- Befutott a Garmin Forerunner 970 is
- Ujjal lehet mutogatni a Huawei csúcsórájára
Dr V
Mr.Csizmás #83499 üzenetére
Ha ennyire nem számít, akkor EKtól közvetlenül lehet rendelni, nekem eddig jó tapasztalataim vannak velük. gyorsabb, olcsóbb, mint a Merlin, mástól meg nem hiszem, h itthon értelmes cuccot tudsz újonnan venni.
Mondjuk a mostani híreket nem követem, h mi van velük... -
proci985
Mr.Csizmás #83496 üzenetére
arra nezz ra. amiben nagyon nem tudunk segiteni, utobbi par evben iszonyatosan megdragult a viz. ahogy nezem 110 euro egy Alphacool 360XT45, uramatyam.
radiatorban hasonlo meretben nagy kulonbseg nincs, lehetoleg 360x45 legyen ha befer a hazadba.
pumpa D5 legyen. teto es tartaly kb mindegy, ami elfer / jol nez ki.
blokkok kozott nagy kulonbseg nincs, szoval a 250 euros blokk nem fogja megerni.
Dr V
Merev cső szép, csak kell egy kis ügyesség hozzá.
Aliról érdemes rendelni merev csövet.
Ha az a kit tetszik vedd nyugodtan, nem hiszem, h drasztikus különbségek lennének az alkatrészek között.
Asszem 14900 mintha lenne direct die hűtés is, ennek érdemes utánanézni.
Ami fontos, h D5 legyen a pumpa, érdemes vízhűmérőt is a rendszerbe rakni, arról vezérelni a ventiket. Nálam ezt alaplap szerencsére tudja. -
proci985
Mr.Csizmás #83493 üzenetére
menetre jellemzoen minden G1/4
rez es rez/nikkel nyugodtan mehet egy korbe, mas meg ugyse nagyon lesz. ezen kivul kb jellemzoen minden kompatibilis mindennel
nekem pl van a rendszerben Primochill, EK, Laing, Alphacool, HWLabs, Aquatuning es Phobya.
Dr V
Nem hiszem, h ez számítana, kb minden mindennel keverhető. Egyedül a réz-alu keverés a tiltott.
Ha az esztétika miatt kérdezed, akkor amelyik gyártó terméke tetszik.
Annó EKWB 360kit-et bővítettem, egyes elemeit most is haszálom. VGA, CPU van nálam hűtve. -
Mr.Csizmás
üdv,
kapható itthon olyan készlet, ami bővíthető a saját elemeivel?
a helyzet: ismerős beruházna egy pénz mindegy alapon 14900+4090 alapú gépre, és kívánsága lenne a vízhűtés...mivel nagyon rég nem vagyok vizes témával képben, fél estés guglizás után a Corsair Hydro X kiteket találtam, de ezek alapból csak a cpu-t tartalmazzák, és találtam hozzávaló SSD-t. Hasonló, elérhető kit, összetevő(k) létezik, amivel le lehet fedni a gép nagyobb részét? (cpu, vga, ssd, nb? ram-ra még létezik vízhűtés?)
RazoR
Ezt sikerült összehozni, hát nagyon nem volt egyszerű több okból sem.
Relatív kicsi a ház (O11 Air Mini), van pár rész ahol ment a fejvakarás, hogy hogyan hozzam össze, hogy elférjenek egymás mellett az alkatrészek de a legnagyobb szívás a szivárgással volt.
Tudom nem a legoptimálisabb a ház a vízhez de kihívásnak éreztem összerakni egy 4 radis rendszert egy ekkora házban. Még keresem a legoptimálisabb beállításokat de eddig nagyon elégedett vagyok.
Köszönöm mindenkinek a sok tanácsot/segítséget! -
tibcsi0407
TESCO-Zsömle #83488 üzenetére
Igen. Ettől függetlenül remélem megoldódik a dolog akár vezetőcserével.
Bár az elszabadult árak egyáltalán nem szimpatikusak. -
tibcsi0407 #83487 üzenetére
Sajnálatos
TESCO-Zsömle
Néha elég, ha egyvalaki felemeli a fáklyát. GN-nek pedig elég magasra ér a karja...
tibcsi0407
Na, már Roman is berágott az EK-ra. [link]
Enton
Elvileg igen, itt egy teszt is: [link]
Ha jól olvasom a típusokat, akkor az épp ez, nekem is egy nagyon halk példány jött aquatuningék-tól, akcióban eleve bestbuy volt, még most is az.
Első körben fel sem raktam rpm jelre és így is maradt azóta is, legalább marad egy portom pluszba ventiknek, ez nagy szó itx alaplapnál amúgy.
