- Bemutatkozott a Fairphone 6
ÖSSZEFOGLALÓ
sgeza
$atirka #56495 üzenetére
Ezt mondom, hogy ha esetleg (akár véletlenül) sorozatképet csináltál, akkor az fájl szinten n db kép, míg a galéria egynek mutatja. Esetleg ez lehet a gond? Ha nem, akkor ekkora darabszámnál nem nagy cucc egyesével átnézni, hogy mi az amit nem mutat a galéria. Mondjuk nem nagyon tudok olyat elképzelni, hogy csak úgy spontán nem mutat néhányat. Biztos van épeszű oka.
Predatorr
$atirka #56013 üzenetére
Telefoncsere. Ösztönző fejlesztés, mint almásoknál. Vagy nem zsebből telefonálsz.
Nálam az aktív képernyős appokat kapcsolja le random, mintha én nyomnám ki. Asztalon nem, de bringázás közben (nem zsebben, tartóban a kormányon) többször csak aod fogad speedometer helyett.
Tényleg, samhealtht nem lehet vhogy állandó onra tenni? -
dkovizoli
$atirka #56001 üzenetére
Tulajdonképpen ez is egy nyomáspróba és ha valóban tartja, akkor zárt a rendszer. Végeztem én is gázrendszerek nyomáspróbáját és ott sem kell több bar légnyomást ráengedni a rendszerre. A lényeg, hogy tartsa ami benne van. Ezt a sütős módszert mondták nekem is a váci úti szervízben anno. Valóban így van.
Bossyy
$atirka #55849 üzenetére
Sajnos egyik lehetőség sem játszik. Ütemezést én is néztem és nincs beállítva. Olyan is van, hogy zenelejátszás közben az asztalon a készülék és egyszer csak magától leáll a zene (BT fülesen hallgatom a lakáson belül), odamegyek, megnézem és látom, hogy magától bekapcsolta a " ne zavarj" módot , így a zene is elnémult. Mindezt úgy, hogy senki sem ér a telefonhoz. Azt hiszem, el fogom fogadni egyfajta parajelenségnek :-)
Tityahome
$atirka #55721 üzenetére
Igen....olvastam itt a problémádat folyamatosan. Én sem értem mi lehet nálad a probléma.
Ahogy a kártyát beraktam egyből meg jelent egy értesítés hogy állítsam alap helyzetbe a telefont (amit nem nagyon akartam mert azt hittem csak sim reset lesz) és a következő indulásnál már minden a feje tetejére állt.
Hozzá teszem....van egy kicsi hiba a dologban, mert van olyan hogy nem rögzít nevet csak számot a felvételhez hiába mentett a kontakt, de ezzel még együtt lehet élni....
Elenyésző! -
dkovizoli
$atirka #55654 üzenetére
+ ZolikaDB!
Egyetértek. Anno vettem én is néhány ilyen szélein ragasztós üveget. Szerintem még mindig van belőle otthon, mert hamar le is szedtem őket. Egy hét után alámegy a por, csúnya lesz és a kijelző sem olyan, mint nélküle. Sokkal rosszabb. Amikor utána ráraktam az uv ragasztós üveget, mintha új készüléket kaptam volna. Én utoljára nillkin üveget a G5-re vettem, de az meg teljes felületen tapadt, mint ezeken az uv-s üveg. A 8+-ra nillkin 3d ap + pro-t raktam, az nem üveg, hanem olyasmi, mint a hydrogél fólia. Az tetszett, de szervizben leszedték, amikor döglődött az alaplapom és cserélték. Utána meg uv üveget kapott. -
zolikaDB
$atirka #55628 üzenetére
Köszönöm! Nem válik fel egyhamar? (ismerős sima S8-asán is UV-s van, valamilyen GSM boltos, de van, hogy 2 hét, van, hogy 2 hónap, és jön fel)
(#55622) bigdady: köszi neked is, sajnos ha leejted (a nem kell leejteni nem opció), akkor kb. drágább a kijelző, mint egy új készülék. Ha ezt megakadályozza egy üvegfólia, akkor beljebb vagyunk valamivel...
Van aki kötött biztosítást a készülékre? -
toto0569
UfoZoli
$atirka #54160 üzenetére
Ha fent a microG és a jelszó beírása után homokórázik akkor a megoldás a következő: Chrome tiltása PDP-vel vagy Adhell-el, majd az Android System Webview frissítéseinek eltávolítása. Ezután tiszta install Vanced + microG.
