- One UI 7 frissítés: volt, nincs
TESCO-Zsömle
jones965 #67399 üzenetére
Nem termékcsoport, hanem anyag az ok. A réz drágul 20-50%-ot a vas 50-100-at. Egyetlen gazdaság van, amit nem hatott meg a koronavírus, a kínai. Ott most Dubai-t megszégyenítő gigaberuházások vannak, felszippantják a nyersanyagkészleteket ezzel borítva az aktuális kereslet-kínálat viszonyt és vele az egész piacot.
jones965
Modder
TESCO-Zsömle #67398 üzenetére
Az a baj, hogy ez nem csak erre a termékcsoportra igaz.
carr
TESCO-Zsömle #67396 üzenetére
múlt héten vettem 1100 volt ami 800 szokott lenni. :/
TESCO-Zsömle
Vízhűtéssel kapcoslatban számoljatok idén 15-20% drágulással.
Hamarosan. Most nem tudok normális képeket csinálni.
Addig is itt már van egy fotó a jelenlegi belsőről: https://prohardver.hu/tema/vizhutes_topik_3/hsz_67293-67293.html
Az egészet egy Aquacomputer Airplex Evo hűti, ami az íróasztal aljára van rögzítve egy ilyen hevederrel. -
Fun fact:
Majdnem a legkisebb ATX házba építettem át a gépet (Phanteks P300A) és ideiglenesen kívül helyeztem el a tartályt.
Utólag tűnt fel, hogy így bizony nem tudom becsukni a ház oldalát, mert a rögzítő pánt belóg 4mm-t. :-D.
Pont az ilyen esetek miatt is van itthon 3D nyomtató. Szóval jött egy kis méregetés, tervezés, 1-2 teszt print és utána ez lett a végeredmény:Legfelül látható az eredeti túl hosszú pánt.
carr
korcsi #67219 üzenetére
Pont megfelel. Mikor sárga shell hűtőfolyafédkot használta, alkohollal, és desztvízzel, mindig maradt valami takarítanivaló. Nem vagyok az a nagy fancyboy hívő led strip meg hasonlók, de már leszoktam a sárga, zöld, kék, szirszar színezett mocskolódó fosokról.
De ízlések, és pofonok.
perecKING
Pakmara #67388 üzenetére
jogos
hidd el ha megnezed a gepem lathadod hogy nincs lehetoseg normalis le eresztesre, es egy bizonyos kor utan mar csurran cseppen
kisfiam olalkodott mellettem legutobb es kb 4dl xspc kerult az alaplapra es a videokartyara szereles kozben. masnap siman inditottam a gepet, persze ejjelre a radiatornak tamasztottam a hazat
nem bizonyit semmit csak lehet ennyin mulik 1db hardver és szerintem nem éri meg ezen..... -
mormota79
RockHaRD #67389 üzenetére
Bocs, innen.
De a másik radim onnan jön. Kiváncsi leszek. Amúgy nem tudom mi alapján súly, méret, alapján fogták meg. Nagyon sokmindent rendeltem már. 360 rendelésem volt már és bőven volt sokminden értékhatár felett de ez az első amit megfogak. Na még így is megéri azért. -
perecKING
korcsi #67383 üzenetére
nem... teljesen
varok kicsit alt szetszedem a gepet ha le kell eresztenem addig szarad es inditas elott jaratom maxon a ventiket biztos ami biztos.
de a legelso vizezesemnel a kicsoppeno desztvizes kombo 1 nap szaritas utan kinyirta az alaplapom
azota csak ilyet hasznalok es nincs gond. bar mas biztosan jobban vigyaz -
Laraxior
perecKING #67382 üzenetére
Egyetlen egyszer folyt be a fullcover blokk és a VGA közé a víz, de megáll a blokkon, nem ment bele annyi, hogy elérje a VGA-t. Így nem lett baj.
Mindig törölközővel csinálom a leeresztést. Mondjuk nincs is külön leengedőm. Levágom simán az egyik csövet a csatiról és kifújom a rendszerből a vizet.
