TaaT
Ha már ilyen nagy a csend bedobok kettő kérdést. Hátha több szerencsém lesz mint a korábbival.
1. Mennyit érhetnek ezek a csatlakozók? [link]
12db compression fitting 16/11: BP-DWCPF-CC6V2
3db rotary 90 degree: BP-DW90R
1db mini valve: BP-MVV-DWBK
2db dual G1/4 thread fitting: BP-DWWP-C08
1db multi-transfer adapter: BP-DWWP-C03
2db end cap: BP-DWWP-C06
6db rotary 45 degree: BP-DW45R
2db triple rotary 90 degree: BP-DW90R3D2. Ez milyen tartály felfogatás lehet? [link] Bitspower Z-Multi-hoz kaptam, de annak gyárilag más.
TTomax
Azért hogy mennyire hangos a D5 az nagyon felfogatás meg tartály függő...Nálam pl egyáltalán nem morog,még 5ön se,viszont van egy magas vonyító hangja,de csak akkor hallatszik ha a tartály nincs 99% tele.
Tikakukac
ecset79 #54086 üzenetére
Definiáld a hangtalant. Nyilván attól függ miben van, hogy van felrakva és mihez vagy szokva. Nekem 7mm MDF-el, 4 gumicsavarral és alul 3 réteg 2mm-es szivacsra rakva nem tud elég hangos lenne egy nullára tekert XT mellett, hogy kihalljam. Hogy neked ez milyen lenne, passz.
ecset79
csendes újonc
Olyan kérdésem lenne hogy egy D5 szivattyú mekkora fordulatig hangtalan ?
2000-2500 rpm hangos?
Függ milyen tető van rajta ?
syC
Üdv
Muszáj volt üzemképesre szerelni a vasat, kezdődik a szezon, jön a filmvagdosás, holott még sehol sincs a projekt vége. Ráadásul mint kiderült, nekem hangos lesz ez a jelenlegi enermax pumpa, hiába szabályozom le, szerintem kerreg, úgyhogy valszeg lesz szerezve ismét egy D5 és hozzá vmi nem túl nagy henger tartály. Viszont akkor megint variálnom kell a belső elrendezésen, argh..
hash99
TESCO-Zsömle #54079 üzenetére
És ez nem is az
az új o-11 alul felül és oldalt is lyuggatott ott ahol a régin a kábelnyílások vannak most fel tudsz rakni egy 360-as radit vagy csak szimplán 3 ventit. Teljesen jó a ház szellőzése.
m0h0senator
m0h0senator #54080 üzenetére
Lehet rábeszélnek egy nzxt h700i-re full feketében. Kérdés, hogy az oldalsó kis lukakon bejutó levegő mennyire lesz elég a 1db 360as radinak elől.
m0h0senator
Néztem az X9-et is. De a kialakítása miatt ugyanúgy nem fér el lent egy táp és 2db 360as radi, hogy külön kamrában legyen. Részben ezért (is) szerettem volna kocka házat. Lent a táp 2 radi fent meg csak a komponensek.
seniman
Azért a Corsair házak sem a minőség csúcsát képviselik,ropi módjára törő műanyagok,elálló oldallapok,nyeklő váz,stb.Ezek csak azok a hibák,amiket itt a topikokban hallottam és nem csak a budget kategóriás házaknál,érintve volt 750D,900D is.
Asszem proci is mesélt valami afférról egy 900D-vel.
Amiről eddig mindenki jó véleménnyel volt minőséggel kapcsolatban,az a Phanteks.
TaaT
m0h0senator #54062 üzenetére
Itt ott elmarad pl egy corsair ház minőségétől, de teljesen vállalható. TT Core X9-em van.
bombibmw
m0h0senator #54064 üzenetére
Nekem most ez jön be nagyon. [link]
seniman
m0h0senator #54066 üzenetére
Annyiért már az lehet.
