Frissítve! Xbox Games Showcase 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
gp A műsor kora este kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
ffodi
Egy kis érdekesség, hogy egy Threadripper (7960X) mennyire jól hűthető.
MO-RA3 420 + D5 dualtop 2 db D5 NEXT-tel + 4db NF-A20 HS-PWM, 16/10-es EPDM csövezéssel. Átfolyásmérő: HighFlow NEXT.
Ventik abszolút minimumon (fix ~450 PRM), a 2 D5 fix 25%-on, így a flow rate ~180 l/h.
Jelenleg csak a CPU van a körön (cuplex kryos NEXT TR FC).Idle a deltaT kb. 2-3 °C, load 5-7 °C.
Jelenleg ez a 24/7 beállítás:
Allcore ~5350 MHz @ 1,3 V
Max boost 6 GHz+
Idle 28-30 °C a CPU, terhelve (szimuláció, render, stb) up to 65-70 °C, játék közben 35 °C.[ Szerkesztve ]
"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája
ffodi
Érdekességképp:
Kötöttem a high flow NEXT-re egy külső hőmérőt (PC közelében méri a szoba hőmérsékletét). Oké, hogy az aquasuite-tal könnyen lehet egy virtual sensor-t csinálni és számoltatni vele pl. a deltaT-t (vízhő-szobahő), de ugyan ezt a HWInfo-val is sikerült megcsinálni.
ffodi
Ugyan úgy 0.5 bar-ra.
Ha teljes szétszedés helyett le tudod szakaszolni, az lehet egyszerűbb. Én ilyenkor le szoktam választani egy szakaszt, egyik végét ledugózni, másikra megy a pumpa. Elég hamar ki tudod szűrni melyik a problémás alkatrész.
ffodi
Ezzel az összeállítással milyen flow rate-et tudsz elérni, milyen pumpa fordulat mellett?
Azért kíváncsiskodom, mert nekem is dual D5 van + MO-RA3 420 PRO, csak kicsit más elrendezésben.Illetve ha már MO-RA, találtam egy céget Dél-Afrikában, aki gyárt a MO-RA3-ra méretpontos sűrűszövésű mágneses porszűrőt, ha valakit esetleg érdekel. Itthon nem kapható, de Caseking pl. forgalmazza, én is onnan rendeltem. Vízhőben kb. +1 fokot jelentett az eddigi tesztek alapján.
ffodi
Amellett, hogy méri a víz hőmérsékletét (egyébként elég megbízhatóan), van lehetőség egy plusz hőmérőt is kötni rá. Én is tettem rá egyet, de nekem a környezeti hőmérsékletet méri, így a gyári szoftverében vagy HWInfo-ban könnyen előállítható a két érték különbsége (deltaT).
ffodi
Ez így önmagában még elfogadható...
Jóllehet, ha a load a korábbi képeden is látható állapotot jelenti (CP2077), ahol 11700k+4080 hardverek vannak és 400 W alatt tanyázik a max. fogyasztás, akkor már szerintem véleményes lehet (a paraméterekre való tekintettel).Nálam csak a Threadripper van most a körön, de az bekajál simán 400W+-t terhelés alatt. Idle 26-27 °C a víz hőmérséklete, load (pl. render, szimuláció, stb.) is általában 30 °C alatt marad. Környezeti hőmérséklet a gép mellett mérve 23-24 °C. MO-RA3 420PRO, 4x200 mm-es venti 500 RPM-en (load 570 ), 2xD5 NEXT 25%-on (fix), +van egy porszűrő a cuccon, ami a tapasztalatok alapján rontott valamennyit a kérdéses hőfokon.
Ubi82:
+1, nálam is bevált a QD3.[ Szerkesztve ]
ffodi
A rendszerered ismeretében szerintem kicsit sok (ha normál szobahőmérsékletet feltételezünk), amúgy elfogadható. Valószínű "megáll" a meleg levegő a házban, egymást melegítik az alkatrészek és ez az alapvető "baj".
ffodi
válasz abridabri #83662 üzenetére
Ha a perifériák (legalábbis a legtöbb, pl. HDD, stb.) táp alatt vannak az alaplap nélkül, az szerintem nem gond, a CPU és GPU tápcsatikat viszont biztosan kihúznám.
Ehhez a művelethez én egy külön tápegységet szoktam használni, persze ez nem mindig oldható meg.
ffodi
válasz abridabri #83672 üzenetére
Beteg, ugyanakkor ha az 1 db 420-as MO-RA csak az adatlapodon lévő 7800x3d-t hűti, az brutál overkill szerintem, passzivan is el kellene vinnie.
A sok venti nem hangos egyébként? Én pont igyekszem a minimumra törekedni és csak oda ventit tenni, ahova feltétlen muszáj.
ffodi
válasz #15779328 #83686 üzenetére
Pontosan ezért kérdeztem.
A zaj szubjektív, de ennyi ventinek biztos rendes hangja/szélzaja van.Nálam van egy 200 mm-es venti elől, egy 120 mm-es hátul és 4 db 200 mm-es Noctua a küldő radiátoron aztán jónapot (ezt is sokallom). Viszont sokszor ezek hangját is hallom még üresjáratban is, pedig akkor 500 RPM körül vagy az alatt tekernek.
ffodi
Jó az ioncserélt víz, de azért korróziógátló adalék nem árt bele.
A vezetőképességet pedig nem tudom hogyan méri a HF NEXT, mert az ioncserélt víznek kb. 0 uS/cm a vezetőképessége (mértem), a csapvíznek nálunk kb. 600 . De igen, nálam is kb. 40-45 uS/cm körülire mérte annak idején, a DP ultra-ra pedig 50-55 uS/cm-t mutat jelenleg.[ Szerkesztve ]
ffodi
válasz Kiratheonly #83843 üzenetére
Igen, a HF NEXT esetén is a flow paraméternél található.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
