krisztian98
Sziasztok Van egy hibás szivattyúm Laing DDC-Pumpa 12V-os anno 2-3eft volt. Most jól látom hogy 2xeft? Mi most a prefarált szívattyú? 1 a lényeg külső csonkos legyen...
korcsi
fox_mulder #66997 üzenetére
Nem a csonkok helye a lényeg, hanem a chiplet-es ryzeneknél nem középen van a hőforrás, hanem lejjebb 7-8 mm-el így az az ideális, ha jet plate nyílási ide esik.
fox_mulder
Pakmara #66995 üzenetére
Ja hát erre írtam, hogy elvileg belépő és kilépő csonkok, illetve a felület is növelve lett.
De mint mondottam ha egy régebbi blokkot használsz, azért az újtól a marketing maszlagon kívül túl nagy hőfok válozást ne várj.
Bár nyilván a megnövelt hőleadó felület nyilván segít, de mondom nem akkora a hőfokkülönbség. -
Pakmara
fox_mulder #66994 üzenetére
Tényleg nem tudok fogalmazni..... Szóval amit ki akartam nyögni: a ryzen 3000-re optimalizált cpu blokkok miben változtak a ryzen 2000-hez készültekkel szemben.
fox_mulder
Pakmara #66993 üzenetére
Ott azért nem kevés!
12nm --> 7nm
Ha csak az egyiket fontos változást említem, de ezen kívül van még bőven.
Illetve a 7nm miatt úgymond a hősűrűség megnőtt. Szóval adott felületen sokkal több hőnek kellene adott idő alatt távozni.
Szóval hiába a jobb 7nm, hűtésbe nem ez a kánaán
Mondjuk nem mintha a 2700X olyan pokolian hűvös processzor lenne.
De a Ryzen 1500X 14nmm-es processzoromat olyan vígan hűtőte szinte bármilyen vizes blokk, addig a Ryzen 3600-as processzorom maghője már annak a közelébe sincs.
Mondjuk kb. 20 Celsius a különbség.
Tehát Ryzen 1500X Aida64 alatt 45-46 fokos volt
Addig a Ryzen 3600-os Aida64 alatt 65-66 fokos.
Persze a 100%-os terhelés alatt a 66 fok is lófütty.
Addig látható, hogy már közel sem hűthető olyan jól az újabb Ryzen széria. -
Pakmara #66991 üzenetére
2000 -> 3000 szeria között volt nagy valtozás.
Ott számított igazán jetplate és a "célzás".Az TechN-nel is leveleztem és ők azt mondták, hogy jelenleg nincs külön 3000 vs. 5000 széria optimalizáció náluk és nem is látják jelenleg értelmét.
Persze lehet, hogy lesz olyan blokk ami specifikusan tartalmaz 5800X jetplatet, de ennek igen kicsi az esélye.
Pakmara
fox_mulder #66990 üzenetére
Valamit azért csak újítottak
Gondoltam az eddig szokatlan die poziciót hivatottak orvosolni az új optimalizált blokkok, csak nem vágom hogyan (annyi történt mint az Igor tesztben vagy más egyéb is). Der8auer is kiadott egy kit-et amivel az AIO blokkokat lehetúgy felfogatni, hogy jó helyen legyenek.
fox_mulder
Pakmara #66989 üzenetére
Na most lehet tévedek, de az AM4-es foglalatnál olyan túl nagy okosságot már nem igen lehet eszközölni.
Biztos, hogy a belépő és kilépő csonkokon variáltak és valószínűleg a felületen is növelhetek kicsit. De nyilván a lehetőségek a méretek miatt korlátozottak.
Szerintem a kifejezetten Ryzen 3000/5000-es szériára készült blokok a marketingen kívül max pár fokos eltérést produkálhatnak adott teljesítményű hűtőrendszerbe.
Persze a nagyon gagyi cpu blokokhoz képest, persze nyilván számottevő különbség. -
_Horka_ #66984 üzenetére
Tényleg jobban járnál az 5900X-szel, mint új hűtéssel, ahogy abridabri és KAMELOT is írja.
Főleg azért, mert az várhatóan már csak egy szériát fog megélni az AM4 socket és ki tudja melyik gyártó ad majd új felfogató készletet a cpu blokkjához.