Egy-egy csepp szokott ide-oda kerülni, de feltöltéshez külön tápot használok, meg előtte azért átnézem a rendszert, mielőtt beindítom.
Igazából jobban bízok az alkoholban, mint az ilyen előre bekevert ismeretlen eredetű vackokban. Legalábbis a kocsmai pályafutásom is ezt igazolja -
perecKING
Laraxior #67380 üzenetére
annyi ott az 1 vizleeresztesre juto kesek szama hogy mar eszembe sem jut irni miert nem hasznalsz elore bekevert szintelen nem vezeto folyadekot ami csak par ezres es nyugodtan ontheted a komponensekre(en minden leerestztesnel elarasztoma rendszert)
mondjuk az nem ilyen tiszta kb ugy nezet ki nalam leeresztes utan mint egy jobb vizelet mintaG^zC^mp€r
A hom kijelzos valtozat? -
Pakmara
Cca. 1,5 éves a saját rendszeremben hasonló keverék (gyógyszertári víz és alkohol). Tervezem módosítani a kört, kiváncsi leszek nálam hogy néz majd ki leengedve. Majd teszek fel én is képet. Barrow és a Heatkiller blokkban semmi kárt nem tett (mondjuk nem is kevertem túl erősre
). Egyedül azért vettem gyári lötyit mert EK monoblock megy fel és parázok, hogy az mennyire bírná.
Laraxior
Leengedtem (megint) a vizet. Csak ráerőszakoltam a GPU blokkot a 2070Superre. Egy darabig biztosan megmarad, figyelembe véve a VGA árakat.
Minimum 4 éves a víz. Így néz ki: (desztillált víz és gyógyszertári alkohol)
Természetesen visszatöltöttem. Még egy jó darabig elmegy. Átszűrtem gézzel, mert pár apró vacak azért volt benne, bár a tartályban van szűrő, de azért ez-az csak átjut. -
ericdrawen74 #67377 üzenetére
Nm örülök hogy segítettem
illetve most már jó.
RockHaRD
Ma megjött a tesztrendelésem Aliról. Bykski 3080/3090 FTW3 blokk. Simán rá volt írva, hogy 20$ értékű, és kihozták áfa-vám nélkül
Bykski official store, merem ajánlani. Az a helyzet, hogy kb nehezebb, mint a gyári hűtő, szóval van benne anyag rendesen, abszolut minőséginek mondanám.
Atmil
RockHaRD #67365 üzenetére
"Annál viszont azt hallottam, hogy az a hengeres szerszám, amivel a vágás után a külsejét, meg a belsejét lehet szépen sorjázni nem működik, tehát ott sima csiszolópapírral kell."
Először ezzel a hengeres tárggyal, kívűl - belül sorjázni [link], mert egy pici ék alakot kell formázni a csövön. Utána nedves csiszoló papírral lecsiszolni.
perecKING
Azok a distrok jól néznek ki nagyon, de ha én ennyit kiadnék akkor csak d5
Egy akkora házban lehet a 16mm jobban mutat mint a vékonyabb csöveka sorjázó szerszám az tényleg nem sokat ért de azért használtam hogy a belsejét kicsit lepucoljam a csiszolás után, mert csak akkor lett sorjás a cső. Én a vágáshoz egy görgős réz csővágót használtam . nem lett sem sorjás sem kifejezetten éles, és ennél a fittingnél nincs is mit elvágnia.
