- Poco F6 5G - Turbó Rudi
Házimozi haladó szinten
Sefi84
Nekem is 15"-os mélyem van és egy Yamaha 892-essel hajtom amiből kb 100-120W jön ki, de még fél hangerőnél nem kellett feljebb tekerni, ezek a wattok nem mérvadóak, pont nektek nem kell elmagyarázni, mert ugye a bögre szetteket pont Ti szóljátok le
1000W-os mélynyomók, hahahaha, nekem a Yamaha Z9-re van 1000W írva és kb, akkora a toroid benne, mint a fejem és ezt komolyan mondom, a kondik mellette 2db 2dl-es pohárnak felel meg kb.
Ez valós 160W, az bőven elég "bármilyen" hangszórónak!Volt JBL 250-es subom, azonnal (20 percig sem ment) eladtam, mert a közelében sem volt a mostani mélyemnek, az kb. 120.000 feletti kategória volt ugye, ez a Focal, mindent odaverne, mozin persze, mert zenén lehet lassúak a 15"-ak, de mozira verhetetlen.
Sefter
Múlt hét végére nekem is meglett az állvány (köszönet Gaben360-nak), hasonló a tiédhez csak szélesebb..(szekrénysor nappaliból repült...)
Megcsináltam a külön konnektorokat az eszközöknek (nem kell elosztó), és beraktam a Kimber 8TC kábeleket is (köszi Kittosz).
A régi verzióhoz képest áll leesős lett, egész megszerettem a C6-okat -
bajnokpityu
Elképzelésem sincs, Ákos hogy csinálja meg a digitális koax kábelét. A vezetők erenként szigeteltek, összesen 14mm vtg lesz ezért a kábel. Nah, keress hozzá RCA dugót
Hasonlóan az XLR kábele is erenként,szálanként szigetelt, és pont olyan vastag,mint az XLR csatlakozó
Ott 3 pólust kell erenként beforrasztgatni.
Egyébként úgy látom, a hájend táp dugók nem forrasztósak,hanem csavarosak. Ahogy a böszme drága Siltech tápkábelek gyárilag nem forrasztottak.
nebulo5
Ezt, csak azért tartod "nagy dolognak", mert azt nem láttad, mikor egy kölcsönbe kapott (később meg is vásárolt) tápkábelnek kilazult a "kábelt az IEC dugóhoz bevezető/fixáló" törésgátló gumi darabja...
és vissza rögzítettem
! Pedig, állítólag műszaki végzettségem is van.... De a végén, már kiröhögtem saját magamat!
Laca0
Régen a PC szervereket (házhoz csavarozott vezeték) letesteltük a fali ajzat földjéhez vagy a gázcsőhöz, radiátorhoz. Attól függően, hogy mi, hogyan volt szerelve. Ma már a legtöbb hálózati földelés a nullához van kötve (pontosabban fordítva, de ez most mindegy), a gázcsövekben gyakori elem a flexibilis cső (ami nem vezeti az áramot), a radiátorokat meg henco-val kötik be...
A legjobb testelés, ha -családi házban- saját földelés van. Nálunk 6m 8-as betonacél a földelés. Nem is mérek semmilyen feszültséget az erősítő RCA árnyékolása és a hálózati föld között, bárhogy forgatom is a villásdugókat. -
JohannZimu
Én így értelmezem:
erősítőt bekapcsolod, csak a tápkábel van bedugva egy földelt elosztóba / konnektorba, minden más összekötő nincs csatlakoztatva.
Villásdugó egyik állásában műszerrel feszültséget mérsz a konnektor / elosztó földelés és az erősítő pl. RCA aljzat külső része között. Ezt megismétled fordított villásdugóval is. A cikk szerint "Amikor a kisebb értékeket mértük az a "jó" helyzet. " -
JohannZimu
bajnokpityu
Annyiból kisérletezés,hogy volt már gyártó terméke,ahol forditva volt kötve a trafó,és kénytelen voltam forditva kötni a villásdugót is. NEm tudom,hogy jól emlékszem-e az okára, de mintha a trafó örvényirányával lenne kapcsolatban, ami emiatt akár forditva is lehet a két földtekén.
krx21
aleister
Ha megnézed az első idevágó hsz-em, akkor látod, hogy alapvetően helyesen kötöttem volna be. Mindössze megerősítésre volt szükségem. Szeretek biztosra menni.
Kácsa kábelt vettem. Ilyet.
A Nakamichi-től rendelt banándugóim sajnos még nem jöttek meg, így jelenleg azok még a csupasz kábeles megoldással vannak rögzítve.
toM517
Ez ertheto, most kozel azonos arban van lehetosegem hozzajutni mindket tipushoz. A Wharfi egy alapbol ketszeres aron kerul ertekesitesre a boltokban, mint a Polk. Ezert hezitalok. : ) Ha PSW125 lenne akkor nem lenne kerdes! A wharfi elvileg 9-10 honapos es meg gari is van ra, tobb mint 4 ev. A Polk alapbol 5 ev garis.
sony25
Sonynak ezt a 9000es tipusát nem halgattam.A sony str-da7100es a kistestvère de ,annak a hangja nembizalomgerjesztö.Stereó tèren sokkal jobb a Marantz sr9200.Házimoziba is termèszetesebb.De a 9000es tipust mèg nemvolt esèlyem,lehetösègem meghalgatni.Valaki high end-nek írja valaki nem.
