- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- Mindent megtudtunk az új Nokia 3210-ről
- Képeken az egyik kameráját elvesztő Sony Xperia 10 VI
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Véroxigénszintet is mér a Honor Band 5
Alacsony fogyasztású, 128 GB-os szervermemóriát kínál a Micron
ph Az új RDIMM TSV technológia alkalmazása nélkül éri el a címben említett tárkapacitást.
Lunar Lander Beyond teszt
gp Nagyon sok évtizeddel az eredeti Lunar Lander megjelenése óta ismét ezen a címen jelent meg Atari logóval egy játék. Vajon mennyit javult a játékdesign a hetvenes évek óta?
rup1u5
Régóta agyalok, hogy írok ide de nagyon nem akartam vizet építeni.
Egyre inkább úgy néz ki, hogy ez elkerülhetetlen.
Legnagyobb problémám a VRM-hő de mostanában a CPU is melegebb lett 10-15 fokkal aminek az okát egyelőre nem sikerült meghatároznom. Első körben pasztát fogok cserélni a Liqmax alatt de ha az sem segít akkor jön a B. terv:CPU és VRM hűtésben gondolkodom, mást nem vizeznék. VRMre ezt találtam. Valami normális CPU blokk kéne, egy 360-as radi és a többi kellék.
Ez így jónak hangzik vagy rosszul közelítem meg a kérdést? (abszolút nem vagyok otthon a témában)
Mi a vélemény a linkelt MVR-40-ről?
Elég lenne egy 360-as radi a procimhoz meg a VRM-hez?
Gép az adatlapomon, a proci gyakorlatilag egy 3930K-nak felel meg.
Mennyiből lehetne egy ilyet kihozni? Szeretném a lehető legolcsóbban megúszni.Minden ötletet, tanácsot előre is köszi!
Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
válasz abridabri #39843 üzenetére
Ha ilyen egyszerű lenne akkor nem írtam volna ide.
Nincs kedvem újra Ádámtól-Évától részletezni a történetem.
Ha érdekel akkor itt az X79 topikban elég ha az utolsó 10 hsz-emet elolvasod.
Ott láthatsz képet a házam belsejéről is. A VRM két 140-es venti közötti légcsatornában ül, a tetején plusz egy 120-as ráfordítva. A kis borda újrapasztázva és mégis Prime teszt alatt 1 perc sem kell neki és már 102 fokon jár.Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
válasz seniman #39845 üzenetére
Én ezt a változatot néztem belőle de a 80 eurós ára jócskán meghaladja az ingerküszöböm. Az a két kis darab réz drágább mint amennyit a Liqmaxért fizettem. És akkor még radi-pumpa-tartály-csövek-ventik és hol a vége? 300eur?
rup1u5
válasz proci985 #39847 üzenetére
Pedig a te lapod elterjedtebb mint az enyém. Hogy-hogy nincs hozzá blokk?
Akkor elkezdek spórolni rá, csak előbb munkát kell találnom. Jag söker jobb!
Egyelőre azt szeretném kideríteni, hogy miért lett jelentősen forróbb a CPU-m alacsonyabb feszekkel.
Ha tényleg bedöglött az enermax akkor inkább kivárok és építek rendes vizet helyette.
Ez jó lenne a CPU-ra?(#39848) ViZion:
Nem vagyok benne biztos, hogy jól értem amit írsz. Most a gyári bordára gondolsz vagy a vizes blokkra?
A gyári bordát leszedtem, letakarítottam az aljáról a kétoldali hővezető ragasztót és kapott pasztát. Leszedtem a tetejéről az AsRock díszlogót, mert csak a légáramlatot gátolta. Teljesen passzentosan illeszkedik de megítélésem szerint annyira kicsi a mérete, hogy nem megfelelő a VRM hűtésére. Koppra rá van téve a 120-as venti és így sikerült 10 fokot nyerni. De így is idle-ben 70 és 61 fokos a két VRM. Legalább azt elértem, hogy játékok alatt nem nagyon megy 90 fölé. De így komolyabb CPU tuningot sem tudok megejteni.
Terveztem rá egy combosabb bordát de nem találtam embert aki legyártaná nekem rézből.Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
válasz ViZion #39850 üzenetére
A paszta jobban működik alatta mint az a kétoldali ragacs ami gyárilag ott volt. igen, azon gondolkoztam én is, hogy legyártatni egy normális VRM bordát legalább annyiba lenne mint vizes blokkokat venni VRM-NB-re. Ezért is kezdtem el agyalni a vizes dolgon. Lesd meg a képeket ebben a hozzászólásban! A vizes blokk mellett ott a gyári AsRock borda a gyári ragaccsal. Nagyon gyenge minőségű, feketére festett alu borda. Ezzel nem lehet jelentős javulást elérni bármit is teszek alá. Egyszerűen nincs elég felület.
