- Kezünkben a OnePlus 15 és az Oppo Find X9-ek
SunMount3r
pube111
#45987
Az UPnP, legalábbis a "világháló felé" elve egy elavult és rizikós protokoll. A Port forwarding egy fix port címmel meg neked és torrent kliensednek jobb, ha több/gyorsabb le és feltöltőt akarsz. De lehet egyéb előnyei is lehetnek (én sem vagyok épp egy mindent tudó torrent guru) erről részletesebben a megfelelő Topic-ban (összefoglaló, vagy kérdezz ott).
cigam
pube111
#45979
Az upnp miatt a WEB-es felületnek is nyitott egy portot. Sokkal jobb, ha te mondod meg a routeren, hogy melyik port legyenek nyitva. Kapcsold ki a routeren az upnp-t, és kézzel add meg a torrent és egyébb szolgáltatások port továbbítását. Így Te tartod kézben a rendszert, és ezzel elkerülhetők az olyan malőrök mint a tiéd.
cinemazealot
pube111
#43566
Mindenképpen le kell töltenie, ha helyben történik a dekódolás. Csak nagyon nem mindegy, hogy lejátszás előtt egy menetben (illetve időszakosan), vagy lejátszás közben stream-elve. Egy hálózati hiba utóbbi módszert teljesen hazavághatja és semmi nem fog megjelenni a képernyőn (ha mégis, hibásan). Előbbi módszerrel pedig van esély, hogy akár letöltés közben vagy hálózati hiba esetén is legyen tartalom, amit helyben képes lejátszani.
cigam
pube111
#43563
Nézd meg ezt: Raspberry Slideshow
cinemazealot
pube111
#43563
Én erre lehet, hogy összedobnék egy Python scriptet. Ha meg nem Raspberry Pi lenne a lejátszó eszköz, hanem egy erősebb PC (akár egy netbook), akkor akár egy teljes képernyős böngészőben futó JS script is képes lehet ilyen effektek (áttűnések, időzítések stb.) lebonyolítására.
rosejbli
pube111
#40532
Ha raksz rá másik firmware-t, akkor lehet.
J0shu4M1ll3r
pube111
#40253
Pl ez alapján telepítettem, majd a config file-t módosítottam. Megadtam ugyanazt a mappát, ahova a letöltések mennek, utána volt service restart, de se a tv se a media player nem látja.
@MaCS_70:
Igen, a mappa a pi-re kötött küldő hdd-n van, ami meg van adva a config file-ban.Config:
# This is the configuration file for the MiniDLNA daemon, a DLNA/UPnP-AV media
# server.
# Unless otherwise noted, the commented out options show their default value.
# On Debian, you can also refer to the minidlna.conf(5) man page for
# documentation about this file.
# Specify the user name or uid to run as (root by default).
# On Debian system command line option (from /etc/default/minidlna) overrides this.
#user=minidlna
# Path to the directory you want scanned for media files.
# This option can be specified more than once if you want multiple directories
# scanned.
# If you want to restrict a media_dir to a specific content type, you can
# prepend the directory name with a letter representing the type (A, P or V),
# followed by a comma, as so:
# * "A" for audio (eg. media_dir=A,/var/lib/minidlna/music)
# * "P" for pictures (eg. media_dir=P,/var/lib/minidlna/pictures)
# * "V" for video (eg. media_dir=V,/var/lib/minidlna/videos)
# * "PV" for pictures and video (eg. media_dir=PV,/var/lib/minidlna/digital_camera)
media_dir=/media/exthdd/torrent/downloads
# Set this to merge all media_dir base contents into the root container
# (The default is no.)
#merge_media_dirs=no
# Path to the directory that should hold the database and album art cache.
db_dir=/media/exthdd/MiniDLNA
# Path to the directory that should hold the log file.
log_dir=/media/exthdd/MiniDLNA/log
# Type and minimum level of importance of messages to be logged.
# The types are "artwork", "database", "general", "http", "inotify",
# "metadata", "scanner", "ssdp" and "tivo".
# The levels are "off", "fatal", "error", "warn", "info" or "debug".
# "off" turns of logging entirely, "fatal" is the highest level of importance
# and "debug" the lowest.
# The types are comma-separated, followed by an equal sign ("="), followed by a
# level that applies to the preceding types. This can be repeated, separating
# each of these constructs with a comma.
# The default is to log all types of messages at the "warn" level.
#log_level=general,artwork,database,inotify,scanner,metadata,http,ssdp,tivo=warn
# Use a different container as the root of the directory tree presented to
# clients. The possible values are:
# * "." - standard container
# * "B" - "Browse Directory"
# * "M" - "Music"
# * "P" - "Pictures"
# * "V" - "Video"
# * Or, you can specify the ObjectID of your desired root container
# (eg. 1$F for Music/Playlists)
# If you specify "B" and the client device is audio-only then "Music/Folders"
# will be used as root.
#root_container=.