Ha lenne már kész épített vízhűtésed is határeset lenne. -
7.Szerelvények. Leakbizosnak azt mondanám mi nem forgatható. Pl: sima 10/12.7(13) puha csőhöz kompressziós fittingeket. Simán jó aliexpress-ről barrow,Bykski,freezemod vagy nézel használtan itt az aprón.
6. Ebből ha jólemlékszem EK PrimoChill volt hosszútávon az ajánlott. Próbára jó parkitkeres/obis is.
5. Olcsó tartályok mind acryl - ből vannak. Nagyon „no name”-t ne vegyél, de barrow,Bykski,freezemod itt is jó + alphacool ,Phobya
4. DDC is jó lehet , ha vga nem lesz vizezve felesleges szerintem a D5. Ez a legsarkalatosabb pontja. Érdemes minőségit venni. Szokott fent lenni itt aprón, de sajnos elég kapósak. Ha nagyon spórolni akarsz barrow,Bykski, de ezekről 1-2 éves tapasztalatok vannak.
3. Szigorúan mindennek rézből kell lennie, vagy műanyag, nyilván nikkelezett réz is jó. De alumíniumot messziről kell kerülni. Elektrokémia folyamat indul meg eszik egymást.
2. Ami neked elfér , csak réz, sűrű vagy vékony mi miben jobb azt majd itt valaki kiegészíti. Nekem csak ritka lamellás 45mm vastagok vannak. alphacool, de volt nálam Phobya, EK (itt vigyázni kell mert nem metrikus menetek vannak benne) No name, Magicool G2 Slim Radiator, nekem nem volt gondom 1ikel sem.
1. Nézni kell tesztet nagy sokféle van.
+ mindenképp raknék bele szűrőt, illetve hőmérőt(fontos tudni hány fokos a víz, ventilátor beállításhoz nagy segítség). Kezdésnek gyógyszertárban kapható, szűrt, tisztított víz mehet bele 1-2 hónapig nekem is azzal ment amig teszteltem. Utána ek cryofuel clear premix ezzel még talán nem faragott rá senki. Illetve első feltöltés előtt valakitől kell kérned leak tesztert, amivel tudod nyomás próbázni a rendszert.
+ elsőre biztosan nem lesz tökéletes, még 1x tuti át fogod építeni, illetve 1-2 plusz fittinget érdemes venni tartalékban. Továbbá át kell gondolni mi hol lesz ,mert 1db fittinget nem igazán éri meg venni sehonnan sem.... -
_Horka_
fboldog #66980 üzenetére
Hmmm... na ez érdekes és tanulságos volt. Köszönöm a hozzászólást!
Mi tagadás, picit meglepődtem. abridabri Uram véleményét támasztja alá. Nálam CB20 alatt nem éri el a 80 fokot az AF II 360-al (na jó egyszer sikerült 82 fokra pattintani, de ez akkor volt, amikor valami brutál módon túlfeszelte a toma a procit 1.5V körül (!) ). Jellemzően 72-79 között ficereg +200 PBO-val. Oké, ezek a határok azért ilyen nagyon, mert már a proci jobb alsó sarkával érintkező egy mikronnyi oxigénmolakula rezgésszámát is állítgattam a bios-ban (PBO, CO, LCC és társaik)
Igaz, a CB20 nem prime95, de nálam ennél komolyabb terhelést nem kap a proci. Hmmm...
1. Szóval, a CPU block egyelőre kérdéses, bár tény, hogy az általad linkelt TECHN AM4 elég szimpatikus. Ez már spec ryzen 5xxx-es procikhoz készült?
2. Radiátorból 360-ast gondoltam volt (a 420-as sajna túl patent a FD M S2-be... konkrétan az AF II 280-as oldala 0.5mm-re benyomnyja a Tomahawk felső VRM bordáit és ráfekszik a ram modulok tetejére...) , de picit belezavarodtam a lemallasűrűség, folyadék ellenállás, bordasűrűség, vastagság... meg a jó ég tudja milyen paraméterekbe. Javaslat?
3. Felső kettő - gondolom - rézből kellene, hogy legyen. Ha jól sejtem, a nikkel-alu / réz-nikkel /alu-réz kombók kerülendők.
4. "A" pumpa, ahogy olvasgattam, még mindig a D5. Melyik verziót lehet ebből beszerezni értelmes áron?
