- Eltűnhet a Dinamikus Sziget
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Nem fogy a Galaxy S25 Edge?
scarbantia
Francia91 #49700 üzenetére
Ennyit én sem. Ha tuti jó széria lenne, ami nem hibásodik meg, akkor még igen.
3-4 hónapja lesem a piacot, ez a harmadik(!) 4:3-as képarányú T61p amit hirdetnek, egy volt a német ebay-en, egy Amerikában, egy meg most itthon. Az aranymosás lehet hatékonyabb, mint a Frankenpad donor keresés.
Amúgy meg annyira nem jössz ki rosszul, ha maradék T60p-t is eladod, végül is csak kicseréled a két gép belét, 20-30e Ft-os ráfordítás, attól függ, hogy mennyiért megy el a maradék.A T500 tökéletesen felejtős. Lehet hogy új, meg olcsó, de számomra értékelhetetlen a kijelző miatt.
Elsősorban fotós, néha grafikus munkák bemutatására kell adott helyen.
Alapvetően asztali gépet használok, minőségi monitorral, de időnként kell a laptop.
Igazából ha lenne két izmosabb asztali gép, akkor maradhatna még egy darabig a T60p, mert akkor csak prezentálni kellene a munkákat rajta. Most kicsit megy a sorban állás a feleségemmel, ő grafikus, én fotózok, be kell osztani az munkarendet. Valami csodaTN-es W széria lesz előbb utóbb, de az most kicsit sok is, meg szívesen elszórakoznék egy ilyen Frankenpaddal, szeretem az ilyen leleményes moddokat.
A W szériákban mondjuk a 16:9 határozottan nem tetszik. A 16:10-el még kiegyeznék, de abból meg nincsen normális panel. -
Francia91
Francia91 #49705 üzenetére
Jaa, és 18%-os elhasználódottságú, 9 cellás Panasonic akkuval, nettel integrált kártyával lazán megy 2,5 órát
Nekem dokkoló és HDD nem kellett, az maradt a T60p korszakból. Így adta 75k helyett 65k-ért. A T60p-t meg eladtam 68k-ért, egyből 3-an lecsaptak ráTim82: energiamenedzsmentet nem piszkáltam még, a procit sem vettem vissza még. Majd egyszer, ha ráérek, beálligatom, mint anno a T60p-nél, ott 32% elhasználódással ment 3,5 órát, többet nem tudtam belőle kihozni. Majd 1x nekiesek ennek is, és beállítom
scarbantia
Francia91 #49690 üzenetére
Kár. T61p-t még nem szedtem szét, de megörültem, hogy hátha annak is lehet javítani a hűtésén.
T60p-nek is biztos jó, de azok nem szoktak kifeküdni.Ha a hővezetés jó, a ventilátor fix, akkor max. a hőkapacitást lehetne növelni némi rézzel, ha valahova fér még, és akkor később melegszik át, bár ha egy nagyobb réztömb átmelegszik a GPU fölött, akkor nem tudom, hogy a hőcső képes-e elvinni a ventilátorig a meleget. (elviszi, csak nagyobb tömböt nehezebb lehűteni, bár a fene tudja, ezt át kéne gondolni, annyira nem értek hozzá)
Apollyon
Korrektor
Francia91 #49627 üzenetére
Az enyémben T9400 van, inkább a GPU ami melegszik... 90 köré, de már megoldottam külső ventivel, nem megy 79 fölé egyik sem
A kijelző témához: nálam LG-Philips van 1680x1050, szerintem nem valami jók a színek, sőt, inkább brutál fakók. Amikor ezt használom nem zavaró meg semmi, inkább amikor más monitor elé ülök (ami szintén TN) tűnik fel hogy annak kissé jobbak a színei.
Shatterstar
Francia91 #49640 üzenetére
Igazság szerint ha T500-am lenne, bőven megfelelne nekem az 1680x1050-es felbontás. Számomra az már luxus lenne, mert eddig még nem volt olyan gépem ami ezt a felbontást produkálta volna (max az asztali monitorom..)
Közben olvasom a Thinkwiki-n hogy mekkora HDD-k mennek bele és meglepődve tapasztaltam hogy a legnagyobb az egy 320 GB-os vinyó
Most ez komoly?
