- Redmi Note 9S néven érkezett meg a Redmi Note 9 Pro
- Itt vannak az első képek a Sony Xperia 1 VII-ről
Tudok esetleg megbízható, 1L premix , átlátszó folyadékot ? 1-1,5évet elmegy ?
Most EKWB EK-CryoFuel Clear használok, az sem gond kedvezőbb árban.
Olyan ajánlásokat várok ahol van valós tapasztalat.
Köszi -
RockHaRD #82619 üzenetére
Én csöveket kiszoktam dobni, radiátorba, citromsav forró víz, külön pumpával pörgetni szoktam benne 1-2 órát. Próbálkozhatsz ecettel is. Volt olyan esetet amikor ipval kellet átmosnom a radikat mert egyszerűen nem jött ki belőle mással. Röviden ez nagy szívás, nem szoktam megvárni már ezt, évente leengedem, átmosom 5liter sima deszt vízzel, kompresszorral kifújom a maradék vizet belőle, aztán megy bele az új folyadék. Volt olyan radiátor amit használtan vettem, szerintem 20-30 órát ment mire nem színezte már meg sima deszt vizet.
Hátha van valakinek más tippje, amivel 1-2 óra mosás alatt meglehet oldani.
+1 bármivel mosod, mielőtt újra összerakod 2-3 sima deszt vízzel mossad át, ne maradjon benne semmi, a tisztító "anyagból". -
Mivel LGA1200 csoport elég offos, itt is felteszem a kérdést.
Lassan épül az ITX új konfig, z590+11700K, akarok neki egy kis OC-t is. Merev csöves lesz a vízhűtés, így ha kész elég szar procit cserélni, pasztázni, szerelni.
Véleményekre, tapasztalatokra lenne szükségem.
Kérdésem a következő mit ajánlotok? Mennyire érdemes belemerülni ?
A, Delid + kupak becsiszolás + miden hova folyékony fém.
B, Delid + Direct Die + folyékony fém.
EK-Quantum Velocity² D-RGB lesz a cpu blokk, alkalmas lehet direct die setup-ra ?
Jó lenne valami normális hőfokon hajtani, ha már adott az egyedi víz.
Köszi -
DroiDMester #81910 üzenetére
Nagyon köszi
DroiDMester #81908 üzenetére
Ettől tartottam, de köszönöm szépen a segítséged. kb Gelid Extreme keménységű?
DroiDMester #81906 üzenetére
Köszönöm szépen,
esetleg valami puhább verzió is van ?
DroiDMester #81903 üzenetére
#81902 F e Z o - hát igen ezaz ...
#81903 DroiDMester Van esetleg saját tapasztalatod?
1- Ki milyen padokat használ/vált be kártyánál ?
GELID GP-Ultimate 15W/MK szoktam rendelni van esetleg valami jobb alternatíva ?
van ez csung márka Upsiren - [link] esetleg ezzel van tapasztalat ?2- 3090 esetében sima backplate elengedő a felső ramokra ? vagy esetleg még rádobni egy ilyet ? [link] Vagy minden kép vizes backplate kell?
A kártya vertical-ba lenne nem is látszana.
abridabri #74407 üzenetére
Ne haragudj de ebbe nagyon bele keveredtel. Tök mind1 honnan nézzük, milyen blokk, víz hűtés , vagy keringető szivattyú, vagy kerti szivattyú,amelyik csatorna adott puma közepébe vezet mindig ott fog szívni, ami a szélén van ott fogja kinyomni. Ez a működési elvből következik.
amúgy nagyon tetszetős cucc, elég időt állónak néz ki, valószínűleg nem fog össze repedezni mit sok átlátszó pumpa haz és cpu blokk...
Walter_White #72638 üzenetére
Én is erre jutottam, csak az meg a másik irányba necces
nehogy túl kevés legyen.... gyári kilapulva 0,48-0,5
Nincs valami más márka ami puhább esetleg jobban kilapul ? -
Walter_White #72635 üzenetére
Sziasztok Mesterek! Profi segítségére lenne szükségem!