5. Tartály...hááát... fene tudja, nekem jó akár az is, ha pumpával egybe van. A gép az asztal alatt duruzsol, szóval az esztétika nem elsődleges. Van annak hátránya, ha egyben van?
6. Flexi cső nekem okésnak tűnik.
7. Szerelvények... na ez vakfolt. Mennyit, milyet, réz/alu/nikkel, melyik leakbiztos...? -
Kiratheonly #66981 üzenetére
Európában gyakorlatilag megáll az élet 12.20-01.05 között, így nem csoda, ha most késnek vele.
Németország egyes tartományaiban pedig ma ünnepnap van, sokan nem is jöttek még be dolgozni, csak holnaptól.
A 31-i státusz esetleg annyit jelenthet, hogy a raktárban elő van készítve, hogy felvegye a futár, ha végre munkába állnak -
perecKING
HUN_Szuh #66958 üzenetére
nekem megérkezet a szenzor XSPC G1/4 Plug with 10k Sensor (Chrome) (XS-ACC-029)
rendesen mér az asus lapommaldugtad rá forditva? bár gondolom próbáltad már, az asus által mellékelt sima hőszenzor sem mutat jó adatokat?
_Horka_ #66978 üzenetére
Mi az, hogy épphogy megbírkózik vele.
Milyen értékek vannak?Nálam 5800X-van és épített víz. Viszont a blokk még a régi (Aquacomputer Cuplex Cryos Next). Ami 2700 szériát lazán vitte, a 3600X és társai esetén már nem volt annyira hatékony és itt az 5800X esetén normál használatban nem zavaró, de max. terhelésen (prime95, aida64) már nem annyira szép.
A lent linkelt teszt beállításaival (150-200lph, ua. a prime95 értékek és 1080-as radiátorral) minimum 10, de néha ennél több fokkal is rosszabb értékeket hozott a jelenlegi CPU blokk.Itt pihen a dobozában az új blokk (TechN AM4), amíg nem érkezik meg pár alkatrész.
Heatkiller IV (Pro) és a TechN ami egész jól tudja kordában tartani az 5800X-et.
Sajnos az EK hivatalos AMD blokkjáról még nincsenek tesztek. Legalábbis decemberben, amikor az EK supporttal leveleztem nem volt adat.
Ami amúgy picit WTF, hogy még ők sem közöltek egy összehasonlító táblázatot a saját termékeik kapcsán (pl. alap AM4 Velocity vs. Ryzen ed. Velocity vs. Magnitude). -
Frenky89
Aqua Computer-es (aquacomputer.de) rendeléssel kapcsolatban lennék kíváncsi a tapasztalataitokra.
12.30-án rendeltem tőlük, PayPal-lel ki is fizettem rögtön, visszaigazoló e-mail megérkezett. Még aznap "Order shipped" státuszúra változott a rendelés, de nem kaptam e-mailt se a státusz változásról, se a DPD-től. Azután tegnap megint "Order shipped" lett, de továbbra se jött e-mail. Ez így működik, vagy valami év eleji kavarodás lehet?
_Horka_
abridabri #66975 üzenetére
Na igen. Ezen már én is gondolkodtam, azonban én úgy gondoltam, 5 foknál azért többet ad egy jet-es (mert ugye, ha jól értem, pont ezt a gondot próbálja orvosolni egy jet-es CPU blokk - kis felületről kell sok hőt elvonni) CPU kör. Erről van valakinek tapasztalata? Esetleg 5800x + 200 PBO hőfokok terhelés alatt?
Arról nem beszélve, hogy a gyártástechnológia miatt a jövőben is erre számíthatunk (7-5-3 nm gyártástechnológia, chiplet design) ... szóval, gyaníthatóan a ryzen 6000-esek is ilyenek lesznek...
Oké... kíváncsi is vagyok -
TESCO-Zsömle #66959 üzenetére
#66956 TESCO-Zsömle ,#66954 varmi2, HUN_Szuh #66958,
Én nem játszanék 1 percig sem , kell venni egy aqua computer quadro-t és minden probléma megoldódik, venti vezérlés,(PID szabályzás, akár vízhőre) hőmérők(offset-elni lehet). Áramlásmérő, Softveres szenzor, stb... Illetve 1x kell megvenni, aztán akkor nem kell alaplapcserélnél is + 20e drágább lapot venni hogy valami gagyi venti szabályzást tudjon az ember csinálni.msi afterburner on screen display - nekem kiírja a vízhőfokot, csak
HWiNFO modul kellet.