Laca0
Újrahangoltam a rendszert a leírás alapján. A frontokat small-ra állítottam, a front és a surr vágását 80Hz-re a centerét meg 110Hz-re állítottam.
Audyssey mérés után a frontok visszaálltak large-ra és az alsó vágása full band-re. Ez gondolom azt jelenti, hogy a frontok elég jól elboldogulnak az alacsonyabb frekvenciákkal is.
Itt megjegyzem, hogy ez az audyssey beállítási metódus vizsgálhatná a hangsugárzókat egyszerre is, hogy az interferenciákat, kioltásokat érzékelje. Így, hogy külön-külön vizsgálja, csak a frekvencia átviteleket és a távolságokat tudja felmérni. Bár lehet, hogy egy komolyabb erősítő komolyabb vizsgálatot is végez. -
mivamma
Köszi a linket.
Azt hittem lesz egy nyugis napom! Erre gondolhatod mit csinálok: rohangászom a lakásban a mélyládával
, még szerencse, hogy csak 3m-es a subkábel. (pihenés képpen pedig állítgatom az erősítő vágási frekvenciáit)
De mindenesetre jelentős lett a javulás.Legalább ma sem unatkoztam
ProdyG
amikor a MA BX6 frontok voltak nekem, amihez árban (ha a 1:2 arányt nézzük) kb az akkori Pio erősítőm illett, és ezt lecseréltem az Arcam 300-asra (ami már feleslegesen drága volt...), na ez a csere hozta az eddigi legnagyobb pozitív változást.
Amikor a BX-et lecseréltem RX-re, az is pozitív volt nyílván, de korántsem akkora, mint az erősítőcserénél. És ha megnézzük az hangfalak illetve az erősítők használt árait, akkor az erősítők arányaiban olcsóbbak, szóval én inkább vennék jobb erősítőt, mint jobb hangfalat. Árban is és hangzásban is előrébb lesz vele az emberlegalábbis nekem ez csapódott le saját tapasztalatom alapján.
persze vannak kivételek -
cekkk
Már bocsi, de nem akarok kötekedni, de ilyet én nem találtam az alapelvekben, hogy max 3 leeht egy hszben. A sorkifestést nem szerették a modik eddig. Most akkor írjam a mondat végére, hogy mosoly?
De akkor kevesebbet fogok használni.
Mértéktelen? És mi a mértéktelen? Ezért mondom, mert olyan, hogy 3 nincs benne, viszont akiket eddig láttam figyelmeztetve azoknál a sorkifestés volt a baj.
Mindegy, kevesebbet használok és kész. Probléma vita megoldva. -
cekkk
Te úgy csinálod ahogy jól esik, én meg másképpen, mert én személy szerint nem láttam értelmét annak, hogy alápakoljak, és erre mondtam azt, hogy én ezt nem értem, hogy mi értelme, mert az én részemről nincs
Igen, de nem léptél előre akkorát, mintha hallgatod a dalikat folyamatosan, és mondjuk spórolsz mondjuk 1-2 évig és abból a pénzből fejlesztesz.
Tényleg nincs indulat ez inkább egy jó kis beszélgetés arról, hogy ki hogyan indul ennek neki.
(#54154) Sefter
De ha nem volt rá már pénz, de mondjuk majd 1-2 hónap múlva tudnak venni?
Mondjuk Kitosszal pont azt beszéltük ma, hogy elég lenne nekem lehet még egy 816 vagy 826, sőt lehet az is sok lenne hozzámÚgy lenen a jó ha úgy betudnám forgatni a szobát mint ahogy Toobee-nál van. Ezért is lehet mondok le a nagy Focalról, mert a hely nem adott hozzá
De így többet tudok erősítőre költeni
cekkk
Tartsd meg mondjuk még egy évig(esetleg 2) lesz több pénzed a zsebedbe és nagyobbat tudsz ugrani?
Én ezért nem adtam el a dalikat, mert tudtam, hogy ebbe az árkategóriában nem tudnék igazán előre lépni.
Az nálam nem opció, hogy 2-3 havonta cserélgessem a dolgokat, hogy mindenen minél kevesebbet bukjak(#54150) Kittosz
Az tényleg jól ki volt szolgálva, ezért is kell majd most okosan elkölteni a kis pénzem amit rászánok, hogy majd jól is szóljon ki is legyen szolgálva, és fejlődni is tudjak. -
cekkk
Most jöjjek a csajos témával, hogy akkor az asszonyt már kiismertem megismertem egy újabbért cseréljem le, attól függetlenül, hogy megvagyok vele elégedve és nagy vas van alatta?
Mondjuk ezt nem kötekedés, volt
De akkor ennek analógiájára, ha valaki vesz 1 milliós hangfalat ahhoz már 3 millióért kell venni erősítőt, hogy kiszolgálja ?
