- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
Házimozi haladó szinten
BBéci
legenda
#75912448
Dorian #111699 üzenetére
Ha nem írnád a zavaróan szót, akkor arra gondolnék definiálni kéne mit értünk túlvezérelt vagy agresszív alatt. Megítélés kérdése mi túlvezérelt, egy társasház nappalijába szomszédokkal egyetemben - lehetne vitatkozni róla -, és mi egy dedikált szobában mindezek nélkül, vagy magában egy moziban.
Ezt a filmet előbbi esetében sosem nézed, hallgatod meg abban a formában, ahogy lemezre álmodták, ez lehet akár hibaként is felróni. Mindenesetre megfelelő minőségben megszólaltatva zavarónak sehol nem zavaró, a túlvezéreltségről pedig lehetne köröket futni.
BBéci
legenda
Dorian #111362 üzenetére
Nálad a sztereó legalább annyira fontos, mint a zene, az erősítőd megvan hozzá, tehát ne cserélj semmit, semmire.
Mellesleg éppen Te vagy az egyik, aki ellent szokott mondani az 1:2 ajánlásnak, az erősítő javára.
Szerintem a 3808 az a kategória, az a hangzás, ami házimozira már csaknem maximálisan megfelelő. Az lépjen feljebb, akinek extra igényei vannak és a sztereót is fontosnak tartja, de nem akar arra külön erősítőt használni. -
BBéci
legenda
Dorian #111078 üzenetére
Azért létezik olyan sztereó erősítő is, amelyben van DAC...
pl. Luxman LV-117...mostani újakban meg egyre gyakoribb..De természetesen egyet értek veled
A hang az nagyon sok összetevős dolog...forrás, lejátszó, erősítő, hangsugárzó, kábelek, stb...palesz53: jófogás még..de mindenképp körültekintően, bárhonnan is vásárolsz...
burtione
Dorian #110979 üzenetére
Köszi a válaszokat.
(#110979) Dorian arra gondoltam amit johnywalker válaszolt nekem, vagyis én is olyan elméletre alapoztam.
(#110978) BBéci Érdemes ehhez a tv-hez, médialejátszót venni? annyival szebb képet tudna adni? tudsz ajánlani esetleg emberi áron valamilyen lejátszót?
Valamint tudnátok ajánlani, olyan házimozirendszert ahol sztereóban is élvezhető hallgatást adhat zenére?
Dagidög
Dorian #110969 üzenetére
Eme költői kérdést én is feltettem magamnak, de éppen a nagy zöld szörny jött szembe először, én meg nem mertem helyette mást választani.
(#110970) BBéci: Értelek, viszont a mellbimbómat már ismerem, ellenben az infrahangokat jóval kevésbé. Ha aktuális lesz, beszámolok róluk. Mármint az infrahangokról.
"Sokan örülnénk annak, ha a 20 Hz meglenne -3 dB-lel. " - ezzel a kritériummal Te milyen szubokat ajánlasz szívesen? -
Perzeusz
Dorian #110659 üzenetére
Megnéztem, tényleg 300K a Lektor 6 5.0-ban. Ez azért hihetetlen, mert a frontpár is ugyanannyi!! Ki érti ezt? Akkor ingyen van a center, meg a hátterek
Bbéci: tényleg nem úszom meg hallgatózás nélkül. A Quadralok között nem igazodok ki. Argentum, rhodium, ascent... Ráadásul árban is elég közel egymáshoz.
BBéci
legenda
Dorian #110525 üzenetére
Kifejezetten szeretem az olyan hangerőt, amikor szinte rám akar omlani a ház. A Trafó 4 bővelkedik olyan jelenetekben, amik elő tudják hozni ezt az érzést. Különösen azóta, amióta 2 db szubláda dolgozik a rendszerben.
(#110527) 0pityesz0
Nem hinném, hogy kellene alájuk gránit. -
Dorian #110363 üzenetére
Lehet, hogy este nem álltam a helyzet magaslatán, egy kis gyümölcslevet ittam, még most is sajog a fejem
Az a baj, ha fordítva van egy hangsugárzó bekötve, akkor kioltja a hangot, hiszen pont ellentétesen dolgozik...
