- One UI 7 frissítés: volt, nincs
Én az előbbi esetben csak részösszeget fogadtam volna el, utóbbi esetben pedig kifizetem utólag. De én ilyen típus vagyok.
hash99
LLKobe #52098 üzenetére
Én rendeltem két tartályt aliról. 2 és fél hónap után még mindig nem volt az országban ezért visszatérítést kértem. 2 nap múlva az eladó elutalta nekem az összeget paypal-re csak vegyem le a dispute-ot és ne adjak rossz értékelést.
2 héttel később megérkeztek a tartályok is.
LLKobe
Funny stroy: Aliról rendeltem a Barrow DDC tető + tartály kombómhoz egy nagyobb tartályt.
A hirdetésben azonban nem egyértelműen voltak megadva a méretek. A képeken így ment a méretezés: 6cm, 11cm, 14cm...
De amikor kiválasztottam a rendelésnél hogy melyiket kérem, ezekből lehetett választani: 6cm, 9cm, 12cm...Múlt héten megjött, 9 centist rendeltem, ami a képek alapján azt hittem tetővel együtt 11cm lesz. Nem annyi, 9 cm az egész, tehát nem túl nagy.
Megreklamáltam a dolgot, hogy félrevezető volt a méretezés, majd egy nappal később el is fogadták a dolgot, megtarthatom a tartályt, az árát pedig visszakapom (postát nyilván nem).
Az eladó pedig azonnal kijavította a hirdetést, most már mindenhol ugyanaz a méretezés. -
Hocsika
Keresni kell egy német ismerőst/rokont/barátot, akinek elküldöd és ő meg elküldi neked, max plusz postaköltséged lesz, de lehet olcsóbb, mintha megfognák...
bombibmw
Ó, gondolkoztam én sok mindenen.
Már csak meg kéne valósítani valahogy.
A vastag radinak mindkét oldalán van csatlakozása, csak éppen nem a másik végén.
A vékonyabbon csak az egyik oldalt.
Az alsó radi valószínűleg előre fog kerülni,HDD keret alulra, az X-Res pedig az alaplapi lemezre.
Meg lehet ezt sokkal szebben is oldani.
Sok megoldás van ebben a házban, csak meg kéne találni az igazit.
Át lesz építve mindenképpen, de még nem tudom, hogy mikor és hogyan. -
syC
bombibmw #52083 üzenetére
Van drain portod az alsó radidon? Emlékeim szerint (lusta vagyok visszakeresni) Ek radid van, azon meg ha jól tudom nincsen. Akkor viszont kell egy T idom lentre és máris szebb és főleg hatékonyabb a leeresztés. Amúgy jó lett.
Ha a felső radit x-flow-os lenne, szebben el lehetne vezetni a csövet, ha meg az alsó is, az lenne a káaán.
mod: Amúgy a ház hátulján nem gondolkodtál 1-2 pass-through elvezetésen? Hely az minden bizonnyal lenne hozzá
RazoR
Na összeszedtem a fittingeket Ali-ról 30k lett a vége a 6 darab 45fok, 6 darab 90fok és 16 darab simának. EK-ról a 6 darab 45 fok jött ki ennyire.
Gondolom úgy lenne érdemes, hogy szétbontani 22 eurónként, hogy simán megkapjam, nem? -
syC
Senki nem szerelt a hétvégén? Azt hittem itt röpködni fognak az új build képek.
Thermy
Köszönöm, akkor delid lesz a megoldás, és látom még a gari se veszik, egy próbát meg ér, csak a havernak a sima i7 7700 50 fokon ketyeg nzxt kraken 42vel, azért gondoltam hogy jó lesz, de akkor jól el...ták ezeket a 7700k-kat hogy még meg kell bontani delidelni, főleg hogy nem egy olcsó kategória
RazoR
Azért az jó nagy szemétség, hogy a darabszámmal együtt emelkedik a szállítási költség is Alin...
Thermy
Milyen vízhűtést ajánlanátok egy i7 7700k-ra? Egy be quiet dark rock 3 van rajta, de pubg közben 85-90fokra felmegy, ami szerintem horror! Nézegettem az nzxt kraken 52-t, vagy ebben az árban tudna valaki javasolni jobbat? ház az egy fractal design meshify c -
AzŐsgén2
Pár hete vettem én is konnektorba dugható fogyasztásmérőt, a konfigom hasonló a tiédhez, bár az én procim alapon megy (delidelt), az alaplapi gyári tuninggal (nemrég lett kész a gép, még nem volt időm normálisan belőni, meg hát játszani is kell
), és egy 4K-s Acer Predatort hajt (meg egy 2K-s asus-t másodlagosnak, de játék közben ez nem számít gondolom), eddig a legnagyobb érték, amit láttam a mérő lcd-jén, 369 watt volt, de inkább csak 348-362 watt között ugrál.