Szerintema csiszolópapir minden képp kell, mert ha mondjuk 1mm-ert akarsz lecsipni akkor azt mással nehéz lenne. Én jó minőségü 120as papirt használtam vizesen (kb csak 2 tenyérnyi darab kell) nyolcasokat "rajzolva".
nem tudom van e erre igény de a "frosted" vagy satin kinézethez pedig ezt használtam
csak egy apró darab kell szálirányban(csövék végét kihagyni)bocs hirtelen nincs meg az összes karakter a 60%-os angol bill-en
stnorcy
Egyenlőre ilyen , de még nincs kész.
https://youtu.be/1FL2y0C_st4
[link] -
stnorcy
RockHaRD
perecKING #67363 üzenetére
Köszönöm szépen a tartalmas választ. Mivel distro plate lesz, ezért egy csövön csak 1 db 90-es hajlítás lesz max, majd az akkor kiderül még, hogy sablonnal vagy anélkül. Az anti-off fittingért külön köszönet, erre akkor figyelek. Igazából a vga, meg a proci 2-2 ki-be-menetén kívül sima fittingek kellenek majd, úgy számoltam. Szerintem inkább lenyelem a békát, és megveszem az EK G1 O11-be való disztróját (83k), abban benne van az EK DDC pumpája is, ha már hozzá adják, akkor csak bírja rendesen a terhelést. Maradok akkor a PETG csőnél. Annál viszont azt hallottam, hogy az a hengeres szerszám, amivel a vágás után a külsejét, meg a belsejét lehet szépen sorjázni nem működik, tehát ott sima csiszolópapírral kell.
stnorcy
Lehet hülye kérdés.
Az aquacomputer-t milyen programozási nyelvel lehet programozni? -
perecKING
RockHaRD #67352 üzenetére
Bar en csak az elso mervev epitesemen vagyok tul de azert leirom.
A sablonok(bar nem tudom milyet lehet berelni) semmit sem ernek. En megvettem aztan rajottem hogy sablon nelkul sokkal de sokkal szebbet lehet hajlitani. Nem veletlenul az osszes "profi" lasd YT kezzel hajlit. Ja es ha tobb hajlitast szeretnel kozel egymashoz akkor a sablonnal lehetetlen. Nekem a 12mm es csohoz a tokeletes ivet egy Ikea gyerekszek adtade mindenkinek megvannak a praktikai...
Csak petg-vel probalkoznek mivel az bolondbiztos en nem reped mint az akril. Megint csak a YT-n lathato videokbol indulok ki.
12mm nekem a "nagy" itx hazban is epp csak elfogathato latvany, marmint a vastagsaga szemre. 14mm-bol biztosan nem lehet azokat a szuk iveket meghajtani.
Akrilt en csak 90° csatlakozokkal hadznalnek, akkor meg inkabb az uveg vagy a kromozott rez cso :)Ja es ajanlom figyelmedbe a bykski anti-off fittingeket. Tenyleg nagyon jo! Ezt nem fogja a nyomas sem ledobni es nincs 2-4o gyuru amivel szenvedni kell vagy megserul. 1db nagy szilikon gyuru amit raadasul nagyon konnyu hasznalni es nem is kell epites utan szivargastol tartani.
Mas gyartonak is van mar hasonlo 1db nagy gyurus megoldasa.
Ha visszalapozol lathatod hogy nem kellett sok cso, marmint metterre, viszont 2,5 metert vettem. De ha 5metert veszek akkor meg probalkoztam volna. Nem csak a hajlitasnal lehet elszurni. A vegen a meretrevagnasnal is el lehet szurni 1mm-el es akkor mar nem is all ugy lasd a kepeimnel a viszatero fuggoleges csovet.
mobilrol gyors -
Pontosan.
Esetleg vált Aquaerora (akár kijelzővel, akár kijelző nélkül)Eddig azt láttam, hogy minden más probákozás hamvába hullt.
- Corsair Commander Pro: botrány a szoftver minősége, nagy a doboz. stb. (volt, eladtam..)
- EK Loop-Connect: szoftver téren csak igérgetés maradt, ahogy olvastam.
- Alphacoolnak volt még valami vezérlése, de most sehol nem látom.
- Lamptron CW611 és még van egy elődje is. Csak DC-t tud. -
ericdrawen74 #67356 üzenetére
Én maradok aquacomputer octonál, aki egyszer vesz egy ilyet, többet nem kezd se ilyennel se alaplapok gyári programjával.
