- Mindenki Z Fold7-et akar
Kicsirics77
Celtis
Celtis #22326 üzenetére
Beírom ide a varázsigéket, amitől működik a cucc (HDMI-LCD, SPI-touchscreen). Hátha valakinek jól jön még. A config-txt végére kell beszúrni.
hdmi_group=2
hdmi_mode=1
hdmi_mode=87
hdmi_cvt 800 480 60 6 0 0 0
dtparam=spi=on
dtoverlay=ads7846,penirq=25,speed=10000,penirq_pull=2,xohms=150A hdmi_force_hotplug=1 sem árt bekapcsolni.
Celtis
Celtis #22189 üzenetére
Használ valaki ilyesmi touch screent?
Eddig azt gondoltam, hogy csak Openelec alatt nem megy az érintés érzékelés, de tegnap kipróbáltam Raspbian alatt és ott sem megy, pedig mindent beállítottam a konfig fájlban a user manual szerint.
Most már szeretnék meggyőződni róla, hogy egyáltalán működőképes-e.
vargalex
Celtis #22318 üzenetére
Nekem van egy olyan 8 GB-os Samsung microSD-m, ami úgy adta meg magát, hogy látszólag jól működik, de semmit nem lehet ráírni. Mindezt hibaüzenet nélkül produkálja. Többször dd-ztem rá /dev/zero-ból (teljes méretét) hiba nélkül. A kártyának megfelelő sebességgel zajlott az írás, azonban újra csatlakoztatva a régi tartalom fogadott. Lehet, hogy nálad is ez van.
Xray-1
Celtis #22114 üzenetére
Wo. Megkeresem a kepet amint hazaerek. 1db zerom van mar nekem is. Az osszes pibol szinte van par db.A zero igy bazi draga. Felek sokaig fogjak ezt eroltetni, marmint 1pro pers+posta. Nem tetszik...
Kulon bosszant, hogy az uj zero kamera kabelert is van pofajuk 4 dollárt kerni+posta. Ha valaki lat olcson ne tartsa mar magaban! Akar kameraval egyutt is, ha pl. ejszakai vagy szeles látószögű.
Xray-1
Celtis #22095 üzenetére
Nem veszem bántásnak, pont azért kértem tapasztaltabbaktól infót, mert nincs ismeretem. Köszi a linket, jó ez az anyag. Pótolom a hiányosságaimat.
Visszatérve erre az OpenSprinkler-re: annyira nem is olcsó ez a kártya (80$+16$ posta). 8 szelepet tud kezelni alapból. Kell még egy táp+ a Pi. Ahhoz képest hogy sima locsolás vezérlők vannak már 6-8e-ért.
Egy 8 relés relé kártya, aminek a bemenetei sima GPIO-ról meghajthatóak alig pár dollár.
Persze azt nem lehetne bővíteni egyszerűen, olcsón, kifogy a GPIO szám (de ezt sem olcsón: 50$ +8 szelep bővitője!) maximum ha eleve építene az ember egy SPI/I2C/1wire kimenetet, vagy valamit.
Most azt látom, hogy ennek szinte csak a mögötte lévő SW környezet az előnye: azonnali egyszerű működés. EZ simán megérhet a többségnek +80$-t.
De alapvetően nem olyan bonyolult: egy Perl script vagy bármi megoldhatja ezt az időzítést, legfeljebb nem lesz ilyen látványos (pl. Google Calendar-os becsatolás ennél), de még ez sem biztos, weben át lehet látványos dolgokat egyszerűen. Időjárási adatok is kinyerhetők netről, max hegesztgetni kell kicsit.
Talán még ezt az OpenSprinkler környezetet is össze lehetne hozni egy sima relés megoldással.Jól látom?
azbest
Celtis #22078 üzenetére
Igen, ha jól sejtem, akkor hdmi és microusb táp bemenet kell csak róla. A gpio a touchoz kellhet. Ha touchra nem használod, akkor nem is kell rátenni a pi hátuljára, főleg, csak egy hdmi kábel kell közéjük. De jumper kábellel valószínű egyébként is össze lehet azt is kötni.