A hifis-re emlékszem...olvasom azt is...én szerintem butaság egy sztereót fordítva bekötni...
Mélyládánál, amire gondoltam DjKoxi kolléga megválaszolta, autóhifiben gyakran alkalmazzák, főleg, ha hosszú kombi autód van, ott egy hangprocesszor, amivel késleltetést lehet állítani, ritkán van...
spiky03
Dorian #110118 üzenetére
Értem.
Thx az infót azért.Nálam is készül a kanapé mögé a szekrény, hogy ne legyen rátolva a falra. Igaz nem 40 centis lesz csak 30, de azért ez is jobb lesz, mint ami eddig volt.
Még csinálok szerintem 1-2 panelt, hogy minden rendben legyen amikorra újra építem a rendszert.
Remélem majd lesz akkor is jó vétel a piacon. -
tPedro_
Dorian #109904 üzenetére
Most csak neten tudom bongeszni a manualt, egy ilyet talaltam:
Double Bass
Default Value: -----
Boost bass output by feeding bass sounds from the front left and right, and center speakers to the subwoofer.
"On": Bass output will be boosted.
"Off": Bass output will not be boosted.
The setting will not automatically be configured even if you performed the automatic speaker setup.
If "Subwoofer" is set to "No" or if "Front" is set to other than "Full Band", the setting will be fixed to "-----". -
BBéci
legenda
Dorian #109835 üzenetére
Mivel felső-középkategóriát írtam, okafogyott a megjegyzésed. A vitát Xtremetunig szaktárssal folytasd le. Vele valamiért nagyon hasonlóan látjuk a kérdést és nem beszéltünk össze.
De ne feledkezzünk meg a kábelekről, elosztóról, készülékállványról, rezgéscsillapító alátétekről, amik egy ilyen (felső-középkategóriás) rendszerben nem lehetnek filléres vackok, simán belekerülnek 3-400000 forintba. -
MrRL19
Jegesmaci81
Dorian #109843 üzenetére
Köszönöm az ismétlést! Pont ezt a fajta lenéző stílust nem szeretem. A bögreszettek pusztán sarkított példák voltak de a te kedvedért helyettesítsd be egy 60 ezer Ft-os yamaha vagy Pio erősítővel hozzá 49ezer Ft-os hangfalszettel! Amúgy meg ha figyelmesen olvastál volna akkor rájönnél, hogy miből indult ki ez a Off hozzászóláshalmaz.
Dava
Dorian #109738 üzenetére
Igen sajnos, értem én hogy így nehéz megválaszolni. Támpontként mondjuk Wharfedale Diamond 220-t néztem, mert mindenhol nagyon jókat írtak róla. Árban is kb. ez a max, vagy kicsit magasabb kategóriás, de hasonló árú használt.
Nem nagyon szeretek venni-eladni-lecserélgetni, ezért is szeretnék egy modern erősítőt, ami kiszolgál jó darabig. Meg a hálózati funkciókat tényleg jól ki tudnám használni, tulajdonképpen ebből indult az egész AVR vásárlás, ezek meg régebbi modellekben annyira nincsenek.
Nem gondoltam, hogy ez a VSX-924 már most 'kifutó típus' egyébként, nem tavaly jelent meg?? Az új változat (930) még ki se jött...
Nem tudom, érdemes lenne felkutatni egy 924-est, vagy ez az Onkyo is kb ugyanazt nyújtaná-e.
Dava
Dorian #109736 üzenetére
Köszi a választ. Nem csak elektronikus zenéről van szó, klasszikus, jazz és rock is játszik, szóval mindenféle (fontos az ének is). A hangfal gondolom többet nyom a latban, csak több helyen olvastam, hogy a 636 zeneileg nem olyan jó, meg hogy ha arra kell, akkor inkább másfelé keresgélj, stb... De nem tudom, hogy ezt úgy értették, hogy egy 2 milliós rendszerből nem tudja kihozni a maximumot, vagy tényleg nem szól jól sztereóban. Egy 100e körüli hangfalpárnál lehet, hogy fel se tűnne a különbség? Néha nehéz eldönteni ezekből a kritikákból.
