Linksys WRT54G/GL/GS router
fetus
Igazából ennyire nem figyeltem még meg a jelenséget, mert mindig akkor szakadt meg a net, amikor öcsém melózott (netes munka). Ami azt jelenti, hogy azonnal meg kellett oldani a problémát és erre a leggyorsabb megoldásnak azt találta, hogy táp ki, táp be és működik.
Most kezdtem el vele foglalkozni. Egyelőre csak tanulmányoztam a beállítási lehetőségeket meg ilyesmi.Az általad ajánlott firmwaret honnan tudom letölteni hozzá? Ha keresgélnék biztos megtalálnám, de hátha gyorsabb ha tudsz egy megbízható útvonalat.
vodi
Köszi a gyors fejtágítást. Upgradeltem a router firmware-t, most gyári 4.20.* mert eredetileg nem volt letiltható a nethozzáférés típusa, és ez nem változott most sem. Melyikre állítsam ezek közül?
Automatic Configuration DHCP
Static IP
PPPoE
PPTP
L2TP
Telstra CableA két router összekötése sima hálózati kábellel történik mint a pc-router között? T-home csoda lan portjáról a linksys valamelyik lan portjára. Közben elkezdtem kicsit mélyebben visszaolvasni
Yany
Nyúlfaroknak nehezen mondható, kb. 35-40 cm hosszú anál intrúder. Mondjuk a jelzajt rosszul írtam, mert 18-as, nem 16-os (elvileg): ezt vettem.
szerk.: 3-4x hosszabb mindegyik említett router gyári antennájánál.
Nincs jelentősége, mert igazából nem vagyok érintett a témában, csak próbálkoztam tegnap egy kicsit, és gondoltam leírom Neked, mert Te is belefolytál a múltkor... A Wireless repeater dologról van szó, gondolom rémlik még, hogy bizonyos típusokhoz nem lehet virtuális interface-t hozzáadni! Nos akkor utánajártál, hogy kiderítetted, hogy mégiscsak van HW különbség a különböző verziókban, de mondtad, hogy DD-WRT-ben simán hozzáadható a virtuális interface, szemben a Tomato-val! Tegnap unatkoztam, és kipróbáltam a dolgot, és azt tapasztaltam, hogy lehetőség valóban van rá, de amint megpróbálom elmenteni a beállításokat, a virtuális interface eltűnik az admin felületen, és utána már a hozzáadás lehetősége sem jelenik meg! Vagyis olyan, mintha a firmware ekkor venné észre, hogy ez bizony nem fog menni, és kikapcsolja a funkciót! Vagyis azon a verziókon, ahol Tomato alatt erre nincs lehetőség, ott egyértelműen DD-WRT alatt sincs!
llaszlo
Mint azt Te is láthatod a képen, a maximális interface-ek száma ezen modell esetén 1, még GL-nél 4! ASUS WL-500W-n szintén 4, RT-N16-on 16!
Norberto89
Na igen, ezen már én is elgondolkoztam, hogy a mindennapos ki-be kapcsolgatás nem biztos, hogy jót tesz egy elektronikai eszköznek... hát köszi szépen a megerősítést
Azt hiszem, akkor nem is érdemes tovább ezzel a megoldással foglalkoznom.
Még annyit kérdeznék, ha esetleg valaki már játszadozott a transmit power alapból beállított 42 mW-os értékével, hogy mi az a szint, amitől lejjebb nem érdemes húzni? Az egész lakásban max. 1 fal választja el a routert az adott gépektől, és kb. 6-7 méter a max. távolság. Vagy ez is csupán pár forintos spórolást eredményezne? Mert akkor inkább hagyom az egészet úgy, ahogy van
Köszi szépen az eddig beérkezett válaszokat, gyorsak voltatok -
Buvana
Én tomato-ban a default 42 mw-ot állítottam 120 mw-ra, és határozott javulást tapasztaltam. Ahol eddig szakadozott, a routertől távol eső helységben, ott már nem szakad, és a sebesség is jó.
