- iPhone 17 képernyővédő üvegek mutatják meg a méretkülönbségeket
sbazsi
Gondwana #14166 üzenetére
T410-en 2mA-t ír. ez nem kerek, és a lámpája sem ég.
méricskélni biztos, hogy nem fogok, mert nem értek hozzá
az egér 70mA fogyaszt. wireless.másik vinyó fogyasztására azt írja, hogy ismeretlen. bár néha felvillant, hogy 200 mA.
van még másik 2 vinyó, azokat most nem próbáltam, de ott sztm mindegy is, mert nem gépről kapja a tápot. Mindkettő egy tápos usb hubon van (belkin), és mindkettő saját tápos 3,5 "
Pendrive 200mA-t fogyaszt.ujjlenyomat olvasó: ahogy látom, ez is usb. ezzel egyszer volt, hogy alvó állapot után nem működött.
audi100td
Gondwana #13788 üzenetére
Köszi, az FRU ezek szerint nem egyezik, de amúgy se lesz jó bele, mert a 14,1"-os gépek billentyűzetei 4 csavarral vannak rögzítve, míg a 15"-os csak hárommal, épp a manual-t nézegettem. Most átraktam az X41-ből a 2200BG-t a T42-be, viszont az X41 meg 1802 Error-t dob a 2100 3B-re, pedig IBM FRU-s mind a kettő kártya, ezek szerint csak az a 2 típus jó bele amivel gyárilag szerelték? Akkor úgy látszik, mindenképp vennem kell egy wifi karit.
Cyberpunk
Gondwana #13684 üzenetére
Köszi.
Nekem viszont az a DotNet2.0 nem volt valamiért jó. MS oldaláról leszedett már viszont jó
Más: Kisebb hibák vannak itt-ott kopott egy picit és van rajta néhány karc. A legnagyobb hibája meg hogy a kijelző fedél jobboldali kis műanyag pöcke le van törve. Mondjuk eleve elég gyenge műanyagból van ez rossz pont a Lenovonak
De minden esetre jól zár a maradék eggyel is.
Az akku az elég jó használt létére 78%-os kondícióban van.
Viszont ventilátor zaj terhelve van alapjáraton szinte hangtalan. Lehet hogy szét kéne szedni és kipucolni
No igen melegedés mérve nem nagy 45 fok körül van üresjáratban, terhelve meg 60 körül. Viszont az alja az eléggé átmelegszik hosszabb távon ölben használva nem valami jó már -
feelgood
Gondwana #13552 üzenetére
Nem lenne ezzel semmi gond, csak én balkezes vagyok, és emiatt a bal kezemben va na cerka, a scrollbar pedig jobb oldalon van.
Nincsen más hátra, meg kell tanulnom a jobb kezemmel is irni.
Egyik családtagom is bal kezesnek szuletett, de tökéletesen át tudott szokni a jobb kezére, és így mindkét kezével tokeletesen tud irni, meg kéne probalnom nekem is.
feelgood
Gondwana #13415 üzenetére
Vonaton szoktad használni? Vagy valami tömegközlekedésen, engem összesen a kijelző lengés zavarna, de nincsen tapasztalatom, annyi kellene nekem összesen hogy a vonat rángatása miatt azért ne lötyögjön már a kijelző. Ha megkérnélek, lenne időd csinálni ( nem kell dslr minőség ) T60 meg X200 tablet képet együtt? Vagy esetleg T61 ha van, meg az X32 is mehet mellé. Nagyon fontos lenne.
Kíváncsi vagyok a méretekre.
Remélem összejön aztán szerelmes leszek ebbe a gépbe, X200s-t akartam, de azt hiszem ez talán jobb annál, kijelző tekintetében is.
