- Itt az igazság a Samsung állítólagos Android Auto alternatívájáról
- Apple Watch
nVidia GeForce GTX 970 / 980 (GM204)
Asbee
ingalls #13648 üzenetére
Erre azt tudom mondani, hogy olvastam már neten olyan kártyát ami ennyit sem ment tuningal. A tuning nem lustáknak való. A leg alapvetőbb dolgoknak illik azért utána nézni. Keresőben vagy akár neten. És ezt nem támadásként mondom csak ilyenkor kicsit furcsán nézek mikor valaki szinte kész beállítást vár.
SSJPeter
ingalls #10863 üzenetére
De igen van ott egy GALAX is, de az még az original verzió, abból is van két féle + van 1 moddolt CW mentes.
Az még nem a moddolt változat, ami a videóban szerepel, de nem is úgy néz ki, mert a CW mentes az tiszta fekete, az Overclockers-Caseking-es GALAX az tutira nem csinálja.
(#10865) HSM: Hát azért referencia kártyától bármilyen CW durva, akárhány fps-en, de nem azért linkeltem be, hogy ennek az AMD-hez van köze,csak az igazán zavaró frekvenciát akartam érzékeltetni...
prokxy
ingalls #10852 üzenetére
Értem, h cicergős, de hogy kell ezt elképzelni?
Néztem YT-on MSI GTX 970 Gaming 4G coil whine videókat, egyik sem volt olyan, h most zavarna pl. filmezés/letöltés/játék közben. Közelről persze lehet, de most gépházban azért nem olyan vészes.
Naiv vagyok, bocs, még AMD-m van!Linkeljetek pls, ami már zavaró, mert nem találtam MSI-ben olyat.
Akinek ilyen van, tapasztalat? Nem hinném, h most azért mert Aqua, akkor az cicergős lesz. (egyik kommentre reagálva) -
FLATRONW
ingalls #10048 üzenetére
5 százalék és 50 százalékos minimum között nincs semmi különbség fogyasztás terén. Ez azt jelenti, hogy a CPU üresjáratban mennyire veheti vissza az órajeleket és a feszültséget. Például az én proceszorom 1600-1700 MHz-re veszi vissza magát függetlenül attól, hogy 5 vagy 50 százalék a minimum. Ez azért van így, mert az energiatakarékossági funkció a CPU szorzókkal játszik és ott pedig az én esetemben 16 a minimum. Más CPU-nál is így van, 50 százaléknál már a legalacsonyabb szorzót állítja be a rendszer.
A lényeg az, hogy ez a beállítás nem azt jelenti, hogy mennyire van leterhelve a CPU.
Például az én esetemben, hogyha a minimális szintet 100 százalékra teszem, akkor a CPU nyugalmi állapotban is 3400 MHz-en fog járni, ami kb 5-10 W többlet fogyasztást jelent terheletlen állapotban, mert nem tud visszaesni az órajel 1600 MHz-re és a hozzá tartozó feszültség szintre. -
proci985
ingalls #10104 üzenetére
szerintem gariztasd le. ha uresben is csinalja es tenyleg ennyire hangos, akkor az mar a hasznalatot akadalyozza. csapagyas ventit is gariztatnak, itt is errol van szo.
hofok tema: az, hogy mi szamit normalisnak egy adott kartyaval nagyon sokmindentol fugg. pl ott volt a HIS 6950em, ami semmivel nem volt huvosebb a (celra epp eleg) refhutonel, csak eppen tovigterhelve is halk volt. innentol hiaba volt pl a WF3 20 fokkal huvosebb terhelve, csak epp a tobb levego miatt hangosabb volt.
ugyanugy, hazhutes is szamit, emlitett HISrol kb lehetett tudni, hogy nagyon erzekeny a hazhutesre a felepitese miatt, emiatt pl neweggen par kritika szerint terhelve uvoltott. ami azert erdekes, mert nalam 1800-1900ra allt be a 92es ventije eyefinity / furmark alatt.
970bol is az ITX editionok jellemzoen az egy venti + nagy borda komboval vannak osszerakva, azok tippre szinten elegge erzekenyek a hazhutesre. masik veglet a Gigabyte G1 es a HOF a maguk 32 centijevel es harom ventijevel, azoknal inkabb a meleg kiszallitasa a hazbolt lehet kritikus a mereteik miatt.
Landon
ingalls #10091 üzenetére
Mit értesz üres járat alatt? Enyém is cicereg amikor csillió FPS-em van a logok alatt de egyébként semmi baja azon túl, hogy 80C-n forr... Én a melegedés miatt viszem vissza.
