robi-k
Toobee #55812 üzenetére
Hát nekem annyira nem tűnik nagy számnak ez az DSD őrületet (bár a mostani DAC-om tudja mind USB-n, mind coax-on (DOP) keresztül is a natív DSD dekódolást PCM-be történő átkódolás nélkül), a legtöbb DSD nem más, mint PCM-ből átkódolt hanganyag.
SACD Ok, de az egy más eset.
canniball
Toobee #27810 üzenetére
Túl érzékeny a fületek.
Más.
Korábban a szerveremről etettem a HTPC-t, de fHD filmeknél egy ideje folyamatosan azt játszotta az XBMC hogy egy film alatt többször is megállt pufferelni, ezért úgy gondoltam a szerver feladatait rá próbálom bízni a HTPC-re (letöltés+itthoni fájlmegosztás, nem olyan meredek történet hogy ne bírná) így kiküszöbölve a problémát.
A minap úgy döntöttem megnézek egy kb. 2 órás fHD a filmet (a Frodo beépített lejátszóját használom), a lejátszás kb. a film közepén leállt. Hiába nyomkodtam bármit egy ideig semmire sem reagált a gép, végül nagy nehezen sikerült leállítani, majd elindítottam újra, fél perc múlva megint megállt. Gép restart, nem segített. Belöktem a filmet az MPCHC-ba és gond nélkül végignéztem.
Másnap ugyanúgy egy kb. 2 órás fHD-t toltam be neki hogy kiderüljön az előző napi fájllal volt-e gond, megint kb. a közepénél megállt. Gondoltam most nem nyúlok hozzá, kivárom mi történik: 2-3 perc gondolkodás után szétesett képpel folytatta, majd összeállt a kép, pár perc után ezt még egyszer megismételte majd végig tudtam nézni.
Következő nap újfent egy 2 órás filmet vettem elő de ezúttal 720p-t, azt gond nélkül végignézhettem.
Negyedszerre ismét egy fHD-t adtam neki, megint nagyjából a közepénél megállt, 2-3 perc után kiírta hogy pufferelés, majd folytatta, majd leállt és nem is volt hajlandó végigjátszani, megint az MPCHC-t kellett elővennem.Járt már így esetleg valaki vagy csak engem ért a "megtiszteltetés"? Bármi ötlet hogy mi a kínja?
Tomacko
Toobee #27583 üzenetére
Szeva !
Olvastam régebben is, hogy te is leginkább zenehallgatásra használod a HTPC-t. Én is ezt tettem elsődleges szemponttá nemrég. Egy Asus lapot használok, nem tervezem lecserélni. Viszont az érdekelne, mivel sok gyári cd-m van, hogy milyen optikai meghajtót lenne érdemes betennem. Maga a fogadóhelye rezgéscsillapított alapból. A hangot úgy tervezem, hogy veszek egy DAC-t vagy egy jó minőségű külső hangkártyát aminek van optikai/SPDIF bejárata és RCA kijárata és íhy küldeném tovább a sztereó erősítőnek. Jó irányba gondolkodok szerinted ?
#75912448
Amire mi vagy te használod a HTPC-t, rétegigény. Legtöbben 26 féle más dolgot művelnek vele, nálam is kizárólag mozigép, ha úgy tetszik médialejátszó, csak annál sokkalta (leírhatatlanul
) jobb kép, de még inkább hangminőséggel, egyszerűbb, személyre szabhatóbb kezeléssel, felülettel.
#75912448
Toobee #27581 üzenetére
Sztereóra én sem, mozigépnek egy maxra herélt W8.1 OK, saját tapasztalat alapján egy nyers GUI Server szint hozható. Nem jársz gyakran erre, én is eladtam az A10-et, most egy kis Kabinivel "játszadozom", ezzel még hasonló dolgokat esélyem nem volt kipróbálni. Az eltérő lap miatt a régit rendszert nem is akartam visszatölteni, ha megjön a Kaveri, kezdhetném elölről az egészet, úgyhogy nyugalom van
#75912448
Toobee #27579 üzenetére
Őőőő, azt nem tudtam
Most nézem a leírásban:
Unlimited activations if used on same hardware, five Activation-Keys per year
- Supported OS's: Windows Server 2012 (Standard, Foundation & Datacenter)
Windows Server 2012 R2 (Standard, Essentials, Foundation & Datacenter)Szerintem ha aktuális lesz, írok neki, vagy utánajárok W8 esetén mi a helyzet. A CAD optimalizálót és saját belezést használtam, fidelizert is próbáltam, ezekhez képest kív lennék a változás mértékére.