Más: Használja-e valaki vezeték nélküli kliensként a routerét? Tegnap szomorúan tapasztaltam, hogy kliensként nem lehet használni wpa2 titkosítással (tomato). Amint nyíltra tettem a hálózatot, egyből jól működött. Esetleg dd-wrt-vel lehet-e vezeték nélküli kliensként használni wpa2-vel?
happy555
Wind-Storm
Az most már mindegy, hogy más, mert a TE28F640 pont jó is lehetne bele.
USR5430_v1-ben WAP54G_V2 TE28F160 van és ha a proci lekezelné a TE28F640-et, akkor nem hiába lenne kicserélve.
Ezek is BCM4712 alapúak, így indultam el nagyobb flash-t keresni bele.A JTAG (mint az aláírásomból is sejthető) az nekem nem probléma.
petir
Szia And!
Azt Intruderre írtamde legalább tudom , hogy Te se sértődtél meg
Adok természetesen a ddwrt-nek egy esélyt mert hátha bejön használtam anno egy wrt54g routeren de csak a microt mivel akkoriban v5-ös routerem volt arra meg ugye csak az ment fel mert az 5.0-ás már a full butított volt kis flash került bele bár a proci orajel ugye nagyobb volt de nem sokat ért - szerintem.Elvileg egy v1.1-es GL routert vettem héten megkapom remélem. Igazad van prociban más lesz de szinte jelentéktelen az a 16 Mhz na mindegy ha kezemben lesz akkor fogom látni és akkor úgy is itt leszek segítséget kérni mert ez virtuális wlan még mindig nem tiszta nekem...
atillaahun
Ha alternativ fw-d van status - device list alatt találod gyáriba is valami hasonló lesz.. -
petir
Szia And!
Hát nem tudom , mivel nincs ilyen eszközöm viszont szeretnék egyet ezért is kérdeztem! Intruder a talpától feje búbjáig( remélem nem sértődsz meg ) benne van a tomato firmwarebe de nem sikerült neki,mint a screenshot is mutatja - és a legfrissebb tomato volt a wrt54g-n v2.2 .
En azóta vettem egy wrt54gl-t egy aukciós oldalon végül is ez hardver ügyileg még erősebb is mint a sima g jelenleg azon ddwrt fut én majd tomatot szeretnek rá mert abban már azért elboldogulok meg elégedett is vagyok vele RT-N16-on probléma nélkül megy.
Igazából tényleg csak arra kell, hogy repeater ként funkcionáljon , remélem fog is ahogy én szeretném!
atillaahun
1.) Gyárit sem frissítettem még, úgyhogy fogalmam sincs.
Végülis csak abba látom a veszélyt, ha elkúrom a frissítést, akkor nem lesz net. Úgy meg aztán javíthatom a router-t.2.) Épp ezt akarom elkerülni, hogy a laptopot, meg telefont kelljen fix IP-re állítani, mert ezeket használom máshol is, amik meg nem annyira szeretik a fix IP-ket.
AttyVin
Azért köszönet.
Ez évente csak néhány napot jelent, amikor egy diákcsapat jön és nekik biztosítjuk a WiFi-elérést, de úgy kell megoldani, hogy a LAN-os rendszer se lassuljon le nagyon abban az időben, mert a kollégák is szeretnének közben dolgozni.
Utána úgyis visszaállítunk mindent.
mAtech
Hosszú reset megvolt. Telnet-tel nem tudok bemenni, mert időtúllépés miatt kihajít. Próbáltam az alap 23-as portot. Ezen felül 21, 80-at is. Semmi.
Pingelni tudok (192.168.1.1).