Laraxior
ericdrawen74 #67331 üzenetére
Én a ventiket kötöttem rá az alaplapra, és ugyanígy próbálgatom vezérelni hőmérséklet függvényében, de néha gondol egyet, és elfelejt mindent. Biosban is beállítottam, a SIV-vel is... Szóval érdekesen működik
(Ugyanígy Z390 Pro) -
stnorcy
Üdv.
Nekem ilyen van.
Kérdésem az lenne hogy valaki akinek hasonló van esetleg tudna adni ötletet a programhoz?
Konkrétan hogy hogy lehet egyedi felületeket vagyis kinézetet adni, mert ami gyárilag benne van azok eléggé nem tetszenek.
Ez egy gyári felület:
Én valami ilyesmit szeretnék:
De sehogy sem sikerül ilyen kör alakú felület csinálása.
Köszönöm a válaszokat előre is. -
RockHaRD
Merev csőből 10/12, vagy 10/14 szerintetek, és akril ,vagy petg? Első merevcsöves hűtés lesz, és a Merlintől kibérlem a szettet hozzá, tehát profi szerszám lesz hajlításhoz.
HUN_Szuh #67303 üzenetére
Picit lassan jutottam el ide, de ezek a méretek:
A csavarok hivatalosan M3 és a Quadron lévő furatok 3.2mm-esek.
Ha nem használod majd a gumi szigetelést rögzítésnél, akkor legalább 3-3.5mm légrést tervezz a rögzítés és a pcb közé.
A képen látható 2.8mm csak akkor számít, ha ilyen "pines" felfogatást szeretnél.
Csináltam 3D nyomtatott tesztet is. -
Van egy flakon bontatlan Phobya ZeroClear lötyim, kb 2-3 éves . Fel merjem használni ? Felrázva is szép átlátszó, lerakódást nem látok benne.
ericdrawen74 #67341 üzenetére
Akkor azzal a pumpával valami lett
fox_mulder
Ezzel a programmal sem tudod monitorozni, hogy mennyi a fordulat?
https://www.hwinfo.com/
Elvileg tudod induláskor is futni és ha nem megy a pumpa akár a gépet is le tudja állítani. -
Dr V
Biosban mutatja a fordulatszámot? SIV nálam elég felejtős, nincs vele jó tapasztalatom, így a biosban állítottam be mindent.
abridabri #67332 üzenetére
Másik csatin se mutatja akkor bizony valami gond lesz pumpával.
Ne legyen igazam, de azért nem mutatja mert 1x rosszul lett alaplapra dugva, 1 lábbal eltolódva, így +12 voltot kapott a tach (rpm) lámbra, amitől megsérült a pumpába az elektronika. Mutatom miről is beszélek : [link] - Már 1x volt itt valaki ilyen problémával. -
Erdekes nalam mutatta mindketto VPP755 fordulatszamat Asrock bios .
ericdrawen74
fboldog #67328 üzenetére
Köszönöm a bőséges dokumentumot.Ezeket már végigolvastam és mindent úgy is állítottam be. A Gigabyte z390 aorus pron a System 5 Pump csatlakozón a 4pin csatlakozó, molex a molexben, pumpa 5-ös fokozatra állítva, biosban pwm-en + beállítottam a diagramot is. A Gigabyte SIV programjában a kalibrálásnál felpörög a pumpa, ha beállítom a görbét, használja is csak fordulatszámot nem mutat.
varmi2 #67326 üzenetére
ericdrawen74: a pumpa alapvető működéséhez nem kell csak a molex, a PWM jel a fordulat beállításához kell, ha az nincs maxon fog pörögni. (persze, ha állítod a pumpa alján lévő kapcsolóval, akkor PWM jel nélkül fix fordulat számra lehet beállítani.