#75912448
Toobee #27577 üzenetére
Nekem nagyon tetszik ez az összeállítás, a Plexszel tökéletes elegy lesz. HDD jó kérdés, nálam jön hálóról, rackből és egy belsőről is, mozin/koncerten nincs (vagy elhanyagolható) különbség, de érzékeny, sztereóra épített rendszer esetén lehet difi.
Tehát akkor megér €100-at az Audiophile Optimizer, régen egy ötvenessel drágábban adta, hónapok óta akciós
A Kabinire nem, de a Kaverire elgondolkodom rajta én is, bár akkor magát a Plex-et is a lineáris tápról kéne etetni, most úgy számolom, hogy marad az adapter+Plex. meglássuk...
#75912448
cekkk
Toobee #21443 üzenetére
TMT vagy PowerDVDvel is csinálja?
Bár mondjuk ezt nem értem, hogy eredeti HD hangoknál, mert koaxon csak a DTScore és a DD megy ki nem?
Még azt próbálnám ki a helyedben, hogy kikapcsolnám azt, hogy HD képes erősítő a hangbeállításoknál, mert lehet így oda kever olyat amit nem kellene.
DAC letudja keverni az 5.1et 2.0ra? Esetleg azt kipróbáltad úgy is csinálja? -
cekkk
Toobee #18586 üzenetére
Michael Buble Meets Madison Square Garden
Kipróbálva. Ugye ez is 1080i anyag, néha láttam benne furcsa mozgást, de csak amikor a kamera mozgott de általánosságban tökéletes volt a kép, miután bekapcsoltam a videó váltottsorosság mentesítését még az a pici valami is eltűnt ami a szememet zavarta. Szóval valami hiba nálad lesz ha nagyon nem folyamatos a kép. -
drdr
Toobee #18588 üzenetére
Sajnos vannak olyan videók, amiben az fps változik, én spec. olyannal találkoztam, ami 23.976-tal indul, majd pár perc múlva 25Hz-en ment, de volt ami29.97-en indult, és 23.976-on folytatódott. Mondjuk ez egy sem BD iso/mappa volt.
Advancedsettings.xml-lel be lehet állítani frankón, hogy milyen fps intervallumban mire kapcsolja a "tv-t"...
Pista0001
Toobee #18464 üzenetére
Szerintem az Avatar-ban csalódni fogsz (kb mint a Varjúdombi mesék, csak a sík elemek között van mélységbeli különbség). Inkább egy olyan filmet keress amit a "való világban" forgattak és 3D kamerával, azzal jobban jársz. Az így készült filmek már tényleg "kijönnek a képből", éppen csak nem lehet belesni lányok szoknyája alá.
cekkk
Ha ingerenciám lenne rá (nem nagyképűségből írom) bemennék a boltba és hazahoznék egyet.
Több dolog miatt nem kell.
1. A szemüvegek.
2. A méret.
Ahol próbáltam mindenhol 50 colos tévék voltak. Szerintem még ez is baromi kicsi a 3D hez, a legtöbb eladott tv meg 32-42 coll közötti 3D LCD, ha azon élvezze az akinek két anyja van. A 3D akkor lenne itthon jó és akkor viselném el ha projektoron mind 100-120 colon tudnám élvezni, mert az töltené ki a látó teremet. Azért meg nem viszem 1 méterre a kanapét a tévéhez. De nem ideálisak a körülmények, meg amik jó projektorok azok már 800-1 milliónál kezdődnek, na azért már nem sétálnék be a boltba mert nincs rá a pénzEngem az itthoni trendek nem érdekelnek, mert hiába mondta BBéci is, hogy nem számít a CES mert itthon a fórumok tele vannak a 3D-s tévét nézőkkel, vagy hogy írta, meg szimplán hülyeség. Mert a kinti trendek ide is elérnek. A másik nincs a tvre tartalom. A havi 1-2-3 film nem az. Nem véletlen nincsenek sport közvetítések, 3D-s sorozatok, mert nem igénylik ezeket az emberek.
Az hogy mi itthon magyarok valamiért minden hülyeséget megvesszük akár hitelre is (lásd csak a szifon és drága telefonokat amiket havi részletre vesznek meg, vagy a tablet pcket), mutatja sajnos a buta fogyasztói viselkedésünket. Nem mondom ha most vennék tv-t ugye nagyon már nem is kapható 3D nélküli, nem tiltakoznék,de amikor vettem, választhattam. 4 éve minden évben elvolt mondva, hogy az az év a 3D nagy áttörése. Eljött? Nem
És ahogy eddig kinéz ez az év már inkább a leáldozása lesz, nem a felemelkedése.