Vannak soft. senzor-ok pl GPU terhelés % akár ezt is lehet az az érték amire a ventiket profilozom.
illetve Tudsz saját senzor-t értéket összevonni, átlagolni módosítani, késleltetni stb stb… -
_Horka_ #66973 üzenetére
Csak egy gondolat ,ha megengeded .
Az 5800X a leg forrófejűbb Zen3 CPU , 1 CCD re van összesűrítve a 8mag . Nem igazán lehet lehűteni semmivel sem.
Hozna talán 5C-t egy épített víz a 360as LF2 -hez képest. Ezzel nem lennél előrébb , viszont elvertél 100k+ -t vízre ,amiből akár cserélhetnél 5800x>5900x -re ami 6mag/ CCD és könnyebb hűteni, a 360as AIO-d is megoldja.
Persze ,ha simán csak szeretnéd kipróbálni a vizes bulit ,akkor nem szóltam. -
korcsi
Kezd az összefoglalóval utána már lesznek jó kérdéseid.
_Horka_
Nos, nem vagyok benne a vizes témában, de az új ryzen-ek és az egyre csökkenő méretű gyártástechnológia csak rá fog kényszeríteni, hogy belevágjak.
Szóval, adott egy Ryzen 5800x konfig (Fractal Design Meshify S2 házikóban MSI B550 Tomahawk deszkával). Ezt kellene hallkan és hatékonyan hűteni. A jelenlegi Arctic Freezer II 360-as offsetelve és éppen csak megbírkózik vele. Nem rossz... de nem is túl jó. Hála a brutál heatpike-oknak a PBO miatt, illetve a kis méretű die-nak.
Tanácsokra lenne szükségem. Csak sejtésem van az épített vizezésről. Aki ilyen, vagy hasonló konfiggal rendelkezik (vagy aki járatos a témában), annak megköszönném a segítségét. Mit, honnan, mennyiért, hogyan...?
A válaszokat előre is köszönöm! -
perecKING
Laraxior #66971 üzenetére
na igen azt szamolgattam hogy mire mindent kifizetek..... akkor inkabb vennek egy 9900k-t, jatekban elvileg csak nehany fps-t hozna cserebe azt is lehetne delidelni... viszont 9900k es draga delid mar akkor....3080 helyett 3090 is lehetne annyira sokba kerulne
egyelore marad a forro proci aztan hatha valami brexitboys vagy amazon hozat be nagytetelben roketcoolt akkor veszek azt addig feladtam
Laraxior
perecKING #66970 üzenetére
Rá se ránts.. én is így jártam a 9900KS-el. Először delid, majd rézkupakot rendeltem hozzá.
Persze nem lett jó, közben elfogyott a folyékony fém is. Az is kellett... aztán meg a direct diehoz a keret... Mire a végére értem, arra még ráköltöttem a CPU egyharmadát pluszba -
perecKING
most akartam delideltetni a procimat mig szet lesz kapva a gep a viz miatt...
8600k@5150-5300 max~85-90 °C (jatek alatt 76°C)delid nelkul es gondoltam delidelve husen meg sikerulhet az 5.4 is
itt... Nem europaban!(UK)van 2 alak ebayen aki olcson delidel, olcsobban mint 1 kit. Sajnos mint kiderult(gondolhattam volna en is) a monoblock miatt(ami lehetove teszi a jo oc-t itx-emen) nem tudom delidelni a procit csak a rokitcool direkt monoblokk baratra keszitett IHS-el aminek csak a szallitasa 29dodo, +vam +ado +akkor mar kell egy delid kit is
Monoblock + delid = nem nem vagy sokba kerul -
HUN_Szuh
TESCO-Zsömle #66968 üzenetére
Hát de eddig vízhőmérséklet mérésére való 2 pines szenzorról volt szó
vagy ez a kép irónia volt?XD Mert akkor értem
HUN_Szuh
Ez egyszerre mér hőt és jelez áramlást?
perecKING: Igen ez se egy rossz ötlet, ha a most vásárolt nem jön be, akk a kövi próba ez lesz
perecKING #66965 üzenetére
Nem feltétlen rossz, azért kérdeztem, hogy mi a tapasztalatod.
