem van valami módja tudván,hogy valakinek kell a start menü valakinek meg nem!Akkor valami rendszer hiba lesz amiért nem jön elő nekem.Esetleg van rá mód hogy az egész rendszert nem újratelepíteni csak javítani lehetne?Hátha megoldaná a problémát csak ezekkel a recovery partíciókkal nem vagyok még kibékülve.
GEIL
pendre54 #19144 üzenetére
Ezért kellett volna várni....mindenki ráveti magát erre a "retekre", mintha muszály volna.....eddig is volt windowsunk és ezután is lesz.....tojok én az 1 évükre....ehh......sógoromnak i5-ös laptopon és az asztali Athlon II X4-es configon is lassabb a bootolás és vannak apróbb gondjai.......röhögök csak rajta hogy minek sietett vele, ha volt egy atomgyors bevált fullos win7 64bit prof-ja, amit feldobtam neki.......nekem 19-20 mp az asztal ugyanezzel a win7-tel.......mégcsak az gondolat sem merült fel bennem hogy feltegyem a 10-et.....
pendre54 #19113 üzenetére
Sikerült letöltenem. Innen az tölthető le amit a torrenten "windows_10_multiple_editions" -nak neveznek azaz Home és Pro egyben..
Azt a linket sem láttam még amit írsz.
Tehát a Win10 letöltési helyei:
1.: Media Creation Tool Angol oldal [link] ez szerepel csak a témaösszefoglalóban..
2.: Media Creation Tool Magyar oldal [link]
Ezekben a letöltés előtt kel eldönteni hogy Pro vagy Home kell-e.. Ezzel 0.8GB letöltést megspórolhatunk.
3.: ISO kép letöltés [link]
Ez az úgynevezett "multiple editions" azaz benne van a Home és a Pro verzió is. Telepítéskor kell eldönteni melyik kell. Frissítéskor automatikusan a megfelelő választódik ki. -
pendre54 #19037 üzenetére
[link] Tudtommal Win10 alatt a Home és Pro verzió közös telepítőjét nevezte a M$. Könnyű eldönteni: csak becsatolod VirtualBox alá és megnézed mit akar telepíteni. Sajnos nekem lassú a netem és kellene egy szakadásmentes óra amíg lejön az a 3,8GB, de mindig megszakad.. (Bp T adsl)
pendre54 #17736 üzenetére
"Ezzel együtt rejtély, hogy az üdvözlő felíratnál mit tököl a rendszer kb. 20 másodpercig."
Béna marketing. Azzal próbálták eladni már a win8-at is, hogy szupergyors a boot, azaz gyorsan ott vagy a bejelentkező ablaknál. Fenéket, ekkor egy rakás alapszolgáltatás nincs betöltve. A win7-nél csak néhány "delayed start"-os szolgáltatás volt, itt valszleg jóval több.
Az effektív bootidő max az SSD-k megjelenése miatt javult XP óta. Egyrészt sok gép elég sokat szüttyög a BIOS-ban, másrészt sokkal több a betöltendő szolgáltatás, a párhozamosítás meg olyan amilyen
#17738, JanR: másolási sebességgel nincsenek gondjaid totalCMD alatt?
vlevi
pendre54 #17706 üzenetére
Valamit félreérthettél, mert nincs sok értelme a hibernálást bekapcsolni, és azt használni. Csak akkor, ha tényleg használod. SSD-n nincs sok különbség (legalábbis nem lehetne, nálam nincs) a bootidőben, hibernállással, fastboottal, fastboot nélkül, vagy akár a teljes nulláról bootllás között. 1-2 másodperc legfeljebb. Cserébe viszont a hibernálás, és a fastboot tényleg gigákat ír az SSD-re, minden leálláskor. Ezt meg nem szeretjük. Alvás helyett sem kell hibernálást használni.
ksanc
Nincs. A hibernálás a merevlemezre - méghozzá a rendszerpartícióra - menti a memória tartalmát majd kikapcsolja a gépet. Bekapcsolásnál ebből a fájlból állítja vissza a memóriataralmat majd ott folytatod, ahol abbahagytad. Ezért is tud felállni gyorsan a rendszer.
Szóval ez a fájl legalább akkora méretű, mint a gépedben található memória. Ha 8 GB RAM-od van, akkor legalább 8 GB-os lesz a fájl is. -
SP4C3
pendre54 #17677 üzenetére
2013as laptop, másfél perc. Illetve több mint másfél perc. Nem az én laptopo, szervíz volt. Hdd 100MB/s olvasási sebesség, pagefile kikapcsolva... Lassú a 8-ashoz képest ami elôtte fentvolt. Egyedi oprendszerem 60MB/s hdd-rôl képes volt néha 14-15 másodperc alatt használatra készenállni. A másfél percet restart során mértem, nálam a hibernálás mindig ki van kapcsolva. Ötleteket várok..
pendre54 #17652 üzenetére
Igen, ha megvan az ISO, akkor nyugodtan csukhatod a progit és ízlés szerint küldheted pendrivera a tartalmát. Ha nem túl régi a géped (=UEFI-s), akkor rufus sem kell, elég, ha egy fat32-re formázott penre másolod a cuccot és biosban UEFI-re állítod a bootmódot. (UEFI+CSM-mel nem vagyok benne biztos, h megy, legacyhoz pedig kell a bootloader, amit a Rufus tesz rá - vagy te, manuálisan, "\boot\BOOTSECT.EXE /NT60 <ide a pendrive betűjele>:")
CyberPunk666
pendre54 #17646 üzenetére
Én rufussal csináltam.
Javaslom neked is.
Elviekben gondolom azért nincsen most olyan pendrivekészítő, mint a 8-nál volt, mert itt elvileg elég frissíteni majd clean installt tudsz csinálni a rendszerből.
