- Garmin Forerunner 965 - csúcs
- Ez lehet az Apple hajlítható telefonjának formája, mérete
mrbig25
AxBattler
#23643
"Nem, csak azt, hogy csalódás lesz a CM 130 minősége a Silverstone után."
A TJ08-E után Neked is minőségi visszalépés lenne az SG05...nem rossz, de ne számíts olyan minőségre, mint a TJ08 esetében.
Az ISK600 már más tészta. Igaz, hogy műanyag az előlap, de masszív a váz és elegáns a szálcsiszolt alu borítás. Jelenleg egy ilyet használok, szóval tapasztalatból mondom. Egyetlen baj van vele: elég nagy egy SG05-höz viszonyítva. -
Vigneau
AxBattler
#23635
Oké, oké...
Jelenleg a Párom munkahelyére/otthonra dobok össze egy picit időtállóbbnak tűnő minikonfigot. Szereztem egy G3220-at, 4GB CSXA RAM-ot, egy topikbeli Őslakos Cimbimnek köszönhetően lesz házikó és táp is, valamint kiszuperálom a mostani "nagygépemből" a 256GB-s Micron C400-em. Ha jól megy minden, akkor pedig hamarosan landol egy ASRock B85M-ITX nálam - most még egyeztetés alatt.
Az biza szép lap, de nem vagyok ennyire költekező fajta. A jelenlegi Gene-m is jutányosan tudtam megcsípni. Ha mégis megjönne a kedvem a magam szórakoztatására összedobni egy Mini-ITX cuccot, első körön még megtartanám a SilverStone PS07W házam, a szívemhez nőtt. Viszont a Coolermaster Elite 130 egész csinos kis kuckó.
Vigneau
AxBattler
#23630
Igen, anno nézegettem én is. Forgott is a sapkám a gyors áremelkedés miatt. Pedig az mSATA képessége elég príma dolog, mint ahogy azt az Y580-asom esetében is kellemes meglepetésként éltem meg.
A szokásos olcsón-jót lehetőségeket mérlegelem. Ki tudja, merre mozdulnék a későbbiekben, ha bővíteni szeretnék. De ezért is volt kitétel, hogy azért egy PCIe csak legyen a PCB-n. A tuning most messze nem volt szempont.
Viszont a Párom leendő gépén tesztelem le magam, hogy mATX után milyen lenne a Mini-ITX. Aztán ha esetleg megtetszik, még én is összedobhatok magamnak akár valami erőske cukiságot.
radi8tor
Polllen
AxBattler
#23600
SG05-ben elől lehet egy 12 cm-s venti, de a hdd/odd beépítő keret 1/3-t felül eltakarja, plusz betáp kábel is valahogy eljut a lapra.
Én úgy használtam, hogy a táp kintről szívta be a levegőt, ha lefordítottam és befűtött a kabini, elkezdett hangos lenni.
De ebben a házban azért szoktak sokkal erősebb konfigot is hajtani, dual slot vga-val, azokkal sem szokott gond lenni.
Ez az elgondolás érdekes: szemből befúj, cpu a tápba, az meg ki. Addig, amíg nem 50-60 fokos levegőt fúj a tápba olyan nagy baj nem lehet.
Nekem amúgy az SG05 annyira nem jött be. Ha most kellene ilyen ház előbb nézegetném a 120-130-t vagy egy fractal-t.(normál atx táppal)
Szerk.: Úgy viszont jó móka, ha normál atx tápot teszel bele előre, ami a gyári 12 cm-s helyén szívja be a levegőt. Logout-n van is róla anyag.
Amúgy miért váltanál?
Gaben01
AxBattler
#23598
Közben kifutottam a szerkesztési időből.
Nálam is úgy van megoldva a szellőzés, hogy elöl egy 12-es Swif2 befúj, a cpu venti a tápba fúj és a táp hátul ki. Előtte egy Prodigy-m volt elöl egy 23-as cm ventivel, hátul egy 12-es swif2-vel. Ahhoz viszonyítva 1-2 fokkal lett melegebb a konfig a 130-ban. Én azt mondom, hogy egy próbát mindenképp megér. -
Polllen
AxBattler
#23595
A por ellen tuti jó, a 12 mm távolságról nem nyilatkoztam szándékosan, mert - sztem - se így se úgy nem jó, hacsak oldalról nem fújatsz be friss levegőt.
SG05-nél cpu hütő meg táp között nagyobb hely lehetett, de ha nem ment az első venti, szépen melegedett még a kabini is.
#16939776
AxBattler
#23567
A 20 pin-eset kiejteném elsőre(korábban futottunk egy kört a 24pin@Pci-express power témakörben), a 200-ason azok a 100uF/10V-os tantál kondik nekem nem tetszenek igazán, valamiért a 160xt-re ide 470uF-s oscon-t raktak, pedig ugyan ekkora(8/10A) áramot tud 3,3 és 5V-on.