Gigabyte RTX 3070 Vision oc-n szeretnék thermal padot cserélni, ez alapján feltankoltam arctic 1mm és 1,5mm padból.
Ma esete szétkaptam a kártyát padok fel, összerakom….Mondom megnézem, hogy GPU rendesen hozzáért-e hűtőhöz. Szétkapom egyáltalán nem ér hozzá gpu a hűtőhöz. Próbáltam hajszárítóval melegíteni, majd nyomkodni, hengerezni hogy ellapuljon….. de semmi.(x5 kaptam szét)
Gyári padok ahol kivannak lapulva ram 0,5mm vrm 0,8mm tekercsek 1.1mm. Ilyen esetben mi a megoldás? Mit lehet tenni? Létezik 0.75 pad ? vagy valami puhább, ami jobban szét lapul? Esetleg van valami trükk?
Adott egy gigabyte vision 3070, garis kártya, nincs a hűtőn garanciát védő matracia. Ilyen eseteben garancia vesztéssel jár a gappadok és a paszta cseréje ? Illetve lehet vízhűtés blokkot szerenékrá rakni a közeljővőben...... Csak ha bukó a gari,akkor azért meggondolom... -
stnorcy #67549 üzenetére
Szia! Én is már 1x besz*ptam. Nem csináltál róla mentést ? Akkor sehogy, külön kell virtual szenzoról illetve octo ( vagy nem tudom melyiket vetted) fülnél eszköz beállításairól. Elvileg frissítésnél megmaradnak a beállítások, utána érdemes gépet újra indítani valamikor az is segít. (bár gondolom ez próbáltad)
Devid_81 #67530 üzenetére
Valószínűleg vrm el volt gond, mivel tekercs csak darab kábel, ráadásul akinek van elektronikai ismerete, az tudja hogy, ezekben dc-dc konverter elven működő tápegységnél a kapcsoló frekvencia 200-300-400 KHz nagyságú, így kis menetszámú, vastag átmérőjű lakkozott vezeték van ferrit magra tekerve. Így ott hőmérséklet nem igazán számít, 100-150 fokig kell működnie. Nyilván pontosan tekercs gyártója határozza meg. Ellentétben vrm chipekkel amik hőmérséklet hatására csökken a rajtuk átfolyó maximális áram, illetve ezeknek méri a hőfokát a kártya, ellentétben a tekercsekével. Nyilván ha hűtve vannak tekercsek, lehet pozitív hatása, valamennyire érdemes lehet, mert alapból levegő mozgás van ott ,gyári levegős hűtés esetén.
ericdrawen74 #67377 üzenetére
Nm örülök hogy segítettem
illetve most már jó.
ericdrawen74 #67356 üzenetére
Én maradok aquacomputer octonál, aki egyszer vesz egy ilyet, többet nem kezd se ilyennel se alaplapok gyári programjával.
ericdrawen74 #67341 üzenetére
Akkor azzal a pumpával valami lett
abridabri #67332 üzenetére
Másik csatin se mutatja akkor bizony valami gond lesz pumpával.
Ne legyen igazam, de azért nem mutatja mert 1x rosszul lett alaplapra dugva, 1 lábbal eltolódva, így +12 voltot kapott a tach (rpm) lámbra, amitől megsérült a pumpába az elektronika. Mutatom miről is beszélek : [link] - Már 1x volt itt valaki ilyen problémával. -
Sziasztok! Gépház csere lesz, kellenének új fehér ventik. push-ba lenne a legtöbb, most Noctua f12 van, de nagyon otvarulnézne ki a fehér házba a f*s barna venti
- Arctic bionix P120 [link]
- Arctic P12 PWM PST [link]
- Noiseblocker ITR-B12X-PS [link]
Ezekről van van valami vélemnény ? Megütik a Noctua f12 szintjét ? -
KAMELOT #67187 üzenetére
Nem igazán értem, légszíves kifejtenéd! Nézd meg a képet, ugyan az D5 motorom magyar gyártású, csak nem EK testben. Most itt ebben akkor mi spórolás ?! Észnékül nem locsolja itt a pénzt valaki, akkor itt az már nem is ember.