Pár hónapja azért megcsináltam a rajzokat.
VRM1
VRM2(itt lemaradt egy él 3mm magasságban a talp fölött)
VRM3(itt látszik az él jobb oldalt)
Köszi szépen ha megkérdezed nekem! Bár most már jobban hajlok a komplett víz felé.(#39851) proci985:
Jag går dit varje månad men de har inget att erbjuda mig.És ez az univerzális VRM blokk amit az előbb linkeltem nem lenne jó neked? Vagy ezek annyira szarok?
Komplett-el nagyon elégedett vagyok! Tőlük rendeltem a Define S-t és egy nap alatt itt volt. Most dobta be a postás a Noctua pasztát szintén tőlük. Mindjárt le is tesztelem. Meglesem a többi linket is aztán szerintem elkezdem fejben összerakni a vízhűtést, hogy lássam kb mennyi lesz a vége. Ez lenne a te CPU blokkod?(#39852) BandiT85:
Nem, ilyenre nem gondoltam.
Az olyan lenne mintha a gombhoz venném a kabátot.
A célom nem az volt, hogy vízhűtést építsek és ehhez keressem a legmegfelelőbb konfigot, hanem épp fordítva! Kb egy éve próbálom elkerülni, hogy vizet kelljen építenem. Új házat vettem, VRM bordát terveztem, ventilátorokat állítgattam és most jutottam el odáig, hogy belássam, hogy valszeg ide komolyabb cucc kell.
Ráadásul imádom ezt a konfigot! Az alaplapom méri a VRM hőfokokat ami úgy tudom X79 vonalon elég ritka, a CPU szintén nem egy gyakori darab, elég jól is megy és még mindig bivaly erős, plusz Win10-em erre a lapra lett aktiválva szóval azt is buknám lapcserével.
Meg amúgy sem akarok konfigot cserélni a következő kb 5 évben, max VGA-t. Úgy érzem már majdnem kész a tökéletes gép csak ezt a VRM-CPU hőt kell megoldanom. Sok időm aztán úgysem lesz rá a jövőben. Két hónap múlva születik a kislányom.Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
válasz ViZion #39880 üzenetére
Mi az a dxf? 3 nézetet linkeltem korábban. Azok nem használhatók?
Vizes blokk gyártatása egyelőre nem érdekel. prmcsk kollégának kb 3 hónapja elküldtem a rajzokat, mert felajánlotta, hogy elkészítteti nekem de egyelőre semmi hír tőle. Ha ez nem jön össze, vagy túl drága lenne akkor inkább megveszem a seniman linkelte 80€-s szettet.Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
válasz ViZion #39885 üzenetére
Sajnos nem értek hozzá.
Először valami ingyenes műszaki rajz progiban próbáltam megcsinálni de mire rájöttem volna, hogy hogyan kell egy egyenes vonalat húzni benne addigra megrajzoltam kézzel papírra. Így is fél napom ráment.
Kösz a segítséget![ Szerkesztve ]
rup1u5
válasz ViZion #39893 üzenetére
Köszi szépen!
Akkor marad a vizes blokk. Írok Tody-nak......de ki ő?
Gondolom nem erre a Tody-ra gondolsz aki 10 éve nem volt belépve.(#39895) proci985:
AIDA64 cpu-fpu-cache stress test. Itt a legutóbbi:
104 fok 2 perc után.... és nincs is agyonfeszelve a proci.
Prime95-öt nem is futtatok mert az sokkal brutálisabb hőt generál.[ Szerkesztve ]
rup1u5
Szerintetek ezek közül melyiket lenne érdemes választani?
A €66-s fekete változat műanyag lenne?
És ez a CPU blokk milyen lehet?Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
válasz ViZion #39955 üzenetére
"blokkok között ellenállásra is figyelj."
Hogyan figyeljek rá és ez mit jelent? Bocs a sok debil kérdésért de ezen a téren minden új nekem. Ha jól gondolom akkor ez a folyadék keringetésének szempontjából fontos tényező.Felmerült bennem egy másik kérdés is. Be lehet vajon a VRM és NB blokkot kötni egy ilyenbe?
rup1u5
válasz proci985 #39968 üzenetére
Nincs semmim egyelőre. Csatikat ráérek venni később is, nem? Azt gondoltam, hogy kezdésnek megvenném ezeket a blokkokat amíg még lehet kapni őket. Elég réginek számít már a lapom, nem tudom meddig lesz még hozzá blokk.
rup1u5
válasz proci985 #39977 üzenetére
Legszívesebben azt tenném de megfogadtam, hogy amíg bevétel nincs addig semmi luxuskiadás! Ehhez képest csak vettem egy Define S-t és most ez...de tényleg csak azért mert parázok, hogy mi van ha kifogynak belőle.
