- Poco F7 Pro - jó, de az amatőr sem rossz
- Vivo X200 FE – fenséges méret
- Ez lehet az Apple hajlítható telefonjának formája, mérete
azbest
petya220
#32339
ha kevés az áram, azt jelzi és legrosszabb esetben nem is megy.
Tippre (nem olvastam vissza), valami általános linux (pl rasbian) alatt az alapértelmezett 64MB ram van csak a gpu-nak adva, ami kevés a videolejátszáshoz. Legalább 112MB kell neki. A raspi configgal vagy manuális konfig fájl szerkesztéssel megoldható.
Ha desktopon, böngészőben videózol, ott normális, hogy akad, mert a kirajzoláshoz nincs hardveres gyorsítás. Csak ami közvetlenül kezeli a video kirakását az megy rendesen (pl omxplayer) vagy talán a kodi is megtrükközi desktopon futtava is.
petya220
#32330
Az utolsó mondatot nem nagyon értem. Hogyne tudna 1080p videót lejátszani szaggatás nélkül?
Azóta a YouTube-on találtam már összehasonlító videót, ahol egy hasonló adafruit-os kijelzővel hasonlítják össze szuperlassításban, és kissé alulmarad a kedei, de azért elég jónak tűnik.
kovisoft
petya220
#32069
De az eredeti kérdés a Pi 3 b+ típusra vonatkozott, annál a hivatkozott oldal szerint nincs ilyen megkötés:
"The Raspberry Pi 3+ is able to boot from USB without any changes, but the Raspberry Pi 3 requires the USB boot bit to be set in the OTP (one-time programmmble) memory. If you are using a Raspberry Pi 3+, please go to the next section."
vargalex
petya220
#30190
Pontosan mire gondolsz? Ha a telepítési leírást követted, akkor a kártya teljes kapacitását használod...
Yoshida
petya220
#29335
de szivárványképet kéne adnia még sd kártya nélkül is, nem? Ráadásul az egyetlen bedugott hdmi-n kéne kiadnia.
Még tavaly nyáron raspian jesse alatt párszor reboot után sikerült ilyesmit összehoznom, konkrétan reboot után nem tudott újraindulni rendesen, és nem adott képet, szivárványt se, tápot kihúzva majd visszadugva is csak kb 3-4edszerre!
Szóval még esetleg azt meg lehetne próbálni, hogy párszor pár percre kihúzni a tápját, majd újra próbálkozni vele.
vadkörte
petya220
#29164
Vagy 3x... Bár a teljes formázásra nemigen lett volna 2 órám (15 perc után még mindig 0%-on állt) Kétszer a Minitool is elszállt rajt. Végülis durván 1,5 óra alatt felmásolta magát (érdekes, hogy ugyanaz a NOOBS egy 8GB-os Samu-ra alig 15 perc alatt felment.
A telepítő lefutott működik mind a Raspbian, mint a LibreElec... A futásán sem érezni semmi akadozást.
Azért költöztem vissza, mert a 8GB-oson nem volt annyi hely, hogy lefrissítse magát a Raspbian.
Ettől függetlenül a bizalmam kicsit megingott ebben a kártyában. -
azbest
petya220
#24111
úgy látom anno csináltak raspihez berry boot néven egy toolt ami bootmenüt és rendszerek telepítését tudja kezelni. De abból is csináltak klónt, ami más boardon megy. Ő nem az eredetit használja, hanem az övéhez valót. A pi topicban mondjuk lehet az eredeti pihez van a legtöbb tapasztalat.
Én az ilyen multibootot csak egyszer próbáltam, de nem volt szimpatikus, mert minden rendszernek külön config.txt-je van, magának a boot menünek is és így több helyen is szerkesztgetni kell a dolgokat, ha valami spéci beállítást használok. De megértem, hogy van aki felváltva használja többféle dologra. Nekem több sd kártya és több pi is van helyette
Most vettem elő egy régi legelső generációs pi1-et, a 256MB ramosat és épp a friss rendszert telepítem rá, meg egy kis usb tv tunert, hogy karácsonyra magammal vigyem vidékre. Egy nexx wifi router és usb winyó mellett gyorsan összerakom az itthoni rendszer mini és hordozható változatát. Samba megosztáson a winyó a routeren nas helyett, 1 tuneres tv szerver a pin, wifi hálózat
Kényelmetlen a laptopot otthagyni az antenna kábel mellett, így bárhol letehetem tévét nézni a gépet.