Bejelentkezés. Majd Chrome engedélyezés és System Webview frissítés Play Store-ból. -
dkovizoli
$atirka #54155 üzenetére
Sajnálom, hogy nem jön össze.
azt még értem, hogy miért nem némettel indul sosem. Azért mert a tiéd gyári független magyar rommal lett kiadva. Csak akkor állna németre, ha német kártya kerülne bele. Csak a szolgáltatósok állnak német kezdésre, mert amikor azokra felkerül egy OXM csoportbeli független rom, akkor ott egyből CSC váltás történik. Kártya nélkül is. Mert lekerül róla a szolgáltatós rom és a függetlenek alapból arra állnak rá. Viszont a tiéden nem tud ez megtörténni, mert neked az alap a magyar OXM. A szolgáltatósokon is csak akkor lehet később már visszaállni DBT-re, ha egyszer magyar XEH lett, ha vagy német kártyát teszünk bele vagy visszatesszük az eredeti szolgáltatós romot majd ezután újra a független firmware-t. Lehet, hogy kártya nélkül te is csak így tudnál DBT-re váltani. De, hogy nálad miért csak lengyelre áll a kártyával, azt nem igazán értem. Még az is lehet, hogy csak így állna ILO-ra neked is. De ezt nem merném lefogadni. Bár egy próbát lehet megérne.
dkovizoli
$atirka #54150 üzenetére
955, tehát 8+. Egyszer sem indult héberül? Mivel már úgyis töröltél mindent, próbálj odinnal sim nélkül felrakni xeh romot, hogy visszaálljon mi den xeh-ra. Tedd be a magyar simet, nézd meg mi lesz azzal. Tolj egy fr-t magyar simmel. Utána rakd be az izraeli kártyát, indulásnál kérnie kellene a resetet. Ha nem, akkor beállításokból próbálj gyári visszát az izraeli kártyával. Fogalmam sincs miért áll lengyelre, de párszor nekem is ráállt. Már én is azt hittem falhoz vágom. Azután egyik indításnál, reset után héberül indult. Akkor gyorsan kicseréltem a magyar kártyára és azóta jó.
vmack
$atirka #54140 üzenetére
szóval nekem s8 plus van, erre vonatkozik a leírás:
letöltöttem a samfirm-el a DBT verziót.
a régi romban csináltam egy gyári visszaállítást és betettem az izraeli sim-et
odinban betallóztam mindent a helyére, majd feltettem
Elindult németül meg némi héber írással fogadott, de könnyen megtaláltam a nyelv választási lehetőséget és magyarra állítottam.
végigmentem a kezdeti beállításokon, felmentem a wifimre és hozzáadtam a fiókjaim.
leszinkronizált mindent, és csak a google fiókból tettem fel a mentést sem a samsung felhőből sem máshonnan nem tettem fel másik mentést.
amikor minden kész volt visszatettem a t-s kártyát. erre feldobta hogy újra kellene indulni.
újraindulás után az értesítési sávon megjelent hogy egy kártya reset kéne neki de ignoráltam, és ennyi.
A gyári tárcsázóban ott volt a hangrögzítés lehetősége (engem első pillanatban félrevezetett a google dialer) -
UfoZoli
$atirka #54105 üzenetére
Nem nyüszítettem, csak kérdeztem, hogy mik a tapasztalatok a program működésével kapcsolatban lejárt kulcs után...
Az egy picit más mint valakik hetek óta azt beszélik, hogy odinba melyik csc-t kell downgrade/upgrade esetén betallózni, mert életében nem csinált ilyet s neki kell a hangrögzítés. Persze ez egy fórum, segítsünk egymásnak ahol tudunk. De lehet én vagyok a gyengén bútorozott user aki nem érti ha van járható út mondjuk izraeli sim nélkül a hangrögzítésre akkor minek mókolni vele ilyen módon. -
Predatorr
$atirka #53795 üzenetére
Nálam bevált. Restart, kiegészítőknél aktiválod a régieket, és minden OK. Telón még ömlik a f.s.
martonl
$atirka #53561 üzenetére
Igen, nekem eredetileg az S4 Active telóhoz volt ez a tartó. Annál a telefonnál csak a töltő csatlakozó volt kialakítva, külön lehetett még megvenni a vezeték nélküli töltővevőt, és azt a hátlap, és az aksi közé tenni. Annál a telónál is pont ugyanez volt a jelenség, reméltem, hogy az S8-nál már kinövi.