Nincsenek hatalmas igényeim, de azért szeretem a jó hangminőséget. Ilyen áron meg nem nagyon találtam jobb ajánlatot, de sajnos nem ismerem a márkákat AVR szempontjából.
BBéci
legenda
Dorian #109714 üzenetére
Egyik sem hasonlítható a jobb fejhallgató erősítőkhöz, de van különbség. A pocsék és az elfogadható között mozog a házimozi erősítők fejhallgató kimenetének hangminősége.
(#109717) Smiley
Ha zongorázni tudnám a különbséget, a Carnegie Hallban lépnék fel.
A jelenlegi felállásban, Sennheisered tudásának töredékét használod ki. -
Pepszi
Dorian #109687 üzenetére
Tv alatt a set.top.box hdmi bemenetet érted? Nekem is volt hasonló, a pontos megoldást nem tudom, de fél órát nyomkodtam a menüket, föleg az input assign-t aztán megjavult. Ha van olyan forrás amivel jó, meg lehet cserélni a hdmi bemenetet. Nem az van, hogy a frontok nem szólnak egyáltalán, ezért csak akkor van hang, ha a többi csatorna kap jelet?
z123456789
Dorian #109626 üzenetére
Annyira nem mertem elereszteni magamat, de igazad van, lehettem volna bátrabb is.
Legközelebb majd így teszek. Jó, az hozzá tartozik, hogy tényleg fogalmam sem volt, hogy mitől lehet ez?
De feljebb lehet tekerni, csak akkor nem értem minek kezdődik "minusz 70"-ről a skálázás, ha mondjuk +20-ig úgy sem hallok semmit sem. -
devil-k
Dorian #109518 üzenetére
Ha 3 egymástól független moziszalon is ezt jelenti ki, akkor csak van/lehet benne valami, nem? Azért ők nem hobbi szinten foglalkoznak a házimozizással, mint sokan itt, közöttük én is. Nyilván az is lehetett volna az érdekük, hogy minél több kábelvásárlásra tukmálják rá az embereket, hogy igenis, meg kell venni és kész!
Bobolit
Dorian #109195 üzenetére
Ilyen beállítást nem említ a manual, vagy csak én nem láttam. De nem is ez a kérdés, hanem hogy megadható-e bemenet + forrásra egy alapértelmezett listening mode.
(#109198) Sanci38
Ez nekem nem teljesen tiszta. A DSP felel a különböző listening mode-okért, ő csinálja a post-processinget? -
BBéci
legenda
Dorian #109140 üzenetére
Ezt akár én is írhattam volna, annyira illik rám.
Viszont a pofátlanságot soha nem tudtam tolerálni.Egyszer egy alkuval az olaszországi Riva város piacán piszkosul pofára estem. Nem akartam egyáltalán megvenni, ezért félárat mondtam a máshol még 20-25 százalékkal drágábban árult bőrdzsekire. Az ember összehajtotta, bedobta egy szatyorba és átnyújtotta. Innen már nem volt menekvés, fizetnem kellett.
Termi16
Dorian #108861 üzenetére
Nem baj, erre fel voltam készülve, azért ismerem régebbről a gárdát, meg logikus is, hogy próbálnak a gazdaságosabb irányba terelni...
De engem most tényleg csak olyan erősitő érdekel, ami minimum 1 év garanciával rendelkezik.Azt nagyjából jól gondolom, hogy az eddig emlitett 3 erősitő (Denon x4000, Marantz 6009. Onkyo TX NR838) ugyanabba a kategóriába tartoznak?
Illetve ha már ennyi költök rá, várnék némi előrelépést a jó öreg 2311 után.
- Xiaomi Redmi 10A 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3005
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3049, 94% Akkumulátor
- Xiaomi Redmi 9 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó szép állapotban levő Samsung Galaxy A22 5G 4/128GB fekete / 12 hónap jótállás