YumeD: Ez se rossz ötlet
Shatterstar
Francia91 #49634 üzenetére
és inferno88: Igen, arra akartam rávilágítani hogy a T510-be már lehet FHD kijelzőt tenni. Mellesleg nem rég a Thinkwiki-n döbbenve láttam hogy már T500-hoz is volt FullHD kijelző
Ami azért nem gyenge valljuk be.
Apropó, a T400 diszkrét VGA-val ugyanúgy elboldogul a Blu Ray & FHD minőségű videókkal?
chab7
Francia91 #49593 üzenetére
Igen, egyelőre toronymagasan vezet a T500 a "kiszemelésben", még akkor is ha "hdmi-sítéshez ugyanúgy kell + audio kábel mint a vga esetén, ill. a rossz helyre tett füllhalgató csatlakozó amivel este ágyban/ölbe véve fülhallgatózva valóban kényelmetlen lesz.
Délután ráakadtam egy pdf fájlra a neten amiben típusszámokra bontva benne voltak a hardverelemek kilistázva (pl Type 2241-3WG és így tovább alapján), de nem mentettem le és most hiába keresem
donjohnson
Francia91 #49108 üzenetére
huh hát nem kicsit paráztam abban az 1-2 percben, amíg ment a flashelés aztán hogy restart után feléled-e a gép, de végül sikerült.
szóval csak saját felelősségre bios frissítés akku nélkül T400-nál:
1. BIOS Update Utility for Windows 32-bit / 64-bit letöltése
2. kicsomagolás aztán az automatikus frissítő megszakítása
3. C:\DRIVERS\FLASH\7uuj49us\7UET94WW vagy 7VET95WW mappa eldöntése
Start / msinfo32 futtatása
BIOS-verzió/-dátum sorban ha UE bios van, akkor az előbbi mappa, ha VE van, akkor értelemszerűen az
utóbbi mappa kiválasztása
4. $01af000.fl1 átnevezése bios.rom -ra és $01af000.fl2 átnevezése platform.bin -re (igen, a kiterjesztést is)
5. WinPhlash.exe futtatása
az első sor a backup helye lesz, a második sorba pedig be kell tallózni a bios.rom -ot és mehet a móka.
ha végzett, akkor automatikusan újraindítja a gépet és kész.forrás: [link]
Francia91 #49050 üzenetére
Na valami ilyesmit olvastam én is... Nagyon hálás vagyok a válaszodért, hogy megerősítetted a gyanum, hogy nincs sok különbség.... Mert azt sem akarom, hogy veszek sata2-őt aztán semmi változás...Majd inkább akkor gyüjtögetek ssd-re, de nemtudom hogy a t61 alaplapja mit szól hozzá
Chaser
legenda
Francia91 #48757 üzenetére
Tényleg nem rossz hw-től függően, viszont ilyen win élményindexet ne mutogass, akkora kalap sz@r ami a világon nincs
Volt hogy két uo. gépnél amiben csak a ramok gyártója különbözött, egyik amnál kevesebbet adott
meg egy amúgyis egy semmit érő valami. Ez is, hogy 6,3-at ad egy mobil 3650-re
8 a max vagy 9? Ha az 6,3, egy HD 7970 100 pont? Jah hogy 8 v 9 a max..bocs
brd
Francia91 #48715 üzenetére
Ha érzel affinitást az RMClock, vagy hasonló program használatához, és szükséged is van a hosszabb akku'időre, és/vagy hűvösebb gépre, vagy akkor a T9xxx-szel szerintem jobban jársz, mert mégis gyorsabb, és brutálisan alul lehet feszelni. Igaz, a min. fesz' lehet, magasabb, 0.95V pl. a T9600-nál (a P sorozat 0.9-ével szemben, ha jól emlékszem), viszont ezt 9-es szorzóig (2.4 GugaHz) el is viseli az én példányom (10-es szorzónál 1.0125-öt kér). Ill. egy korábbi T9400 a 9-es szorzónál 0.9750V-ot kért (ott 0.9V volt a min.). A P8600-am messze nem szerepelt ilyen jól, ott a 2.4GHz-hez 1.0625V kellett.
