- Honor 200 Pro - mobilportré
- Pontosabb, erősebb zajszűrést hoz a Sony kényelmesebb formában
- Befutott a Garmin Forerunner 970 is
András12345
DroiDMester #81098 üzenetére
Lejjebb írták többen is hogy 10/16-ot használnak. Gondolom nem véletlenül.
Köszi mindenkinek mégegyszer!
Így néz ki akkor a vége.
Szerintetek hiányzik még valami vagy így már okés a dolog és minden megvan?
Annyi, hogy loop cleaner nincs náluk most szóval azt az EK-tól rendelem.. -
András12345 #81083 üzenetére
miért akarod szívatni a jó népet?
nem is használtál még lágy csövet EPDM-et meg főleg nem akkor.
EPDM-ből a 16/10.el jól meg szívatnád a kezdő user-t mert annyira merev hogy nagyon sok szituációba lehetetlen vele dolgozni!
EPDM-ből bőven jó a 13/10 nem bírod megtörni, nem olyan mint a sima gagyi PVC.
gaben22
feleslegesen nem rendelem be
Én is így gondoltam, csak gondoltam szólok ne felejtsd el.
Áramolás mérőként lehet használni a pumpát
Pumpát szerintem nem tudod használni megbízhatóan áramlásmérésre, persze kihagyható, de elég jó szolgálatot tud tenni, vannak olcsóbbak, amiben egy kis "propeller" forog, az is több mint a semmi.Y elosztó és lezáró alatt pontosan mit értesz, tudsz linkelni
Egy, kettő, galvanikus korrózióra figyelj, lehetőleg ne variáld a "vegyületeket", nem biztos hogy lesz ilyenre szükséged, csak gondoltam szólok, hogy végig tudd gondolni. Viszont a leeresztő pont a rendszer legmélyebb pontja kell legyen, különben nem fog menni.Loop cleaner már első körben is kell teljesen újhoz
Akkor kell csak igazán, kulcsfontosságú a tisztítás, ráadásul az első körös tisztító program (loop cleaner), sokáig fut (min. 6-12 óra), a második (superflush) már csak 1-2 óra max. -
KAMELOT #81093 üzenetére
Elvileg ugyan ez, csak nem teljesen zárt, hanem átlátszó. Jobb lehet a full nickel?
#81094
Igen ez megtörtént és azért is számoltam ennyivel, szerintem nem lesz mindre szükség így sem. Igazából jó lett volna 45°is, de az nincs ebben az átmérőben szóval több 90°adtam hozzá.
Loop cleaner már első körben is kell teljesen újhoz? Nyilván később biztos.
Venti hosszabbítóm és elosztóm van azért nem adtam hozzá és a gépben lévő ventilátorok fognak menni a radiátorokra előre hátra!
Áramolás mérőként lehet használni a pumpát ahogy olvastam ezért nem akarok külön.
VGA blokkhoz nem tudom milyen sajnos, akkor ahhoz rendelek még Gelidet!
Desztillált víz az itthoni is kapható, feleslegesen nem rendelem be.
Y elosztó és lezáró alatt pontosan mit értesz, tudsz linkelni? -
gaben22
Legjobb ha a lehető legrészletesebben elképzeled/lerajzolod mi hol lesz, az megadja mennyi fitting kell. Én csomó cuccból rendeltem tartalékot (dupla annyi cső, tripla folyadék, évente úgy is cserélni kell, fittingek) ráadásul én 3-szor építettem át 2 nap alatt, mire elfogadható lett a végeredmény (pedig soft tubing), de így se lett hibátlan, szeptemberben fejlesztek+javítom a hibákat.