Tervezz egyet,Szmöre meg a feléből megcsinálja szerintem.
m0h0senator
seniman
Az a baj,a Tt-n kívül nem sok gyártónak van megfizethető kockaháza.Van a LianLi-nek is gyönyörű szép,csak 350GBP.
seniman
Ha már mindenáron Tt,akkor ne egy rubik kocka legyen,ez egy Phanteks mellett vizuális környezetszennyezés.
Akkor már inkább a Tower900.
m0h0senator
szeretném a phanteks-et lecserélni kocka házra. Néztem a Thermaltake Core X5-t érdekelne a Tt házak minősége. Vagy ha tudtok ajánlani olyan kocka házat aminek a 2 oldalára tudok rakni 1-1 360as radiátort (Tt-nél a táp miatt csak az egyik oldalra mehetne 1db) azt is megköszönöm, mert én csak a caselabs-nek tudom, hogy vannak ilyen házaik, de azok "picit" drágák.
Atmil
Ez igen!
Olvastam az írásod a Logouton. Tetszik a kreativitásod. Letisztult szép munka. Ahogy írtad legalább kell 5 bővítés/átépítés, mire elnyeri a végső tetszetős formát.
Tehermaltake x71-et 3x építettem át. Eladtam. Vettem Thermaltake p7-et és ez is már a harmadik variációnál tart. Igaz én flexibilis csövekkel csinálom, mert sokba kerülne a fittingeket lecserélni.
A tervem az, hogy veszek még két 120/60-as radiátort. Mindkét vízkört körba viszem a házon, úgy, hogy egyás mellett menjen a cpu és a vga csövek. Az opál pirosat lecserélem zöldre a két Phoboya tartályt kiteszem a két szélére. Szóval azért írtam, hogy egyik körnek legalább 6 méter cső kell, mert alul és felül is menni fognak a csövek.
Azért gondoltam, hogy megtámogatom még két pumpával.
Pillanatnyilag így néz ki.
Bakus
TESCO-Zsömle #54059 üzenetére
Hát már engem is zavar a mérete, mivel szállítani szinte lehetetlen, de már tervben van egy "kicsinyített" verzió.
Tikakukac
hellboy0415 #54051 üzenetére
Mondjuk az XT az pont EHEIM
Atmil
Köszi a választ.
Azt értem és tudom, hogy egy körhöz elég a d5.
Lehet, hogy nem fogalmaztam világosan. Az, hogy körbe viszem a házon, pl, a cpu-t 6 méter cső plusz egy 250-es és egy 400-as tartály. Ehhez még hozzá jön három radiátor. 360-as 6 centi vastag, 280-as 3 centi vastag, 120-as 6 centi vastag.
Ugyanezt szeretném megcsinálni a gpu-val is.
Atmil
hellboy0415 #54046 üzenetére
Azért kérdezem, mert vettem egy Thermaltake P7-et, ami 1 méter 30 centi hosszú. Tehát nem kicsi.
A csövekkel szeretnék "mókázni".
Pl. A cpu csövet szeretném végigvinni a házon és vissza, úgy, hogy ne legyen hőfok veszteségem. Most szoba hőmérsékleten van a vízhőfok. Ugyanezt a gpu-val is szeretném megcsinálni.Pillanatnyilag kétkörös a rendszer, tehát két pumpám van.
Lenne értelme négy pumpának?
Természetesen mindenkitől szívesen várok választ.
Tikakukac
Az inkább kevés lesz.
130 litert tud egy alapjáratos XT és egy D5 egymás után nálam. Koppra le van tekerve mindegyik.
hellboy0415
Az sokban múlik azon is hogy a pumpák ugye egyformák e...Személy szerint nálam a 2 EHEIM egyszerre indul és elég rendesen tekerik a vizet elég alacsony zaj mellet szinte csak akkor lehet hallani őket ha közel hajolok. Azt pontosan nem tudom mennyi pluszt hoz literre kiszámolva de az biztos, hogy érdemben javulni fog az áramlási sebesség és 2 pumpa nagyobb rendszert is eltud látni.