#75912448
Toobee #18046 üzenetére
Nem, működik nálam faszám.
Eredetileg Rapoo volt tervben, de egy ilyet rendelek: Measy Air mouse
#75912448
Toobee #18040 üzenetére
Szerintem nem piszkál bele. Ellenben ahogy észrevettem az Aero felület hozzányúlt, ezért inkább beállítottam az ikonján, hogy tiltsa az Aero felületet lejátszáskor. XBMC/tulajdonságok/kompatibilitás/asztal összeállítás letiltása. Lehet, hogy nem ér semmit, de eleinte feltűnően rosszabb volt bekapcsolt állapotban, de akkor még én voltam béta állapotban szoftveresen
Az A10-hez pedig elfelejtettem a paneltápot, egyelőre marad a Chieftec 200 wattos sfx. Minőségi paneltápot külföldről kéne rendelnem, nincs kedvem megint 1 hónapot várni
Toobee #17724 üzenetére
Nem ugyanazok a feszültségek, ne kösd oda.
Itt leellenőrizheted:
http://www.modding-faq.de/index.php?artid=200 -
pivi.l
Toobee #17707 üzenetére
Esetleg itt: Elektro expressz
cekkk
Toobee #17632 üzenetére
Úgy látszik nem érzed az iróniát
Semmi rossz indulatúság nem volt, ha úgy érezted akkor bocsi, nem akartalak megbántani.
canniball
Ezt linkeltem már ma és ebben benne van egy csomó hasznos funkció leírása is.
canniball
Ne csűrjétek-csavarjátok már ennyire.
Ha arról beszélsz ami ezen a képen alul-középen látható akkor az egy belső USB-> USB adapter.
És mivel nem kaptál útmatatót itt a bekötési rajz is. -
cekkk
Toobee #17616 üzenetére
Esetleg egy használati elolvasása?
Egyébként igen az alaplapi usbre fog menni, de ha van átalakító hozzá, mehet külső usbre is, hogy ne vedd el a helyet az előlapi usb-ktől, ha csak egy alaplapi helyed van.
Ed Parker
Toobee #17446 üzenetére
Az ssd-nek leginkább a gyors boot-nál van jelentősége, azoknak, akik lekapcsolják a gépet használat után,nálad szvsz egy olyan gépnél ami nonstop fog menni nemigen fogsz sebesség terén sokmindent érezni.
Hátránya csak a kis tárhely es drága a Gb/Ft egy merevlemezhez képest.
A némasága 2 merevlemez mellet lényegtelen, es az energiafogyasztása is
Szerintem -
gorbep
Toobee #17196 üzenetére
Bocs, nem neked szólt, csak felháborít, hogy a szabványok kidolgozásánál a profitot maximalizálják, nem a mérnöki optimumot. De ezt egy kis leleménnyel a HTPC-nél megvalósíthatod, pl így született a reclock is, meg az interpolációs project-ek..... De láttam 48 fps interlaced felvételt, ami minőségben verte a 23.fps progressive-et......
sb
Toobee #17173 üzenetére
Ha számít az ár (miért ne számítana?) akkor egy kisebb proci+lap+ram kombó is elég lehet.
Már ha a Dune lecserélése, egy klasszikus HTPC a célod és nem olvastam félre...Ha másra, általános célra is kell a gép akkor nem szóltam, de HTCP-nek felesleges a 4 mag ha nincsenek extra igények. Egy 2-3(-kisebb 4) magos Llano/Trinity 10-15k itt az aprón, lap is van 20k alatt. 8GB ram oké, hogy nem drága, de nekem a gamer gépemben is teljesen elég jelenleg a 4GB. És ami felesleges az felesleges, hiába olcsó...
De mondom még egyszer, csak akkor érdekes, ha nem kell másra az erős gép és számít az ár/dizájn/táp-hűtés-zaj-fogyasztás kombó.
Ezen a 3(6) ponton lényegeset lehet nyerni a "minél kisebb annál jobb" elvvel túlméretezés helyett.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Milyen videókártyát?
- Netflix
- World of Tanks - MMO
- Kivégzi a Firewire-t az új macOS verzió?
- Jogtiszta Microsoft Windows / Office / Stb.
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X250 - i5-5GEN I 8GB I 128GB SSD I 12,5" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Gamer szék noblechairs LEGEND TX Szövet Antracit
- Bomba ár! HP ProBook 450 G7 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