# Network interface(s) to bind to (e.g. eth0), comma delimited.
# This option can be specified more than once.
#network_interface=
# Port number for HTTP traffic (descriptions, SOAP, media transfer).
# This option is mandatory (or it must be specified on the command-line using
# "-p").
port=8200
# URL presented to clients (e.g. http://example.com:80).
#presentation_url=/
# Name that the DLNA server presents to clients.
# Defaults to "hostname: username".
friendly_name=raspberry pi-dlna
# Serial number the server reports to clients.
# Defaults to the MAC address of nework interface.
#serial=
# Model name the server reports to clients.
#model_name=Windows Media Connect compatible (MiniDLNA)
# Model number the server reports to clients.
# Defaults to the version number of minidlna.
#model_number=
# Automatic discovery of new files in the media_dir directory.
inotify=yes
# List of file names to look for when searching for album art.
# Names should be delimited with a forward slash ("/").
album_art_names=Cover.jpg/cover.jpg/AlbumArtSmall.jpg/albumartsmall.jpg
album_art_names=AlbumArt.jpg/albumart.jpg/Album.jpg/album.jpg
album_art_names=Folder.jpg/folder.jpg/Thumb.jpg/thumb.jpg
# Strictly adhere to DLNA standards.
# This allows server-side downscaling of very large JPEG images, which may
# decrease JPEG serving performance on (at least) Sony DLNA products.
#strict_dlna=no
# Support for streaming .jpg and .mp3 files to a TiVo supporting HMO.
#enable_tivo=no
# Which method to use for registering in TiVo: 'bonjour' (default) or
# legacy 'beacon'
#tivo_discovery=bonjour
# SSDP notify interval, in seconds.
notify_interval=895
# Path to the MiniSSDPd socket, for MiniSSDPd support.
#minissdpdsocket=/run/minissdpd.sock
# Always set SortCriteria to this value, regardless of the SortCriteria
# passed by the client
# e.g. force_sort_criteria=+upnp:class,+upnp:originalTrackNumber,+dc:title
#force_sort_criteria=
# maximum number of simultaneous connections
# note: many clients open several simultaneous connections while streaming
#max_connections=50
# set this to yes to allow symlinks that point outside user-defined media_dirs.
#wide_links=noA 2 kiemelt aláhúzott részt módosítottam, de ezek szerint azokat se jól.
janosibaja
pube111
#40263
Eddig az volt a gyakorlatom, hogy ültem a PC-nél, dolgoztam (már járvány előtt is home office), s kényelmes volt, hogy torrenten szedem le a filmeket, hozzájuk a feliratokat, s mikor este filmet nézünk hálózaton elérem a cuccokat. Amit te írsz, szakmailag biztosan jó, csak én tanulatlan-gyakorlatlan vagyok hozzá, s kényelmesebb is lenne továbbra is PC-n maradni és csak kliensnek használni a Pi-t a tévéhez.
jézusom
pube111
#40234
Nekem a domoval semmi bajom, leszámÍtva, hogy a zigbee nem akar menni, de előző telepÍtésnél az is jó volt. Most nem is azzal szenvedek, hanem ezzel a torrenttel.
Ez a qbit se lenne egy nagy történet, ha nem lenne valami amit meg akarunk oldani. Meg igazábol ez is ment, csak valamiért nem ad távoli elérést, de ezt már kifejtettem
pube111
#40216
Nem szeretném (nagyon) összezavarni a kérdezőt, de miért nem szolgáltatásként indítja a qb-t?
