- Huawei P20 - ez is kétkezes lett
Dr V
sipoczgabor #86554 üzenetére
Még ne szedd szét, lehet, h fognak fotót kérni róla.
Dr V
sipoczgabor #86548 üzenetére
Az Fahrenheit lesz valszeg, mert kb 28 fok átszámítva.
Dr V
Grat, szép munka.
Előre megterveztél mindent v menet közben alalkult ki? -
Dr V
Amúgy lehet belső is, de ha kevés a hőleadó felület és a házban nincs értelmes hely, akkor a külső radi az egyetlen megoldás.
Bentre szvsz 2nél többet nem tennék, úgy még tudnak normálisan fújni befelé. -
Dr V
tibcsi0407 #86330 üzenetére
Szép darab
Mennyivel nő így a rendszer összfogyasztása? -
Dr V
TESCO-Zsömle #86316 üzenetére
Ha ennyire nincs hely, egy AIO szerő megoldás nem lenne neked megfelő? A loop legmagasabb pontjára egy felöltő csapot beteszel, amine keresztül fel tudod tölteni a rendszert, a lehető legminiálisabb levegőt benne hagyva. Tudom, hogy macerásabb így az egész, de összességében működhet (papíron).
Én a csapra egy hosszabb csövet rátennék a légelenítés idejére, afféle tartályként, légteenítve van, akkor üzemmeleg állatpotban a nyomást kiengedném és lezárnám rendszert. -
Dr V
TESCO-Zsömle #86295 üzenetére
Esetleg EKWB FLT80?
Dr V
540x80 a radim, 180x25 ventikkel.
3d nyomtatni van lehetőségem. -
Dr V
Külső radit hogyan érdemes asztalhoz rögzíteni? Most a földön van, de jobb lenne, ha nem ott állna önmagában.
10/16 lágy cső nincs valakinek egyben, elfekvőben? Legalább 3m-re lenne szükségem. -
Dr V
Azzigen mindenségit, szép darab lett
Blokk hogy szolgál? Valszeg nekem is ilyen lesz a VGA-n -
Dr V
EK distrot (talán akryl) mennyire szabad fúrni faragni?
a rajta lévő pumpát nem fogom használni, a propellert levettem, h ne akadályozza a Dötöket, viszont a kilépő furat szemre nem valami nagy.
Vagy fúróval próbálkoznék v dremellel lemarnék belőle, h nagyobb legyen a keresztmetszet. -
Dr V
Radi tisztításra mi a bevett recept? Blokkokat szét lehet csavarozni és szépen kipucolni, az nem gond.
Dr V
tibcsi0407 #86056 üzenetére
Köszi, akkor kap belőle a gépem
Merlinen kívül kapható még valahol itthon? Mondjuk ha jól láttam, most ott a legolcsóbb. -
Dr V
Szóval akkor hosszútávon jó dolog ez a PTM pasztával szemben? GPU, CPU mehet vele?
Dr V
Köszi, akkor kapja a desztvizet.
Dr V
Mennyire problémás csak desztillált v csapvízzel használni a rendszert?
Hamarosan at lesz rendesen építve, de addig is kéne a gépet használnom, átmeneti megoldás lenne. -
Dr V
Nem tervez valaki itt VGA cserét? Nagyon úgy tűnik, h az enyém meghalt.
Mindenképpen vizes Nvidia kártyát szeretnék. -
Dr V
MaxxDamage #85817 üzenetére
Autósbolt v motoros, ahol nem csak ruhák vannak, nem tudom, h mi van a környékeden, de Unix, Bárdi, Kauffer simán jó lehet.
Dr V
MaxxDamage #85814 üzenetére
Benzinszűrőből asszem van aminek ilyen a mérete. Áramlást nem tudom, h mennyire fogja fogni, motoron nem l/h-ban mérik az átfolyást
Ha méretben jó, akkor több darabot tennék a loopba párhuzamosan, egy darab esetén meg ha kiszedte a koszt, utána megszüntetném. -
Dr V
Házamat át fogom építeni, front distrot kap.
Jelenleg alul EK 360SE, oldalt 360PE van. Oldalsót át kell raknom, mert pont nem fér el tőle a distro, remélem ha a ventik házon belül oldalt lesznek, el fognak férni. Az alsó radit tervezem fentre rakni.
Problémám az, h ha a házban csak fent fog radi elférni, akkor nem szeretnék hűtési kapacitást veszíteni, így HA-n nézegetem a kínálatot, h fentre mi az ami ki tudná váltani a mostani radikat.