Webes felületen kéri a név jelszó párost. Csak root beírásával jelszó nélkül nem tudok bemenni. Szóval passz. -
Angyal 007
Köszönöm a gyors választ! A 2. verzió szerint van telepítve a rendszer. Mellékelek egy hevenyében készített rajzot is. Az eszközök IP címeit elsősorban a böngészőben való elérhetőségük miatt (illetve esetleges ütközések miatt tettem meg). A javasolt beállításokat elvégeztem a 4. eszközön, de nem működik a rendszer. Milyen kombinációkat érdemes beállítani? Van-e jelentősége az SSID-nak? Operatin mod gateway/router? Ha a válaszban rejlő logikát keresem, akkor úgy kell konfigurálni mint a 2-at.
gedikart
Ezelőtt 8 évvel még nem létezett tomato fw, így a gyári fw-el oldottuk meg a net osztást. Egyik ház WRT54G, másik ház WAP54G. Router oldalon vezetékes PC-k a LAN portokba, viszont az AP oldalon ezt egy switch-csel oldottuk meg, bővítettük ki. Igaz ehhez az AP-t bridge módba kellett tenni, mivel a másik 2 mód hátrányokkal jár (WAP54G esetében):
Kliens mód: ha ekkor 2 db vezetékes PC-t kötök rá, egyidőben nem működik mindkettőn a kapcsolat (csak 1 db kliensként működik - 1 MAC címet tud címezni/látni az AP), ha ekkor mégis 2 db PC-n indítom el a letöltést/web böngészést, a másodikként kezdeményező PC beáll - mivel 2 MAC címet nem kezel a kliens mód.
Az AP módnál ugyanezt vettem észre: összeakad két vezetékes PC használatakor. Csak Bridge módban működik.Most annyi upgrade történne, hogy a WRT54G-s házban, az alsó szobákban (ahol notik vannak), lemegy egy UTP kábel, abba csatlakozna egy másik WRT54G, és az más SSID-t, csatornát használna. AP-ként üzemelne, szolgálná ki a notikat.
Azért kérdeztem, hogy létezik-e, WRT54G tomato kombinációnál ilyen korlát, mint a buta WAP54G-nél.
papppapa
papppapa
Köszi a választ de sztem a routerek csak a WAN oldalról figyelik a port fordítást .
A cliens bridge lényege , hogy egy vezetékes felületet Wi-Fi-n kötök "össze".Itt nem játszik a cliens WAN portja és letiltódik automatice tehát az AP felől jövő port kéréssel nem tud mit kezdeni .Azt tudnám elképzelni , hogy a ddwrt-n valahol állítható e , hogy a remote management lan oldalról is elérhető legyen nem csak WAN oldalról ?
A kérdésem még hozzád : a cliens -bridge üzemmódú routeren hol állítod be a javasolt port számát amire feleljen ?Köszi: P.S.
jeszi
Eredeti firmware volt rajta: v3.01.3
Megint csak eredetit toltam rá webes felületen: ver.4.21.4
Hardver verzio: 2.0
A boot wait opció az eredeti gyári beállítás kell hogy legyen, ha jól sejtem ez akkor off
Próbáltam pingetni a 192.168.1.254 címen is, úgy hogy reset gomb nyomva tartása mellett bedugtam az áramkábelt.
Egyébként a 4 portos link ledek jól működnek, jelzik ha bedugok egy kábelt.
Bl@zs
"A kábelt A lan és nem a wan portba kell csatlakoztatni ,ha jól értettem ?"
Igen. Ettől marad 'csak' AP, a WAN-port felől már routerré válik, úgy elkülöníti a hálózatokat (LAN-WAN között eltérő címtartományokkal, közöttük címfordítással). Tehát ha a GC-t egyszerű switch-ként használod, és a kliens PC a LAN-portjára csatlakozik, akkor minden rendben, de wifi-n már nem kap címet? Ha így van, ehhez már nem tudok szólni. DNS-nek akkor lett volna jelentősége, ha a kliens egyébként kap címet wifi-n, csak épp a net nem érhető el. Még annyi, hogy nálam a megosztó WRT54GL routeren DD-WRT fut, de nem hinném, hogy ez ebből a szempontból sokat számítana.Köszönöm szépen a segítségedet !
Probálok tovább küzdeni hátha rájövök mi a gond . -
Bl@zs
A GC hez wifin nem tudok csatlakozni csak lan mükődik .( nem kap IP címet )
Operating mode gateway .
A beállítások mind gyáriak ( mielőtt neki láttam a leírásod alapján ügyködni , állítottam vissza ).