Bővebben: https://www.alphacool.com/shop/pumps/alphacool-pumps/24121/alphacool-eispumpe-vpp755-single-edition-v.3?c=20559
5 adjustable steps
1. 2100 rpm 120l/h
2. 2700 rpm 140l/h
3. 3330 rpm 280l/h
4. 3950 rpm 320l/h
5. 4350 rpm 340l/h
http://www.alphacool.com/download/Eispumpe_VPP755_Manual.pdf
http://www.alphacool.com/download/ENG_1012423_VPP755.pdfvarmi2: azért kell két ér/kábel a fan csatlakozóhoz, mert a PWM jell, csak azt határozza meg, hogy hány százalékon pörögjön az adott eszköz. (mindegy, hogy ez most egy ventillátor, pumpa vagy épp sima DC motor), viszont ettől még nem fogod tudni, hogy az adott % milyen fordulatszámot eredményezett.
varmi2
ericdrawen74 #67325 üzenetére
A biosban pwm-re van állíta az a csatlakozó? Ha nem, akkor állítsd arra. Akkor mutatnia kellene a fordulatszámot. Bár nem egésszen értem, hogy minek vezet abba a csatiba 2 ér. Mikor egy is elég a pwm jel mutatásához, ahogy nálam is van.
proci985
ericdrawen74 #67322 üzenetére
ja es a lapon a fan header amire rakotod az legyen PWM modra allitva
varmi2
ericdrawen74 #67320 üzenetére
Nincs ezen mit magyarázni. A molex a molexre, a másik meg a pwm-es venti csatira. Ennyi.
varmi2
Szerintetek ez jó lehet Ryzen 3xxx-hez?
MPowerPH
MPowerPH #67302 üzenetére
Náluk láttam eddig a legtöbbet.
https://www.highflow.nl/watercooling/water-blocks/gpu-blocks/nvidia/?features_hash=2-17
Viszont, amit linkeltél blokk, csak "pre-orderes" a képeknél és nincs is jelenleg a HighFlow kinálatában. Bónusz, a BP oldalán is ma frissítették. (Last updated : 2021-01-18 15:20:03)
Ettől függetlenül egy levelet a HighFlownak simán megérhet, nekem volt olyan rendelésem, ahol nem volt annyi alkatrész Bitspowertől és autómatikusan rendeltek (kb. 4-5 nap volt).Amúgy van oka, hogy nem rendelsz közvetlenül a Bitspowertől? (szállítanak EU-ba.)
hackeeeee
Jómunkásember
RockHaRD #67129 üzenetére
Én ilyet vettem, szerintem tökéletes, és szerintem ugyan ez a Ryzen blokk is, csak más borítással:
EK Water Blocks EK-Velocity AMD nikkel/plexiüveg - Processzor vízhűtés | Alza.hu
Sziasztok! Gépház csere lesz, kellenének új fehér ventik. push-ba lenne a legtöbb, most Noctua f12 van, de nagyon otvarulnézne ki a fehér házba a f*s barna venti
- Arctic bionix P120 [link]
- Arctic P12 PWM PST [link]
- Noiseblocker ITR-B12X-PS [link]
Ezekről van van valami vélemnény ? Megütik a Noctua f12 szintjét ? -
MPowerPH
Bitspower cuccokat EU -ban honnet lehet rendelni, tudja valaki? Pontosan ez az FC blokk erdekelne.
perecKING
fboldog #67300 üzenetére
koszi
ez most konkretan tokeletesen mukodik a szoftver nelkul is vagy megsem?
The software is not required for operation
though. All configuration parameters can be saved into the device's memory.
Please note: Depending on the type of product you are using, some features may
not be available for your device.
ha egyszer elmentem a profilt az eszkozre akkor a hoszenzor alpjan vezerli nekem a ventiket szoftver nelkul is? vagy ez a may not esete?
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ Sapphire / Gigabyte RX 7700 XT / RX 7800XT 16GB / 7900XTX 24GB videokártyák 3 év 27%
- Beszámítás! Apple iPad 10.9 2022 64GB WiFi tablet garanciával hibátlan működéssel
- Újra Akcióban!!! Ducky One 2 Mini és SF billentyűzetek a bolti ár töredékéért! Számla+Gari
- AKCIÓ! Samsung Z Fold5 12GB/1TB, Újszerű, Független, 1 év garanciával!