Nagyon halk, kb közel kell hajolni és megfogni, hogyha nem hinnél a szökőkút effektnek. Ventik ha rápörögnek sokkal hangosabb szélzajjal vannak. -
RazoR
Az Apex pumpa halkabb mint a VPP665?
fudi2002
Laraxior #83482 üzenetére
Biztos én vagyok balfék, de én állítva szerelek többnyire. Namost tartani a baromi nehéz blokkot, közben a csavarokkal eltalálni a lyukakat a lapon és még a pasztát se barmoljam szét miközben zsonglőrködök, hát. Ja igen, és ha a csavarról leesik menet közben a rugó, ami lelöki az alátétet is, na akkor újrakezdés elölről, mert annyi kezem már nincs, hogy visszapakolásszam rá.
Mondjuk utóbbi időben elég rutinosan ment már, annyit cserélgettem a blokkokat. -
mpierre
TESCO-Zsömle #83480 üzenetére
Biztos, akad olyan blokk, amihez van némi alkatrész... Nekem nem jött össze.
fudi2002
tibcsi0407 #83476 üzenetére
Épp most érkezett meg a Heatkiller IV prom. Azért a felfogatás egy álom az alphacoolhoz képest. Tudom a core1 már kultúrált.
Majd összemérem a többi blokkal, kíváncsi leszek. -
Valószínűleg igen, megnézem a "sötét oldalt"
Laraxior
RazoR
tibcsi0407 #83468 üzenetére
Megnézem majd.
Lara: nem tudom, nem túl informatív a manual-ja. Amit ír, hogy az alaplapi pwm csatit 100%-ra kell állítani mielőtt rádugom, na ez nálam utána történt meg, lehet ez a baj.
Laraxior
Nem max szivattyú fordulaton kell azt a vackot kalibráltatni? Az áramlásmérőt.
Mintha azt olvastam volna valahol, valamikor. -
RazoR
tibcsi0407 #83465 üzenetére
Néztem ezt mielőtt beszereltem, gyárilag úgy van, hogy jobb oldal IN, bal OUT és így is van beszerelve.
1200rpm-en járatom a pumpát idle, látszik, hogy van áramlás de 0-át ír az áramlásmérő.
Azért megnézném a leírását, mert nehogy az legyen mint a D5 Next nálam, hogy pl 25%-on járatom és itt nekem is 0-át ír mivel a határérték alatt van az áramlás (80L/h) de amint fentebb veszem e fölé már ír értékeket.
fboldog #83461 üzenetére
OCN en ezt írta valaki :
Jobb nem csökkenteni az rpmet ,mert inkább árt mint használ :
" there is not bearing contact when the pump is running. There is / should be a water jacket between the impeller and ceramic bearing. The faster the pump is running, the more the impeller is pulling away from the bearing due to the rotational forces, better allowing the formation of the water jacket. This is why, generally speaking, these pumps are more reliable at %100 speed." -
Na ezek azok a hőmérsékletek amikkel már rég nem foglalkoznék.
A cél az lenne, hogy mondjuk 37C fölé ne menjen a víz hőmérséklete.
Ennek figyelembevételével készítesz egy profit ahol az alap épp házat szellőztető 300-400 rpm-től felmegy addig, hogy tudja tartani a max vízhőt.
Szóval ehhez érdemes valami CPU és GPU burn cuccot indítani és finomhangolni a max fan RPM-et.A pumpa sebességét akkor érdemes növelni (mindenképpen legyen egy alap 70+ LPH), ha valamelyik egység túlmelegszik és több hőt szeretnél elszállítani. Aminek amúgy az lesz az eredménye, hogy nő a víz hőmérséklete, ami miatt nő a ventilátorok sebessége, ami miatt nő a zaj. :)
Szóval jó paraméter tekergetést.
tibcsi0407 #83459 üzenetére
Hogy minek mennyire van hangja nagyon szubjektív. Függ az adott frekvenciára való érzékenységtől és a hangerőre való érzékenységtől is.
RazoR
tibcsi0407 #83455 üzenetére
Miért mennyin kéne járatni?
Mit jelent az, hogy nincs elég hűtés?
Alapvetően a víz hőmérsékletével szokás szabályozni a ventilátorokat (és esetleg a pumpa sebességét)
Mivel nem használsz aquacomputer cuccokat (és így aquasuiteot)
Javaslom a https://getfancontrol.com/ -t.(Azoknak is, akik esetleg nem akarnak Aquasuiteot, de Quadrot, Octot, Aquaerot igen)
RazoR
Otthagytam éjszakára külső tápról járni a rendszert reggelig, jelentem nincs szivárgás!