Nem tudom mennyi a l/h nálam mert csak ilyenem van.De ez a kis lapát elég gyorsan teker
Csak tippre mondom de javítsanak ki a szakik ha tévedek vagy sokat mondok. Kb 40-50 L/h
Puma K
Külön-külön megjöttek a kínai PWM-es SATA csatlakozós ventivezérlők, de egyről fogok beszélni a továbbiakban:
Buborékos zacskóban jött, jár hozzá 1db kábel aminek aminek az egyik vége megy az alaplapba a másik meg a vezérlő tetejébe, aztán mehet is a 10db PWM-es venti egyidejű szabályozása.
Eredetileg az e-bay-en a képek szerint a kétoldalú ragasztó nem volt a vezérlőn ezért is rendeltem az adott eladótól akinek jó volt az értékelése, hogy azt majd én felrakom tetszés szerint. De végül is nem baj, hogy rajta volt már alapból, mert így ha csavarozom és nem húzom le a fóliát a ragasztóról majd ragasztom fel, ad egy rezgéscsillapítást a szabályzónak.
Jelenleg még "csak" 3db be quiet! Silent Wings 3 120mm PWM ventit szabályoz mindezt gond nélkül. Teszi a dolgát ahogy kell avagy ahogy be van állítva BIOS-ban.
Atmil
hellboy0415 #54043 üzenetére
Szia! Köszi a választ.
Szerinted mennyi pluszt ad a második pumpa, egymás után bekötve?
Atmil
Látom nagy a vihar errefelé.
Kicsit félve is, de azért kérdezek,
Szerintetek van értelme két pumpát egymásután bekötni? Illetve hozna valamit a "konyhára"? Azért kérdezem, mert a You Tube-on többször láttam, hogy egykörös rendszert csináltak vga, cpu-ra és két pumpa egymás után volt bekötve.
Köszönöm.
hellboy0415
bot1978 #54035 üzenetére
(#54019)
Ugye milyen szép szines? Akkor nézd majd meg ha kicserélem a csöveket és UV reaktiv vizem lessz. Világit majd mint egy karácsonyfa, és ha megunom bekapcsolom az rgb ledeket. Annak örülök, hogy az anyukád azt mondaná, hogy szép színes.
A te gépedre vajon mit mond? Igazán rakhatnál fel 1 képet ha lássuk mi is.
Igen ki lett próbálva és alig csordogált a víz. Azért ha jobban bele gondolsz ott van a cpu blokk a vrm is fogja és akkor még közbe jön egy vga blokk is. A 360-as radiátor a gép tetején van kb 70 cm magasságban ami úgy kapja meg a vizet, hogy a belső 240-es radiátorból jön az előhűtött víz a külsőbe és onnét az előlapi 5,25-ös plexi tartályba és onnét vissza a rendszerbe.
Na meg nem igazán szerettem volna azt, hogy csak csordogáljon a víz, hanem legyen egy kis áramlás is.
Azt azért nem árt tudni hogy az EHEIM HPPS 12V ami nekem van ugye névlegesen ellenállás nélkül tudja azt amit írnak papiron. Vagy 2 méter magasra emel és ott meg is állt a tudomány 0 L/h szálítás mellett vagy 0 M-en 500 L/h ellenállás nélkül.szerk: (#54040) Grózi
jones965
Modder
TESCO-Zsömle #54022 üzenetére
23 radiátor, 1 chiller, 8 D5, 4 DDC, és a többi és a többi.....