(#39978) seniman:
Akkor van remény. Meg ez a rebate-es CPU blokk €40-ért is nagyon bizsergeti az ujjam!Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
válasz KAMELOT #40128 üzenetére
Valami ilyen egybe tartály-pumpa cuccon gondolkodom én is, meg egy 360/45-ös radin. VRM-NB blokkok holnap érkeznek. Sikerült az utolsó darabot megcsípnem itt 24% engedménnyel.
rup1u5
válasz seniman #40176 üzenetére
Az a pár szem maci már el is tűnt!
Igaz. És legalább védelmet nyújt a pad lesarkazás ellen is.(#40177) Baltoafarkas:
Egész pontosan 6db maci volt a tasakban, szépen színenként összepárosítva: 2 zöld, 2 piros, 2 sárga. Látszik, hogy Németországból jött.[ Szerkesztve ]
rup1u5
válasz menalcas #40267 üzenetére
Szép!
Valahogy így szeretném majd én is csak a ház elejébe tennék egy 360/45 vagy 60-as radit és nálam nem lenne vizezve a VGA. (egyelőre) A vrm-cpu-nb blokkok miatt azon gondolkodtam, hogy kelleni fog egy marék 90°-os csatlakozó, mert úgy szeretném megoldani ahogy nálad is kinéz.
Erre az EK-KIT-re gondoltam. Plusz kéne hozzá vennem még 90°-os csatikat meg csapot a leeresztéshez. Mi a véleményetek erről a kitről?
Ide menne be előre:
65mm radi+25mm ventik együtt kb addig lógna be ahol a fractal felirat "c"-betűjének közepe van. A pumpa-tartály menne az alsó scythe venti helyére. A cpu-nb között meg valahogy a vga háta mögött menne körbe a cső. Hogyan lenne célszerű az áramlás iránya? Arra gondoltam, hogy talán föntről lefelé vrm->cpu->nb->pumpa->radi .....bár itt elég hosszan menne a cső lentről a pumpától fel a radiátor tetejéhez...[ Szerkesztve ]
rup1u5
válasz tomcat78 #40284 üzenetére
Nem értem amit írsz. Normális hangerő? Úgy érted hangos lenne a 3 ventivel ami jön a kitben? És ha push-pullban teszem fel (amit nem tervezek) akkor mitől lenne halkabb?
Én úgy gondoltam, hogy egy ilyen 360/64-es radi brutál overkill egy vrm-cpu-nb hűtéshez de lehet hogy tévedek. Fogalmam sincs. Úgy hallottam, hogy hűtendő komponensenként egy 120-asnyi szimpla felület elég. Ebből kiindulva gondoltam, hogy egy ekkora radi később akár még egy vga-t is simán elbír.Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
válasz #90933760 #40288 üzenetére
És mi a vélemény a kit-ről? Megéri ilyet venni? Ahogy elnézem, egyesével összeválogatva az alkatrészeket kb ugyan ott van az ember.
Eredetileg valami 45mm-es radira gondoltam mint ez de sajnos ilyet nem látok kit-ben. Az tetszik még a 60-as radiknál, hogy van leeresztő pont az aljukon. 45-ösöknél nem látok ilyet.És mi a helyzet ha 360-as helyett inkább egy 280/45-öst választok? (Abban az esetben ha nem kit-et vennék.) Így nem kell ventiket vennem, betenném a két 140-es házventit a radiátor elé vagy mögé. Hűtési felületben nem buknék sokat. Ha később esetleg vizes vga-t kötnék be és nem elég a 280 akkor hátra még be tudok tenni egy 140-es radit.
Vélemények?[ Szerkesztve ]
rup1u5
válasz seniman #40292 üzenetére
Maximum pressure [mm H2O] 0.71
Ez lenne az.Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
válasz seniman #40294 üzenetére
Pontosan! Egy próbát megér.
Látom majdnem 4szeres különbség van köztük nyomásban.
Kár, hogy itt fönt nem lehet kapni.(#40295) abridabri:
Valami halk megoldás kéne.
Akkor szerintetek jó lenne az a 280/45-ös?[ Szerkesztve ]
rup1u5
rup1u5
válasz BandiT85 #40443 üzenetére
Jól hangzik amit írsz! Aztán legfeljebb később megtoldom egy 140/45-össel hátra ha nem találom elég halknak. VGA-ból meg a jövőben sem tervezek 150W fölé menni, úgyhogy ha akarom arra is mehet víz.