Persze arra nem kérhetlek, hogy csinálj vele és nélküle tesztet, de érdekes lenne látni.Saját tapasztalatom az, hogy mióta a VGA-t vertical dock-ba tettem, 5°C-t esett a GPU hőfok, mert át tudja rendesen fújni a házat a front radi ventilátora, nem ragad be a fele meleg a VGA alá.
perecKING
Aljasvip #66964 üzenetére
Miert ne lenne? minel tobb holeado felulet mar amennyire ne tudom. a levego kikeruli a videokartyat es szepen tavotik a masik 2 radiatoron. de majd csinalok egy fust tesztet.
a haz oldala fent van es a szurok is a helyukre kerultek, mert sok volt a por.
a nyomom a meleget ugy hangzik mintha holegfuvoznam.
nem hiszem hogy egy kozepes fpi radiator befele fullra felmelegitene a levegot és ott megrekedne?? 3 azonos ventillator fuj be es 3 sziv ki a hazbol. csak a legutobb berakott 120as 20mm radiator hozottmin 2-3fokot a vizhon.fonok87
koszi a linketfox_mulder
Miota kesz lett a haz eleje azota azt nezegetem, nem is mertem remelni hogy ilyen jol fog sikerulni. kar hogy egy normalis fotot meg nem sikerult rola feltoltenem. de ha minden kesz igerem normalis, eles, es kevesbe rgb kepeket toltok fel.
meg egy festes lesz hatra mivel sok elem feher(Angliaban mostansag nincs sok valasztasi lehetoseg vagy van feher vagy van fekete de mind2 egyszerre soha...szoval mindig azt vettem ami volt raktaron -
fonok87
perecKING #66961 üzenetére
Tessék itt látható egy kanyar a gyakorlatban
12/10 plexi cső. Szilikon(szerű) hurkával a megtörés ellen. Sablon nélkül a jobb oldali kanyar a legszűkebb amit hajtani tudok, hajlékonyabb betéttel és/vagy megfelelő sablonnal szerintem még sokkal szűkebbet is lehet. Egy vastagabb falú cső a külső oldalon jobban fogja viselni a szűkebb hajlítást, mert többet tud vékonyodni mielőtt kilyukad, de lehet hogy a belső oldalon sokkal hajlamosabb gyűrődni. Ki kell próbálni
Én ehhez, meg az előző buildhez is 6m csövet vettem. az elsőnél sokkal több volt az elrontott darab, de most is fogyott rendesen, elég sokat hagytam rájuk hajlítás előtt, hogy majd levágom. Ez mondjuk azért volt mert elsőre a GPU-CPU összekötők éppen egy fittingbe fogásnyival lettek rövidebbek
szerk.: nekem csak azért nem ér többet a hűtés mint a többi együtt, mert most vettem házat ami majdnem annyiba került mint a proci -
fox_mulder
perecKING #66960 üzenetére
Hú, ez szép feladat merev csőből. Hogy is mondjam, ez nem lesz stresszmentes csövezés az tuti. Amúgy meg a saját építésű hűtések mindig is költségesek voltak. Még akkor is ha Kínából lehet olcsóbban beszerezni komponenseket.
De a hatékonyság és a csendesség mellet, az hogy valaki saját maga tervezi, kivitelezi a hűtését!
Mondhat bárki bármit amikor elkészül olyan nagyszerű érzés, hogy rögtön feledteti a költségeket. -
perecKING
HUN_Szuh #66955 üzenetére
engem is erdekel a megoldas! z370 asus...es most rendeltem 2pin-es szenzort
TESCO-Zsömle
Minél szűkebb kanyarokat akarsz, sajnos annál vékonyabb csövek kellenek. A keresztmetszettel nő a minimális hajtási rádiusz...
Ezt mar kis is szamoltam csak gyakorlatban kell meg latnom -
perecKING
fox_mulder #66950 üzenetére
a hajlitassal tisztaban vagyok, az aramlassal viszont nem mennyire rossz a rendszernek a 12mm es cső
igen, sajnos valoszinuleg sok fitting lesz es lehet akkor mar zero hajlitas viszont csak rez, de kezdetnek megprobalom petg-vel hogyan is adja ki... Azert bevasaroltam 12mm csobol es bykski 12mm anti off fittinbol.
mire kesz lesz a hutes tobbet for erni mint a tobbi hardverszep kis hobbi
TESCO-Zsömle
Ez:
És tudod hogy lehetett erre rájönni?
