- Realme 9 Pro+ - szükséges plusz?
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
Olcsó 5G-s ajánlatot nyújt a Realme Indiának
ma Megérkezett a Realme C65 5G, az első készülék a MediaTek Dimensity 6300-zal.
Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
ph A megfizethető, szivacsokkal jól megpakolt modell ötfajta kapcsolóval és kétféle színösszeállítással/kupakprofillal szerezhető be.
Joshi
válasz SimonYana #320 üzenetére
Azt írtad hogy a csövet csak addig látod amíg a kezedben van meg a VGA blokkban is csak a gépen kívül lehet gyönyörködni. Ez igaz is, de akkor miért baj az olcsó csati és hozzá a bilincs vagy kötöző? Azt se nagyon nézegeti az ember nap mint nap.
ui.: ha dslr géppel fotózzuk a pc-t és feltöltjük valamilyen oldalra akkor minden számít, ha nem akkor szvsz a lehető legolcsóbban kell kijönni.
Joshi
Gondolom ezt nekem akartad írni. Igen ha plexis a ház oldala akkor tényleg nem mind1, na de ha átlátszó a ház oldala akkor már a tulaj is azt szeretné hogy más is lássa a gépét. Ez esetben pedig megint csak az a lényeg hogy designe is legyen. Egy fekete csövön fekete műanyag kötöző szinte észrevehetetlen ráadásul nagyon praktikus. A fém bilincset én se preferálom.
Joshi
A PC-és radi is ennyibe kerül jobb paraméterekkel, ráadásul illik rá a 12-es venti. Ha nem lenne jobb a PC-és radi mint mondjuk egy olajhűtő radi akkor biztosan nem lenne ekkora piaca.
Joshi
válasz becsitibi #1254 üzenetére
Nézz szét itt is mert ennyi pénzért szvsz jobbat is kaphatsz.
Joshi
válasz becsitibi #1258 üzenetére
Akkor átfogalmazom úgy hogy ennyi pénzért jobbat is vehettél volna. Az a Phobya szivattyú nem tűnik túl jó választásnak, hasonló megoldású szivattyúm még a Hydor l20-am volt. Egy idő után kikopik a rotor és zajossá válik. A prociblokk meg iszonyatosan drága, szvsz elég lenne egy Tody56 is.
Joshi
Nekem anno egy Abit VP6-os alaplapom volt 2x1Ghz PIII-al és hónapokat vártam a WinXP-re hogy egyáltalán kihasználjam a több mag adta lehetőséget. Csak az NT és a Win2000 támogatta a több magot de azok meg nem voltak felhasználó barát oprendszerek. Micsoda szó volt akkoriban a több mag.
Joshi
válasz MontyCrew #1799 üzenetére
Nekem csak a 13/10-es Clearflex csőről van tapasztalatom de az negatív, az 1.5mm falvastagság kevés ezért könnyen deformálódik és törik. A Mastercleert nem ismerem de nem hinném hogy sokkal jobb paraméterekkel bírna. Most Tygon R3400 15,9/9,5mm-es csövet használok de az nagyon jó cső igaz hogy drága is.
Joshi
válasz DigitXT #1805 üzenetére
A Masterkleer csövet még tényleg nem használtam és nem is láttam, de hogy egy 13/10 hasonló paraméterekkel bírjon mint egy 16/10 azt kétlem legyen az akármilyen anyagból. A Clearflex 13/10 egy fos ezt ki merem jelenteni mert használtam, egy lapon említeni meg aztán még véletlenül se lehet a Tygonnal.
Joshi
válasz DigitXT #1808 üzenetére
DigitXT hát csalódnom kell benned? Egy olyan vizesben akinek a szavait isszák a vizes újoncok? A fizika törvénye nem meghazudtolható, 10-es belső átmérő 1.5mm falvastagság soha nem lesz az álmaink tubingja.
Én tudom mit kérdezett a kolléga és nem azt írtam hogy ugyan olyan sz@r a Masterkleer cső is mint a Clearflex, hanem azt hogy szerintem nem hinném hogy sokkal jobb lenne. Hogy aztán most ő mit von le ebből az az ő dolga. De szerintem felesleges szájkaratézni, ha mindenki biztos akar lenni a dolgában akkor vesz mindegyik csőből 1m-ert és teszteli.ui.: a Tygon csőről csak annyit hogy az rendben van hogy drága de az tuti biztos hogy nagyon jó is, és nekem ne mondja senki azt hogy nincs pénze 3m Tygon csőre ami kerül 10k-ba. Én most itt leírom hogy egy 15.9/9.5 R3400-as Tygon cső örök darab.