A T9600 kb. az asztali E8300-nak felel meg, egy magon az IDA miatt gyorsabb, 2 magon egy bolhafingnyival lassabb. Lemértem, onnan tudom. Annyi azért tudni kell, hogy ebben a mérésben az asztali gép ~1033-on futó DDR2-vel harcolt, a laptop viszont 1066MHz DDR3-mal. -
Tim82
Francia91 #48663 üzenetére
Az OCZ Vertex 2-mnél kicsit jobb értékek ezek, szóval jó ez.
brd
Francia91 #48624 üzenetére
Első pont, a többivel ne foglalkozz. Ha a driver/SSD tudja, akkor mást nem kell tenned. Ha így sem megy a HDSentinel szerint, akkor vagy a driver, vagy a vezérlő a problémás (inkább az előbbi, érdemes esetleg régebbi drivert próbálni; a HDSentinel oldalán fent vannak a javasoltak).
Arlekim
Francia91 #48565 üzenetére
Ezt találtam a t500-ról mint negatív.
Chaser
legenda
Nem tudom melyik hogy bírja. Minden gép úgy távozik tőlem ahogy megkaptam
T500-ból fullos zsanérosom volt, T60-ból meg sok verzió.
audi100td: Én is abban a hitben voltam kb fél évvel ezelőttig.
soldi3r: Nem gc, trim. OCZ-vel nem foglalkozom, nem tudom náluk mi kell a boldogsághoz. Samu 840-em van, még a samu sw sincs fenn - lusta voltam
- . Compatibility mód és megy a trim. Miről csináljak screent?
audi100td
Igen, alapból SATA2. Nem tudok igazából semmilyen típushibáról, ritka jó széria volt. Viszont a zsanér holtjátéka idővel itt is növekszik, mint T61-nél. Én már ezzel nem is foglalkozom, ha veszel is bele újat fél-1 év alatt megint ilyen lesz.
Chaser: Ezt nem tudtam, eddig mindenki azt mondta, hogy csak AHCI-vel van TRIM, ezek szerint mégsem.
4ckatro
Francia91 #48419 üzenetére
Hát több fajta Thinkpad Toolbox van. Régen a PC-doktor csinálta a szoftvert, aztán nem tudom miért de kb 3 éve váltottak. Nekem nagyon nem tetszik a legújabb toolbox szoftver, már nagyon csicsás, meg újszerű, de kevesebb dolgot találtam meg benne mint a régi PC-Doktoros változatban
4ckatro
Francia91 #48350 üzenetére
Ja, meg csatlakozom ahhoz, a 16:10 a legjobban eltalált arány... nem gyártanak már ilyen gépeket, gondolom..
subidu: értsétek már meg, hogy minden, képernyőn megjelenő elem nagyítható, és munkánál, filmnél, játéknál, képnézegetésnél össze sem hasonlítható..... ez az 1366 ilyen... wtf...
scarbantia
Francia91 #48305 üzenetére
Honnan tudok megfelelő BIOS-t leszedni? Gondolom célszerű a legújabbat.
Vagy nézzem meg a meglévő verziószámát, és abból lehet tudni, hogy stimmel-e?
USB-ről, vagy beépített kártyaolvasóról is lehet BIOS-t frissíteni, vagy inkább írjam ki CD-re?
Sose csináltam még ilyet... -
- Nitro ANV15-51 15.6" FHD IPS i5-13420H RTX 4050 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjlolv gar
- DELL LATITUDE 7400, 14" FHD IPS, i7-8665U CPU, 16GB DDR4, 256GB SSD, W11, 27% áfás számla, 1 év gara
- Lenovo Thinkpad T480s, 14" FHD IPS, I7-8550U CPU, 16GB DDR4, 512GB SSD, W11 ( olvasd végig )
- Dell Latitude 3510, 15,6" FHD IPS, I5-10310U CPU, 16GB DDR4, 256GB SSD, Magyar bill, W11
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i3 10105F 16/32/64GB RAM RX 6600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AS USB-C docking station (akár 3x4K felbontás)
- LG 65C2 - 65" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon G8, i7-10510U, 16GB, 1TB SSD, 4K kijelző + WWAN (ELKELT)
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U757 - i3-7GEN I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