Régebbi lapoknál az oldalon levő kép alapján (plusz intuíció, egy korábbi szuper-extrém edition lapra a BitsPower készítette a beépített áramlásmérős monoblokkot):
Semmilyen egyéb említés nem volt konkrét tipúsról még a manual-ba se, hogy mi támogatott és mi nem, a support se tudott rá mit mondani...
HUN_Szuh
TESCO-Zsömle #66956 üzenetére
Az tuti, h az Asus nincs felkészülve a saját termékeiből..
Wow régi Bitspower?
melyik az?
fox_mulder
perecKING #66951 üzenetére
Nos! El kell hogy szomorítsalak.
A merev csőnél se lehet a végtelenségig csökkenteni a rádiuszt, mert megrogyik a cső.
A legkisebb rádiuszt csak is fittingel tudod elérni.
Szóval vagy módosítasz a terveken, vagy fitting vásárlás.
Mondjuk a merev csőbe nekem pont a szép ívek tetszenek!
Mondjuk nem mondom egy igényes fittinges 90 fokos megoldás is szép.
Bár valahogy én mindig azon az elven voltam minél több komponens annál több hibalehetőség. Persze van, hogy muszáj használni fittinget! -
TESCO-Zsömle
"hát a manuálban nem látok semmit"
-Én se, azért kerestelek fel titeket. Manual-om nekem is van, adták a laphoz...
Egyébként az se mindegy, hogy hőre növekvő vagy csökkenő ellenállású 10kOhm.
sz: És még akkor sem árt, ha tudod HW-esen vagy SW-esen kalibrálni.
sz2: Ja, legtöbb Asus lapnál az sincs feltüntetve ,hogy az egyetlen támogatot áramlásmérő, amit a portra dugva lehet használni ,az a régi BitsPower-féle. Mert hogy nem tudsz kalibrálni/normalizálni, ha bármi mást kötnél rá. -
HUN_Szuh
varmi2 #66954 üzenetére
Elilveg 10kohm, de mikor felkerestem a problémával az asust, azt volt a válaszuk h "öööööö hát a manuálban nem látok semmit".. mondom bravo
Asus z370-E és Alphacool Temperatursensor. -
perecKING
merev csore valtanek es olyan szuk kanyarokat kellene megoldanom amihez a 12mm szerintem(remelem) jobb. nagyon szuk kanyarokat kene vennem.
de nem neheziti ez az aramlast? -
fox_mulder
perecKING #66949 üzenetére
Az első építésemnél 8mm-es belső lágy csövek voltak!
Ha most olyan fittingek vannak, akkor azzal építesz.
De manapság alap már olyan 10mm-es átmérőről beszélünk, ami persze 9,3mm a valóságba.
Mondjuk ha esztétikára is megy a dolog, akkor nyilván a vékonyabb csőátmérő miatt talán nem néz ki olyan jól. Egyébként egy alap és kisebb rendszernél hatalmas hőfok különbség nem lesz a vékonyabb csővel. Mondjuk a vékonyabb fal miatt a megtörésre sokkal hajlamosabb lesz, az biztos! -
perecKING
szerintetek a 8mm belső átmérős cső nem gáz? nem túl kicsi?
perecKING
TESCO-Zsömle #66943 üzenetére
én sem látom sok hasznát be szép
TESCO-Zsömle
perecKING #66940 üzenetére
Minél többet nézem, annál inkább úgy tűnik, hogy ez biza tényleg ketyeg.
A nagy fogaskerék alatt lehet a rugó, amit a jobb felső kisebb fogaskerékkel lehet feszíteni, a bal alsó kis cucc pedig az ellenfék. Még a kis rugó is látszik, ami a féket a fogak közé fordítja.
Hogy mi értelme van, azt már ne kérdezd, szerintem ótvar giccses, de ez az én véleményem. Nem tudok elképzelni egy olyan tematizált gépet, ahol ezek jól mutatnának. Eleve hány olyan helyre kell dugó, ahol mutogatni akarja őket az ember? -
TESCO-Zsömle
HUfantom #66941 üzenetére
Ami a képen van az biztos nem matrica, mert hullámos a hengerpalástot adó lemezke széle, illetve a belső felén látszik a mechanika tükröződése.
