- Átlépi végre az iPhone az 5000 mAh-t?
- Fontos fejlesztéssel érkezik a Galaxy A17 5G
- iOS alkalmazások
Orionhilles
syler123 #9122 üzenetére
Facebook regisztrációja kezdhetne egy IQ teszt-el, aki átmegy rajta csak az kommentelhetne...[/I
+1
Szvsz. azt a 4,6-ot lehetett volna 5-re is húzni (minimum!), mert ez így, hogy tudom lenne még benne tartalék, kicsit gyengusra sikerült.
Bánom is én, van (I)patch(/I), örüljünk oszt' jól van.
kisspall
syler123 #8998 üzenetére
Lejátszótól független. Ha megállítom, vagy eleve nem játszok le semmit, elkezdi kapcsolgatni. A kijelzőtől sem függ. Külön zavaró még, hogy a hangszóróm elég harsány módon jelez minden le és felcsatlakozás alkalmával.
(#8997) AndrewBlase
Én 3 BT hangszóróval próbáltam eddig, minddel csinálta. Nem szűrhető le valami összefüggés, hogy melyikkel jó és melyikkel nem?Illetve: nincs-e valami alkalmazás, ami tiltaná ezt a folyamatos újracsatlakozást? Mert valami szolgáltatás akarna ez lenni szerintem, nem csak egy véletlen hiba.
ViSAS
syler123 #8906 üzenetére
A legfontosabb adatok sokszor nem több gigabájtosak...másrészt a belső tároló gyorsabb mint egy SD kártya.
Oké, hogy gyorsan visszaállíthatóak, de pont az a gond hogy vissza kell állítani.Nem hiszem hogy mindenkinek az a vágya hogy havonta (hasraütésre mondtam egy időközt) újrarakjon / konfiguráljon mindent.
...és igen, velem fél év után fordult elő az első ilyen, de az itt lévő tulajdonosok túlnyomó többségének pár héten-hónapon belül lett valami baja, így csak idő kérdése volt az egész, hogy engem is utolérjen (akár téged is). -
ViSAS
syler123 #8904 üzenetére
Teljesen mindegy mennyibe kerül, ez attól még bosszantó hiba, már nem is tudom hogy nevessek vagy sírjak rajta...
...és biztos van olyan is aki ezen tárol számára fontos adatokat, hiszen miért ne? Rendelkezik adattárolóval, ennek ez a célja, a nevében is benne van. Ilyen mentalitással senki nem dobhat(na) piacra egy készüléket, hogy "úgyse ezen tárolja majd a számára fontos dolgokat, ha meg igen...hát úgy kell neki". Az pedig nem lehet kiindulópont hogy a többi eszköz sem tökéletes...mellesleg persze, hogy nem azok, de az esetek 99.9%-ban azok legalább képesek azt az alapvető feladatot ellátni, hogy bebootoljanak.Az eszköz szolgáljon téged és ne te az eszközt.
RoundRobin
syler123 #8585 üzenetére
ti láttok bármi esélyt, hogy nem csak ígérgetés volt az opendott-tól az új partíciókiosztás?
Szerintem ere nincs sok esély. Jogilag nem kötelezettek ilyesmire, mert ők 2 GB szabad hellyel adták el. Ugyanakkor egy, vagy több fejlesztőt meg kellene fizetniük, hogy a javítást elkészítsék. Nekem úgy tűnik, hogy ebből a projectből már kifaroltak. Ami él az a kötelező szervizelési háttér, a garancia miatt. Az is, valószínűsíthetően elég visszafogott üzemmódban. Én már azt is csodálom, hogy egyáltalán megigérték.
poczabence
syler123 #8516 üzenetére
Nem tévedek, bár valóban rosszul fogalmaztam az első mondatomnál.
Azt akartam volna írni, hogy abban igaza van RoundRobin kollégának, hogy itt jóval több olyan emberrel találkozni, akinek valamilyen problémája van a tabbal, ami nem feltétlen csak a hibás tabokat jelenti. Emiatt írta a kolléga azt is, hogy ez a kép csalós lehet, mert az elégedett felhasználókat, azaz a másik oldalt már nem látjuk.
Viszont én láttam azt is, hogy a vevőszolgálaton hány lap között találták meg az enyémet, illetve, hogy hány darab hibás tab állt náluk még a pulton. Ha ehhez hozzászámolom a fórumon is olvasható példányokat, akkor azért pár darab összejön.