Lehet tényleg ugyanolyan vagy nagyon hasonló a két linken lévő. A másodiknál van kapcsolásról vázlat és beüzemeléshez doksi (persze a touch miatt főleg). -
azbest
Celtis #22076 üzenetére
ah, bocs, ez lett volna az első link a többféle csatlakozási lehetőségről [link]
hdmi a legbiztosabb, nem tudom milyen ársávban szeretnéd, de pl ez [link] érdekesnek tűnik. Bár ahogy nézem a régi fajta pi csatlakozó van rajta, ami a touch átvezetésénél lehet problémás, vagy legalábbis az új pi hátára nem biztos hogy passzol. Ez mintha 40 pineshez való lenne [link] ennél manuált is linkeltek a részleteknél
Hm, az spi touch is lehet keresztezi a hangot, de nem biztos.
Biztosan kell matatni config.txt környékén, ha más nem bekapcsolni modulokat. Megadni fixen a felbontást. De a hanghoz is kell bekapcsolni dtd-t.
Ha valamihez kernel fordítás is kell, az kapufa, mert magadnak kéne buildelned a libreelecet.
Az spi lehet húzza a belét kicsit, ami persze zenénél nem vészes, de ha véletlen mégis folyamatosabb mozgás kellene, akkor visszafoghatja. De ha csak a gui mutatás a cél, akkor jó lehet. -
azbest
Celtis #22074 üzenetére
5 féle megoldással lehet kijelzőt rákötni (például + usb).
A lényeg, hogy ne legyen közös adatlába a hang cuccal. Így már valószínűleg a dpi kiesik, de az valsz egyébként sem praktikus. Az ár és a plusz vezérlóboardok, külső táp igénye is befolyásoljhatja a választásodat. Gondolom egy olcsóbb spi kijelzőre gondoltál.
A hifiberry oldalán ezeket írják [link]
Az spi kijelzőknél talán van átfedés, de meg kell nézni pontosabban.Neten vannak nyomok arra, hogy valószínűleg összehozható kijelző és hang is egyszerre [link]
Ezkijez
Celtis #22038 üzenetére
Természetesen ez volt az első, amit leellenőriztem, és már alapból helyesen volt beállítva.
Tegnap esti reboot óta él a wifi, pedig az eddigieken kívül semmi mást nem állítottam be (nem is az első reboot, mióta beállítottam mindent). Remélem, hogy nem kezd el megint szórakozni velem, mindenesetre köszönöm mindenkinek a segítséget és az ötleteket. :-) -
Ezkijez
Celtis #22033 üzenetére
Rossz helyen nézhettem eddig, most ezt sikerült produkálni: http://pastebin.com/MfsXsES3
15:25-kor kikapcsolom a TV-t, és ahogy látom 15:33-kor lecsatlakozik a wifiről. De most ahogy 15:38-kor felébresztem, nem is csatlakozott vissza magától. -
Márton
Celtis #21747 üzenetére
köszi, ránézek hamarosan, adok még neki egy esélyt.
addig egy apró kérdés: 1A-es (Lenovo tablethez kapott) tápról hajtanám a Pi-t. Ha közvetlen dugom össze, nincs is gond, de amint közéiktatom az itt ajánlott charger doctort (mellyel figyelném az áramfelvételt), gyakran megjelenik a sarokban a kis szivárvány, a videók pedig akadoznak.
Ez miért van, ha a mérő 3A-ig is tud mérni?Ja, most nincs bedigva tuner, vagy hasonló nagy fogyasztó, csak egy egérvevő..
Márton
Celtis #21732 üzenetére
Előlről kezdtem mindent.
Feltettem egy kártyára szűz libreelecet (LibreELEC-RPi2.arm-7.0.2.img)
Semmit nem csináltam, csak a wlant belőttem és a settings/addons/kodi addon/services alól megkerestem a tvheadend-et. Telepíteném, de már reklamál is, hogy "installation failed". Van 4.0 és 4.2, egyik se megy fel.
Pedig a libreelec addon alól a pvr clients/tvheadend htsp client feltelepül, tehát net van.