Egy ökör voltam, hogy bepróbáltam a Zotac-ot mikor mindenhol istenítik a G1-et és még olcsóbb is...
Landon
ingalls #10088 üzenetére
Ja hogy a játék kuponokról beszélünk...
Elnézést ez nem esett le eddig. Engem ez annyira nem érdekel már. Csak lehetőleg még aznap meg szeretném kapni a G1-et. Látom van is raktáron helyben. Remélem nem valaki visszadobott G1-ét kapom....
Csibuka ugye 980 G1-et nem vittél vissza?!
Elnézést ezt nem tudtam kihagyni...
SSJPeter
ingalls #10054 üzenetére
Az teljesen mind1.
Ahogy már említették, windowsban az energiagazdálkodásnál kell átállítani a min. processzor teljesítményt kb. 40-50%-ra, a Te procid is kb. ennyit fog zabálni és CPU Z-ben meg tudod nézni, hány V-t ad neki, meg azt is, hogy hány Mhz-n üzemel.
Egy próbát megér szerintem, de Te tudod. -
SSJPeter
Igen, ezt már a másik topicban is írták, mint kifogást, de az, hogy 50%-on pörög az ténylegesen nálam pl. azt jelenti, hogy 0.832V feszt kap, 1800Mhz-en megy és 15W-ot fogyaszt, ez így szerintem már sokkal barátságosabban hangzik és semmi baja nem lesz ettől...de lehet, hogy még nem is segít rajtad, először nézd meg, mire jutsz ezzel a művelettel.
Én szeretném ha nálad is működne.Ez még így is nagyon proci kímélő beállítás:
(#10050) ingalls:
qad
ingalls #9918 üzenetére
Hát ha nem közvetlenül a videókártya mellett készült a felvétel, hanem mondjuk másfél méterre tőle és zárt házon keresztül jött ki ilyen hang akkor az már szépen muzsikál.
Minden tuningprogramban(ha húzva van egyáltalán) van fps maximalizálási lehetőség(Msi afterburner riva tuner részében, evga precison x vagy nvidia inspector).
A vsyn-et ha lehet ne használd mert marha nagyokat droppol(a minimum fps-ed nagyokat zuhan és ettől úgy tűnik mintha akadna eggyet) időnként. Nálam 200 fps-re van belőve és madárcsicsergés mentes, igaz hogy amikor csiripelt sem volt hangos. Ja az új játékok amúgy sem mennének 200 fps-el max a menüben D, örülök ha néha megugrik 130fps-re az amúgy stabil 70-80-ról. -
SSJPeter
hdekakas
ingalls #8592 üzenetére
Nem áll.
Szaby59, ezekben a tesztekben az alap ref 290-est és az alap ref gtx 980-ast hasonlítják össze?
Hát lehet, hogy akkor csak egy db 980-as lesz. Sürgősnek nem sürgős, csak most vannak itt a játékok, meg tél is van, nyáron nem játszok, hiába jönnek akkor az új radeonok. -
Sondi1986
ingalls #7516 üzenetére
A GTX980 egyáltalán nem éri meg, pedig az nv minden elkövetett hogy nagyon messze kerüljön egymástól a kettő kártya 384 magon tiltott le, hogy ne kövesse el azt a baklövést mint a GTX680 és GTX670-nél volt.[link]
Kíváncsi leszek hogy a GTX 960-on mennyi mag lesz aktív, szerintem 1280, de lehet hogy 1408. 192bit-el megspékleve.
ffodi
ingalls #7492 üzenetére
Ha technikai oldalról nézzük a dolgot, akkor alapvetően nem hibás a termék, viszont az természetesen nem jó a gyártóknak, ha sorozatosan küldik nekik vissza a kártyákat emiatt. Tovább gondolva elterjed a dolog, és kevesebben fognak ilyenre beruházni, és igen, emiatt nem hagyhatják figyelmen kívül a dolgot.
A vásárlás dologban egyetértek veled, én sem vettem 970-et, részben emiatt, ahogy ezt feljebb említettem.
"Akkor a dobozon és a netes "specs" füleken is tüntessék fel a sok csillivilli mellett, hogy Vigyázat, cincog!"
Várd csak ki a végét. Kijönnek majd valami új revízióval a gyártók és az lesz ráírva a dobozokra, hogy ez már csak a 20 kHz feletti tartományban cincog!