Egy HTSF2-es hűti a rendszert, az átlag 21-23 fokos szobámban 40 fok volt a legnagyobb hőfok amit mért az érzékelő, 1200-as venti fordulat mellett, (a pumpa 100 liter/órát teker) több órányi játék után.
Dirt nekem sincs, de sokat tolom még a Crew-t, nemrég a 2 zárt alfáját is toltam, az már kajálta a hardvert, az új Tomb Raidert is majdnem végig nyomtam, na meg wot, wows, wowp. Oké, talán egyik sem hardver gyilkos játék, de most nincs más fent.Gondoltam leírom, hátha segít az infó.
syC
#65675776 #52058 üzenetére
Szerintem nem, de most nem találtam semmilyen hivatalos bizonyítékot ennek alátámasztására. Anno a vamügynökös doksin külön kellett megjelölni az áru értékét és a száll ktg-et, és pl volt olyan csomag, ami összesen a határ felett lett volna, de nem lett vamköteles emiatt.
proci985
240+280 biztosabb, 240+240 elvileg oke. slim radik jellemzoen annyival nem rosszabbak a vastagoknal (hacsak nem 45 fokos a viz amit 20 fokos levegovel hutesz) amig normalisat veszel.
konnektorbol kb vissza tudunk szamolni. ha ennyi penzt kiadsz rendszerre akkor gondolom csendet is akarsz.
tomcat78
tomcat78
Azt meg tudja nekem mondani valaki,hogy a g 1/4-es menet megegyezik e a normál 1/4-es gázmenettel?Gondolok itt menetemelkedésre...Mivel az átmérő fix
proci985
Zsírkrétamen #52048 üzenetére
290CFhez en megtartanam a Morat.
az a 250W az nem 250W...
#65675776
Ja, úgy más. Nekem dollárban írja, úgy ~65-re (49+16) jön ki.
A táblázat meg szép és jó, de nem jelenti azt, hogy tényleg fizetni is kell. Főleg az elektronikai cikkeket vámolják. Akkor szokott még szinte biztosan vámeljárás alá kerülni a termék, ha olyan céggel küldik, amelynek saját vámraktára van. Pl DHL vagy GLS. De még az sem jelent automatikus vámáruvá nyilvánítást. Már háromszor vettem obit ebay-ről, ebből kétszer Japánból, egyszer US-ből. Kettő GLS-sel érkezett, egy DHL-lel. Mindegyiket vizsgálták, mindegyikre rányomták, hogy nem vámáru. Tajvanról jött tunerkertyára meg villámgyorsan rátolták a vámot és tréfát, pedig egyébként olcsóbb volt, mint bármelyik obi.
Kicsit túl lett méretezve a vízhűtésem, jelenleg egy Mora és egy 240-es 60mm-es radiátor hűt egy i5 3570k-t. Teljes terhelésen 31 fokos a proci, a radiátorok pedig jég hidegek
Szerintetek egy 420-as radiátor push-ban, vagy push-pull-ban mekkora visszalépés lenne egy passzív hűtéses Mora és egy 240-es radiátor után? 2db 290-et kéne lehűtenie (~500W) és egy i5-őt (~77W).
A 240-es radin eddig is alacsony fordulatú ventik voltak (át se fúj a radin), de ha esetleg push-pull-ban szintén alacsony fordulatú ventikkel elbírná a kisebb radiátor, akkor váltanék -
mormota79
Egyébként mi alapján van a vám %-a?
Mert azt nem tudom -
F e Z o
Syscoolingnak voltak régebben 240-es és 360-as réz radiátorai, s azok valóban jó árban voltak.
#65675776
Ez csak nekem tűnik jó vételnek? [link]
kornel76
Jah az bent maradt a kosárban, de rájöttem ,hogy egy tölcsér meg locsoló, kb ugyanúgy megoldja
(#52036) seniman Csak az Acetal VGA blokkokkal vagy a plexikkel is gond volt?