• Loop cleanert nem látok a listádon
• Esetleg 4 pines venti hosszabbítók illetve aktív elosztó
• áramlásmérő
• látom veszel csapot, de a beépítését hogy fogod megoldani, lehet kelleni fog valamilyen Y elosztó meg akkor végére lezáró is (biztonság kedvéért)
• nem tudom ahhoz a VGA blockhoz milyen padokat adnak de EKWB-nél gyengus a gyári, van annál jobb is (pl. Gelid Ultimate)
• radira valami jóféle venti nem árt (akár push-pullban)
• desztillált víz nagy mennyiségben
• esetleg leak tester, de szerintem enélkül el lehet lenni -
tibcsi0407 #81091 üzenetére
Néztem, de sajnos nincsen csak Asus és FE blokkjuk GPU terén 40-es szériára.
Laraxior #81089 üzenetére
Nekem a "fő" gépre lesz, mert nincs is másik asztali..
Mindenesetre kicseréltem és akkor ez a végső lista:Hiányzik még valami, vagy éppen cseréljek le valamit valamire?
Ennek így 953 Eur (nettó) a vége. Szerintem nem fogok +250/300 eurót adni az EK-ért, nem annyira csilli-villi ez, mint az, de szerintem bőven jó lesz ez is! -
Laraxior
Ha a belso keresztmetszete a kicsi, akkor az árt az aramlasnak, ha a fal keresztmetszete a kicsi, akkor nem tudsz olyan kis iveket hajlitani. 13/10-nel azt jelenti, hogy a cső fala 1.5mm.
Nekem pl 16/11 van, es a HF csatik 10esek. Eleg csak rahuzni, nem kell ra semmi szorito.
Erdemes megcelozni azt a 16 vagy 19mm kulso atmerot, foleg ha a szivattyu D5, akkor arra mehet akarmilyen csatlakozo, nekem a Laing DDCn pl fix kimeno es bemeno csatlakozok vannak a tetőn, de még pont elbirja, meg ugyis jatszós gepben van, az se baj ha ereszt -
Demo07
aleister #81082 üzenetére
Első építés volt... nem a világ vége. Amúgy sem lesz olyan, hogy friss építésnél nem fogsz hozzányúlni legalább fél-1 évig, és érintetlen marad... ahogy most kattogsz a dolgon, úgy később is fogsz.
Elsőre én most tuti hagynám, amúgy max 1-2 hónapon belül át fogod építeni(tapasztalat
Hűtési teljesítményre a képek alapján nincsen panasz, az az 1-3 fok nem mérvadó.
Főleg ahogy írtad, családiház mellett van elég meló, ami viszi az időt.Ha 5-10 fokról beszélgetnék akkor nyilván már Te is megfordítottad volna.
Volt olyan év nálam hogy 6x építettem át ugyan azt a konfigot.Azóta építettem másik házba, pont Enthoo 719 Luxe 2-be és ahhoz 2 éve semmit nem nyúltam a folyadékcserén kívül, igaz kb fél évig épült, és vagy 15 rajzot csináltam mire megszületett a jelenleg használt állapot.
Zsohi
Az elso vizes gepeben nalam is a vekonyabb falu cso volt es szivtam is vele, 10/16 a jo irany.
aleister
Jelentem megjött az Alphacool válasza fordított vga blokk bekötés ügyben:
thank you for your interest in our company and products. We do not recommend to connect the In- and Ourlets vice versa, because if you connect it like this, the cooling power is not guaranteed. The water normally has to go from the top through the jetplate.
Please switch the connections and connect them like it is stated in the manual.Röviden: fakk!
Kicsit hosszabban: ha csak a hűtési teljesitmény miatt para, ami nálam viszont rendben van, akkor lehet, hogy egyelőre marad. -
András12345 #81077 üzenetére
Köszi a tippeket!
Egy gép van csak és nem is tervezek másodikat beletenni egyelőre.
Akkor így jobb lehet az összeállítás? :Egyelőre látni akarom az egészet átlátszóan azért is választottam ilyen csövet. Majd amikor már ki nézelődtem magam benne akkor jöhet a nem átlátszó!
Aquatuning esetén gondolom nincs EK, hanem másabb minden. Az alkatrészeket nagyjából így megtalálom vajon?