Ilyen az amikor az informatikus vidékre megy, mintha egy ipari projekt telepítése történne
Kár, hogy későn olvastam a telenoros karácsonyi ingyen-korlátlan netről, mert vettem volna egy simet előtte gyorsan és akkor a nettel sem kéne szűkmarkúan bánni -
stopperos
petya220
#24009
Simán "ssh"
Valamint ezen a héten lejött egy új "ellenőrzés" is. Itt ni /etc/profile.d/sshpasswd.sh
check_hash ()
if ! id -u pi > /dev/null 2>&1 ; then return 0 ; fi
if grep -q "^PasswordAuthentication\s*no" /etc/ssh/sshd_config ; then return 0 ; fi
test -x /usr/bin/mkpasswd || return 0
SHADOW="$(sudo -n grep -E '^pi:' /etc/shadow 2>/dev/null)"
test -n "${SHADOW}" || return 0
if echo $SHADOW | grep -q "pi:!" ; then return 0 ; fi
SALT=$(echo "${SHADOW}" | sed -n 's/pi:\$6\$//;s/\$.*//p')
HASH=$(mkpasswd -msha-512 raspberry "$SALT")
test -n "${HASH}" || return 0if echo "${SHADOW}" | grep -q "${HASH}"; then
echo
echo "SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed."
echo "This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password."
echo
fi
}if service ssh status | grep -q running; then
check_hash
fi
unset check_hashJó kis dolgok vannak benne.
stopperos
petya220
#23547
és a routerek hogyan vannak beállítva? lan-lan? Vagy vagy lan-wan? nálam lan-lan-ba vannak, és ugyan ez volt a jelenségem mint nálad. Miközben a gép meg ment.
Pontosan nem emlékszem mi volt a megoldás, de jelenleg a pi-n is és a második routeren is az első router IP-je van megadva mind elsődleges DNS. -
Degeczi
petya220
#23543
Igen, jobb nem kísérteni. Nem egyértelmű a specifikáció, de itt pl. azt írják, h a 3.3V-os táp látja el ezeket a kimeneteket, és az 50 mA-nél többet nem tud leadni, valszeg ezért nem ment tönkre a LED.
Celtis
petya220
#23466
A 2-2,5A -es áramfelvétel 10-12W fogyasztást jelentene. Ez csak maximális terhelés és külső eszközök esetén léphet fel.
Pi3 még nem volt a kezemben, de a 2-est mértem és az magában 0,3-0,4A-t fogyaszt. A 3-as nyilván egy picit többet. Valószínűleg vannak 0,5A feletti csúcsok, így a fél amperes táp tényleg vezethet elszórt újraindulásokhoz.
Celtis
petya220
#22792
Egy sorban több kimenetet is tudsz kapcsolni. Példa:
chan_list = [11,12] # also works with tuples
GPIO.output(chan_list, GPIO.LOW) # sets all to GPIO.LOW
GPIO.output(chan_list, (GPIO.HIGH, GPIO.LOW)) # sets first HIGH and second LOWMásrészt a karakterkódokat előre kéne definiálni és utána csak behivatkozni.
Harmadrészt meg google. 1 perc se volt ennek az oldalnak a megtalálása. Kulcsszavak: raspberry pi gpio 7 segment
petya220
#22666
A szivárvány azt jelenti, hogy az adott áramfelvétel mellett már nem tudja a táp biztosítani az 5V feszültséget.
Lehet, hogy nem rosz minőségű a táp, csak nem ekkora áramfelvételre:The rainbow warning means that the 5V line has dropped beneath 4.65V.
Amúgy simán lehet az is, hogy a kábelben az ér nem elég vastag. Nekem is van otthon egy olyan "töltőkábelem", amivel konstans szivárvány van, egy másikkal meg sohasem látni.
Gabis
petya220
#22517
Nézd meg a TV-d gyártói oldalán, hogy a specifikációban az alábbiak közül támogatja e vagy sem.
Elnevezések márkák szerint:
Anynet (Samsung)
Aquos Link (Sharp)
BRAVIA Sync (Sony)
HDMI-CEC (Hitachi)
Kuro Link (Pioneer)
CE-Link, Regza Link (Toshiba)
RIHD (Remote Interactive over HDMI) (Onkyo)
SimpLink (LG)
HDAVI Control, EZ-Sync, and VIERA Link (Panasonic)
EasyLink (Philips)
NetCommand for HDMI (Mitsubishi) -
gozi
petya220
#22410
Pedig létezik ipari microSD is: http://eu.apacer.com/business/industrial-ssd/flash-card/Industrial%20microSD
MrChris
petya220
#22357
Nem értek hozzá. A pi egy fényképezőgépet és vakut süt el, képernyőn meg visszaszámol elsütés előtt, de most normál billentyűzetet kell erre használni. Helyette kéne egy szép nagy strapabíró gomb, amit egy esküvőn bárki meg bír nyomni, úgy láttam külhonban van ilyen smart usb button ami pi-vel használható.