Joshi
válasz DigitXT #1854 üzenetére
Akkor pontosítok hogy megnyugodjál , igen tökéletesen megfelel a Masterkleer cső is a 16/10-es méretben. De leírom sokadszorra hogy egy percig se fikáztam a Masterkleert. Azért én kíváncsi lennék hogy hány ember használ Tygon csövet de szvsz nagyon kevesen tehát soha nem volt tömegcucc. Ja és elnézést kérek ha személyeskedtem nem volt szándékos.
Joshi
válasz 5000watt #2089 üzenetére
Azért a smile mert a Laing D5 drága viszont jó kis cucc. A nagy ellenállást nem szereti ezt személyesen is tapasztaltam egy EK Supreme cpu blokkal, de ha egy átlagos ellenállású rendszert szolgál ki akkor a legjobb választás. Nekem már évek óta teszi a dolgát és amióta az EK cpu blokkot lecseréltem egy XSPC Delta V2-re azóta 1-2-es fokozat is elég az 5-ös helyett. Természetesen vannak más olcsóbb alternatívák ha a történtek után nem DDC-t szeretnél igaz más gyártótól nem igazán tudok ajánlani semmit.
Joshi
Az itt látott szettek közül a Tripla szetteket nézegesd. Ehhez még kell majd egy GPU blokk és ram süni, sajnos nem olcsó mulatság de ezek legalább minőségi cuccok ráadásul bővíthető a későbbiek során.
A VGA-ra még megoldás lehet egy univerzális Arctic Accelero léghűtő ami nagyon halk tud lenni alapon és a vga cseréknél tovább vihető.ui.: ahogy előttem is írták még az apróból is összevadászhatod az alkatrészeket de ez szerencse és idő kérdése.
Joshi
Arctic Accelero Hybrid
Jónak tűnik és a fetek hűtése is meg van oldva.(#3178) Madn!ght: az tény hogy egy univerzális blokk és a ramsünik is kijönnek ennyiből (még kevesebből is), de akkor még a légáramlat nincs megoldva ahogy az Acceleronál.
Joshi
Joshi
Ha már a referencia témánál tartunk lenne egy kérdésem a tisztelt fórumlakókhoz. Ha nekem van egy Gigabyte GV-R6870OC-1GD nem ref kártyám mégis mi a lehet a különbség egy ref nyákos kártyához képest? Ezt azért kérdezem mert mondjuk ha a GPU+MEM-et tudnám hűteni egy full cover blokkal egy kis átalakítással akkor én vennék ilyen blokkot mondjuk 10k környékén akár használtan is. Csak a nyákokról hol lehet találni fotókat?
(#3641) HUfantom: amit te linkeltél az nem nyák hanem egy komplett vga, a nyák az valahogy így néz ki és engem pont ez érdekelne.
Joshi
válasz HUfantom #3651 üzenetére
Anno nekem is 8800gt blokkom volt amit rá tudtam orvosolni a nem refnyákos vga-ra kis marással és hangszóró kiforrasztással. Igen hangszóró volt a vga-n csak éppen útban volt a blokknak. El nem hiszem hogy ez a Watercool HEATKILLER® GPU-X² 6850LT blokkot ne lehessen rátenni a kártyámra. A gpu-ra és a memre okés lehet ráadásul nem zavarna be semmilyen kondi se legalább is úgy tűnik. Szerintetek?
Joshi
Még ezt találtam, valaki tud angolul?
Joshi
Addig nem nyugodtam amíg le nem szedtem a 6870 hűtését és meg nem mértem a fontosabb részeket. A GPU és MEM közötti szintkülönbség 1,5mm a GPU javára tehát a GPU van magasabban, értelem szerűen a blokkon ez fordítva van tehát a GPU felülete mélyebben kell hogy legyen 1,5mm-rel. A többi méret képekben.
Az alábbi képen jól látszik hogy ha a GPU és MEM szintkülönbsége hasonló a Heatkiller blokkéval azaz ~1,5mm akkor nem lehet gond.
Joshi
válasz SimonYana #3685 üzenetére
Itt az alapár 380$ de ha mindegyik opciót választod átszámítva akkor is csak ~130k körül van az ára. Úgy látszik itthon komoly haszonkulccsal dolgoznak a kereskedők.
Joshi
Én 100k-t sem adnék ezért a házért nem hogy 200k-t , ha tényleg így fest a dolog akkor pedig nincs mese ha valaki ilyet akar az pengeti a lóvét rendesen.