Én azért beraknék 1-2bd 90 / 45 fokos fittinget is ,van hogy egyszerűen nem jön ki egyenessel az egész loop. Egy leeresztő csap is kellene . Minden átlátszó cső el fog szineződni és ki fog válni belőlük a "plasticizer " (nem tudom magyarul bocs) ami lerakódást okoz . EPDM / Norprene / ZMT csövek a jók ,igaz nem átlátszóak .
( [teszt 1] [teszt2] )
Valószinű olcsóbban jönnél ki ,ha mindent az Aquatuningtól rendelnél ,ott is vannak jó akciók -
András12345
Igen, két körön úgy nézne ki, hogy egy pumpa/tartály kombó a proci körének, egy másik meg a gpu-nak
Igazából kettő 480-as bőven elég mindenre , nem is kell 60mm vastag legyen, de ezt majd a többiek megerősítik.
Nálam úgy nézett ki, hogy a 2db 480-as volt egy körön egy ATX géppel, és egy hasonló 420x45mm fent, és 240x27mm hátul volt másik körön egy kisebb fogyasztású ITX géppel.
András12345 #81075 üzenetére
Teljesen kezdő vagyok a dologban és a konfigurátor írta ezt ajánlottnak, hogy ez elvileg 900W-ot le tud hűteni és 850W amit az én konfigom fel tud venni. Jelenlegi 420-ast két oldalról hűtöm és úgy gondoltam az új is úgy lenne, elől hátulről.
Külön kört építeni az még egy pumpát jelentene? Az elejében van 8 ventim most, de más nincs...Hogy lenne ajánlottabb? Két 480x60mm előre és felülre meg hátulra pedig semmi inkább csak esetleg ventik?
András12345
A gépház elejébe elfér kettő 480x60mm-es radi
. Volt 1000d-m) Ha pedig mégegyszer lenne ilyen házam külön kört építenék a procinak és a kártyának
Kevés lesz a radiátor amúgy, kb a mostani AIO radid méretével (asszem az 37mm vastag, igaz alu, nem réz) + egy 120-as radival szeretnél hűteni +300 wattot.
Úgy döntöttem beadom a derekam az épített víznek és remélhetőleg ezáltal kevesebbet is fogom csereberélni a cuccaimat...
Szóval EK oldalán összeraktam egy rendszert ami elvileg jó lenne. Akciók is vannak most szóval a végösszeg sem "annyira" vészes. A gépem részleteit a profilomba megtaláljátok. Ami nincs benne az egy hőmérő szenzor és egy venti vezérlő, ez készlethiányos náluk és jó barátom az Aquacomputer cuccait ajánlotta helyettük.Mit gondoltok rendeljem meg, vagy van jobb opció olcsóbban?
tibcsi0407 #81069 üzenetére
Igen azzal is szemeztem, de az 100% ban nem fért volna el az M2 slot borda miatt ,közvetlen mellette van a chipset lefogatólyuk . A heatkiller blokkon meg ugye túl alacsony a felfogató keret ,rááadásul túl is lóg a lyukon.
itt
De lényegtelen is ,mert a VGA teljesen rálóg a chipsetre,szinte érinti a gyári chipset covert . Szóval már a chipset blokk magassága miatt sem fér el, azt hittem a VGA annyival vékonyabb lesz vizezve ,hogy már nem fog rálógni a chipsetre. -
Laraxior
Jamm, lágycsőre okés, de merevcsövezés...