Ha van valami negatív tapasztalat, azt szívesen meghallgatom. -
proci985 #67185 üzenetére
De nem alis , nézd már meg a linket ,kérlek ....
EZ D5 motor, magyar,
itt meg a kidolgozottság.
Szerintem ezen nincs mit beszélni
Illetve inkább CPU- blokk- Fittingről ment a vita.
De most eldöntöttem, veszek 1 legolcsóbb full fos csung d5 motort, + testet. Aztán munkahelyen beüzemelem. 0-24 használatra, majd meglehet tippelni hány évet fog elmenni. 0-24 ben (az pont 4xannyi mint amit átlagosan használja valaki a gépet kb 6-7 óra). 1,5-2 évet alatt megy = 6 évet.
Legtöbb pumpa azért szarik be véleményem szerint, mert színes folyadék fasza taknyot képez, és megszorul, nem tud forogni, normálisan, ezzel túl terhelődik, ez is besegít nekik.Nem vitatkozni szeretnék senkivel, csak van világ EK-n kívűl is
Illetve sem téged, sem MPowerPH nem szeretném megbántani. De azért még is szakmi fórum,pl ne azért legyen jó fitting mert 3x olyan nehéz. -
MPowerPH #67166 üzenetére
Már ne haragudj,az hogy fele olyan nehéz súlyban, az mit befolyásol ? Vagy te napi 2x szétszedni az egész gépet darabokra? Nem akarom egyik céget se védeni. De az hogy te hibás sorozatba belenyúltál, az nem azt jelenti mind szar. Mervecsöves 400ft os réz fittingeim vannak, már lassan 1 éve, az sem ereszt. Illetve ami nem forgatható fitting ott eleve nem is nagyon lehet gond. Mondjunk ha nem muszáj egyik gyártó forgatható fittingjet se használnám
volt nálam szar Ek, TT, no name,alphacool, Bykski forgatható fitting is.....
Illetve ha jól emlékszem, neked is csak a fehér fittingek festésével volt gond nem? Vagy volt ami ereszetet is? Illetve 12e Ft-s barrow blokk hozta intel-en 35eFt-s Ek szintet.
Ez nyilván ez én véleményem. Csak azért írtam mert sokan beolvasnak ide fórumban aztán azt hiszik 50e ftos ek pumpa meg 40e ft ek blokkon kívül más megoldás nincs... ami azért nem igaz.Illetve youtube tele van barrow, Bykski full rendszerekkel. Van olyan csatorna ahol csávó 30-40 gépet építtet. Gondolom ha kalapszar lenne akkor 30.gépet Nem abból építenék.
tomcat78 #67160 üzenetére
Teljes mértékbe igazat adok neked, 1x belenyúlt kolléga szarba, attól még lehet jó. Illetve azért számoljuk össze mennyi megépíteni ebből, illetve Ek cuccokból ugyanazt a rendszert. Nekem Fekete Barrow,Byksi cuccaim vannak, mindegyik hibátlan, se megmunkálással, se a festéssel nem volt gond. D5 Házam is barrow + lowara d5 motor.
Eddig Barrow blokkom (ek hoz hasonló, nikkelezett) volt, most EK-Velocity RGB - Nickel + Plexi blokkom van. 1 fok különbség lett, vagy még annyi se. ( 9600k 4.9 ghz, 1.3V, 140W) -
_Horka_ #66984 üzenetére
7.Szerelvények. Leakbizosnak azt mondanám mi nem forgatható. Pl: sima 10/12.7(13) puha csőhöz kompressziós fittingeket. Simán jó aliexpress-ről barrow,Bykski,freezemod vagy nézel használtan itt az aprón.
6. Ebből ha jólemlékszem EK PrimoChill volt hosszútávon az ajánlott. Próbára jó parkitkeres/obis is.
5. Olcsó tartályok mind acryl - ből vannak. Nagyon „no name”-t ne vegyél, de barrow,Bykski,freezemod itt is jó + alphacool ,Phobya
4. DDC is jó lehet , ha vga nem lesz vizezve felesleges szerintem a D5. Ez a legsarkalatosabb pontja. Érdemes minőségit venni. Szokott fent lenni itt aprón, de sajnos elég kapósak. Ha nagyon spórolni akarsz barrow,Bykski, de ezekről 1-2 éves tapasztalatok vannak.