Nem mondom, hogy mindnek a 'lefagyás, majd nem indulás' volt a problémája, de egyre többen jönnek ezzel itt a fórumon is. Véletlen lenne?
A korábbi, alacsony áráért tényleg megérte a tab. Viszont, már látom azt, hogy nem egyedi a problémám, így nekem már nem éri meg a kockázatot.
Neked, illetve a többieknek pedig boldog használatot kívánok. Nektek sikerült kifogni.
dorika87
syler123 #8524 üzenetére
abszolút megértelek. Persze, hogy nincs harag
15k-ért én is betettem volna, de jelen helyzetben e mellett döntöttem, egy kuponakcióban jutottam hozzá 24500-ért, és ezért nem is volt kérdés, hogy nem a 30k-s op3ndott-ot fogom most választani. Remélhetőleg nem lesz semmi baja.
dorika87
syler123 #8518 üzenetére
Elnézést ezt valóban félre néztem. De lénye, hogy a 30ezres kategória alatt nagyon szép teljesítmény a 3450mAh is, és szépen is gazdálkodik vele, mert 8 órát kibír. Ez tényleg csak saját vélemény volt, hogy ha elém tennék ezt a két tabot mondjuk mindkettőt 30-ért én egyértelműen az utobbit választanám. Viszont ha azt mondanák a tecsós 15 a másik pedig 30 akkor már egyértelmű lenne mit vennék, ez tény.
Ezzel én csak azt akartam érzékeltetni, hogy számomra 30ezret nem ér meg az op3n dott. De ez lehet azért van mert nekem fontos, hogy 1280x800 HD 16m legyen a készülék és mókolás nélkül 5.5gb elérhető rajta és nem kell játszani vele, hogy vásárlás után az ügyfélszolgálat előtt vajon felmegy-e az a két frissítés vagy sem, és ha nem akkor gyorsan cseréltetni, és ha szerencsém van akkor az már jó lesz. Tehát mindenkinek szíve joga eldönteni, hogy ilyenkor is megér neki 30ropit a tab. Egyébként ezeket leszámítva 15-ért best buy volt. -
domerator
syler123 #8279 üzenetére
Érdekes, lehet hogy a kábeleknek is van akkora szórásuk, hogy befolyásolják akár a töltést is, de én amellett teszem le a garast, hogy inkább a töltő, aminek pöpecnek kell lennie... nem véletlenül volt már rengeteg topicban hibabeírás töltés közben meghülyülő kijelzőről, digitizerről... én magam is tapasztaltam Defynél, két noname töltővel is. Egy rossz minőségű töltő kimenetén olyan torz jelek lehetnek az 5V egyenfeszültségen kívül, hogy sok mindenbe belekavarhat.
Én Apple iPad töltővel töltöm az opendottot a saját gyári kábelével és lekopogom, hogy eddig fullos teljesítményt nyújt az akku és töltés közben is kifogástalanul használható a tab. -
gg72
syler123 #8272 üzenetére
Akkor irány egy Tesco.
Amúgy anyumnak kellene, hogy asztalon vagy ölben tartva könnyebben tudja kezelni. Ez szerintetek nem lenne jo hozzá? Ipad minihez valo tok/állvány, de nem belepattintós: [link]
Ezt is néztem még, de mivel ez pattintós, valószínűleg nem lenne jó hozzá és akkor árban már inkább a gyári, ha az valóban jó minőség: [link]Képe a Tescos-s gyári tokról nincs valakinek?
korn
syler123 #8145 üzenetére
Csak tükrözésnél van ez, mivel a tab ilyen felbontású. Ezcast beépített cuccainál teljes képernyő van. A videókkal sincs gond, kirakja a videónak megfelelő felbontásban/arányban.
plusz a laptoppal, az asztali géppel, a telefonnal is párosítható a stick, szóval választék bőven van -
Eduardo89
syler123 #8091 üzenetére
Emberek!
OpenDott tabbal valaki tapasztalta még azt rajtam kívül, hogy a belehelyezett memóriakártya minden kikapcs/bekapcs után felismerhetetlen ?
Csatolás és formázás után minden klappol a következő ki/be kapcsolásig...