Pakmara
Heatkillernek van olyan chipset blokkja amin nem középen hanem attól eltolva vannak a nyílások. Az talán több helyen elfér, ha jól be tudod pozicionálni.
gulasoft
Hosszas huzavona után visszadták a2080 super kártya árát ahol elfelejtették feltüntetni, hogy alumínium a hűtóborda, és csak speciális hűtő és műanyag csatlakozók kellettek volna, és ezért megette a hűttőbordákat a galvanikus oxidációs. Persze nem tudtak ilyen hűtést adni, gondolom mindenki jól megszívta vele, spóroltak 10ft-ot aztán sorra jöttek a panaszok. Mondjuk 2 hónap levelezés és utána visszadták a nagykernek, hogy küldjék vissza rma-ba, lehet a nagyker sem kapott választ a gigabytól hetekig, és van valmi törvényi előírás a 30 napot meghaladó javításról és azt lépték túl, de láthatóan erőltetni kell nem szabad feladni. Arra hivatkoztak, hogy tudnom kellett volna, hogy alu és réz nem fér meg együtt én meg szépen elküldtem nekik a leírást ahol egy betü nem volt alumínumról, és egy fél szósen, hogy ehhez speciális hűtőkör kellett volna. Úgyhogy most van egy felesleges rézhűtőm, szivattyúk (2) tágulási tartályok ha vakit érdekel jutányos használt áron viheti.
tibcsi0407 #81064 üzenetére
Én vettem a chipsetre is [blokkot] ,mert 75+ fokon megy mióta bekerült a 3. M2 SSD , szét is szedtem ,hogy majd beépítem, de sajnos akkor szembesültem a dologgal,hogy a VGA blokk ütközne a chipset hűtővel
Sajnos vásárlás előtt sehol nem találtam semmi infót ,hogy bárki használna bármilyen 3rd party chipset hűtést a lapon ,így csak egy borda nélküli PCB [kép] alapján úgy ítéltem meg ,hogy el fog férni.
Na majd hátha a kövi alaplapomra jó lesz 4év múlva.
#81066 Laraxior
75- 78 helyett most 68-70 en megy ,hogy aláraktam egy fix 900on forgó ventit ami ugye csak elfúj felette ,nem közvetlen rá fúj a bordára.
[kép] -
tibcsi0407
aleister #81063 üzenetére
Az első fél évben kb 5x fogod átépíteni.
Én legalábbis azt csináltam. Minél jobban látod, hogy mire van szükséged, annál több apróság kerül a rendszerbe. Számokat ne add össze, hogy mennyibe került, jobb nem összesíteni.
Nálam még a RAM-on is van blokk, de még nehogy a PCH-ra és a VRM-re is kerüljön a következő alaplapnál. -
aleister
tibcsi0407 #81062 üzenetére
Állatira megszerettem egyébként ezt mókát. Rendeltem is PETG csöveket is, és a kislányom gépét is vizezem majd, mert magába szippantott a dolog.
De most már tényleg szeretném használni a gépem, meg családi háznál egy rakat dolog van, amit csinálni kell. Szóval ezt a projektet már lezárnám.
Majd télen... -
aleister
Pista0001 #81060 üzenetére
Pontosan így csináltam, és képzeld el, a hajtás külső ívén, hosszábban végigrepedt a cső. Hajszálvékony, észrevehetetlen kis repedés volt, de nyomás alatt csöpögött. Mindezt úgy, hogy már fél napja bent volt. Gondolom valahogy belső feszültség keltkezett az anyagban, pedig az egyik legszebb hajlításom volt. Nem is siettem el. Érzésre minden tökéletes volt. Viszont visszagondolva sorjázás közben kiesett a kezemből a járólapra. Lehet, hogy akkor pattant meg.
Akárhogy is... úgy voltam vele, hogy kapja be. Úgyis csak egy könyököt használtam a 6-os dobozból, akkor már kiveszek még egyet.tibcsi0407
Szerintem ez lesz.
Azért most már megírom a levelet a supportnak. -
aleister
Ilyenkor kicsit tanácstalan vagyok, mert hajlok én a jó szóra, csak most ugye melyik félnek higyjen az ember. Tudom, hogy mindenkiben a jószándék munkálkodik, de nehéz így dönteni.
Ha szükséges, rászánom azt a +1 napot az átépítésre, de gyerek + a kerti munkák mellett nehéz kigazdálkodni rá az időt.