Bár nekem a clean install azt jelenti, hogy le is törlöm a partíciót... -
kisapa
pendre54 #17022 üzenetére
Ez a frissítés eszköz tényleg elég furcsán viselkedik. Én jelentkeztem,hogy érdekelne a frissítés. Két nappal ezelőtt jelezte,hogy a letöltés megtörtént és válasszam ki mikor szeretném. Én egyszerűen csak bezártam. Ehhez képest ma közölte velem,hogy a gépem nem képes futtatni a W10-et mert a videó kártya nem kompatibilis. Ehhez még az is hozzátartozik,hogy ugyanezen a gépen egy másik partíción a mai napig működik igaz nem aktivált mert csak a programjaim kipróbálása miatt raktam fel. Mindenesetre elég érdekes.Azt hiszem egyenlőre ezen a gépen ami egyébként egy régebbi Dell laptop még hanyagolom. Az asztali gépemen eddig kifogástalanul működik.
Askformore
pendre54 #17057 üzenetére
Miért nem állítasz be egyésges ikonokat az asztalon lévő 3 mappádnak? Nekem is hasonló az asztalom, sokat dob rajta
[Ebből a fajtából elég sokféle van neten.] -
csabi63
pendre54 #16892 üzenetére
A frászt hozta rám is ezzel a bejelentkezéssel. Már a kiadás napján frissítettem 7-ről, és sosem kért jelszót. Ma hibernáltam, mert a TV kártya felvételen volt. Hazajövök, bekapcsolom, jelentkezzek be. Anyád! Ráadásul eltüntette a háttérképemet is, visszarakta az eredetit. Nem is csináltam semmit, hanem újraindítottam. Meggondolta magát, mert megint nem kér jelszót. Azóta kikapcsoltam már párszor, de nem akadékoskodik. Most már hibernálás után sem. A franc tudja mi baja volt, de úgy tűnik kigyógyult belőle.
kisapa
pendre54 #16184 üzenetére
Nekem is ajánlgatja minden nap de én nem lépek tovább. Még szerencse mert egyenlőre a laptopra nem biztos,hogy fel akarom tenni. Már bánom,hogy jelentkeztem. Remélem megelégszik azzal,hogy minden induláskor csak bezárom az ajánlatot és nem fogja rám kényszeríteni a frissítést. Az asztali gépemen eddig jól működik de a laptopomon olyan programok is vannak amiket még ki akarok próbálni.
pendre54 #16192 üzenetére
Szóval bármivel is próbálkozok, nem megy, csak egy lehetőség van, a win 10-es frissítés elindítása. Kérdésem továbbra is az, hogy amennyiben frissül a 10-esre, mi a legrövidebb útja, hogy újra win 7 legyen?
Napi szinten használom a netbankot, és a bankom honlapja szerint egyelőre nem támogatott a 10-es, tehát muszáj minél előbb visszaállnom a 7-esre. -
#93794560
pendre54 #12422 üzenetére
A faterom gépén is mindent rendben talált, de még a rejtett mappa sincs fent. Igaz, ő később regisztrált, mint én. A Microsoft-nál tudják, hogy kinek mikor engedélyezik a telepítést. Mi ezzel kapcsolatban itt úgysem tudunk mit tenni, mert nem rajtunk múlik, akkor sem, ha kígyót-békát kiabálunk az MS-re. Nincs más hátra, várni kell.
BiP
pendre54 #11735 üzenetére
Valószínűleg simán menne a régi BIOSszal is, de ha szeretnél frissíteni (érdemes), akkor azt a Windows telepítés előtt tedd meg.
(#11740) TheProb: Tedd fel a 353.30-ast az nvidia oldalról, és hagyd, hogy a Windows Update frissítse 353.62-re.
A .62-ből keringett egy olyan változat, ami nem támogatott minden hardvert, azóta frissítették. -
daczkó
Érdemes előtte frissíteni a BIOS-t. Ugyan úgy menni fog az esetek 99,9%-ban 10-en is a Win7-es program, de biztos ami biztos alapon, aztán pedig Win10-nél a 10 est rakod fel, bár nem hinném, hogy probléma lenne egyből a 10-es bios frissítéssel. Olvasd el a gyártó oldalán a release log-ot
pendre54 #10445 üzenetére
"semmi kedvem szívni egy jól belakott Win 7 helyett, egy nálam egy-két dolog tekintetében sötét ló Win 10-el." Szóval, ha már ezt leírtam, akkor lenne egy-két konkrét kérdésem, hátha van már valakinek tapasztalata.
Zenehallgatásra vannak egy kicsit komolyabb cuccaim, ezek közül itt most konkrétan erről a DAC-ról lenne szó.[link] Érdeklődtem már az érintett PH-s topikokban, ill más fórumokon is nézelődtem, hogy driver ügyileg sikerült-e már valakinek működésre bírni akár ezt, vagy bármelyik más Audio-GD-s cuccot Win 10 alatt, de még pozitív visszajelzést nem találtam.
Érdeklődnék továbbá, hogy a Foobar 2000-el van-e már konkrét tapasztalata valakinek Win 10 alatt? -
pendre54 #6805 üzenetére
2003-at nem, de a '95-ről tudjuk, hogy megy
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Gyermek PC játékok
- Apple iPhone 13 . 128GB , Kártyafüggetlen , 100% akku
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 13 2022 M2 8GB 256GB SSD garanciával hibátlan működéssel
- Eladó ÚJ, BONTATLAN Samsung Galaxy A05s 4/64GB ezüst / 12 hónap jótállással!
- VÉGKIÁRUSÍTÁS - REFURBISHED - HP Elite / ZBook Thunderbolt 3 docking station
- LG 27GR93U-B - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDR 400