TaaT
TESCO-Zsömle #54020 üzenetére
"Csak meg ne tudja én hány szivattyún üldögélek itt..."
hellboy0415
bot1978 #54017 üzenetére
Nem is olyan rusnyák csak nagy a hely igényük. Nálam azért van mert elég nagyocska a rendszer és valaminek át kell a vizet tolni a VRM-en a CPU-n a VGA-n és a 2 radiátoron. A D5 ugye drága lett volna és inkább vettem 2 ilyet. Speciel én úgy vagyok vele hogy amíg nyomja a vizet gond nélkül napi 15-16 órán keresztül a hét minden napján addig minek másikat. A belinkelt kép ez ötletes de én egy nagy csőtartályt szeretnék venni házon kívülre.
bot1978
hellboy0415 #54016 üzenetére
Ú és nálad vannak. Szégyentelen. Pedig azt a pumpát valahogy így, ehhez hasonló módszerrel gyors összecsavaroztam volna egy lemezzel, hogy a tartály ne tudjon elfordulni meg új O gyűrű bele és akkor faja lett volna. De mi az égnek neked kettő? Ááá nem kell abból kettő. Jó az a pumpa, elég abból egy is.
Ezér’ nem találtam az aprón. Trónolsz itt rajta párosával. Látod? Na. Mindegy mosmá' úgy is megrendeltem a kínait. Ha jó lesz tovább élhetsz.
Különben is csak azzal a gusztustalan kék tartállyal lett volna csak, amilyen szerencsém van, á nem is kell. Most így rákerestem és már emlékszem. Ez ő. Fú milyen rút és kénytelen lennék a házba tenni, mert alá nem fér. Á jobb is, hogy nem volt, mert megvettem volna. Majd jól aláteszem a kínait a gét görgő közé. Jó lesz az, isteni lesz. -
hellboy0415
bot1978 #54012 üzenetére
Hali. Ne is hagyd magad jó lesz az a kis kínai motyó. Az már egy teljesen más kérdés hogy mire lesz képes és mennyire nyomja a vizet, de ha megnyugtat a dolog én sem D5-öt és DDC-t használok. Az én kis csöves rendszeremnek bőven megteszi 2 db EHEIM HPPS 12V. Igaz minden vizezve van de szépen teszik a dolgukat és még 72hz-en /max rpm-en sem zavaró. /
Remélem raksz majd fel képeket?
bot1978
DigitXT #54007 üzenetére
Száhámoltam, pehrsze. Számoltam a saját hülyeségemmel, jele „b@” értéke a mozdulatlan félhomály meg még mivel, ja, a hongkongi specifikációval. Azzal. Azzal is számoltam.
Cikiztek, látom ám, hogy cikiztek. D5-öt venni méreg drágán? Abban mi a kunszt? Ehh?Ide jutottunk. Hogy hogy nem pezseg fel bennetek a mérnöki vér?! Hát ezért maszatoltátok össze azt a sok spirál füzetet az egyetemen? Ezért adták vérüket az esőerdők, hogy aztán hagyjátok magatokat levenni harmincezerrel egy villanymotorért?
Aztán honnan van az a D5? Labancoktól mi? Szégyen gyalázat.Na, majd én ráfejlesztek a kínaira, csak jöjjön meg. (Lehet az egészből egy nagy refund lesz.
) Lesz itt innováció. Én kellek ide meg a csájná ermél. Hát én vagyok itt az egyetlen forradalmár?! Gyávák!
Haaarmincezerér veszik a tutit, jól vagytok Ti már tartva asziszem. Túl jól, aztán mégse dolgozik senki csak fórumoznak. Kicikizik a keményen dolgozó kisembert. Hjóvan, milyenek vagytok.
koti199204 #54009 üzenetére
Gold90
Olvasd el az 1. hozzászolást A forumon
koti199204
Sziasztok! Össze lett rakva a gép a kraken CAM szoftverét felraktam és olyan gondom volna hogy szerintem nem érzékeli a hűtőt nem tudom finom hangolni (szín, effektus, venti módok) valaki tudna segíteni ebbe hogy mit csináljak még?
DirectX-re ir ki vlalamit sztem azt hogy frissítsem de már megtettem.Válaszokat előre köszönöm
TESCO-Zsömle
bot1978 #54005 üzenetére
Azt vágod, hogy a 480 l/h meg a 100cm nem és, hanem vagy? Szóval 480 l/h-t pont 0cm-en mozgat, 100cm-en meg pont 0 l/h-t. A valóság mindíg a kettő közt van. Arról nem beszélve, hogy zárt rendszerben nincs kimondottan emelőmagasság. Max ahogy írtad is, légtelenítésnél, ahol a rendszer nyitott, de a rendszer áramlástani ellenállása mindkét esetben az emelő.agasságből, vagyis a szivattyú előállította statikus nyomásból vonódik, a végén pedig a "maradékból" lesz a vízhozam.