Próbáltam bedugott és kihúzott stick-kel is.Kezd elmenni a kedvem
Márton
Celtis #21719 üzenetére
Tehát nem fontos, hogy a "fut" listában is szerepeljen. Furcsa, de ha nálad így megy, akkor nem törődöm vele. Csak legutóbb azt a tanácsot kaptam, ott nézzek szét, mert addig nem tudok továbblépni.
Úgy tettem fel kettőt, hogy a meglévő mellé, a telepítés zip fájlból menüvel a korábban belinkeltet is feltette.
A PS parancsra ilyen hosszú sort mint írtál, nem ad, csak ezt:
15100 root 0:00 grep tvheadendA CAT-ra pedig azt írja:
tvheadend: error while loading shared libraries: libssl.so.27: cannot open shared object file: No such file or directoryfordítsatok
schferenc77
Celtis #21149 üzenetére
ok, ettől féltem. Ugyanis a Pi-n a Hybrid Repoból elérhető CCM for Helix skint használom. A Hybrid Repo-t viszont hibába raktam fel a Wetekre, nincs benne CCM for helix skin.
A fő ok, amiért a CCM-et használtuk: ebben lehet a főmenübe olyan custom menüpontot rakni (egyedi háttérképpel), ami direktben egy adott hálózati mappában lévő filmekhez vitt. Tehát fájlokként/mappaként jelenítette meg a filmeket, nem volt fanart-os csili-vili médiatár. Nagyszülők használják, így fontos, hogy könnyen lehessen navigálni :-)
Esetleg olyan skin, amiben van ilyen egyedi menüre lehetőség? Aeon Nox van fent most, itt is van custom menü, de ott nem lehet a file source-okra ugrani...
havri1
Celtis #20856 üzenetére
Beállításokban be van kapcsolva a webserver (mint ahogy tegnap is mondtam, vagy máshol is kell?), port 80-as ip most 192.168.1.2
Transmission fut, de szintén zenész. 192.168.1.2:9091 próbálom.
Pingelve a 192.168.1.2 elérhető, putty bejelentkezik.
Valami 1:1-ben megfogja az egészet. OSMC sem volt jó hajnalban, 2-ig szoptam vele. -
havri1
Celtis #20828 üzenetére
Újraraktam.
Ott tartok, hogy Openelec 6.0.3 fent, transmission fel van telepítve, és van egy openelec backupom már pendriveon.Viszont a transmissiont nem tudom továbbra sem működésre bírni. Azt hiszem fut, de nem érem el hálózaton a webes felületet.
Szerk.: Lehet én vagyok rossz vágányon. Hogyan tudom megnézni, hogy valóban fent van e a transmission, és nekem nem csak annak kiegészítője van csak?
Mert lehet nem is jó helyen járok..
Az a rohadt gyanús, hogy a KODI-nak a sima webes felületét se érem el. 192.168.1.10. Pedig a régi rendszeren (ami összeomlott) simán ment..
Valami nagyon nem jó -
Ranger^41
azbest
Celtis #20663 üzenetére
ha jól nézem a hivatalos fordítós oldalakról itt írnak:
http://kodi.wiki/view/Translation_System -
Hát itt nem igazán, mert csatlakoznék a magyar fordító csapathoz, de itt NINCS magyar nyelv a legördülő listában. A kodi skin-eknél sincs ott a magyar nyelv. Egyedül az xbmc skin-hez tudok csatlakozni, ahol a magyar nyelvet ki tudom választani. Ugyanakkor a fenti kettőnél is írja, hogy magyar nyelv és hány százalékon áll...
Márton
Celtis #20607 üzenetére
Sajnos nem értek a linuxhoz.
Elmagyarázná valamelyikőtök pontosan mit csináljak?
pi2 Kodi 17 openelec, lan kábel bedugva, másik vége routerben.
PC win7, szintén a routerbenDe az is jó, ha a pi-re dugott usb meghajtóról rá tudnám tenni a 3gigás partícióra a videót, lehet ez egyszerűbb..