3. Szigorúan mindennek rézből kell lennie, vagy műanyag, nyilván nikkelezett réz is jó. De alumíniumot messziről kell kerülni. Elektrokémia folyamat indul meg eszik egymást.
2. Ami neked elfér , csak réz, sűrű vagy vékony mi miben jobb azt majd itt valaki kiegészíti. Nekem csak ritka lamellás 45mm vastagok vannak. alphacool, de volt nálam Phobya, EK (itt vigyázni kell mert nem metrikus menetek vannak benne) No name, Magicool G2 Slim Radiator, nekem nem volt gondom 1ikel sem.
1. Nézni kell tesztet nagy sokféle van.
+ mindenképp raknék bele szűrőt, illetve hőmérőt(fontos tudni hány fokos a víz, ventilátor beállításhoz nagy segítség). Kezdésnek gyógyszertárban kapható, szűrt, tisztított víz mehet bele 1-2 hónapig nekem is azzal ment amig teszteltem. Utána ek cryofuel clear premix ezzel még talán nem faragott rá senki. Illetve első feltöltés előtt valakitől kell kérned leak tesztert, amivel tudod nyomás próbázni a rendszert.
+ elsőre biztosan nem lesz tökéletes, még 1x tuti át fogod építeni, illetve 1-2 plusz fittinget érdemes venni tartalékban. Továbbá át kell gondolni mi hol lesz ,mert 1db fittinget nem igazán éri meg venni sehonnan sem.... -
TESCO-Zsömle #66959 üzenetére
#66956 TESCO-Zsömle ,#66954 varmi2, HUN_Szuh #66958,
Én nem játszanék 1 percig sem , kell venni egy aqua computer quadro-t és minden probléma megoldódik, venti vezérlés,(PID szabályzás, akár vízhőre) hőmérők(offset-elni lehet). Áramlásmérő, Softveres szenzor, stb... Illetve 1x kell megvenni, aztán akkor nem kell alaplapcserélnél is + 20e drágább lapot venni hogy valami gagyi venti szabályzást tudjon az ember csinálni.msi afterburner on screen display - nekem kiírja a vízhőfokot, csak
HWiNFO modul kellet.
Vannak soft. senzor-ok pl GPU terhelés % akár ezt is lehet az az érték amire a ventiket profilozom.
illetve Tudsz saját senzor-t értéket összevonni, átlagolni módosítani, késleltetni stb stb… -
Megakadtam egy radiátor tisztításánál…. Sajnos színes folyadékkal volt használva évekig, és elég jól bele "rohadt". Amit próbáltam, hideg víz + ecet, hideg víz + citromsav, 1 órát hagytam- semmi. Forró víz + ecet + citromsav - inkább rezet kezdte ette nem festék lerakódást.
izoprópil alkohol - 1 éjszakan át. Ez minimálisan elkezdte oldani ( lila volt amikor kiöntöttem belőle).
Mivel próbálkozhatnék?
Mi lehet az oldószeré ezeknek szemét színes löttyöknek ?
Denaturált szesz? Lakkbenzin? Nitrohigító? -
Boldog Újévet!
korcsi #66851 üzenetére
Pont most akartam írni, nekem legalul van, és szintén nincs gond. Nem az baj, hogy tartály ki és be menete nagyon közel van? és egyszerűen átszívja a levegőt? (közbe megnéztem e képet, és igen az baja alul megy bele visszatérő, meg onnan szív a pumpa is.)
ek-xres 140 revo d5 pwm – pumpát bedobnék alulra és következő 6-7 évre meg is vagy. Én fél éve vettem aprón 1 éves volt 25e ft. Motor beszarik benne, azt is pik-pak lehet cserélni 😊
Ha low buget megoldás kell, akkor kínai barátainknál néznék szétt.