Alul nem lesz radi, porszűrő ellenére szív be port, illetve csak ott fog elférni a dual D5.
Külső radim marad továbbra is. -
Dr V
Lian Li O11Xl-be felülre befér 60-as radi ventikkel? Ha jól mértem, elvileg be, de félek, h pont meg fogom szívni...
Dr V
ImpersonatoR #85503 üzenetére
Igen, akarsz vizes VGA-t
3090 is szereti a vizet, 300W+ esetében, de cserébe 42C @28C víz társaságában , hotspot is 60 alatt van. -
Dr V
Egy érdekes "bug-ot" találtam az aquasuite-ban.
Ha a Hardware monitor résznél az alaplap is be volt kapcsolva, akkor a lapomon a PCH venti egy idő után maxon kezdett el forogni. Bios verzitotól függetlenül. Mióta azt kikapcsoltam, újra rendesen működik.
Gigabyte X570 Aorus pro lapom van.
Viszont, ha kitudja olvasni az alaplapból az adatokat, akkor elvileg tudhatná az alapara kötött ventiket is kezelni nem? -
Dr V
Riva tunerrel hogy tudok hőmérsékletet tizedes pontossággal kiírni?
HWInfo jól olvassa ki az aquasuite-ból, de játék alatt kerekítve jelenik meg. -
Dr V
Most jöttem rá, h a Quadro csak a PWM ventiket kezeli...
Alin v valahol kapható vmi konverter? Egyszerűbb lenne, mint 3-3 120 és 180 ventiket vennim -
Dr V
Merlinnél nemtudják, h mikorra jönne 5L-es DP ultra. Egyéb opciók beszerzésre?
Dr V
Aquacomputer Ultra DP-t itthon hol érdemes venni? Kintről horror lenne most a 20 eur posta.
Dr V
Nekem egy 540-es monsta áll az asztalom mellett. Önmagában stabilan megáll, kb 80x80-as helyen.
Dr V
Hellboy2387 #85210 üzenetére
Légtelenítésnél csak az egyik menjen és menet közben érdemes lehet elosztóval szabályozni a sebességüket, h egyformán menjenek.
Dr V
Aquacomputer-nél nem lesznek leárazások? Octo-t és DP ultra-t vennék.
Az 5L ultra felbontás után mennyire áll el? Sima átlátszót fogok rendelni. -
Dr V
Érdemes a bemelegedett rendszerből kiengedni a légnyomást a tartálynál?
Dr V
András12345 #84970 üzenetére
Köszi, ez egyszer hajlított csőnél működik, de mi a helyzet, amikor több hajlítás kell egy szakaszon?
Dr V
Merev cső hajlításnál hogy tudom kimérni, kiszámolni, h hova essen a hajlítás?
Dr V
marvin_BP #84958 üzenetére
Az a baj, h a CPU core sokkal kissebb, ráadásul az L3 cache is a chip tetején van, nem is beszélve a kupakról, ami miatt nagyon előnytelen a hőátadása. Egy GPU mivel nagy felületű, jobban át tudja adni a hőt és ott direct die hűtésed van.
(Ezért is szokták néhány esetben leszedni a CPU kupakot) -
Dr V
marvin_BP #84955 üzenetére
A vízkör hőmérséklete kb mindenhol egyforma, sorrend lényegében nem számít.
X3D viszonylag nehezen hűthető, próbáld meg alulfeszelni, az segíteni fog.
Ha tudod, próbál meg beállítani a ventiket a vízhőmérő értékére, h ne a cpu terhelés alapján pörögjenek.
Amúgy meg kevésnek érzem a radikat, azokkal sosem lesz igazán értelmes vízhőd.
Annó 2080, 2600X-nek nem volt elég a 2x360 radi úgy, h külső levegőt kapott mind a kettő.
Most a 3090+5800X3D-t hűtenek a 360-asokt és van egy külső 540X80 radim, na így már megvan a max 30 fok játék alatt, minimális venti fordulatokkal. -
Dr V
Elektronika nem fog így túlmelegedni?
Dr V
tibcsi0407 #84916 üzenetére
Az 540 háton kívül van, be se férne, 3x180mm ventivel.
Szerintetek mennyit érhet a mostani radim?
1db D5 elviszi a mostani setupom.