BB9360
Celtis #20408 üzenetére
Sejtettem, hogy a nyíllal tudnék odamenni, de nem sikerül.
A másik, hogy vannak filmek, amik szaggatnak. Érdekes, hogy a tv saját lejátszó programjával nem szaggat. Persze az meg a hang helyett csak zúgást ad, azt sem értem, mert a tv saját hangszóróin meg rendesen ad hangot. De ez nem Kodi vagy Sony topik, szóval elnézést. Remélhetőleg a Pi-vel ezek a problémák mind megszűnnek, ezért is választottam!
BB9360
Celtis #20387 üzenetére
Köszönöm.
A másik HW-s gyorsítás maradjon?Nálam Telekom IPTV van, ott tudok mit kezdeni a Kodival? Ha igen, hogyan és van-e értelme.
Azért próbálgatom, hogy majd a Pi-n már ismerős legyen. Pl. van a jobb alsó sarokban egy ház és egy balra mutató nyíl. Gondolom a házzal a főmenübe lehetne menni, de se a nyílra, se a házra nem tudok lépni. -
havri1
Celtis #19819 üzenetére
Köszönöm szépen a helpet, meg fogom csinálni így a backupot!
Milyen SD-t vegyek szerintetek?
SAMSUNG MICRO SDHC EVO 16GB 48MB 16G 16 G GB MICRO SD UHS-1 C10 MEMORY CARD NEW?
ht42
Celtis #19667 üzenetére
Éljünk veszélyesen!
Egyébként így kisebb az esély, hogy mindkettő egyszerre b@szódik el.
A két rendszer más-más trükköket alkalmaz, így többet is lehet tanulni. Nem tudtam eldönteni melyik a szimpatikusabb, az biztos, hogy mindkettő sokkal jobban tetszik, mint az openelec. -
ht42
Celtis #19660 üzenetére
Én is így gondoltam, csak ez a pakk használ más pakkokat és függőségi hibákat dob a telepítő. Persze telepíthetem először a függőséget okozó csomagokat, de majd azok is függeni fognak más csomagoktól, oszt máris rekurzióba esek
Gondoltam hátha van valami 1xűbb megoldás...
Celtis #19533 üzenetére
Celtis, Azbest -- köszönöm!
Vélhetően én voltam béna, a felhasználóné-jelszópárosításnál szúrhattam el valamit.
Most mindenesetre nincs hibaüzenet, mehetek tovább a csatornabeállításokra.
Az ugye normális, hogy magában az OpenELEC rendszermenüjében a csatornákra vonatkozó menüpontok nem csinálnak semmit?Köszönettel: MaCS
dekac
Celtis #18970 üzenetére
Igen, gondoltam rá, de ezt csak ilyen másodlagos média szolgáltatásnak használnám.
Szerencsére igen korrekt a TV média lejátszója, USB-ről mindent visz, m2ts, mkv, stb. Viszont sorozatoknál nem akartam állandóan, ki-be dugdosni az eszközöket, külső HDD-ket. Az volt az elképzelésem, hogy van egy PI-m, rádugok egy HDD-t, teszek rá egy DLNA szervert, meg egy SMB-t és hálón keresztül rámásolom a cuccokat, magától befrissül az lista és a DLNA kitolja a TV-re a filmet, zenét, képet, stb. -
Celtis #18915 üzenetére
No, sikerült megoldani. Nektek biztosan triviális, nekem belekerült némi keresgélésbe.
Az érdekes része az, hogy állítólag teljesen normális az, hogy elsőre nem enged be a TVhadend...
A megoldás végül az lett, hogy SSH-n
"killall -9 tvheadend" paranccsal ki kellett lőni, majd "tvheadend -C" paranccsal (ahogy mondtad) már üresen lehetett indítani, és így már létre lehetett hozni magamnak egy felhasználót.Már csak azt szeretném tudni, hogy mindezt OSMC alatt hogyan tudom megvalósítani, mivel a killall parancsot nem ismeri.
Köszönettel a segítségért: MaCS
Celtis #18891 üzenetére
Sajnos nem böngésző-, de még csak nem is gépkérdés.