Internet connection type Automatic conf -dhcp re van állítva .
Csaka dhcp szervert kapcsoltam ki.
DNS-t nem állítottam el és nem is találom hol lehetne . -
Bl@zs
Köszönöm szépen a gyors választ !!!
Probálom a leírás alapján összehozni .
Amit tettem a GS LAN portból a GC LAn portba bekötve az utp kábel .
A GS ben a ( IP 192.168.1.8 ) DHCP server bekapcsolva GC ben ( IP 192.168.1.9 ) kikapcsolva .subnet mask 255.255.255.0 mind a kettőnél .IP cím taratomány 192.168.1.100-150 mindkettőnél .Sajna a GC -n nincs net ,de a GS látja megkapta a 103 ip-t.
A WIFI csak a GC-ben van bekapcsolva a GS csak LAN-t osztja meg a hatósugara nem ér el ahova a WiFire szükségem volna .
Hol rontottam el a beállításokat ? -
Candyke
A wifi kapcsolat szakad meg, tehát nem nyit meg semmiféle internetes oldalt. És igen, a router minden kijelzője világít, mint előtte. Az utolsó kérdést nem értem. Az előtte lévő kérdésre meg egyenlőre nem tudom a választ..de azt úgy tudom meg,mikor szakadás van,akkor ugyanúgy összekötöm a gépeket, mint mikor beállítottam az elején a routert??
Ne haragudj,lehet hülye kérdések, de tényleg nem értek ehhez annyira.. -
daninet
max 1 hónapig ment így... nem értek a wlan cuccokhoz sokat, de napi 1-2 órát volt hozzá eszköz csatlakoztatva (tehát az sem nonstop, gondolom nem szórja az adatot a wlan ha nincs hozzá kapcsolódva semmi, csak valami életjelet)
itt szó sincs hosszútávú dolgokról (persze nem kevés az egy hónap, de routeres időben mérve az, nekem volt hogy 1,5-2 évig sem volt néha a régi routerem újraindítva szünet nélkül ment)
plusz ketten is vagyunk ezzel a bajjal -
Pedig kap IP-t ugyanúgy mint egy sima gép, szépen a sorban következőt.
Elérni pedig nem tudom, sem ezen, sem a beállított belső IP címén (bár gondolom azon pont azért, mert kap egy másik IP-t az 1. routertől)
WAN igen, üres.
DHCP tiltva, az 1. routeren vígan megjelenik a router a DHCP Clients List-ben, tehát kap IP-t.
Minden jól működik teljesen, az egész hálózat, csak nem érem el a routert...mod: eszembe jutott valami csak megyek a gyerekért, és megnézem...
Nálam úgy van ahogy mondod, az 1. router osztja a netet meg az IP-t az összes gépnek meg a 2. routernek, ami a Linksys, és erről a routerről kapják a netet a wifis cuccok, meg egy gép kábellel. Ennek a LAN portjába jön egy kábel az 1. routerből, így osztja ez a netet, míg az első az IP-ket az összes eszköznek, annak is ami a 2. routerhez kapcsolódik.
Így "az egész hálózat látja egymást", viszont a 2. router menüjébe nem tudok sehogy, sehonnan belépni - ez a gondom. Sem a benne beállított IP-vel, sem a neki kiosztottal. -
Conquer
Megtaláltam a hibát. Az sma-tnc fordító volt a ludas, egy kis házi megoldás után működik.
A wifi jelerősséget a maximális 251mw-ra állítottam be (tudom, h nem szabályos), de nem érzékelem, hogy sokkal erősebb jeleket kapnék mint a 3 ezer forintos usb stickkel. Valami beállítással lehet még segíteni?
Ha van pár perced, leírod nekem, hogy hogyan tudok valamely talált hálóhoz csatlakozni? Valami jó link is megfelel nekem, de eddig nem találtam, jó tomato-s instrukciókat.