Viszonyításképp az Alphacool DC-LT 220cm-re nyom, és az se az erejéről híres.
bot1978
Tikakukac #54003 üzenetére
Gépbe inkább ne szerintem.
Nem valami bizalomgerjesztő a színe annak a műanyagnak.
Nekem a tartály a gép fenekén lóg (XSPC 500) szóval végig ér a házon és az aljáról emiatt a cső simán bemegy a gép alá (ahol van a pumpa meg mögötte hosszában a triplaradi, gép alja van kivágva és felfelé fújja át a venti lentről a meleget, Stacker 830 szóval a tetején is van venti, meleg levegő felfelé száll meg szívja is kifelé, így van meg a huzat).
Szóval olyan rövid cső kell csak nekem a tartálytól a pumpáig, hogy megtartja a pumpát a levegőben lazán. Szóval vibrálhat ahogy akar. Ha bármi folyik, akkor gép alatt lesz tócsa, ami műanyag görgőkön áll, repedhet ahol akar. Így vagyok bátor
Az alaplap majd lelövi a gépet, ha a CPU eléri, amit beállítok a BIOS-ban vagy ha az nem, mert szar akkor majd az Intel féle 100 fokos hardveres védelem. Baja nem lesz a procinak és mivel húzom az éri el elsőnek a kritikus szintet ha megáll a pumpa.Más meg nem nagyon lehet, vagy csöpög vagy megáll, vagy vibrál, vagy hangos és akkor meg úgy is kivágom a p.csába
Figyi lehet, hogy bejön, ne károgjunk. Szemre, méretre szerintem egy olyan 200 l/h nem kizárt. Az nekem elég. Most csak egy 1060GPU meg egy 3570K van blokk alatt.
(#54004) TESCO-Zsömle
Ott van 100 centit írnak, de simán lehet kamu. Nekem 65cm elég. Légteleníteni biztos nem lesz könnyű a rendszert. Mondhatnám tuti hogy copás lesz, de ha cserébe halk és ocó, akkor bevállalom.
bot1978
Tikakukac #53994 üzenetére
Lapot húztam 19-re és vettem egy ilyet ötért. Jó sokat eladott belőle a vágott szemű komancs és egy negatív visszaírást se találtam a cuccról.
Meglátjuk. A vak is ezt mondta.Érted L20 használtan lett volna ennyi gondolom, ha az új ára már 8 ezer felett jár és miután olvastam róla, hogy fél év után megjön a hangja egy használt már nagy eséllyel morog nyöszörög szenved.
Ehhez a kínaihoz legalább adnak mindent, újnak új.
Felépítésre faék egyszerű lapátos, akár még halk is lehet meglátjuk. Majd megírom milyen valamikor nyár végén, amilyen tetű manapság a kínai posta.Ha már eladok és nekifogok aprózni tökmindegy, hogy csak a DDC-t hirdetem vagy ezt is. Azé' fél szemem eltakartam, amikor a paypal-ra klikkeltem.
Igazából sztem azon múlik majd, hogy hány volton indul el. 12V-on 30db 1 méterről, az azért nem halk.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Formula-1
- Sorozatok
- Windows 11
- Gyúrósok ide!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450 R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB Rampage SHIVA be quiet! 650W
- Bomba ár! Dell Inspiron 15 3511 - i5-11GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gari
- Csere-Beszámítás! Iphone 14 Pro Max 256GB Független mobiltelefon. OLVASS!
- AKCIÓ! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB AIO Enigma XL Seasonic 650W
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 15" 2018 i9 9850HK 32GB 500GB 560X 4GB garanciával hibátlan működéssel