^Clown
Gondwana #13383 üzenetére
Az asztal is meg van görbülve (ahogyan a régi asztalok szoktak, a közepe "lóg" egy kicsit). Természetesen a notit kipróbáltam másik asztalon, illetve a padlón is, mindig a jobb sarka emelkedik el. 180 fokkal megforgattam az asztalon, és még úgy is a jobb sarka van a levegőben.
lapa
Gondwana #13188 üzenetére
pont most búcsúztattam az ultrabase-et. nem tudunk együtt élni, nagyon csúnya vele az installáció és végtére is haszontalan jószág. az usb-k:
1 video capture (nem lehet hubon)
2 dvb-s (nem próbáltam lehet-e hubon)
3 telcsitöltő (nem lehet hubon)
4 mini usb (fényképező, lehet hubon)
5 usb vinyó (esetleg közösíthető 4-gyel, de akkor nem lehet hubon)
6 hőmérő (tán ez meg a dvb-s mehetne nem.powered hubról)
7 usb-s kapcsoló relé (ez is hub talán. jövő zenéje még, de kelleni fog)
8 fülhallgató (a lenovos headsethez volt usb csati; elég béna ahogy a 3,5 jack az egyetlen kiálló bütyök jobb oldalon, csak azért akarnám beizzítani)szóval nem egyszerű ezeket összesakkozni.
btw: ahogy nézem azzal van a bajuk fóleg, hogy nem bír el két külső vinyót meg ilyenek. adatra (lásd dvb-s, hőmérő stb.) attól még jó lehet.
Magnat
Gondwana #13105 üzenetére
Szia,
alapból tényleg nem, de én leírás alapján moddoltam magamnak egy usb-s xp-t, fel is toltam pendrive-ra,mikor tesóm gépében kifingott a hdd. Kicsit mondjuk lassú volt, de ment. 1ébként emlékeim szerint elég volt pár állományba belematatni, modder progi nem is kellett hozzá.
Keresgéltem kicsit, ha jól tévedek, ez alapján jártam el. De ha vkinek kell (és megtalálom), szívesen odaadom a kész imaget.Érvényes kulcs persze legyen hozzá
bwoay
Gondwana #12533 üzenetére
x200t-n egyik sem powered, a 201-es szérián volt először ilyen a 12"-esek közt, ott is sárgával jelölik, mint a T-knél. Nálam meg úgy működik a T400s-en, hogy csak akkor van feszültség alatt, ha a gép töltőn van, akkor lehet kikapcsolt állapotban használni, töltő nélkül viszont csak hibernálva, vagy sleepben. Nem tudom, azóta változtattak-e rajta, mert az igazi az lenne, ha powerbank módjára lehetne tölteni vele az eszközöket.
brd
Gondwana #12339 üzenetére
Ahogy nézem, szerintem nem pontosan erről van szó. Ugyanis a T400-ban, és a T60-ban is pontosan annyi memóriát láttat a BIOS nekem, és szinte kizárt, hogy a HW-ek pontosan ugyanannyi memóriát foglaljanak el (eleve más VGA, plusz a T400-ban több HW is van). Tehát szerintem a gondos mérnökök egyszerűen levágtak 1 GB-ot a célra, mondván, az mindennek elég lesz, és így nem kell bonyolultabb algoritmusokat írni a memóriacímek lefoglalására...
Napi összeesküvés-elméletünket hallották.
A Device Manageres ötlet nem rossz, csak éppen rengeteg esetben nem lehet ott megadni kézzel.
Tim82
Gondwana #12317 üzenetére
A gépen 2 db USB port van, mindkettő bootolható, többször használtam már. Akinek nem ment, a bootflash létrehozását szúrta el.
Oké, Linuxot sikerült feltenned USB-ről, Windows-t is? Grafiqs annak idején elég sok mindennel szenvedett, nem jött neki össze.
Nem intel VGA, hanem Ati M6 = Ati 7000 16MB saját RAMmal
Bocs, valóban, X30-ban van integrált Intel. X31/X32-ben valóban ATI. Windows 7-re egyébként éppúgy szenvedés drivert találni az ATI M6-hoz is.