A tabon már nem a gyári rom van hanem egy balul elsült frissítési kísérlet után újra flashelt rootolt és a moddolt/javított partíciókiosztású frissítéseket is tartalmazó V3 fut.Üdv: Eduardo!
syler123 #7803 üzenetére
Nem tudhatod annak mennyi a beszerzési ára. Mondok neked egy egyszerű példát. Vettél egy notit 100 ezerért, ami gyári hibás volt, visszavitted a vásárlás helyére. Eladó megnézi neked, ez a gép a nagykerben utolsó darab volt, de másik nagykerben még kapható bruttó 20ezerrel többért. Nem fogja neked a kereskedő kicserélni és benyelni a többletköltséget. Inkább visszaadja a 100ezret.
Egyébként nem értem miért féltek a szerviztől, meg miért gondolják azt sokan, hogy a márkaszerviz egy szar hely. Nincs semmi baj egy javított készülékkel, itt valószínű nandot cserélnek a gépben. Olyan lesz mint újkorában.
r66
syler123 #7799 üzenetére
"Elég rosszul értelmezed a szabályokat." Pontosan melyiket?
Megfelelő termék hiányában visszaadják a vételárat. A lényeg, hogy téged nem érhet veszteség és ha visszakaptad a pénzed, akkor nem is ért.
Te viszont nem okozhatsz "aránytalan többletköltséget" az eladónak.
http://www.magyarefk.hu/hu/hasznos-tudnivalok/garancialis-jogok.html -
pcnet
syler123 #3031 üzenetére
Azért nem biztos, hogy nem hátrány, hogy nincs benne elektronika ami méri az akksi hőmérsékletét. Nem akarok vészmadár lenni vagy rém híreket gyártani, de pl túlterhelésnél vagy elöregedett akksinál nem hátrány ha van védelem és mondjuk nem robban fel az akksi vagy ég le a ház amíg Te távol vagy a tab meg otthon töltőn.
Akinek kiálított termék gyanuja volt, hol volt megkarcolva pontosan a hátlap? Nekem hangerő gombok alatt ahol a hátlap az oldalra hajik van pár hajszálkarc. Mikor megvettem a tabot, nem volt rajt fólia és nem beállítás varázslóval indult. Tesco wifi volt rajt beállítva. Ebből gyanakszom én is, hogy esetleg kiálított darabot kaptam, bár Marcaliban nem láttam kint tapizható példányt. Igaz Y OTG kábelt használok, mert telefonomnak kell táp OTGhez, lehet a szabadon lefegő táp csati karcolta meg.
Degeczi
syler123 #2025 üzenetére
Ilyen lapot adtak a szegediben is - de ahol nálad nyomtatva "1 év" szerepel, ott ki volt hagyva az "1" helye, és tollal beírva a "2"...
(de ezt is csak miután megemlítettem, h mindenütt 2 év jótállást említenek, mert egyébként lerázott volna azzal, h "1 év jótállás, 1 év szavatosság" - elképesztő, h még mindig, lassan 2 hónnapal a forgalmazás megkezdése óta sem adtak ki korrekt tájékoztatást a dolgozóknak...
bajaki
syler123 #1926 üzenetére
Mikor voltál ott? Amikor én voltam 7 óra előtt, direkt megkérdeztem, volt még 3 db fekete. Én végül nem vettem. Megnyomkodtam, de a G2 mellett nem tudnám örömmel használni ezt a kijelzőt. Ettől függetlenül ennyiért best buy, szóval aki teheti és szüksége is van rá az addig csapjon le amíg még van.
- BestBuy ruhás topik
- Építő/felújító topik
- Renault, Dacia topik
- MacSzerez.com - iPad Pro 11" / M1 / Ezüst / Wifi / 128GB / Garancia
- Samsung Galaxy S6 Lite (2022) , 4/64 GB ,Wi-fi
- iPad Pro M2 11" 128GB Wifi Újszerű/2027.05.26.Gar./Akku 97%/p4316
- újszerű iPad Pro 11" (4. generációs) (2022) M2 chip Wi-Fi 128GB space gray asztroszürke Smart Cover
- GARANCIÁLIS, 100% AKKSI iPad Mini 7 128GB Asztroszürke
- Telefon felváráslás!! Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X270 - i5-6G I 8GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Samsung Galaxy S25 Plus Navy 12/256 GB Újszerű, karcmentes állapotban!
- Samsung Galaxy S22 Ultra 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