HSM:
Szerintem az egerekre és patkányokra is hat, a lényeg, hogy te már nem hallod.
ingalls #7485 üzenetére
Nyilván, ha 0dB-t vállalt egy gyártó, és a kari cincog, akkor hibás
. Egyéb esetben nehéz érvelni, nyilván, ha a ventik hangját lényegesen meghaladja a tücsökzene, akkor értelmetlen a tesztoldalak hangerőtesztje is, főleg, hogy a cicergés elég necces éles hangú is lehet.
#Morcosmedve
ingalls #7467 üzenetére
de ettől még nem hibás
Ráadásul egyrészt megint csak egyénfüggő, hogy mennyire hallatszik ki és/vagy mennyire zavarja. Másrészt eddig si volt cicergés, csak a venti jóval hangosabb volt. Nyilván van valami oka ezeken kívül is, hogy márkafüggetlenül hallani cicergést, olykor baromi hangosan.(#7469) daveoff: mondjuk ez nem lep meg, a sok kalamajka után...
Mate
ingalls #6690 üzenetére
Bár én senki vagyok, mert még csak nem is ismerek esl héroszokat, de pont ezzel szenvedek most. Bár másik játékban, de ez lényegtelen. Saját gépem 400-500 fps-t bír, azt korlátozom vissza 130-ra. Tehát stabil 128-130-al megy a játék. Most ideiglenes gépen grafika visszafogva és így bír a játék 80-90-et. Baromira nem megy így.
Televan74
ingalls #6554 üzenetére
Az cicergés nem hiba,csak egy állapot.50k bukni minden GTX970 kártyán, igazán jó biznisz.Csak azért hogy te nyugodtan aludjál.Csináld meg amit írtál ha sok pénzed van és veszek tőled egy nem cicergős darabot.
Vállald be és ha nem tetszik 14 napon belül elállhatsz a vásárlástól.Jogod van hozzá,ha fizikailag nem sérült a termék és eredeti csomagolásban küldöd vissza.
Mate
ingalls #5983 üzenetére
Mint írtam a vagdosást én elfelejteném. Az a ház amúgy se olyan masszív és vastag falú, hogy jót tenne neki (finom voltam és nőies
Nem tudom mennyit tudsz most gépre szánni, de ha 12K-s keret van házra, akkor inkább várnék vele.
Amúgy meg nyugodtan veheted az evgát, ACX 1.0-s verzióhoz nem volt szerencsém, de 2.0-ás nekem tetszik és bevált. Ha kimondottan evga-val kapcsolatban van kérdésed, pm-ben is tudok segíteni.
Mate
ingalls #5979 üzenetére
Egyik legnagyobb gyártó nvidia oldalán. Nem tudom mitől tűnik gagyinak. Ugyan úgy néz ki mind a 4 kártya. Mármint minőségre.
Ha meg nem tetszik az evga vagdoss, vagy vegyél egy normális házat. Arra azért számíts, hogy ha megbontod azt a részt a házban, sokkal gyengébb lesz a szerkezete.
" Nagyobb ház be se férne lábhoz"
Másik házam egy FD core 3K. Majdnem ugyan akkora, mint a tied. Pár milliméterrel nagyobb csak. Mégis kiszedhető a hdd keret és így 420-as kártya is befér. FDC1K pedig jóval kisebb mint a te házad és még abba is belemegy egy 350-es kártya.
- Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1)
- Szombathely és környéke adok-veszek-beszélgetek
- BestBuy topik
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- Bluetooth hangszórók
- Gigabyte RX 6800 16Gb Aorus (LCD kijelzős)
- Asus STRIX GTX 1080 Ti 11GB GDDR5X Videokártya!
- PNY EPIC-X RGB RTX 5060Ti 16GB / Gigabyte EAGLE OC RTX 5070 12GB videokárty 3 év garancia 27% áfa
- GIGABYTE AORUS RTX 4070 Ti ELITE 12GB - 20 hónap garancia
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte AORUS MASTER RX 6800 XT 16GB GDDR6 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- NYÁRI BOMBA AKCIÓK! STEAM, UBISOFT CONNECT, EA APP, XBOX EREDETI KULCSOK 100% GARANCIA
- Billentyűzet magyarosítás magyarítás lézerrel is! 10-15ezer közötti áron! Óriási betűkészeletünk van
- LG 65QNED87T / 65" - 164 cm QNED / 4K UHD / 120Hz & 3ms / HDR 10 Pro / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- Samsung SyncMaster 205BW Monitor
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P50 - i7-HQ I 16GB I 256SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gari!