Lehet, hogy írok az AC-nek.spleenszuru:
Ez Apex és Paragon. Mindegyik maxon QHD-ben. Nyomok majd pár szintetikus tesztet és játék alatti Fraps-et a cpu és ram optimalizálás előtt, de első körben szeretném a hűtést korrekten letudni. -
Dr V
EK is írja a honlapján h nem számít.
Gondolom azért, mert direkt die hűtés van és annak a felőletek nem pici. -
aleister
Köszi mindkettőtöknek!
Pedig mennyire örültem, hogy pont az egyik CPU block fitting alatt volt a VGA- jé. 🙂
Viszont most már ránézek, hogy a CPU blokk áramláshelyesen van-e bekötve. -
aleister #81049 üzenetére
több okból sem jó ha így hagyod, használhatod pár napig így, de ne hetekig!
össze fog gyűlni a jet plate alatt a rendszerben lévő kosz, bármennyire is átmostad a cuccokat mindég marad valami benne az mind ott fog fel akadni és dugulást okoz!
ezt a régi típusú AC blokkot meg elég nehéz szétszedni takarításra, mert millió O gyűrű van benne
aleister
DroiDMester #81048 üzenetére
Teljesen igazad van! Köszi az észrevételt.
Mennyire okoz ez problémát úgy, hogy a hőfokok egyébként rendben vannak? Kicsit használnám már a vasat.Joshi
Jelentem felcsavartam a kakaót. A lenti és a fenti nagy buborékok rögtön megszűnt, a picik is oldódnak. A tartályban minimálisan opálos lett a víz (gondolom az oldott bubik miatt), de egyáltalán nem habzik, láthatóan már percek alatt sokat tisztult.
Köszcsi! -
aleister
DroiDMester #81042 üzenetére
Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-A Radeon RX 6800 Nitro+ with Backplate
Nekem a nyílak alapján így tűnt logikusnak.
...hát banyek, most, hogy nézem a manualt igazad lesz. -
aleister
DroiDMester #81040 üzenetére
Sírni fogok.
Joshi
aleister #81036 üzenetére
"Joshi:
"Ennek a zárt rendszernek a hátránya, hogy 1-2 hét után csökkenni fog a tartályban a vízszint, amit pótolni kell."Jól sejtem, hogy "nyílt"-ra gondoltál?
Nem. Minden körülmény között csökkenni fog a vízszint, hiszen a levegő helyét idővel kitölti a víz. Inkább rosszul fogalmaztam, minden esetben csökkenni fog a vízszint, de a zárt rendszer mindenképpen előny. -
aleister
Huhh, most kicsit ellentétes infót kaptam Joshi és abridabri kollégától.
Gondolom a mikroorganizmusok miatt jó, ha nemigen nyitogatom, de nem válik kicsit gyorsabban ki a levegő a vízből, ha nem teljesen zárt a rendszer?mpierre:
A pumpa rpm visszajelzés érdekes kérdés. Van csatija erre a célra a Raijink D5-nek, de a Gigabyte saját szoftvere mintha nem érzékelné, a BIOS viszont emlékeim szerint igen. A fan5 és fan6 van nálam dedikálva a water pumpnak. Tegyem át a cpu fan-ra?Joshi:
Joshi
aleister #81032 üzenetére
"Akkor ne játszak vele órákat nyitott beöntőnyílással levegőtlenítés címszó alatt?"
Még véletlenül se. Sokkal gyorsabban lesz légmentes a rendszered, ha légmentesen zárva van. Mennyire meglepő.De most komolyan.
Ennek a zárt rendszernek a hátránya, hogy 1-2 hét után csökkenni fog a tartályban a vízszint, amit pótolni kell. A lényeg, hogy mindig zárt rendszert kell használni.
mpierre
Felesleges küzdeni vele, csak ha van több órád, amit elszúrsz rá. És akkor sem lesz 100%, csak 99-95%.
Elég egy hőmérsékletet figyelni és arra állítani a riasztást, ha van aquasuite. Ahhoz meg kell kompatibilis alkatrész is.