thedarkfox
$atirka #53409 üzenetére
Nem feltétlen túlzás, akadhat a rendszer, de annak általában oka van, egy app beragad, nincs optimalizálva (bár tekintve hogy te visszafele mentél egy rendszerverziót nemhiszem hogy okozhatja, bár nem kizárt). Esetleg egy rendszerfolyamat. Nekem van pl egy olyan appom ami kb1 éve nem frissült még szerintem oreora se készítették fel, azt hiábabküldtem aludni, optimalizáltam, tiltottam a háttérfolyamatait, akkor is zabálta az akksit csak a törlés maradt. Mikor kell telepítem aztán törlöm 2-3 perc az egész.
martonl
$atirka #53163 üzenetére
Attól függ, hogy (volte nélkül) beszéd közben 3G-re, vagy 2G-re esik le a hálózat. 3G esetén megy a net a beszéddel együtt. Persze most a voltét úgy állítják be, mintha ez újdonság lenne, de már 3G-n is így volt. Sőt, még 2G-n is volt ún. A osztályú GPRS, aminél ment párhuzamosan, csak erről valahol azt olvastam, hogy drága megoldás volt, így lett B osztályú GPRS (majd EDGE), aminél megszakad a net beszéd közben.
marquuard
Predatorr
$atirka #51712 üzenetére
Call recorder pro, a hívó csak nyekken és elnémul minden megszólaláskor.
voyi: Eleve van beállításokban kapcsoló bt fülesekre, ha halkak lennének.
sgeza: Szólhattál volna, mert nekem meg csak az üveg törött, és úgyis panelt cserélne alatta a Samsung.
Nálam sem kért sim resetet, simán beírtam a kódot, és ment minden. Gyári visszaállítás előtt vettem ki, frissítés után tettem vissza.
"Csevegés"-nek nevez ez mindent, ami oda-vissza sms válasz.
[Prolixus]
$atirka #51463 üzenetére
Nem fogják Oreo-a is kiadni a biztonsági frissítéseket, amikor már Pie-nál jár amúgy az oprendszer a frissítésekben. Az új biztonsági frissítések már Pie-ba lesznek belesütve.
Én is visszamásztam Oreo-ra, de ez azzal jár hogy lemondok a biztonsági frissítésekről, és 2019. januári lesz az utolsó.
Esetleg olyat lehet, hogy lesz olyan régió ahol nem lesz Pie frissítés de kiadják a régióra a biztonsági frissítéseket..és azt a ROM-ot használni.
HIJ
$atirka #48772 üzenetére
Szerintem nem nehéz, pláne ha már raktál üvegfóliát.
Ami fontos (a leírások szerint) hogy mikor ráengeded a fóliát a folyadékra, akkor hagyni kell és nem szabad hozzányúlni, míg ki nem szorította magától az összes levegőt. Én közben szoktam itatni a felesleges folyadékot, hogy ne folyjon be a gombokhoz és a hangszóróba.Ami nagy előny, hogy rárakás után még lehet a pozíción igazítani lámpázás előtt, így sokkal tökéletesebben fel lehet tenni...
- Teszt Samsung Gear VR kontrollerrel - bemutató
- Hír Ismét elérhető az Oreo a Galaxy S8 párosra
- Hír Leállították a Galaxy S8 Oreo frissítését
- Hír Megindult az Oreo a Galaxy S8-akra
- Hír Negyedik fázisban jár az S8-Oreo
- Hír Elérhető a Galaxy S8 oreós bétája
- Hír Üzleti kiadást kapott a Galaxy S8 és a Note8
- Hír Hamarosan indulhat a Galaxy S8 Oreo béta program
- Hír Ma startolt globálisan a Bixby hangasszisztens
- Hír Bemutatkozott a strapabíró S8 Active
- Hír Az S8 Daydream-támogatást, az idei A3 Android 7.0-t kapott
- Hír Már angolul is társaloghatunk a Galaxy S8-cal
- Hír Elstartolt a kalibrációs frissítés a Galaxy S8-ra
- Hír Frissítés érkezik a Galaxy S8 képernyőszínei kapcsán
- Hír A JerryRig nehezen hozta zavarba a Galaxy S8-at
- Hír Szétkapták az S8-at, de mennyire volt nehéz?
- Hír A Dex számítógépet csinál a Galaxy S8-ból
- Hír Megjött a Samsung Galaxy S8 és S8+
- Apple iPhone 13 . 128GB , Kártyafüggetlen , 100% akku
- DELL Precision 7540 - Intel Core i9-9980HK, RTX 3000 (nagyon erős GPU-val)
- Beszámítás! Apple Mac mini 2020 M1 8GB 256GB SSD számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i3 10105F 8/16/32GB RAM RX 6500 XT 4GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Dell Latitude 3540 - i5-4GEN I 4GB I 500GB I 15,6" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