Mindazonáltal nem hiszem, hogy ketyegne, ahhoz rugó is kéne, amit valahogy fel kéne tudni húzni. Bár lehet, hogy valamelyik fogaskerék végén levő horony arra szolvál... Fene tudja... -
perecKING
ezt én nem értem
ez most ketyeg vagy ???
https://www.ebay.co.uk/i/203187374975 -
HUN_Szuh #66937 üzenetére
Nem probléma, egyszerűen úgy lett megtervezve adott blokk ,hogy igényli a jetplatet .
Vagy a koncentráltabb flow vagy az erősebb áramlási sebesség (mint amikor leszűkíted az ujjaddal a kerti slagot ,messzebbre-erősebben tolja a vizet ) miatt kell adott blokknak a plate .
A CPU hűtése hatékonyabb lesz , cserébe a teljes rendszer ellenállása sokkal nagyobb.
DE egy modern pumpával ígyis -úgyis van elég flow rate ,hogy ne számítson hogy van-e jetplate a blokkban vagy sem . Hőfokban alig van eltérés pl 70l/h vagy 300l/h között. -
flashpointer
valaki akinek ref 3060ti-van nem nezett meg full cover blokkot? Elvileg tokugyanaz a pcb mint a 3070-nek csak ket kondival kevesebb, szoval kompatibilisek egymassal viszont egy gyartonal sem latom hogy 3060ti-ra is jelolve lenne a 3070-es ref blokk leirasanal...
Demo07
abridabri #66935 üzenetére
Nyilván nem csak a raditól függ, de annak is van azért szerepe benne, így értettem.
Csak az összehasonítás miatt írtam, hogy jobb egy vastagabb radi, mert annak kedvezőbb a belső ellenállása, mint egy azonos méretű de slim radinak.
Jet plate-tel már én is próbálkoztam korábban, hogy van e szignifikáns különbség fokokban, de nálam csak 0,5°C volt a különbség, viszont amikor ezzel kísérleteztem akkor még nem volt mivel áramlást mérnem.
(Következő szerelésnél lemérem a Velocity 2db jet plate között különbséget, high flowal, direktbe kötött D5-el, mert azért piszkál most, hogy így felhoztad)
Demo07
HUN_Szuh #66932 üzenetére
Ilyen formán nem is nagyon lesz számot tevő különbség, nem lesz tőle 5-6 fokkal minden hűvösebb, mivel az alap rendszered is 2 viszonylag vastag radival már valószínűleg jól működött. A plusz radi és hőátadó felülettel, alacsonyabb venti fordulatot tudsz elérni, minimális hőmérséklet javulást mellett.
A 28mm-s radi belső felépítése sem teljesen olyan mint a 40/60mm-é.
Ott több az egy sorban lévő egymás felett elhelyezkedő csatorna, ezért egy vastagabb radinak jobb(kedvezőbb) a belső ellenállása, illetve magasságából adódóan a lamellázottsága is ritkább, így azt könnyebb átszellőztetni, mint egy vékony és sűrűn lamelázott radit.
Ha a 28mm vastag radi helyett pl vastagabbat tettél volna be valami oknál fogva ott valószínűleg nagyobb lett volna a különbség fokokban, illetve áramlásban is.
(De ha csak a simát x-flow-ra cseréled már azzal is jelentős mértékben javítod az rendszer áramlási sebességét.)
Off:
(2 slim radival(480/30)+ cpu blokk+ a 0% pwm(~2000rpm) jelen üzemelő d5next pl nem éri el a 80L/H-t, holott a gpu körön a 360monsta+ 360slim x-flow+gpu blokk+ d5next 0%pwm(~2000rpm) jellel 160L/h értéket tud.)
HUN_Szuh
F e Z o #66926 üzenetére
Okés
Azért írtam ilyen általánosan, mert ha egy adott rendszerbe, ami 2 radival megy, bekötünk egy harmadik radit akkor lesz e jelentős különbség.
A konkrétum egy 8700k és egy 1080ti, mind a kettőn ekwb blokk van. Alapból egy 40 és egy 60mm vastag, 360 hosszú radi volt. Most bekötöttem a rendszerbe egy 28mm vastag radit és nem olyan jelentős a változás. Mondjuk most konkrétumot nem tudok írni, mert vlmi gubanc lehet a vidi kari tömítésével és nem nyúzom -
Demo07
fox_mulder #66927 üzenetére
Köszönöm szépen mindenkinek a dicsérő szavakat, valóban sok munkám van benne.