Ha nincs, akkor pumpa rpm (ha van visszajelzés) és cpu hőmérséklet figyelés biosból. (Meg biosban rajzolhatsz egy szép rpm görbét is a ventiknek is a cpu hőmérséklete alapján, hogy halld, ha megszalad a proci hőmérséklete.) -
aleister
mpierre #81030 üzenetére
1. Rémlett, hogy az 5-öst írtátok, de nekem ott a leglassabb. Ezért sem értettem.
De lehet, hogy simán túltekertem, vagy fordítva néztem Sajna alíg férek hozzá a tartály aljához.
2. Ha ezen cikk alapján indulok meg az jó lesz nekem?
3. Köszi!Joshi:
Köszi Neked is!"Viszont nagyon fontos, hogy teljesen légmentesen zárt legyen a rendszer. Kis időre néha meg lehet nyitni a tartály tetejét."
Akkor ne játszak vele órákat nyitott beöntőnyílással levegőtlenítés címszó alatt? -
Joshi
aleister #81029 üzenetére
Amikor összeáll a rendszer, akkor célszerű kimozgatni a házat úgy, hogy lehetőleg a tartályt figyelve a pumpába már ne kerüljön vissza levegő. Tehát olyan szögben kell mozgatni a házat minden irányban, hogy a pumpába ne kerüljön levegő. Ezzel lehet rengeteg levegőt kimozgatni a rendszerből. A bubik amik ezután keletkeznek a tartály falán vagy a cső falán, azzal nem kell foglalkozni. Az az oxigén mennyiség idővel oldódik a vízben.
aleister
No Urak, magam sem hiszem, de múlt héten végre összeállt a rencccer.
Előljáróban annyit, hogy első saját custom vízként teljesen elégedett vagyok mind
hűtőteljesítmény, mind megjelenés tekintetében.
Pár kérdés fogalmazódott meg bennem.1. A csövek falán van bubi, és egy nagyobb levegőbuborék is az egyik hajlatban. Jelenleg 5-ön van a Raijintek D5, ami a leglassabb. Jól emlékszem, hogy le kell venni a tartály tetejéről a másik dugót, ahol idővel majd távoznak ezek?
2. Van egy termo szenzor a blokkok előtt és egy utánuk. Kvázi tudok vízhőfokot mérni hűtés előtt és után. 1 fok különbséget tapasztaltam (25-26, de volt 27-28 is ...környezeti hő 23-24 fok). Ez természetes Ryzen 5 7600X + XT6800 esetén?
3. A csatolt hőmérsékletek "jók"? A cpu valamiért pár másodpercre megugrott, de Apex alatt 99%-ban 37-51 fok között mozgott. És ez még egy tök optimalizálatlan Ryzen out of box. A gpu ennél is durvább... 29.9-36.8 átlagban több óra játék után. Ez számomra -alapvetően laikusként- tök jó. A harmadik grafikon az előtte/utána vízhőfok plusz a cpu és gpu együtt.
+1 ... akit érdekel, töltök fel fotókat is hamarosan, bár igazából videóval üt a Lian-li ventisor.
spleenszuru #81026 üzenetére
Hát Nekem egy 360*30+480*45 radi volt ,de egyúttal a VGA is bekerült a loopba (rtx3080)
Joshi
gaben22 #81024 üzenetére
+(#81025) abridabri
Az a Noctua simán le tudja hűteni azt a procit hiszen arra lett kitalálva. Szerintem idle-ben halkabb tud lenni egy tripla radis rendszer. Én úgy értelmezem, hogy a kérdezőnek már meg vannak ezek a vizes cuccai, mert általában 45-ös radit szoktak ajánlani.
GNKING
Sziasztok.
EK Supreme Acetal cpu blokk elbírna egy D5 pumpa + 360x30mm radi, 3x12cm venti társaságában egy R9 5900X procival? Jobb lenne mint egy Noctua NH-D15?