[link] [link] -
HUfantom #66726 üzenetére
Max ugy lehetet volna 1 tartály 2pumpa -2-2 radi. De akkor meg már +1 tarály teljesen elhehet választani a kettőt.
Egy pumpával is meg lehet csinálni, csak kell áromlás mérő mind2 ágba, illetve elkel kezdeni folytani gyorsabb ágat valami csap szerűvel, mind 2 ágon egyenlő legyen az áromlás.
Kb mint padlófütésnél a lakásban. csak ott hőkamerával nézik, mindegyik ág egyszerre melegedik. -
#66601KAMELOT - Nem volt kéznél, illetve 1-2 óra után is nagyon csendes a vga, 65 fokkal.
Inkább csak " fun " ból építettem...
#66602abridabri Tudom, csak nem volt kedvem házat cserélni, de szerintem így is jó, 800 venti fordulaton max 50 fok a cpu.
#66606 carr - Garis a vga, illetve szerintem eladom egyben a gépet, és valami mást kipróbálok
#66604jones965 igen, szívóba vannak. Alul azért tud beszívni. -
Sziasztok! Építettem egy gépet unalmamban, gondoltam megosztom veletek.
Radiátor: magicool 240 g2 slim réz
Fittingek: freezemod 2db o-ringes OD14 réz
CPU blokk: Bykski Jet Type CPU Waterblock nickel + plexi
Cső: Bykski PETG OD14
Pumpa: Syscooling SC-P67F PWM 500 l/h
Tartály: Noname Plexi
Áramlásmérő: Noname szerelhető
egész hűtés 35-40 körül volt.CPU: i7 9700
Lap: Asrock B360 Pro4
Vga: Palit GeForce RTX 2070 SUPER Jetstream
SSD: Samsung mve 256 Gb
Hdd 2 TB
Táp: FPS 700W
Ram: G.skill aegis 2x8 gb 3000mhz
Ház: BitFenix Enso RGB
Ventik: radiátor 2x arctic p12 PMM / Ház arctic F12 PWM + Gyári RGB1-2 óra játok után CPU 45-50fok VGA 64-65 mind ezt amellet hogy eléggé csendes
Sziasztok! Videokártya Ramra keresek öntapadós sünit ( kis hűtőbordát). Külön blokk menne GPU-ra meg VRM-re. Valami kellene Ramokra is, nem akarok külön ventit odatákolni.
Esetleg tudja valaki hány W hőt termel 1 ram chip ?
Illetve van valami bevált süni ? ( lehet Alis is, nem sos..) -
Tomace91 #66514 üzenetére
Szia! Pumpáld fel, kezd el mozgatni forgatható fittingeket, akkor nem esik le nyomás, nem sziszeg akkor nem lesz vele gond. ( én jártam úgy 90 fokos forgatható fitting volt rossz, hozzá értem és elszisszent egyből). Én mondjuk 0,7-0,8bar megszoktam nyomni simán. 15 percet szoktam rajta hagyni. Kinek van ideje 2-3 órát várni ?!
stnorcy #66367 üzenetére
- acrylic vs petg
RGBpx hez info :
csati + pin
Pumpa kérdés:
elvileg egyik v2-es , mi a különbség azt passzolom.
Alin sokszor ugyanazt más eladótól eleve meg lehet venni jóval olcsóbban is.
https://www.bykski.us/ itt össze tudod hasonítani.
Én személy szerint erősebbet venném, 15W - 600 l/h változatot. [link] -
sestertius #66310 üzenetére
1. Építsenek azt nem ajánlanám, kezdőknek. Persze nem lehetetlen, de nagyobb odafigyelést igényel.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Elektromos autók - motorok
- Beszámítás! Xiaomi Redmi Note 10 Pro mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- LG 55C3 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- Xiaomi Redmi Note 8 Pro 128GB / Szép állapotban / 12 hónap jótállással
- BOMBA AKCIÓK! STEAM, UBISOFT CONNECT, EA APP, XBOX EREDETI KULCSOK 100% GARANCIA
- iKing.Hu - Samsung Z Flip 6 - Silver Shadow - Használt, szép állapot