1260-on van leeresztő? -
Dr V
Alphacool 540 monstat mennyire érdemes lecserélni egy 1260-ra 4db 20-as noctuával?
Gépházban még van 2 360-as radim alapon mennek a ventik 31fok körüli max vízzel, összes kb 450W cpu+gpu fogyasztással. -
Dr V
Nincs valakinél elfekvőben D5 top?
Dr V
Csinált már valaki egyedi distro plate-t? Most elgondolkoztam, h vajon mennyire lehet macerás egy ilyet készíteni.
Dr V
Teasüti #84834 üzenetére
Megadod a legmagasabb órajelet adott feszültséghez, így kb azt a beállított értéket fogja tartani, max picit lejjebb megy az órajel.
Legkönnyebben a curve editorban alt-ot lenyomva lehúzod az egész görbét alacsonyra majd, pl 0,95-nél húzof fel egyedül 1980-ra és leokézod a beállítást. Így ez lesz a max órajeled, amit a legkisebb feszültség mellett fog tudni tartani.
Tudom, eléggé kifordított módon működik. -
Dr V
Langyos még nem vészes.
Lehet CPU-ra is beállítani, csak az tovább tart meg sose lesz olyan jó, mintha víz alapján szabályoznád. Esetleg nézd meg, h az alaplapodon milyen hőmérséklet alapján tud szabályozni, lehet, h pl VRM is jó lehet.
RIvatunerrel játék közben nézegesd a hőfokokat, az jó támpont lehet. -
Dr V
Színezett DP ultra mennyire jó hosszú távon, csöveket, blokkokat megfogja?
Aquatuningról tervez rendelni valaki? -
Dr V
Megvan a highflow next szenzor, jól teszi a dolgát.
Ha jól néztem quadro kéne ahhoz, h tudjam szabályozni a ventiket és a pumpát az aquasuittal, ugye?
Ugyan itt keresek quadro-t v octo-t. -
Dr V
Ilyenkor bele tudnám verni a ...
Egész nap szereltem, most teszteltem, víz szivárgás nem volt de a motor tömítése alól egy egy csepp csak kibújik. Víz le holnap újra összerak. -
Dr V
EK Supermacy blokkom belsejében a műanyag opálos, ki van fehéredve. Azt hogy tudnám letakarítani? Forró levegő esetleg segítene, mint az autók műanyag alkatrészén? Más ötletem már nincs nagyon
Korábban volt benne fehér víz, de jó ideje színtelen van a rendszerben és sehol máshol nincs ilyen elszíneződésem. -
Dr V
tibcsi0407 #84698 üzenetére
Pedig azt vártam a videóban.
Dr V
tibcsi0407 #84677 üzenetére
Köszi, akkor eszerint majd átcsövezem a gépem
Amúgy is el akarom forgatni a CPU hűtőt, valszeg picit jobb lesz a 5800X3D-nek. -
Dr V
tibcsi0407 #84674 üzenetére
Ez előtte-utána jelenti a 10 centit v elég ha csak előtte van annyi?
Dr V
Aquacomputer high flow NEXT bekötésénél mekkora egyenes szakasznak kell lennie előtte v utána?
Dr V
Nálam jelenleg még az Aida írja ki a vízhőfokot, imádom is amikor 27-28 között ugrál... egy élmény volt belőln a gépet hozzá.
Dr V
Hellboy2387 #84300 üzenetére
1db D5
3090 active backplat-el, cpu is vizezett, kb másfél liter víz van a rendszeremben.
Áramlást nem tudok mondani, majd valamikor átépítem megint, akkor bekerül a szenzor.
Külső hőmérsékletet nem tudok mondani, de a víz nálam megáll 32 foknál és a pumpa/hdd hangját hallom játék után, de terhelés nélkül a hdd a leghangosabb. -
Dr V
Hellboy2387 #84298 üzenetére
Ha halkat akarsz, akkor minél több radi a nyerő.
Nálam 2db 360-as mellé van egy 540-es 80 vastag külső is, érdemes lehet neked is megfontolni a külső radit.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 32/64GB RAM RX 7700 XT 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Csere-Beszámítás! Asztali számítógép játékra! I5 14400F / RX 6900 XT 16GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- Akció! Újra Gamer EGEREK! Glorious , Endgamer XM1R , Nibio
- Csere-Beszámítás! Számítógép játékra! R5 5500 / RX 5700XT / 32GB DDR4 / 256GB SSD + 1TB HDD
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