Beni2360
petya220
#22307
Amúgy, hogy sikerült rátolni 12 voltot?
Hát a Mimni MXII-G-re véletlenül a K1 plus tápját dugtam rá.
Erre meg egy DAC-to - micro usb átlakótóval akartam egy 5v-2A tápot a média boxról megmaradt de ezt is kevésnek érezte és kérte az eredeti tápot erre gondoltam van egy 3A nagy tápom de elfelejtettem, hogy 12 V-s.
Én marha elkapkodtam megint.
Megyek a szégyen sarokba és törlöm magam mindenhonnan.
azbest
petya220
#22296
persze, az fdh.hu-tól magánszemély is rendelhet. Magyar számlát adnak farnelles árral. A farnell-től nem lehet elvileg magánszemélyként ilyesmit, de mivel ugyanaz az ár, így a magyar számla miatt érdemesebb is az fdh-n keresztül, akik a hivatalos magyar disztribútoruk (nem pi specifikusan,hanem általánosságban). Érdemes vele együtt egy normális tápot is, azt hiszem nemrég linkeltem megint
Nem vagyok velük semmilyen kapcsolatban, de kollégákkal többször, többféle dolgot is rendeltünk már és mindig korrektek voltak. Bármi probléma lehetősége volt, akkor telefonon szoktak érdeklődni, hogy úgy is megfelelő-e a rendelés. BP-re pedig úgy tudom ingyen postázásuk van, vidékre meg nettó 30 alatt 1500+áfa a futár, de felette ingyenes.
(#22297) vargalex
jaja, ha 1GB ram 8GB flash változat is megteszi, akkor 40 dolcsi alatt vannak már EU warehouseből amlogic 905 chipsetes kütyük, ami videózni valószínű szintén jó. Van amelyikre lehet openelec / libreelec build is található, ahogy hallottam.
Rimuru
petya220
#22281
Nem ismerem az elozmenyeket
Az ilyet akkor be szoktak huzni egy masik fajlban
nagyon egyszeru pelda:
<html>
<body>
<?php
include "asd.php";
</body>
</html>
Ha nem igy van akkor nem valid html-t kapsz vissza a webszervertol csak az echo kimenetet "plain texr"
De ez kiderul vargalex modszerevel -
Sotho
petya220
#22276
Ne, instabil nagyon ha mar bebootolt akkor ok de vilagit a tap jelzes nalam legalabbis, szoval szerintem a tuti a kulso tap megis. Bocs eppen errol irok hehe es a billt nem allitottam be.
Aztan lehet csak a tapom miatt mindenesetre amit linkeltel nem tul draga dolog lehet egy probat megerhet. Fogyasztasmerovel hddvel 5W-ot mertem ami 1A. Elsore jonak tunt pedig... -
vargalex
petya220
#22263
Soha nem próbáltam, de ha már a weboldal úgyis megvan, akkor esetleg Meta Widget?
- A foltozásra fókuszált az új GeForce driver
- Synology NAS
- League of Legends
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen autót vegyek?
- Gumi és felni topik
- Új Gamer PC RTX 5060 Ti 16GB i5-14400F 32GB DDR5 Garanciás
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 7500 / 32GB DDR3 / ROG GTX 1070Ti 8GB / 512GB SSD
- Eladó Gamer PC - i7-14700KF,32GB DDR5 RAM, 2TB SSD, ASUS RTX 4070S
- Gamer PC-Ryzen 9 7800X3D+RX 9070 XT+32GB DDR5 +1 TB SSD+1000W GOLD +240 AIO/ Beszámítás
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600 / RTX 2060 6GB / 16GB DDR4 / 480GB SSD
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G6 - i7-8GEN I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 i7-1165G7 32 GB Ram 512 GB SSD 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Black-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4206, 100% Akksi
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Precision 3571 4G LTE i7-12700H 16GB 512GB FHD RTX A1000 4GB 1 év teljeskörű garancia
Cég: ATW Internet Kft.
wassermann
