- Apple Watch
- 6 év biztonsági támogatást ígér a Motorola
- Ilyen lesz a Fairphone 6
Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
juharsirup
localhost #36559 üzenetére
Másik programot és adware-t amúgy nem, de én már azt sem szeretem, ha kérdés nélkül (vagy elenére) be akar épülni a jobbklikkes menübe, és erőlteti a net hozzáférést. Az sem a legjópofább, hogy beállítástól függetlenül át akarja venni a fájlkiterjesztések fölötti kontrollt. Persze ez kevésbé tűnik fel azoknak, akik nem használnak tűzfalat, vagy amúgy is ez a képnézegetőjük. De majd megnézem a leges-legújabb verzióval is.
Sk8erPeter
localhost #34676 üzenetére
(#34665) Kernel:
"A KMPlayernél akkor kezdődtek a gondok, amikor a fejlesztője eladta egy kereskedelmi cégnek, akik persze már másképp álltak hozzá."
Ez mondjuk favágás maguk alatt.Mármint ahogy most hozzáállnak. Senki sem szereti, ha agresszív módszerekkel tolják a pofájába a reklámokat és a 3rd party bundled szarokat, szóval ezek miatt inkább csak elfordulnak a meglévő és potenciális felhasználók tőlük, úgy meg nem biztos, hogy pozitív lesz a mérlegük.
Sk8erPeter
localhost #33924 üzenetére
Most ezt a System Explorert kíváncsiságból kipróbáltam, a legelején van egy biztonsági ellenőrzés az épp futó folyamatokról, ezt is kíváncsiságból lefuttattam - most ez halál komoly, hogy az eredményét úgy tudom megtekinteni, hogy az ő honlapjukra ez felkerül, kap egy egyedi azonosítót az én eredményem, rákattintok a linkre, és a honlapon keresztül tudom megnézni?
Tehát úgy gondolták, hogy elfogadható az, hogy elküldik neten a saját szerverükre az én adataimat, amihez semmilyen módon nem járultam hozzá, és ebből készíthetnek egy, a link birtokában bárki által megtekinthető csudaszép kis táblázatot? És akkor azért megnyugtatásként ott van egy "privacy policy" szekció, hogy "Data are anonymously stored and accessible for 24 hours. If you want, you can DELETE the report immediately or make the report PERMANENT .", és a nagybetűs linkekre kattintva el tudom végezni az említett műveleteket, hát ez remek. De ki a büdös franc kérte, hogy egyáltalán kerüljön fel ide? Na innentől lehet akármilyen csudijó, ez sajnos nekem elég volt ahhoz, hogy a progi azonnal menjen a kukába.
Kernel
localhost #33563 üzenetére
Régebben ment erről a vita más fórumon, de be lett bizonyítva, hogy egy track-et lementünk wav formába, utána lementjük ismét, a két fájlt összehasonítjuk, soha nem lesz egyforma.
Nem olyan, mint egy adatlemez, hiába digitális jelet tárol az audio CD is. A pontos magyarázatnak utána lehetne nézni, de ennyi a lényeg.
gyulank
localhost #32564 üzenetére
Ez most mit jelent? Neked megy ezzel az ingyenessel amit linkeltél? Igazából nekem az is lenne a lényeg, hogy leegyszerűsítsem a megnyitást. Szóval Firefoxba, a pdf-et új lapon nyitom meg, a ppt-t az office kiegészítővel, az mpg, wmv-t a vlc kiegészítővel, ami elég béna és a végén nem áll meg csak ismétel pár másodpercet, de jobbat nem találtam. VLC-n és Potplayeren szoktam lejátszani a videókat, már inkább csak Potplayerrel. Nem szokott gondja lenni, külön nem tettem fel kodekeket emiatt.
Chello
localhost #26315 üzenetére
Nem csak előbb megvolt a pe mint te linkeltél.
A képen sem látom amit beillesztettél, hogy lenne kiírva mennyi volt a csúcshasználat.Egyébként a saját beállításait sem tudta elsőre megjegyezni.
Átállítgattam, mondta, hogy emiatt újra kell indulnia, majd meg is tette és azt követően alap skinnel meg egy csomó alapra visszaállt beállítással tért visszaNem baj másodikra megjegyezte a dolgokat, legalább is a kinézetet bizosan.
A process explorer meg pl. tudja a ct+i billentyűparancsot, de csak akkor, ha aktív a főablaka ez mi már
Az almnüjét érném el vele ami a főablakban amúgy is kattintható.Szóval egyik sem tetszik, de ez lenne a jobb a 2 közül csak mond meg hol van az általad is mellékelt képen kiírva, hogy mennyi volt a legnagyobb memóriahasználat megabyte-ban addig a pillanatig ami a képen látható.
Találtam viszont egy egyszerü és tök jó progit csak az meg -9 hibaüzenetet ad vissza win 7 alatt.
Az a neve, hogy Extended task manager.
Nézzétek ilyen:
Párszor ráklikkelsz nagyítódik a kép és akkor látszik.