Csak 6 cellás akku létezik hozzájuk
Létezik 9 cellás, igaz, utángyártott csak. [link] [link]
Magnat
Gondwana #12256 üzenetére
Amire te gondolsz, onnan vetődött fel a kérdés, h miért érdemes levenni az akksit ... elmondom még egyszer, lehet h félreérthető voltam: az elsődleges és legfontosabb szempont, ami miatt akksi nélkül használom, h számomra semmi nem szól mellette (áramszünet egyedül, de ez nálam nem szempont), ellene viszont az, h nehéz és kényelmetlen. Persze vehetnék egy kisebb akksit, de amikor kell, akkor meg jó, h van a nagy (elég ritkán, pár hetente), ráadásul a kicsi is nehezebb mint a semmi és arra is csak pár hetente lenne szükség, akkor meg lehet, h kevés lenne.
Visszatérve az állandó töltéshez: nekem a T60-am is és előtte a T42p is úgy működött, h feltölti maxra, aztán vmeddig elkezdi enni az akksit (95 v 90%-ig talán, most nem tudom megnézni, nem vagyok otthon) és utána megint rátölt. Mondom ismét, nem néztem utána a Power Managementben, h ezen lehet-e állítani, mert a fenti ok miatt akkor sem használnám tartósan akksiról, ha ezt átállítottam volna, így nem érdekelt. Jah és már régen 90 wattos töltőm van, szóval nem az okozza. (1ébként ez a slim töltő annyiban jópofa, h egy egész vékony két eres madzag megy a tápegységig, aminél az eredeti tápkábel sokkal sprődebb)
Gondwana #12257 üzenetére
Ahogy korábban is írtam, tudom hogyan kéne működnie ha helyesen működne a program, mert a régi R51-emen az IBM-es program jól működik.
Power manager: beállítva charging will start when below 60%
-Thinkpad R51 akku 90%-on, gép kikapcsolva, bekapcsolás után elindul a töltés majd amint beindul és betöltődik a Power Manager a töltés leáll azonnal. Ennek így kell működnie.
-Thinkpad T60 új power manager: akku 90%-on, bármit csinálok feltölti az akkut 100%-ra, nem lehet elérni semmilyen beállítással, hogy hálózatról használva + Windows alatt PM betöltve ne 100%-on legyen az akku hanem hagyja békén."Ha beállítod, hogy csak 25%-tól kezdjen tölteni, 85%-ig, az akkud épp 50%-on áll, és csatlakoztatod a töltőt, a gép elkezdi tölteni az akkut, ez ellen nem tudsz mit tenni. Ha közben bekapcsolod, akkor a PM elinduláskor konstatálja, hogy a töltés már megkezdődött, tehát csak a kikapcsolási feltételt ellenőrzi, azaz feltölt 85%-ig. Ha közben mégse kapcsolod be a gépet, 100%ig tölt.
Ha pedig azt akarod elérni, hogy ugyanilyen körülmények között ne kezdjen tölteni 50%-os akkura, akkor először akkuról bootold be a gépet, majd ekkor adj neki tápot és láss csodát, nem fog tölteni!"
Ha ez valóban így működik akkor az űbergagyi.
Három éve használom az R51-et a második gyári akkut fogyasztom, a fent leírt feltételek mellett annyi történik, hogy bebootolás után a power manager azonnal leállítja a töltést és marad 50%-on az akku. Sőt ha ezután shutdown megy a windowsra, de a hálózatról nem húzom le a gépet akkor sem kezd el tölteni. Csak akkor ha lehúzom majd visszadugom a hálózatra. A 3 éves power manager csak akkor tölti fel végig az akkut a fenti feltételekkel ha a boot után 25% alatt van az akku töltöttsége. -
grc999
Gondwana #11974 üzenetére
Itt van, de linkelhetnék még ötvenet, ami nagyobb 640-nél.Azért köszi, hogy megpróbáltál segíteni.
Szóval, valaki tud válaszolni a kérdésre érdemben?