Köszi előre is.
girnyau
És abban tudnál segíteni honnan tudom letölteni valamelyik firmware-t és hogyan tudom feltenni, mert a DD-WRT-ből próbáltam valamelyiket, de azt se tudom, hogy az jó-e vagy sem és ráadásul nem ment fel se. És power led villogás lett a vége. Nagy nehezen sikerült újra életet varázsolni bele.
Segítsetek légyszi!
Csáó! -
hatizsak
Köszönöm a tanácsot, így megy tökéletesen. 2 kérdésem lehet még?
- a 2. routeren mennie kell így a lanoknak vagy csak wifin lehet kapcsolódni? wifin megy.
- ha ugyanazt a hálózati nevet adom meg, mint ami az elsőé volt, akkor megjelenik egy pillanatra a hálózatnév duplán, majd eltűnik a második, és az első nem erősödik (sőt mintha csökkenne). azt hittem, itt az lesz, hogy a pl. 2-es jelszint felugrik a maximumra. ha más nevet adok meg, akkor persze megy.
ettől függetlenül köszönöm a segítséget, megoldódott a probléma. -
flash-
azt hiszem próblátam már ezt is lejjebb venni amit javasolsz,mégsem volt jó.
tehát okozhatja valami más nem annyire egyértelmű dolog is azt hogy ddwrtvel meghalt a torrent még sima gyári fw-vel jó volt a net?(megjegyzem mikor a ddwrt-t feltettem jó ideig nem volt semmi baj,ez csak 2 év után jelentkezett)
atesss
Akkor ezt tudja a micro is, köszi a választ.
És akkor mely funkciók kellenek ehhez ? Az biztos, hogy azt jelenti, hogy kliensként tudjam használni, de más nem kell hozzá ? Régen csináltam már a beállítást (és nincs most itt a papirom), pl. nem kell Bridge is hozzá ?"Routolási sebességben sem hinném, hogy jelentősen alulmaradna az újabb WRT54GL/GS típusokkal szemben."
Én pont erre gondoltam a kérdésemben.
Akkor azt mondod, ebből a szempontból nem lehet gond ?
Igaz, hogy gyors netet "osztana meg", de igazából belegondolva ha a 6-7Mbit-et átviszi probléma nélkül, akkor már ok (HTTP). Torrent ritkán lesz.Ami még lényeges lehet, az a Wifi sebessége, de gondolom hogy a 6-7Mbit-el nem lesz gond, ott ahol a WL-500gP v1 13-14Mbit-et vitt.
Abból hogy már régi a router (és ha mondjuk feltételezem, hogy sokat ment), származhat probléma ? Egy régi BEFW11 (ha jól rémlik a név, ez a még csak B-s verzió) routert szedtünk már szét, annak elektronikailag korrektnek tűnt a belvilága, de a Linksys-ekkel (főleg a régiekkel) kevés probléma szokott lenni.
Azt tudom, hogy a flash méretétől függ, hogy melyik verzió megy föl. A processzortól úgy tudtam főleg csak az függ, hogy felmegy-e egyáltalán bármelyik DD-WRT.
"v5.0-tól felfelé az összes WRT54G-verzió feleakkora ramot és flash-t tartalmaz, mint a korábbiak."
Utánanéztem én ám a témának, úgyhogy nagyjából tudom mi a helyzet. Amíg írtam az összes WRT54 eladónak, megnéztem amit árulnak mit is tud ebből a szempontból, a Wikipédia: [link] és a DD-WRT router database alapján.
Egyébként elég gyakori is az 5.0-s verzió, meg a WRT54GC az aprón. Vagy lehet az 5.0-nál régebbieket, és a GL-eket gyorsan el tudják adni.
De azt viszont nem értem, hogy a 3rd-party fw-t nem támogatókat is miért árulják majdnem ugyanannyiért... -
Ace Ventura
Conquer
● Olvasd el az összefoglalót!
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A50/Samsung Galaxy A51/Samsung Galaxy A52/Samsung Galaxy A53
- Lenovo Thinkpad P16 G2 - i9-13980HX, 64GB, 1TB SSD, 16" WQUXGA (3840 2400), RTX 4090 (ELKELT)
- T Phone Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 65" C1 OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready!