Még nem készült el teljesen... CPU körön az elmenő és tartályba visszatérő ág nem tökéletes, mert azt csőből akartam az egészet, de végül nem adta ki amikor csináltam, úgyhogy az majd javítva lesz, amikor megjött a cső
Kerül még be majd egy plusz venti alul a monsta mögé ami majd egy kis friss levegőt nyom be a házba... valamint még a külső borításokon is lesz módosítás(tervek lent)
A front és a top panel burkolata ki lesz marva, hogy még több levegőt tudjon kapni, illetve fent még hatékonyabban tudjon távozni a házból a meleg.
Esti képet majd csinálok, mert mindkét folyadék uv reagens, van is bent uv szalag a ház belső peremein, de az nem lett túl tökéletes véleményem szerint, de majd lövök képet.
Ez még vissza van, de ahogy időm lesz, és vagy találok víz vágással foglalkozó iparost majd elkészül: [kép] [kép] [kép] [kép] [kép]
UI: fonok87 te is szépen odatetted az építést! Szép lett a csövezés nagyon! -
Megakadtam egy radiátor tisztításánál…. Sajnos színes folyadékkal volt használva évekig, és elég jól bele "rohadt". Amit próbáltam, hideg víz + ecet, hideg víz + citromsav, 1 órát hagytam- semmi. Forró víz + ecet + citromsav - inkább rezet kezdte ette nem festék lerakódást.
izoprópil alkohol - 1 éjszakan át. Ez minimálisan elkezdte oldani ( lila volt amikor kiöntöttem belőle).
Mivel próbálkozhatnék?
Mi lehet az oldószeré ezeknek szemét színes löttyöknek ?
Denaturált szesz? Lakkbenzin? Nitrohigító? -
HUN_Szuh
Van valakinek konkrét tapasztalata azzal kapcsolatban, h jobb e a 3 radis rendszer mint egy 2 radis? Mm, h megéri e, van e látványos különbség, stb.
MPowerPH #66916 üzenetére
Ezért fűztem hozzá, hogy hajtod-e a megahertzeket.
Az mondjuk megint kérdés, hogy az a kb. 3%-nyi plusz frekvencia mennyire látszódik meg, és ezért tényleg megéri-e a dupla kör. De ez nyilván nem erről szól.Én eleve a csendért építek, a hőfokok kevésbé mozgatnak. De ne daráljon pl. 3 kétes minőségű ventilátor a VGA-n.
MPowerPH
Jim Tonic #66915 üzenetére
Nem mindegy, ha hataron van, vagy ha a turbo boost erzekeny a homersekletre. En ezert raktam ossze a vizet.
40-50 fok mar nem jellemzo rajuk, a cpu inkabb 80 fok es fole megy.
De pl. az 1080Ti -jom is stabil 2125 -on, ha 40 fok alatt marad. 50 fokon mar a 2050 is necces. Szoval nem...
MPowerPH
Dealer95 #66912 üzenetére
A venti igy is alacsony fordulaton megy. Es igy elkerulheto, hogy az egyik kor felfutse a masikat. Ergo jatek kozben a CPU huvosebb marad.
Nekem volt mindketto felallas, es ez sokkal kellemesebb igy.
CPU kor passzivan elvan, es a rendszer ellenallasa sem nagy, igy a D5 -ok koronkent teljesen leszabalyozva is 130lph -t tolnak, siri csondben. -
Boldog Újévet!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Phanteks Glacier G30 vízhűtő blokk - ASUS Strix RTX 3080/3090
- GYÖNÖYRŰ/GARIS/AKCIÓS Lian Li HydroShift !!!!LCD!!! 360R (RGB) FEKETE
- GYÖNÖYRŰ/GARIS/AKCIÓS Lian Li HydroShift !!!!LCD!!! 360R (RGB) FEHÉR
- Vízhűtés NZXT KRAKEN ELITE 360 RGB Matt White/ 72 Hónap garancia
- GARIS! Lian Li HydroShift !!!!LCD!!! 360S (RGB mentes) - FEHÉR
- ÚJ- Lenovo ThinkVision T24i-10 - 24" monitor - Számla, garancia
- AKCIÓ! ASUS MAXIMUS VIII HERO Z170 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Xiaomi Redmi 9 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Air 15 M3 8GB 256GB SSD garanciával hibátlan működéssel