Üdv. Gábor.
gaben22
abridabri #81018 üzenetére
Gyerekkoromban volt egy haverom, nagyon okos figura volt, kb. 13-14 évesek lehettünk (2000 környéke), amikor kitalálta épít wassert a gépéhez. Emlékszem még a gép házát is ő építette (tök jól sikerült neki), a radiátor meg egy Skoda hűtője volt, ha minden igaz
. Blokkot nem emlékszem sajna hogy oldotta meg. Ahhoz képest ma már elég nagy a választék.
gaben22
abridabri #81016 üzenetére
Jópár éve idetévedtem ebbe a topicba és emlékszem a kommentek száma elég alacsony volt (nem elemeztem túl a dolgot, lehet téves megfigyelés), most azért akad és más oldalak alapján is az az érzésem AIO és vele együtt custom wasser kezd felfutni, talán még mainstreamtől messze van, de gondolom Cooler Masternél látják a trendet (mondjuk ezzel a névvel early adaptereknek kellett volna lenniük, de mindegy
Hoppá ! A CM is belép a vízhűtéses piacra .
Saját fejlesztésű pumpa / ultra high FPI radik / cpu - vga blokkok / fittingek
[Cooler Master goes custom cooling with the Masterloop series]
2024 Q1 -ben jönnek. -
gaben22
Baryka007 #81008 üzenetére
Mondjuk ha már direct die ligában játszol, akkor gondolom fontos neked a minél hatékonyabb hűtés, úgy pedig radiátornak nincs sok keresnivalója a házban, pláne nem a videókártya által fújt meleg levegő útjában
. Vidd ki a radit meg akkor a pumpát is a házon kívülre és helyhiány volt nincs. Ettől függetlenüll én is vennék egy jó nagy házat, de én elfogult vagyok, nem szeretem a pici házakat
Pista0001
Lent mi van? Ha csak táp, akkor előtte kipakolnék mindent, külön pumpát és hengeres tartályt használnék, a tartálynak fúrnék megfelelő átmérőjű lyukat a lemezbe, úgy csak a felső kb fele látszana. A pumpa amúgy se szép, jobb neki takarásban, ahogy a tartály alján a bekötéseknek is. Így esztétikus is, el is fér, és feltölteni se macera.
Szerk.: Ha a tartályt előre teszed annyira, hogy épp a radi és a rászerelt ventik mögött legyen, később a rövidebb vga-val cserélheted csak a tartály cső részét hosszabbra, hogy látványosabb legyen.
tibcsi0407: feltöltéshez az egész gépet is el lehet fordítani a megfelelő irányba (fekvő tartály esetén mondjuk az elejére állítani), így egyáltalán nem macera feltölteni. Ha meg már kész van, akkor még látványos is szerintem. Ha a pumpa felé menő csonk van alulra forgatva, a bemenet meg kb középre (Alphacoolom van, annak 3 port van az egyik végén, 1 középen a másikon), akkor jó esetben nem is csobog, nem is szív levegőt a pumpa.
tibcsi0407
Baryka007 #81010 üzenetére
Az nem olyan egyszerű, mivel akkor olyan hosszú cső kell, hogy annak sem lesz helye a házban. Nem jók a fekvő megoldások, mert csurig kell tölteni, mivel a pumpa nem járhat szárazon.
Egyébként ha csak pumpa van, ahhoz kell egy top és egy reservoir is, az pedig már lesz ennyi, mint az AC flat.
Ha pedig van top-od, ahhoz nem biztos, hogy minden tartály jó. -
Baryka007
tibcsi0407 #81009 üzenetére
Őszintén megmondom, egy tartálynak drágállom... Egyébként valóban működhetne!
Olyan tartályok léteznek, amik vízszintesek? VGA alatt van hely annak bőven, vagy a plafonon is, a rögzítés meg legyen az én gondom.
Illetve, egy D5 pumpának mennyire gáz, ha fektetve van?Mert egy ilyet alul ellehetne fektetni vízszintbe, ha a D5 pumpának ez nem okoz gondot
Szerk.: Amúgyis lágycsöves lesz a rendszer, addig kint felállítom az asztalon házon kívül, amíg megtöltöm, majd berakom a helyére! -
Baryka007
Üdv nektek!