Joshi
válasz potyi23 #3703 üzenetére
Az ilyen jellegű balesetek általában plexinél fordulnak elő, nálad vagy az volt a probléma hogy túlhúztad vagy egyszerűen hibás volt a műanyag. Én a plexi és műanyag tetőkön csak kézzel húzom meg a csatikat, a lényeg hogy legyen gumitömítés ami tömítsen hiszen csak az tömít semmi más.
Joshi
válasz simlisgumis #3747 üzenetére
Nem akarlak elkeseríteni de nekem volt egy első generációs EK Supreme blokkom ami annyira visszafogta a nagy ellenállásával a rendszeráramlásomat hogy még a D5 is alig bírta 5-ös fokozaton. Amióta lecseréltem egy XSPC X2O Delta 2-re a blokkot fellélegzett a rendszerem, ráadásul pár fokkal hűvösebb is lett a CPU hőmérséklet.
Nem kell messzemenő konzekvenciákat levonni ebből a szösszenetből, ez csak saját tapasztalat. -
Joshi
válasz simlisgumis #3749 üzenetére
A lemezek szűkítik le a víz útjának keresztmetszetét, ha a legszűkebb nyílású lemezt használod akkor a proci mag fölött felgyorsul a víz áramlása, de ennek az a feltétele hogy erős pumpád legyen különben úgy jársz mint én. A DDC pumpák erősebbek mint a D5 igaz hogy DDC-ém még nem volt így utóbbiról nincs személyes tapasztalatom.
ui.: az EK Supreme blokkok a tesztek alapján mindig az elsők között voltak, de mint írtam nagy ellenállású blokkok is egyben.
Joshi
Korábban volt egy kérdésem hogy vajon jó a Watercool Heatkiller GPU-X 6850 LT a Gigabyte GV-R6870OC-1GD nem refnyákos kártyára. Sajnos senki nem tudta és ezek után hosszú mérések alapján megrendeltem Tody56-tól a blokkot. Szerencsére minden úgy alakult ahogy terveztem azaz tökéletesen felrakható a blokk a nem refnyákos 6870-re is.
Azért találkoztam érdekes dologgal mint pl a hűtőbordában maradt forgács, de ezen kívül minden simán ment. Aki esetleg 6870-re keres blokkot és a vrm hűtése nem annyira fontos akkor csak ajánlani tudom a Heatkiller GPU-X LT blokkot. Idle hőmérséklet ~42-ről 32C°-ra csökkent.
Joshi
válasz Jakab66[hun] #3794 üzenetére
Nvidiát régen babráltam de ha jól emlékszem akkor a RivaTuner-el sok mindent lehet állítani. A fesz emeléshez lehet hogy VGA biost kell piszkálni de ebben nem vagyok biztos. Ha húzni akarod a kártyát akkor jó ha vízzel van hűtve a fet is, mert az főleg fesz emeléstől nagyon tud melegedni.
Joshi
válasz Jakab66[hun] #3810 üzenetére
Nekem is egy 8800GT kártyám volt de eljárt felette az idő, nem olyan rég váltottam Ati 6870-re használtan de még garisan 40k-ért(most lehet hogy még olcsóbban beszerezhető). Sokkal gyorsabb kártya érdemes lehet váltani, én csak autószimulátoros játékokat nyomulok ahhoz pedig fölösleges a 60k+-os kártya. Ha esetleg olvastad a topikot akkor láthattad hogy pont most szereztem rá egy nem rá való blokkot. Sajnos a feteket nem hűti de a semminél ez is jobb.
Joshi
Köszi de már szolgálatba is állítottam a blokkot és azóta is szépen teszi a dolgát.
Joshi
válasz mpierre #3921 üzenetére
A radiknak szinte semmi ellenállásuk nincs, ha valami megfogja az általában a CPU blokk ahogy anno nálami az EK Supreme. A D5 nem szereti a nagy ellenállást ez saját tapasztalat. Nekem kétszer ilyen magas házam van egy dual és egy tripla radival de viszi szépen 2-es fokozaton amióta lecseréltem a Supreme blokkomat.
Joshi
válasz Drizzt01 #4079 üzenetére
Kb egy hónapja én is akartam venni egy Watercool HEATKILLER® GPU-X² 6850LT blokkot, írkáltam neki priviket de nem válaszolt végül megrendeltem Tody56-tól ami meg is érkezett. Újabb egy hét eltelt mire OC válaszolt a privikre de írtam neki hogy bocs de már tárgytalan. Gondolom más dolga akadt ami fontosabb a webshopnál.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