Különböző gépekről, Opera, Chrome, IE és Edge alól próbálkozva is jelszót kér az IP:9981
Please sign in
You need to sign in...
Site message: "http://IP:9981" requires a username and password. The site says: tvheadend.Az IP értelemszerűen az adott eszköz IP-címét fedi.
És ez így megy a PI-n OpenELEC és OSMC valamint egy atomos HTPC-n x86 OpenELEC-nél is.
MaCS
Celtis #18877 üzenetére
Köszönöm, ez lett:
"index": 1,
"enabled": true,
"username": "kodi",
"password2": "kodi",
"prefix": "0.0.0.0/0,::/0",
"streaming": false,
"adv_streaming": false,
"htsp_streaming": false,
"profile": "",
"dvr": false,
"htsp_dvr": false,
"all_dvr": false,
"all_rw_dvr": false,
"dvr_config": "",
"webui": true,
"admin": true,
"conn_limit": 0,
"channel_min": 0,
"channel_max": 0,
"channel_tag": "",
"comment": "New entry"
}De a helyzet nem változott. Újraindítottam a gépet, de változatlanul nem fogadja el a kodi/kodi belépési adatokat.
Magában az OpenELEC tvheadend server beállításaiban nem kell valamit módosítani?Köszönettel: MaCS
Celtis #18847 üzenetére
Hát, nálam ez a script egy kicsit máshogy néz ki (több feltétel van benne), de ez stimmel:
if [ "$DEBUG" = "yes" ]; then
TVHEADEND_ARG="-B -C -s -u root -g video -c $ADDON_HOME"
else
TVHEADEND_ARG="-B -C -u root -g video -c $ADDON_HOME"
fiMost újrahúztam az egészet, de a helyzet változatlan...
Köszönettel: MaCS
Nagyon köszönöm!
Ezt az SSH-s scriptet nem értem, illetve azt nem tudom, hogy hogyan érem el -- megpróbálom MC-rel.
Addig viszont eljutottam, hogy az Általad javasolt
\Userdata\addon_data\service.multimedia.tvheadend\accesscontrol
mappában találtam egy kiterjesztés nélküli fájlt, aminek a tartalma a következő:{
"index": 1,
"enabled": true,
"username": "*",
"password2": "VFZIZWFkZW5kLUhpZGUtKg==",
"streaming": false,
"profile": "",
"dvr": false,
"htsp_dvr": false,
"all_dvr": false,
"dvr_config": "",
"webui": false,
"admin": false,
"conn_limit": 0,
"channel_min": 0,
"channel_max": 0,
"channel_tag": "",
}A * username és a VFZIZWFkZW5kLUhpZGUtKg== jelszó (EZ MI a FENE???) nem működik, és ha átírom őket a fájlban, visszaíródnak erre.
Köszönettel: MaCS
arnd
Celtis #18791 üzenetére
Áááá akkor ha nem hozok létre a webes config felületen user/pass-t akkor nem kell a "Tvheadend HTSP Cilent"-nél sem beállítani?
Ugyanitt a "Tvheadend HTSP Cilent"-ben lehet beállítani az IP-t (alapból 127.0.0.1) illetve a HTTP/HTSP portokat is.
Erre az IP-re gondoltam egyébként.
- Windows 10
- sziku69: Szólánc.
- World of Tanks - MMO
- AKCIÓ!!! GAMER PC: RYZEN 5 4500-5600X +RX 6600/6700XT/6800/9060XT/9070/XT +16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA!
- AM5 FULL GARIS gamer gép
- 1080p modern Gamer gép, Garanciás
- Erős Gamer / Munka PC i7-14700, RTX 3070 Ti, 32GB RAM, 1TB SSD
- AM5 Gamer PC - Ryzen 5 8400F / RX 9060 XT / A620M / 16GB vagy 32GB RAM 5600MHz / 256GB + 1TB M.2 SSD
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3033, 100% Akkumulátor
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
- Samsung Galaxy A32 128GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
- Dell latitude, precision, xps, magyar világítós billentyűzetek eladóak
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3037, 96% Akkumulátor