Régebben még itt az 1:2 arány volt emlegetve. Jó lehet itt mindent tuningolni és alá tenni stb de attól még az alapok ugyan azok maradnak én véleményem szerint. Én nem látom ennek az erősítő cserének az értelmét, főleg olyan sebeséggel és hévvel mint néhányan teszik. Szerintem pont az az alsó kategória ahol nem biztos, hogy tényleg sok értelme van. De könnyel tévedhetek és akkor lehet megkövezni(#54147) Kittosz
600K az erősítő ára az 816 új ára meg 464 ezer most a streamaudional. Maradjunk annyiba, hogy 200K volt a Malac cd játékosát nem is kapcsolták be szerintem, hanem valami 100-120 körüli volt még.
Na igen, ebben biztos igazad van, ki kellene próbálni más forrással is. -
Ekkosh
A google úgy tanította hogy az aktív bi-amp lenne ha egy előerősítővel, és két teljesítmény erősítővel az erősítés előtt megvágva a teljes tartományt, a két végfok csak neki szánt frekvencia tartományt erősíti, és a hangdobozokon kiiktatjuk a hangváltót. A passzív bi-amp pedig az amit a legtöbb AV erősítő tud (erősítés előtt nincs vágás, a hangdoboz hangváltója marad) Remélem jól értem...
t-bali3
cekkk
Nem volt rossz tényleg a MA, de itt már azt mondom megéri spórolni egy drágábbra, mert utána tényleg csak az lesz, hogy cserélni akarsz
Mondjuk mindig van jobbra.
Azzal lenne jó, de akkor ugyan ez érvényes lenne a Focalra is
Én is most gondolkozom, hogy egy focal chorus elég-e nekem, vagy keresgéljek régebbi electrák között.
Ez a nagy dilemmaHosszabb távon egy electra jobb választás lenne szerintem, vagy nem
cekkk
Nekem egy kis előítéletem volt az MA-val, a kicsiket hallgattam már, azok nekem nagyon nem tetszettek.
Az RX6 érdekes volt szépen muzsikált, őszintén olyan nagy bajom nem volt vele, de még sem éreztem azt, hogy nagyon kellene. Ott tegnap azzal a rendszerrel berakott nekem mindent középre. Míg a focaloknak sokkal jobb tere volt. Nem minden egy helyről szólt.Remélem a többiek is írnak majd , és jobban vissza tudják adni. Nem rossz az a MA de itt most tényleg olyan különbséget hallottunk "csekély" pénzbeli különbség mellett aminél egyértelműen nyert a másik versenyző.
adodaniel
25 nm kb, de le van választva a konyha pulttal. Patika igen, úgy érzem jó boltot csináltam vele.
(#53944) spiky03 Előtte Denon DSW-80 volt, az első erősítőmhöz adták grátiszban + 5db szatellit hangsugárzót. Így azzal bekkeltem ki ezt az időt.
Az képtelen volt ennyire mélyre lemenni, úgy érzem végre teltek a mélyek. Még be kell persze majd jól állítani, meg majd a beméréseket újra futtatni. Ennek a napja lesz a szerda szerintem.
xtremetuning
ProdyG
A center és a frontok kábele egyezik (a 2 háttér az más, de az nem baj).
frontoknál azért nem jön elő a probléma, mert ott kettős erősítés van az erősítő oldaláról.egyébként ezt még akartam tőletek kérdezni, hogy direkt bekötésnél mennyire baj az, ha a csupasz kábelt kézzel piszkálom? Számíthat ez valamit? A bemutató összeszerelési videókon is kézzel csinálják az egészet és nem nagyon zavartatják magukat emiatt
ProdyG
Továbbra is maradok a direkt bekötésnél, kivéve a centert. Csak a centerrel van problémám:
kettős kábelezést támogató a kábel, amit használok, tehát 4 ér van benne. A center hangsugárzó ezt szintén támogatja, tudja szépen fogadni a 4 kiskábelt. De erősítő oldalon, ahol csak 2 csati van a centernek, na oda nem tudom bedugni direktbe a 4 kábelt (2+2). Vastag a kábel, egyszerűen nem fér be, direktben esélytelen a dolog. Ezért akarok 2 banándugót venni, az erősítő oldalra, csak a centernek. De ha erre az esetre van más megoldás, azt szívesen hallgatom. (tudom, hogy az egy megoldás lehet, ha a 4 kábelből csak 2-t használok, de az elég igénytelen szerintem
mindenhol máshol marad a direkt bekötés...
Sefter
"Vett egy drága kábelt, erre rábiggyesztené a legolcsóbban kapható szorítós dugót közvetlen kontakt helyett"
Jelenleg erre készülök én is...
A komponensek más megvannak, csak lusta voltam összerakni. Nem szeretem a leszorítós módszert, dugni jobb...(#53792) Warter
Na ez nekem kimaradt..
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A50/Samsung Galaxy A51/Samsung Galaxy A52/Samsung Galaxy A53
- Bomba ár! Dell Latitude E7250 - i7-5GEN I 8GB I 256SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B550M R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RX 7700 XT 12GB DeepCool CC560 Seasonic 650W
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