Barrow Flow meter-t használok de már látom, hogy cserés lesz, indtásnál mikor 100%-on pörög a pumpa akkor ír adatot de windows boot után nem, 1200rpm-en járatom a pumpát idle, látszik, hogy van áramlás de 0-át ír az áramlásmérő.Kérdés: játék közben 38-40 fokos a proci így nem pörög fel a pumpa és a ventik, de emiatt nincs megfelelő áramlás a vga hűtésére. Hogy tudnám ezt megoldani, hogy gpu hőmérsékletre vezéreljem rendszert?
Ha cpu hőfokra vezérlem a pumpa és a ventik fordulatát és beállítom mondjuk, hogy 40fok felett pörögjön fel minden akkor egy böngésző megnyitásnál is felpörög minden "feleslegesen"...
fboldog:
TESCO-Zsömle #83421 üzenetére
GN után már Jay is beleállt . [My Story with EKWB... And why I'm done with them for now...]
RazoR
Na 3 napos agybaj és 4x szétbontás után légtelenítem a rendszert!
A vga blokkban mi az a “fehér” cucc? Levegő? Ha igen, hogy varázsoljam ki onnan? Döntögettem minden irányba a házat többször is. -
RazoR
Megvan a hiba!
A pumpa/tartály kombó engedi el a nyomást, volt pumpa rögzítő csavar ami kb lötyögött annyira laza volt. Viszont meghúzás után is elengedi kicsit a nyomást, ilyenkor mi van?
korcsi
Egyszer szénné szívattam magam, mert az alphacool tartály tetején nálam a bemeneten kívül három dugó van ahol feltölteni illetve leeresztéskor levegővel megtáplálni szoktam, na ebből az egyik nem volt meghúzva, csak lazán betekerve, így néhány perc alatt elengedte a nyomást. De erre csak sokadig keresgetés, után húzás, ellenőrzés után jöttem rá.
RazoR
flashpointer: na ez simán lehet, este megnézem, köszi!
mgergo76: órákig voltak járatva a radik átmosás miatt, szerintem ha azokkal lenne gond akkor azt észrevettem volna közben. A vga blokkot tegnap este leteszteltem 0,3-al az tartja, ma ha lesz energiám megnézem a cpu blokkot is, de lehet a tartállyal kezdek
fboldog: azt már péntek este megszüntettem, lett helyette egy 45 fok meg egy darab cső, de továbbra is ereszt. A hét elején lehet csörgök, köszi!
LoL. 9 bar feletti értékkel. A teszter 0.5 bar-ral működik. -
korcsi
A radiátorok átlagosan 2bar nyomást lazán bírnak.
A blokkoknak 0.4 barnal többet nem adnék és azt is max 10 percre. (doksi)Amúgy tartom, hogy az a több fittingből álló kanyar a gond.
Vedd ki, tegyél a helyére egy (hosszabb) csövet és nézd úgy a rendszert. Ha továbbra is ereszt, akkor egyenként a többi 45/90 fok.Ha kell lezáró és hozzá anya-anya toldó, tudod merre találsz (rengeteg csődarabot is tudok adni a teszteléshez)
Laraxior
RazoR
abridabri #83432 üzenetére
Na ez az.
Mi lehet ilyenkor hibás?A legvalószínűbb valamelyik blokk nem?
A vga-t tegnap még leteszteltem 0,4-re fújtam és fél óra után is 0,4 volt.
A cpu blokkot még nagyjából egyszerűen tudom tesztelni.Cső/fitting esélye kb nulla nem? Ahogy a radik is?
Tanácstalan vagyok de nem sok kedvem van teljesen szétszedni a rendszert.
A szakaszoláshoz meg kellen még 1-2 záródugó ami persze nincsen.... -
Én màr nem bìzok a leak teszterekben. Nàlam is felfújva a loop 1óra elteltével màr csak 0,4/0,3 bar volt. Pattognak a radik felfújàsnàl,az normàlis . Nem talàltam sehol hibàt ,feltöltöttem ,azóta is megy lassan 1 éve.
RazoR
Mára meguntam, szétszedem majd negyedszerre is és asztalon egyesével leteszetek majd mindent. Bíztam benne, hogy összerakva elsőre jó lesz de hát nem....
Összerakás előtt kellett volna minden egyesével tesztelni de nem gondoltam volna, hogy gond lesz.
Zsohi
RazoR
Segítsetek mert a sírás kerülget!
3x szedtem szét kb teljesen a rendszert de még mindíg szökik a levegő valahol.
Ami van a rendszerben:
4x Alphacool radi (mind használt)
Barrow Flow/Temp meter (új)
Alphacool VGA blokk (új)
EK Velocity 2 blokk (használt, elmosva került beszerelésre)
Alphacool VPP665 pwm 100 kombó (új)
Barrow fittingek 90/45 (új)
4 toldó (2 új, 2 használt)
1 csap (használt)
5-ös kocka elosztó (új)
Alphacool temp szenzor (új)Aquacomputer Dr. Drop-al tesztelem, 0,5-re fújom a rendszert és kb 10 perc alatt lemegy 0,4-re.