A 60 usd-s versenyző már tartalmazza a szememnek hiányzó alkatrészeket, ha megbékélsz vele, nem állok közétek
flashpointer
AxBattler
#23567
Én is ezt a paneltápot néztem, de addig jutottam hogy azon túl hogy tök jó és elég cpu+dvga-ra, 120w fölötti 12v-os adapter kellene hozzá, ami miatt a 180w paneltáp+12v ~150w adapter annyiba kerül (ha épp beszerezhető), mint egy 19v-os 150w-os adapter a 300w-os paneltáppal.
A kibelezett SFX táp is szóba jött, de ott meg az lehet a probléma hogy burkolat nélkül ha 230v szaladgálna csupaszon a számítógépházon belül, meg lehet oldani az érintésvédelmet de balesetveszélyes.
Mercutio_
AxBattler
#23550
Beza, AMD-nél sajnos számít a ramok sebessége és időzítése, ha nincs diszkrét VGA. Korábban írtam 3DMark értékeket (az előzményre kattintva a többi érték) azonos proci különböző ramok esetén.
Ezen a Corsair-féle "Low Profile"-on meg mindig jót mosolygok, nemrég vettem Crucial Ballistix Sport VLP kitet, na AZ valóban LP és ráadásul 1.35V-on is tökéletesen üzemel
Hanok
AxBattler
#23537
Énezt vettem bele. Korrekt módon hűtötte az i3-at az SG05-be. Az elite 120-ba már kicsit gyengébben szerepel de még bőven jó, Burn-el 57C-ig megy fel a legkisebb ventifordulatra leszabályozva, aminek kb. zéró hangja van. De ugye ebbe a házba a hdd tartó eléggé lefogja az első ventit.
#16939776
AxBattler
#23518
Az előlap azon része lepattintható.
Ha nem valami éhes CPU-t raksz bele akkor érdemes alacsonyabb hűtő után nézni ~20mm körül vagy olyat ami oldalról lélegzik.
#16939776
AxBattler
#23516
A fém előlap alsó résszén van egy kitörhető lemez, oldalán két csavarral. Valószínű hogy kártyaolvasót vagy hasonlót terveztek/tervezhettek ide, a harmadik csavar gátolta volna a nyákot a libegésben.
mrszitya
AxBattler
#23376
Köszi! Bár már láttam a linkelt tesztet, de szinte rögtön be is zártam korábban. Nem szeretem a német nyelvet, pedig anno évekig ezt tanultam vala...
Diagramokat és az összefoglalót nézve nekem sem tűnik rossznak.
A méreteit néztem már. Engem a nagysága nem zavarna, pont a szintén "hatalmasnak" számító Prodigy-val szemezek már egy ideje. Illetőleg még nem kizárt az sem, hogy inkább mATX alapon fogok építkezni majd.
Hogy viccesebb legyen a dolog, laptop(ok)ról fogok váltani.
Nagytalp
AxBattler
#23232
Max. a RAID hiánya miatt lehet, hogy kiesik az integrált CPU-s lap. Van egy ipari ITX lapon ami tudna mindent ami csak kell de az alján lévő CF kártya foglalat miatt nem tudom normálisan beépíteni az 1U-s házba. Plusz ezen csak PCI foglalat van, a SAS vezérlő pedig PCI-e.
Esetleg a feleségem MSI E450 lapja lesz a megoldás de akkor neki másik konfig kell nekem meg PCI-e riser.
Ez kapna egy SAS vezérlőt amin lesz 2 vagy 4 db SAS hdd. A rendszer pedig SATA SSD-kről menne RAID tömb formájában. Ezért lenne jó az alaplapi RAID vezérlő! -
Goose-T
AxBattler
#23212
Ne akarjunk már ITX gépbe nagyvinyókat tenni. A táp előtt meg pont van helye egy kisvinyónak vagy egy SSD-nek. Az ITX nem arról szól szerintem, hogy minél kisebb dobozba minél nagyobb böszmeségeket tegyünk (pl. ATX táp, toronyhűtő, nagyvinyó). Aki ilyet akar, az vegyen magának ATX-et, és kész. Kisautót sem azért vesz az ember, hogy tonnaszámra szállítson benne krumplit V8-as turbómotorral.
kisza25
Polllen
AxBattler
#23181
Ez tetszik, az ára sem vészes, bár azt nem tudom, hogy miért nem 1-2 cm-rel magasabb és mehetne bele normál magas kártya... Meg a 101 és 102 között tényleg csak az előlap a különbség?
Amúgy ha tudtok ilyen kicsivel magasabb házat, ami fogad normál kártyát, iszom szavaitok!
Goose-T
AxBattler
#22932
Igen, amint a fentebb linkelt írásomban is említettem.
F34R
AxBattler
#22868
szerintem keveset mondtal. Az APU-k sem fognak annyira gyors utemben fejlodni hogy majd 4000+ mhz-s ramot alabiggyesszenek. Akkor is hiaba a savszel azt is figyelembe kell venni hogy meg egy CPU is helyet foglal mellette es ezert olyan bika ero egyikben sem lesz. Eszrevettem hogy a legujabb jatekok is egyte tobb VRAM-ot es TFLOPS szamitast igenyelnek es ezekkel az APU sajnos nem versenyezhet. Hal istennek idoben kiszaltam es nekem boven eleg az intel igp-je is...