Szeretnék vizet építeni a házamba, de nem tudom ez mennyire kivitelezhető itt...
A problémám a víztartályokkal van, jelenleg aliexpresses tartályokat nézegetek, mert nem találok megfelelőt normális áron belül ami elférne a házamban...
Adott egy Natec Genesis IRID 515 ház, ami gyárilag így fest:
Miután belecuccoltam a komponenseket, ami egy
MSI GamingX 1080Ti
És 6db Bq venti...
Legalábbis ami helyet foglal, azután ennyi szabad helyem maradt:
A vizes setuphoz adott egy D5 pumpa, ezen kívül csak a CPU blokk fix, ami egy LGA 1700 DirectDie IceManCooler cpu blokk lesz! Ez a kiindulópont, és ehhez kéne egy olyan tartály ami elfér a házban kényelmesen... A jövőben valószínűleg lesz egy FE RTX 3070 upgrade, ami vizes blokkal sokkal rövidebb mint egy a 1080Ti, de először így lesz még összepakolva a build 1080Ti al VGA blokk nélkül...
Ennek fényében milyen tartályt ajánlotok, úgy hogy semmi más nem fix csak a D5 pumpa, és hogy a ház elejében lesz majd egy 360 as réz radiátor. -
F e Z o
#15779328 #81004 üzenetére
A harmatpont nagymértékben függ a relatív páratartalomtól. Nyílván, ha lehűtöd a számítógépházad belsejét, a radikon keresztül beáramlüó hideg levegővel, csökken a harmatpont is.
Anno én is kacérkodtam a gondolattal, hogy megveszem jones965 eladó chillerét, aztán feleslegesnek tartottam a konfigomhoz, s beruháztam inkább egy MO-RA-ra.
#15779328
jones965 #81003 üzenetére
13 °C-ig "no problem", 10 foknál kezdődik a harmatpont egy cbr23 teszt közben.
7 °C-ig még nincs harmat terhelés nélkül, nem mertem ráindítani a cb-t, de tervben van egy 3 °C os teszt, előtte még lesz pár átépítés, és a vezérlés kiépítése, hogy a pc-vel induljon és álljon le a chiller. Ég ês föld egy radiátoros hűtéshez képest.
A radikból való hideg levegő befújása a házba, nagyon jó hatással volt a vrm és ezáltal a ramokra, mivel előtte sehogy nem tudtam a 8533 cl38-at stabilizálni, most meg vígan elvan.
Végszóként a reményeimet beváltotta 13 fokos vízzel a 6200, nagyonjó hővel és fesszel, extraként meg megkaptam a ramtuningot. -
jones965
Modder
#15779328 #80937 üzenetére
Amennyiben harmatpont alá viszed a vízhőmérsékletet, a radiátorokon lévő ventik nem sokat fognak érni páramentesítés kapcsán.
Anno jó pár évvel ezelőtt én sokat foglalkoztam ezzel, ( még mindíg megvan a chiller), de a szabadon maradt fémfelületeknél a páralecsapódás elkerülhetetlen lesz. -
Szerintem a legtöbb chiller mostmár a szerverekhez kerül be. (legyen az akár egy GPU rig, 3D renderhez)
Régen elég sokat kísérleteztek vele, de extrém hosszútávú OC-n kívül általában elég a hőleadó felületet növelni.
Illetve nem volt standard a csendes vizes build, így nem volt jelentős különbség hanghatásban a chiller és a radiátor között.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Hálózati / IP kamera
- Jogász topic
- Horgász topik
- Monitor hiba topik
- IKEA (HAVREHOJ) tablet tartó
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 GAMER PC termékbeszámítással
- LG 65BX - 65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready!
- BANKMENTES , KAMATMENTES részletfizetés ACER PREDATOR HELIOS 18