Ez kellene nekem win 7 alá. A szine is ttszik, a 3 megjelenített dolog is, ott írja, hogy peak memóriahasználat és még nem is vmi ocsmány hanem nézhető alap rendszer skint vesz fel.
macera2
localhost #26175 üzenetére
A HDD-s megoldáshoz egy SATA tápkábel átalakító is kéne. A többi csavarhúzó kérdése. Talán ez a legkönnyebben kivitelezhető. A LAN-os megoldásnál, a két PC-t csatlakoztatom a rúterhez, mind a kettőnek van internet címe, aztán mivel, és hogyan tovább? A Mamuth Mail, fél gigánként, kb. egy hetes munka.
Megoldható az, csak kell egy USB link kábel
gyulank
localhost #25619 üzenetére
NEM nem nem felel meg, mert amit én akarok, ahhoz nem kell nagyon nagyon sok ram, és nem kell mindent újraírnom rengetegszer, és egy áramszünet, vagy akármi miatt sem minden veszik el, csak a beállított mennyiség, és nem kell külön nekem mentegetnem, miután megvártam, hogy letöltődjön.
Mert ha lehetne is úgy, de nem lehet, mert max 32GB lehetne, akkor, ha nem töltött le mindent, és úgy kapcsolom ki, helyezgethetném át, meg vissza az összes letöltést... Nekem az amit mondtam, ahogy mondtam felelne meg. Még csodásabb volna, ha külön be lehetne állítani, hogy mit milyen szempontból lehessen figyelni, pl., ami csak 3KB/s-al jön, annál, ne várja meg a 703MB-ot, hanem óránként mentse akármennyi is jön le. Szerintem te már inkább csak ki akarod figurázni a dolgot, ezért mész ennyire a ló túloldalára. Én nem írtam lehetetlen dolgot, se olyat, amihez milliárdokba kerülő szuperszámítógép kell. -
gyulank
localhost #25606 üzenetére
De az még csak annyit csinálna, hogy oda tölti. Az úgy kevés, mert egyrészt, csak akkor tölt, ha az egész töltendő belefér, másrészt egyszer csak tele lenne, és akkor vége, harmadrészt ha kikapcsolnám elveszne. Én úgy gondoltam, ahogy írtam, hogy meg lehet adni százalékra, vagy méretre, vagy időre, hogy mekkora csomagonként helyezze át. Szóval pl. letölt 200KB/s-al, és beállítok 703MB-os csomagot, akkor egy óra töltés után bekapcsol a HDD, pár másodperc alatt áthelyezi a 703MB-ot, és kikapcsol, a memóriában folytatódik a következő darabbal. Mindez automatikusan magától. A feltöltésnek is meg lehetne adni egy méretet, és egyúttal azt is cseréli egy másik azonos méretű darabbal.
andorra
localhost #24145 üzenetére
A MŰPA-ban lényegesen jobb az akusztika, mint mondjuk a Vigadóban.
Ha egy hegedűmúvésznek Stradivari hegedűje van, a MÜPA-ban fellépve azt vigye magával, a Vigadóba pedig a gyakorló hegedűjét ?
(Én ugyan privátban válaszoltam, hogy ne terheljem vele a fórumozók idegeit, de te mégis idehoztad.) -
Repsol600
localhost #23407 üzenetére
Nem, ez még kazettás kamera, FireWire-n keresztül kötöm rá a gépre de itt kell program amivel rögzíteni tudom. A gyári Win 7 progi nem valami jó és nagyon sok helyet foglal. Ez előtt Win XP Movie Markerét használtam wmv formátumba de cseréltem lapot és az IDE Hdd-t nem tudom már rákötni amin az XP volt.
localhost
Közösségépítő
germinator66
localhost #22664 üzenetére
Egy progi folyamatosan frissítette az adatbázisát...
Álljon itt tanulságul másnak is: a minap tudtam meg, a a Task Manager-ben van egy rendkívűl hasznos szolgáltatás: Resource Monitor.
Na, ez minden process-hez megadja a memória, CPU használatot. Gyakorlatilag azt nyújtja, mint a NetMonitor, és a segítségével sikerült megtalálnom a WDFME.exe process-t, ami idle-ben képes a CPU-t 100% körüli értéken pörgetni...Mindig tanul az ember!
randras
Egy elég professzionális hálózati monitorozó program.
Nekem is lenne ám egy kérdésem:
Létezik olyan program, amivel az alábbi képen látható módon ki tudom rakni ugyan oda a processzor magok terheltségét, és a lefoglalt RAM mértékét pont ugyan olyan formában, ahogy a piros keretes részben van?
- Extra D betűvel jöhet GeForce RTX 5090D utódja
- Ezért utálod a Bluetooth-t, ha egyszerre több eszközt használsz
- Home server / házi szerver építése
- Argos: Szeretem az ecetfát
- Építő/felújító topik
- Eredeti Lenovo USB-C 65W töltő
- AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL Eladó Windows 8 / 8.1 Pro
- AKCIÓ! ASUS PRO WS W790E-SAGE SE alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Csere-beszámítás! Számítógép PC Játékra! I3 14100F / RTX 3060 12GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- Bomba ár! HP ZBook 15 Studio G3 - Intel Xeon I 32GB I 512SSD I 15,6" FHD I Nvidia I Cam I W10 I Gar