Pumpából ezt néztem ki. Erről mi a vélemény? Az ára nem nagyon tetszik de úgy látszik ez egy ilyen műfaj. Esetleg lenne valami más amit ajánlanátok 150-200ml közötti tartállyal?(#40447) ViZion:
(#40440) Bakus:
Grat! Érdekes koncepció.[ Szerkesztve ]
rup1u5
válasz ViZion #40455 üzenetére
Innen rendeltem a VRM-NB kitet és itt is kezdtem el összeválogatni a többi cuccot.
Egyelőre ezeket gondoltam:
Alphacool NexXxoS XT45
Phobya UC-2 LT(#40456) tomcat78:
Pofás. Ahogy elnézem kényelmesen be is férne a 280-as radi alá a helyére ahol a lefogató pontok vannak a ház alján.[ Szerkesztve ]
rup1u5
rup1u5
válasz energy4ever #40575 üzenetére
Fú de sok kis buborékot megy ott a csőben meg a tartályban!
Az a kis sárga pörgő fityula ott egy áramlásmérő?
Ezek a 90°-os csatlakozók milyenek? A végükön azok pressure fitting-ek ugye amit külön kell megvenni?
Ilyenekből fog nekem is kelleni vagy 6db.Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
válasz energy4ever #40580 üzenetére
Gondoltam, hogy frissen feltöltés után készülhetett a kép.
Hogyan, mit keressek ha pont ilyen csatikat szeretnék venni?Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
Van itthon majdnem egy liter ebből az orvosi fertőtlenítőből:
A neve Bode Bacillol AF. Szerintetek lehetne ezt használni adaléknak desztvízhez?
rup1u5
válasz Laraxior #40637 üzenetére
Itt Skandináviában az alkohol minden formája horror áron van. Kétlem azt is, hogy itt tiszta szeszt vehetnék gyógyszertárban vagy ha igen az még drágább lehet.
Van itthon kb 1dl 70%-os amit még otthon vettünk gyógyszertárban de az a gyerekre kell.
Megpróbálok hozatni vagy gyógyszertárit vagy egy kis üveg vodkát.
Te mennyiért vetted azt a 96%-osat?Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
válasz #90933760 #40643 üzenetére
Az lesz. Sima gyári folyadékba nem kell plusz alkohol? Csak mert írta itt korábban valaki a "spermásodást" és ha jól emlékszem az is gyári folyadékban képződött.
(#40642) ViZion:
Leírtad újra.....most olvastam először.Új vagyok a témában, ez lesz életem első vízhűtése és még minimum 6 hónap lesz mire minden alkatrészt apránként beszerzek. Ez idő alatt nagyon sok hülye kérdésem lesz még, mert a legtöbb alkatrész, csövek, csatik, méretek, anyagok és ezek kölcsönhatásai egyelőre teljesen homály terület számomra. Igyekszem olvasni a témában. Köszönöm a türelmet!
Ezt a blokkot néztem ki mert olcsó.
Érdemes vagy felejtős és nézzek inkább egy jobbat?Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
Hangosnak találtad?
(#40649) Jim Tonic:
Ha nem tépem bele a csatlakozót akkor csak nem reped meg.
Ezt néztem még de ez meg majdnem másfélszer annyi és olyan nagy különbséget nem látok köztük.Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
válasz Jim Tonic #41072 üzenetére
Elgondolkodtató ez a CPU blokk. Vajon mit produkálna a húzott 6magoson? Ahogy nézem alátétet nem adnak a rugók alá. Látom a képeiden, hogy tettél alá.
Most hogy írtad én is összeszámoltam az eddigieket....bár ne tettem volna!
Két VRM borda plusz egy használt pumpa+tartály és már 40K körül vagyok.Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
válasz Jim Tonic #41104 üzenetére
Ebay-en néztem a képet, hogy ott nincs alatta alátét ezért gondoltam, hogy nem adnak hozzá. Elég szerencsétlenül néz ki ott a rugó.
rup1u5
válasz Jim Tonic #41112 üzenetére
Olyan mintha nem egy nyelvet beszélnénk.
Írtam is, hogy látom a képeiden, hogy tettél alá alátétet.
Akkor ezek szerint tényleg nem adnak hozzá alátétet a rugó és a blokk közé.Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
Van valakinek tapasztalata ezekkel a 140-esekkel radiátoron?
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- Sorozatok
- Diablo 3
- Villanyszerelés
- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