Goose-T
AxBattler
#22862
DDR3-mal szerintem már nem érdemes olyan hosszú távra tervezni, mert jövőre már valószínűleg megérkezik a DDR4. A DDR3 már a szabvány legvégén tart, mert a DDR3-2133 a legmagasabb szabványosított sebesség, és az IGP-k előretörésével szerintem egyre nagyobb igény lesz a DDR4-re az Intel és az AMD oldaláról is.
VitaD5
AxBattler
#22789
Ebben a lapban csak az nem tetszik, hogy csak egy fan konnektor van benne. Valahogy szeretem, ha több jó venti teszi a dolgát.
Meg azért tényleg nagyon szeretem, ha hosszú ideig velem lehet valami, és szerintem ha jól csinálom, akkor többet érek 3 ház ventivel, mint eggyel.(#22790) shteer: Na, most már én is tudom, köszönöm!
miresz
AxBattler
#22711
Valamilyen szinten még a mostani MSI H81I-ben is megy,de ez azért elég gyenge lap hozzá.
Olyan mITX lapot keresek ésszerű árban,amiben ~ 4,2-4,5Ghz körül lehet hajtani egy 4670K-t.
Találtam egy ilyet is: MSI H87I - A mighty tiny "H"overclocker
(#22713) viperabácsi: Néztem én is,de sajnos ez már jóval meghaladja a költségvetést.
Ha nem számítana a pénz,akkor ezek közül mazsoláznék:
http://www.asrock.com/mb/photo/Angle/Z97E-ITXac(m).jpg
http://www.vortez.net/articles_file/23274_maximus%20vi%20impact%20review%20-%20intro.jpg
kisza25
AxBattler
#22686
azóta már ilyen, pontosabban ilyesmi
Polllen
AxBattler
#22645
Szerintem a szimmetria jegyében kerül középre. Tuti sok user-t zavarna, ha el lenne csúsztatva az ODD.
Amúgy én az elmúlt 2 évben nem használtam a gépemben lévő ODD-t semmire. Igaz volt bd lejátszó a nappaliban. Most a kis gép miatt lesz egy külső a dedikált lejátszó helyett.
Polllen
AxBattler
#22628
PicoPSU vagy paneltáp házon kivül és az SFX táp és 2,5"-s vinyó helyére be tudsz rakni kettőt. Sőt van hozzá gyári 3,5"-s rack a proci fölé, így 3 db is belefér.
Hozzáteszem Athlon 5350 gyári hűtője és a 3,5"-s vinyó között kb. fél cm van, uh oldalról meg kell támogatni 2 8 cm-sel. Én ezért is inkább a 3,5"-s vinyót beraktam a táp helyére, felülre meg bekerült egy 12 cm-s venti.
Amúgy Patice éppen ilyesmi igényekkel épített most gépet, nem? Node 304.
shteerÍgy van, ezért is marad!
Pista0001
AxBattler
#22623
Silverstone ML07? A Raven polgári tesója. Már én sem emlékszek pontosan az elvárásokra, de ez is gémer, nagyon kicsi, és az ára sem túl vészes. Literre talán nagyobb mint az SG05/06, az arányai mások. ODD hely van, de csak slim és nem tálcás passzol bele, emellet 1 d 3,5-es és 3 db 2,5-es fér bele dupla slotos 330 mm hosszú VGA mellett. A szellőzésről 3 db 120-as venti gondoskodik, kettő a VGA-ra, egy a procifoglalat tájékára fúj.
kisza25
- Asus x870 rog strixx F-gaming Wifi garanciával
- Asus H110-PLUS/ i3 6100/ ingyen foxpost/ garancia
- Új, felbontott Kingston FURY 32GB (2x16GB) KIT DDR5 5600MHz CL40 Beast Black RGB XMP - 8 év gari! -
- Eladó egy Corsair vengeance 48 Gb (2x24gb) ram RGB.
- Kingston FURY 64GB (2x32GB) KIT DDR5 6000MHz CL36 Beast Black XMP/EXPO - 1 év bolti garival! -
- Bomba ár! Dell Latitude E6530 - i5-3210M/i5-3230M I 4GB I 320GB I 15,6" I HDMI I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 16GB DDR4 1TB SSD RX 6800 16GB Zalman S2 TG GIGABYTE 750W
- Lenovo T14 Thinkpad Gen3 WUXGA IPS i5-1245U vPro 10mag 16GB 512GB Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- Lenovo T450s notebookok - 14", i5-i7, 4-12GB RAM, eu vil.bill, számla, gar
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 512GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Giga kék, ASUS fekete, Sapphire piros/fehér, MSI szintén piros, intel zöld, ESC lila és még sorolhatnám
Eddig észre se vettem.