Integra
Gondwana #11667 üzenetére
ált iskola óta van szemüvegem nekem is, meg most már kontaktlencse, szintén távolra nem látok élesen, illetve cilinderes vagyok, de mégis, közelre tűélesen látok, és észreveszem az enyhe színárnyalatokat és felbontásokat is és nagyon érzékeny rá a szemem, simán látom a kis képpontos nagy felbontást is, ezért is keresem én is a legnagyobb felbontású paneleket.
audi100td
Gondwana #11160 üzenetére
És X41-en nem megoldható valahogy az S-Video? Vettem egy D-SUB átalakítót, de ha rákötöm a TV-t, nem észleli mint másodlagos kijelzőt.
lapa
átalakítóval kompatibilis, nem? nekem mégúgyse, mert dvi-hdmi kábelt vettem még a mini dockhoz, hogy ne legyen ronda. gondolom a dp-dvi pöcsöm szép lesz.
de még ha van is ugye az ultrabase-ben, ménincs hang benne? persze sokadik próbálkozásra sikerült, legalábbis valahol azt olvastam az x2 mittoménhányban már lesz. köszi.
ezt a két dolgot tényleg elleshetnék applétől, a mini-dvi-t meg a 3,5-es jackben optikai kimenetet. lehetőleg egy oldalon, mert nem technopókot szeretnék, csak összeköttetést más dobozokkal.
Gondwana #11041 üzenetére
Ezeket a tapasztalatokat én is csak megerősíteni tudom. A legtartósabb Thinkpad akkuim mindig Panasonic gyártmányúak voltak T4X,R5x és T6X vonalon is, a többi márka általában sokkal jobban degradálódik.
Most a T60 gépemben Panasonic 6 cellás akksi:
Design capacity: 56,16 Wh
Cycle count: 58
Full charge capacity: 52,5 WhRégebben olvastam valahol, hogy az is számít milyen teljesítményű pl. 65W vagy 90W-os töltőd van a géphez, mert a nagyobb teljesítményűvel való töltés kikapcsolt állapotban jobban megviseli az akksit, de ebben a témában nincs gyakorlati tapasztalatom talán más tud mondani valamit erre is.....
lapa
Gondwana #10565 üzenetére
mindent értek. most megnéztem nekem SanDisk CF kártya 8GB Ultra II (15 / 9 MB/s) van benne. ha jól értem a 300x az 45MB, biztos hasajt rendesen. az egy év gondolom napi használattal elég bíztató eddig.
a hibernálás mondjuk élből többet használja, mint amit az összes többi vacakolás visszahoz. emellett nem gondolom én se, hogy megéri az elpusztulást, ahogy most állnak a dolgok filléres tétel lesz. csak a csati maradjon, vagy legalább adapter legyen.
lapa
Gondwana #10558 üzenetére
a CF-fel kapcsolatban engem ijesztgettek, hogy 3-szor írok rá és utána felrobban. mindamellett nekem is egy 8 gigáson van az 10.04 ubi a T21-en és vállalhatóan hasít, még az SSD-s nagygép után se az az "istenem itt fogok megöregedni" feeling.
neked mióta megy? ilyen hekkeket csináltál (firefox cache & /tmp ramdrive, logok, swap)?
- Milyen routert?
- TCL LCD és LED TV-k
- Bomba áron dobozos új GIGABYTE /I7-13620H 16GB 1 TB SSD Nvidia RTX 4050 6GB 144 Hz FHD IPS
- MSI Vector GP76 16 Gamer Tervező Laptop -60% BRUTÁL i7-12700H 16/1TB RTX 3070Ti 8GB FHD 360Hz !!!
- Új HP VICTUS Gamer Tervező Laptop 16,1" -40% Bivaly i7-13700H 14Mag 16GB/1TB RTX 4070 8GB FHD 144Hz
- Új HP VICTUS Gamer Tervező Laptop 15,6" -30% Bivaly i5-12500H 12Mag 16/512 RTX 4050 6GB FHD 144Hz
- Készpénzes / Utalásos Videokártya és Hardver felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B550M R9 5900X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3080TI 12GB ZALMAN I3 NEO GIGABYTE 850W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3042, 94% Akkumulátor
- Xiaomi 14 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