[Raspberry] torrent / plex szerver rpi4 alapon
A qbittorrent résznél, de ide másolom:
Állítsuk be, h boot során induljon a qb is, ehhez szolgáltatásként indítsuk.
sudo useradd -rm qbittorrent -G pi -s /usr/sbin/nologinHozzuk létre ezt a file-t:
sudo nano /etc/systemd/system/qbittorrent.service
És tegyük bele eme sorokat
Description=qBittorrent Daemon Service
After=network.target
[Service]
User=qbittorrent
Group=pi
ExecStart=/usr/local/bin/qbittorrent-nox
ExecStop=/usr/bin/killall -w qbittorrent-nox
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Indítsuk és ellenőrizzük a szolgáltatást:sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start qbittorrent
sudo systemctl enable qbittorrent
sudo systemctl status qbittorrent
Ezekután a qb webes felületét a 192.168.1.48:8080-as címen érjük el (a saját PI ip címével természetesen)És igen, a webes felület a
qbittorrent-noxparanccsal indul
pube111
#40001
Nem avult el, felhasználástól függ mire kell. Én NAS-ra Rasbian-ra telepítettem az OMV-t. Egyszerűbb bekonfigurálni, de ha csak hálózati megosztás kell, akkor a sima Rasbian is elegendő. Az OMV csak egy átláthatóbb, parancsok nélküli könnyebb konfigurálást ad, de ezek amit szertnél nélküle is megoldhatóak.
pube111
#39996
Debianra épül, van önálló install is, ami tartalmazza a lecsupaszított Debian-t + OMV-t, vagy egy Debian minimal szerverre is felrakható csomagként.
Előbbi esetben csinálsz egy telepítő pendrive-ot, vagy flash-elsz egy mikroSD kártyát, aztán a többit webes GUI-ban megcsinálod. -
jézusom
pube111
#39943
Én a provision cms3 használom, közben tesztelek mast is. De csak nézegetesre, tud rögzíteni, de ahhoz össze kéne rakni egy kis fogyasztású konfigot. Ha kell küldök linket de ez a progi már nem elérhető hivatalosan csak egy PDF be van rejtve a link. most már külön szerver és kliens programot használnak de iszonyatosan nagy a gépigénye.
asuspc96
pube111
#37793
Lehet nekem kerülte el a figyelmem valami, de mint említettem, nekem olyanom egyáltalán nincs:
pi@raspberrypi:~ $ cd .config/lx
lxpanel/ lxterminal/Sőt a "(#37787)" hozzászólásodban mondtad, h valóban nincs ilyen.
btw. létezhet, hogy véletlen valami folytán kizártam magam az sshból ?
Pedig a default user-pw páros volt...és emlékeim szerint semmi olyat nem csináltam, ami ezt okozhatta volna...
pi@192.168.0.88's password:Permission denied, please try again.
Melyik fileban van ez definiálva ? -
asuspc96
pube111
#37780
Nekem ilyenem egyáltalán nincs is:
pi@raspberrypi:~ $ cd .config/lxlxpanel/ lxterminal/engedélyezve vannak a portok, de ha az ufw-t leállítom teljesen, akkor sincs eredmény:
pi@raspberrypi:~ $ sudo ufw statusStatus: activeTo Action From-- ------ ----22/tcp ALLOW Anywhere5901 ALLOW Anywhere22/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)5901 (v6) ALLOW Anywhere (v6) -
pube111
#37720
Ezek jó samplek tesztelni
Neten keresztül elérhető RPi4-esre töltöttem le párat közülük, a 140Mbit/s-es még ment, a 160-as már nem.
Ami ment: jellyfish-140-mbps-4k-uhd-h264.mkv
Ami már nem: jellyfish-160-mbps-4k-uhd-h264.mkvA málna egy 1000/300-as Digi netre van kötve, az én oldalamon pedig egy 1000/1000-es Telekom net van.
BalanceR
pube111
#37679
Hát, libreelecen szerintem lényegesen bonyolultabb, de alapvetően kivitelezhető.
De biztos lesz, aki cáfol, vagy megerősít itt, én is kérdezni járok ide
Talán egy magic mirror megfelelően konfigolva jó lehet, bár nem tudom, a mit szól a Libre a két kijelzőhöz( egy amin a Kodi megy meg ez a pici a pin)
Raspbianon 100% hogy megoldható.... -
Keem1
pube111
#37126
Tipp a troubleshootoláshoz: ha az a Kodi, ami pl. androidra is van, akkor esetleg próbáld ki internetes streamként (tehát hogy a tévé jelet nem kábelen veszed és digitalizálod, hanem eleve digitálisan, streamként "veszed").