Tulajdonképpen nem ragaszkodom az EKWB-hez, de náluk lehet összekészített KIT-eket kapni és nekem kezdőként az nagy segítség.
kornel76
mpierre #52029 üzenetére
Összeszedtem az Alu és a réz alkatrészlistát , tulajdonképpen a rendszer esetleges leeresztését szeretném megoldani valahogy, de akkor megveszem a réz cuccokat mert úgy nem kell agyalnom (csak ugye 100€ kb a difi).
(#52031) Weareus Az Alu-t még megértem , de az EK-val mi a baj, eddig azt hittem, hogy neves gyártó, minőségi cuccokkal, de most elbizonytalanodtam.
mpierre
kornel76 #52028 üzenetére
Alapvetően az alu-val van gond. A fittingek jelentős része réz vagy, valami felületi bevonattal kezelt. Az meg nem örök élet meg egy nap.
De ehhez mit akarnál még hozzárakni? Pumpa, radi, csatik, csövek. Ennyi. Ha még kell radi, akkor talán az
EK lassan elemenként is elkezdi árulni, ha meg nem, akkor aliexpress-ről mindent +1 radit szerezni.Szerk.: Van ott expansion pack is a parts menüpont alatt. Vagyis mindent tudsz aluból.
RazoR
2x240 28-as és 1x280 28-as elég szerintetek egy 6700k és Ti-hez?
2x240 38-as és 1x280 28-as nem fog elférni a házban...
kornel76
Tudnátok ebben segíteni?
Szajkop
Nemrég hozzám került egy Zalman Reserator 2 (ilyen passzív radi+szivattyú+tartály kombó) de ahogy nézem ez alumíniumból van, az pedig nem szereti a rézből készült alkatrészeket azonos vízkörön, mert korrodálják egymást.
Milyen anyagból készült blokkokat (csatlakozókat?) ajánlanátok hozzá? Boltokat tudtok esetleg mondani?
Most épülne egy vizes rendszer 0ról, egy 2600k cpu-ra és egy gtx970 gpu-ra, mást nem tervezek belevenni.
Segítséget előre is köszi! -
Tengo
Kicsordult a nyálam a fehér Barrow fittingekre. Asszem meglesz mit cserélek legközelebb.
rup1u5
EK DCP 2.2-höz keresek ilyet (felfogatót) csak 140mm-es ventire. Jól érzékelem, hogy nem létezik?
ÁdiBá
Abban tudnátok segiteni, hogy két radiátor össze kötésénél mire kell figyelnem, illetve hogy a leghatékonyabb a bekötés?
Keringető nyomja bele a monoblokkba a vizet, ott megy tovább a felső radiátorba ami megy tovább az alsó radiátorba, ami megy tovább a videkártyába, és úgy vissza a keringetőbe?Ez igy megfelelő?
Azon agyaltam hogy a videokártyától távozó forró viz megy vissza a tartályba utána processzorra, az normális dolog?
Vagy esetleg a 2. radiátort a két rendszer közé kell bekötni?
Cr00py
Weareus
300k-ért házikó
Vótmá'? -
rup1u5
#65675776 #52002 üzenetére
Teljesen random. Ugyan azokat a 4-es packban árúlt fittingeket rendeltem kétszer kb egy év eltéréssel. Egyszer ingyen postával, másodszorra pk-val. Mindkét esetben ugyan úgy $10-11-re jött ki. Ha beakciózzák az ingyen postát akkor felviszik a /db árat szóval mindegy.
F e Z o
LLKobe #51995 üzenetére
Bár én nem barrowot rendeltem, s egy kicsit a festék le is jött valamelyik csati végéről, s nem sárgaréznek hittem, pedig megnézve a hirdetést, ez is az.
(#52002) daa-raa : Össze-vissza van. Van, hogy sokszor majdnme annyi a pk, mint egy-egy dolog, meg ugye sokszor darabszámmal is nő a pk, s nem tudom miért.
#65675776
A FormulaMod-nál egyébként mi alapján döntik el, hogy mire számolnak fel szállítási költséget? Kidobják kockán? Mert pl kábelfésűre van (Ráadásul a termék árához képest irreális), míg pl egy közel egykilós radiátorra meg nincs. De teljesen kiszámíthatatlan, mert tényleg semmi rendszert nem látok benne.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 7900 XT 20GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Z Flip6 12/256GB, Kártyafüggetlen, Szép állapot, Garanciával!
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 13 2022 M2 8GB 256GB SSD garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS!ASUS B650M R5 7600X 64GB DDR5 1TB SSD RTX 3080Ti 12GB Be Quiet! Pure Base 500FX ASUS1000W
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX ONE X 1TB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