Mikor fújom fel 0,4-0,5 között hallani egy pattanást szerintem valamelyik radiból.
Lehet valamelyik radi ereszt?Hogyan tovább?
Szedjem szét az egészet újra és egyesével teszteljek le mindent külön-külön? -
#15779328
Ehhez nem kell oknyomozó, nem mai ügy, évekkel ezelött megírtam.
Hányinger, hogy támogasd azt a nyomozót. -
mpierre
Hmmm.
mpierre
abridabri #83414 üzenetére
Igen. Fogkrém - teljesen jó az amiben vmilyen szemcse van - fogkefe kombó. Ha utána is vacakul néz ki szerinted, akkor jöhet a polírpaszta (pl amivel a plexi fényszórót lehet polírozni) vmilyen puha szivaccsal, majd mehet rá a fényesítő lötty is.
A 6800Xt-n - egy kisebb felületen - ennél rosszabbul nézett ki a blokk. Egy szűrőt raktam a rendszerbe a vga után.
Szerk.: Alphacool eiswasser után egyik blokkom se ment tönkre. Tudja a fene, hogy ez mitől lett ilyen.
Kb 1évet használt Heatkiller IV CPU blokk (EK Cryofuel clear) így néz ki ,mosás(desztvíz+fogkefe ,semmi vegyszer) után . Használható ez még vagy kuka ?
TESCO-Zsömle
Pista0001 #83411 üzenetére
a 10/16-os csatija se volt nagyobb 8-nál
De lehetett volna. G1/4 a 10mm-t még elviseli, ami annál lejjebb van az már spórolás a gyártó részéről.Mondjuk nem tuningolok, a hw is csak középkategória, inkább csak zaj miatt vizezek, meg just for fun.
HF pont erről szól. Nagyobb átmérők, kevesebb terhelés a szivattyún. Aki tuningolni akar, az MO-RA méretű radiátorral és/vagy többkörös rendszerrel tolja. Vagy ma már inkább chillerrel. -
Pista0001
TESCO-Zsömle #83410 üzenetére
Hát, van az a viszonyítási rendszer...
Van jelenleg egy parkolópályás projektem, azzal pont a másik irányba mozdulok el. Mondjuk a korábbi (10 évvel ezelőtti
) 10/16-os rendszerem se volt épp HF, de a következő 8/10-es lesz push-in csatikkal. 7-8 mm belső átmérő ezekkel is kényelmesen megvan, a 10/16-os csatija se volt nagyobb 8-nál. Mondjuk nem tuningolok, a hw is csak középkategória, inkább csak zaj miatt vizezek, meg just for fun.
TESCO-Zsömle
RazoR
Zotac 4080 AMP-ot vizezett már valaki Alphacool blokkal?
Nem bírom értelmezni a manualt, hogy a backplate alá a padokat pontosan hova kellene rakni....
Jó így?
TESCO-Zsömle #83404 üzenetére
Ugye a legtöbb megoldás standard vizes és ipari folyadékos rendszerből jön.
Ott simán el tudom képzelni, hogy elég. (Főleg, hogy egy otthoni épített vízhez képest nagyobb nyomással dolgoznak)https://resources.hy-techroof.com/blog/how-much-water-can-flow-through-a-pipe
Pista0001
Tehát ezt nem tekinted külső radinak? Még csak nem is ugyanazon a polcon vannak...
TESCO-Zsömle
fboldog #83401 üzenetére
Sosem bírtam rá magam a külső radira, de alap volt, hogy ha jönne, akkor csakis dupla csövezéssel, 4 pár kuplunggal. Pont azért, mert a legtöbb cseppmentes csatiban örülsz, ha van 7mm átfolyási keresztmetszet. Amit a magam részéről azért nem értek, mert ugye kívül van. Attól, hogy a menetes rész G1/4, attól a csati még lehetne akkora, hogy meglegyen a 10mm átfolyás...
Ez már egészen high flow jellegű QDC: https://twitter.com/ModMyMods/status/1780305794174493052
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Ukrajnai háború
- Apple MacBook
- Milyen egeret válasszak?
- 3D nyomtatás
- Tablet felvásárlás! Samsung Galaxy Tab S10+, Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, Samsung Galaxy Tab S10 FE
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 4060Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- www.LicencAruhaz.hu OLCSÓ & LEGÁLIS SZOFTVEREK 0-24 KÉZBESÍTÉSSEL - Windows - Office - ÖRÖK GARANCIA
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Intel i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Dell Latitude 7480 - i7-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W10 I Gari!