Nekem ugyan nem Pi-n, de az Online Stream addonja a legmostohább eszközökön is működött (kezdve az összes PC-től, Android TV boxon át a gyengébb telefonokig). Ha a te stuffod ezt se bírja, akkor egyértelműen a Pi a gyenge láncszem. Ellenben ha ezzel megy, akkor szerintem a tévésapkával is összehozható a dolog.
pube111
#37126
Ugyanarról a koaxiális kábelről próbálod, amiről a tv is megy? A Kodi elég rossz minőségeket ír. Egyébként nem tudom, hogy egyedi probléma-e, de nálam a közszolgálati adók minősége valahogy mindig sokkal rosszabb volt, mint a többié, és pont az M4 Sport (és a vele egy mux-on lévő adók) abszolút nem is megy (szintén Digi).
odrif
pube111
#34884
Végül sikerült, de úgy tűnik hogy nem bírja a rendszer.
Libreelec-el szépen simán megy minden film lejátszás.
Viszotn így Rasbian+Debian Kodi-val már nagyon szaggatnak a filmek, illetve az egész navigálás eléggé lassú a menüben.
Bíztam benne hogy ez plusz a Domoticz nem fog ki rajta.
De ha ez ilyen akkor csak a Domo-t fogom futtatni a Pi-n.Köszönöm neked is és cigam-nak is a segítséget!
cigam
pube111
#34012
Ha nem rootként futtatod (sudo!), akkor csak egy figyelmeztetést ír a konzolra:
Hard Disk Sentinel for LINUX console 0.17.6929 (c) 2016 info@hdsentinel.com
Start with -r [reportfile] to save data to report, -h for helpExamining hard disk configuration ...
No hard disk devices found. Please run as "root".
Ha sudoval futtatod(csak az -r paraméterrel), akkor egy minimális infót ír ki a terminálra, és egy részletes infót ment el report.txt néven a program könyvtárába. -
cigam
pube111
#33982
Semmi. Ha nagy adatbázissal dolgozol (gyűjtögető életmód), akkor az adatbázis betöltése lassú lehet. Havi 1 alkalommal lemented a beállításokat, esetleg mellé a teljes SD kártyát, és kész. Ha tönkremegy a kari, gariban kicserélteted, és visszatöltöd az image-t, vagy a szűz LE-re a beállításaidat.
pube111
#33785
TV-vel, távirányítóval HDMI-n keresztül használnám, mint eddig is. RPi3-on tökéletesen működött 2 évig, azonban most RPi4-en valahogy nem tudom összehozni (újratelepítettem az egészet, nem csak átraktam az SD kártyát
)Ha indítani szeretném (terminálban, mert grafikus felületem nincs), mindig ez a hibaüzenet fogad:
ERROR: Unable to create GUI. ExitingPedig a TV rá van kötve, képet is ad.
Akinek libreELEC van feltéve, mit tartalmaz a /boot/config.txt fájl? Lehet, hogy ott van elrejtve valami beállítás, ami kellene nekem.
pube111
pube111
#33763
A backup addon sem hozott vissza semmit a mentésből. Viszont másodikra a LE beállításokban a visszaállítás minden visszatöltött hibátlanul. A tárolókat, az addonokat, minden kinézetet, beállítást, mindent. Pedig az új LE verziója újabb mint a mentésben lévő volt.
Ezek szerint ha pi4 re telepítek egy LE et, majd indítok egy restoret, akkor jó eséllyel visszaáll a korábbi rendszer.
Ez jó
Archttila
pube111
#33759
Egyelore meg nem mivel az uj PI csak holnap erkezik, viszont ugy tunik szepen sikerult a dist-upgrade es minden mukodik ugy mint korabban.
Mar csak arra leszek kivancsi, hogy ez igy atemelve az uj eszkozbe mennyire lesz eletkepes...
De tippre ugy mint a model B-rol B+ ra valtasnal, szoval semennyire
- Becsszó, még mindig készül a Half-Life 3!
- Óvodások homokozója
- VGA kibeszélő offtopik
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Vezetékes FEJhallgatók
- Automata kávégépek
- Milyen légkondit a lakásba?
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3893, 100% Akkumulátor
- Honor X7a 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3758, 100% Akkumulátor
- ÚJ Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 - 16" WUXGA - Ultra 7 255U - 32GB - 1TB SSD - Win11 - 3 év garancia
Közvetlen az internetre van kötve, vagy magátol készített egy port forward-ot a routeren? (És most nem a torrent portjára gondolok, hanem a WEB-es felületére.)
wassermann
