- Vékonyabb házba rejti a Galaxy A17 5G az Exynost
Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Ł-IceRocK-Ł
norbert1998 #52997 üzenetére
Ebayen találtam, lemértem a venti átmérőjét, elvileg 45 mm es, két pines csatival.
Mondjuk pár százas tétel kb..., kíváncsi vagyok boltba mennyiért adnák...MK VII :, igen királyságos
igen, nem túl nagy a kártya teljesítménye, elmenne passzívval is, csak kb a gazdája nem foglalkozik vele, így mindig hót por, és lehet nem árt rá, hogy ne főjön meg, gondolok itt a nyárra pl -
Stylerr
norbert1998 #53004 üzenetére
Azért ez durva, ha nem veszem észre, akkor lefőzi a kártyát, úgy, hogy tálcán van a játék. Egyébként ez a probléma minden játéknál jelen van.
MK VII
norbert1998 #52600 üzenetére
Jól van nah... Ő biztos az északi sarkon lakik egy igluban..
RazoR
norbert1998 #52593 üzenetére
Nem a teljesítményével van bajom, hanem a hőmérsékletével és a hangjával...
Grave_444
norbert1998 #52325 üzenetére
Nem vágom a témát.
Olyasmit írt a srác, hogy HD konzolokat streamelne. Azt se tudom hogy működik ez, de csak annyi érdekel milyen vga kell hozzá. Játék
norbert1998 #52320 üzenetére
Holnap megcsinálom
norbert1998 #52316 üzenetére
Megcsinálom, de kb. milyen mélyre kell fúrnom?
betyar1974
norbert1998 #52218 üzenetére
Hát akkor nincs mit tenni, így marad! Én még az órajeleket sem babrálom, az afterburner is csak azért van fent, hogy 60fok-nál 100%-on pörögjön a venti. Persze 53foknál még nem volt feljebb/far cry 4 high-on/! Ezzel szeretnék hosszú életet a szeretett kártyámnak!
Köszi a segítséget!
További szép napot! -
kislaszlo83
norbert1998 #52182 üzenetére
Nem vontam kétségbe, hogy igaza lenne, sőt teljesen be tudom látni, hogy én rontottam el, és nem kellett volna. DE! Utólag már borzasztó okos tudok lenni én is, sőt már azt is tudom, hogy melyik számokkal lettem volna multimilliomos, ha tudom őket pénteken. Tanács kell, nem felesleges, szájtépés.
MK VII
norbert1998 #52131 üzenetére
Már feltette nemrég a kérdését és ugyan ezt kérdeztem tőle én is illetve, hogy bent van-e a helyén a kártya.
A válasz.Szerintem megsértődött a kártya, hogy el lett dobozolva..
gabo89
norbert1998 #52119 üzenetére
Igen, ezt látom én is. Nem értem a válaszodat
szabyka95
norbert1998 #51979 üzenetére
Szep, fel ev alatt elment 2 VGA.
MOst beleptem az alaplap BIOS beallitasa koze, azt latom, hogy mintha serult lenne, szavakban random helyen betuk kicserelodve stb.
Megeri frissiteni azt is ? -
szabyka95
norbert1998 #51976 üzenetére
Ujraflasheltem.. Ugyanaz
Pepe78
norbert1998 #51972 üzenetére
Egy tegnap még működő kártya hirtelen nem ad képet. Ez meghibásodás.
A Bios-nak ehhez nem lesz köze. -
nonsen5e
norbert1998 #51882 üzenetére
Nekem az Afterburnerrel mindig megy a feszültség/órajel, viszont hiába autostartol és be van kapcsolva az "apply oc at startup", minden bekapcsoláskor bele kell lépnem az alkalmazásba és 1mhz-et állítani az órajelen majd azt leokézni.
Kickass
norbert1998 #51474 üzenetére
Nem nyert, ugyanúgy megfagy.
Másik kártyával, ha kiveszem az elemet behoz egy menüt Load default bios then boot stb.. opciókkal.
Sajnos küldhetem vissza, a rendelt kártya hibás.....Köszönöm a segítséget!
Kickass
norbert1998 #51449 üzenetére
Bios-t hogy nullázok? Azt még kipróbálnám mielőtt visszaküldöm.
Switch nincs a kártyán. -
Vakegérke
norbert1998 #51466 üzenetére
Használd egészséggel a kártyá(i)dat.
Vakegérke
norbert1998 #51464 üzenetére
Nincs mit. Ha nem szereztél volna, elküldtem volna neked.
Vakegérke
norbert1998 #51460 üzenetére
Innen se tudod leszedni?
Apollo_21
Elég tré így...
Tech-ről van 2bios-om..mindkettő megyezik a fentlévővel tartalmileg mégsem megy fel..
subvendor gonddal kilép programozás közben. És csak itt lelem meg google-val a bios fileokat.Megtaláltam...felraknám, de most subsystem id missmatch
fakk
Ez sztem akkor ennyi.
Apollo_21
norbert1998 #51458 üzenetére
Dosba nemtudom megcsinàlni, mondom h subwendor missmatch kiirás van. Kell vhonnan ràvaló biost kerítenem.
Apollo_21
norbert1998 #51453 üzenetére
Most driver nélkül bootoltam be. Viszont ami rajta volt bios átírtam, de atiwinflash azt írja rá subwendor Id mismatch, tehát sztem nemjó bios lett ràrakva az előttem lévő tulaj által.
Gordon32
norbert1998 #51431 üzenetére
Az fasza
és mennyi idő volt végül is mert nekem már második hete ülnek rajta
peet1990
norbert1998 #51381 üzenetére
850MHz elég kímélő lesz?
peet1990
Rendben, köszönöm a válaszokat!
Switowsky
norbert1998 #51240 üzenetére
akkor te is azt mondod hogy húzzam lejjebb az órajelet? kb meddig?
crysis88
norbert1998 #51227 üzenetére
Nem nekem kell a kártya hanem egy ismerősnek és csak ez a kettő közül lehet valamelyik.( nekem van GTX 960)
A macsek akkor igen bátor.... -
jatszo
norbert1998 #51131 üzenetére
Yt-n szinte semmi, gyártó oldalán úgyszintén...
jatszo
norbert1998 #51128 üzenetére
Nincs ilyen kártyám, csak tájékozódok...
djpoti
norbert1998 #51120 üzenetére
Értem, és esetleg egy meggyőző érv, sajnos neten nem igazán találtam meggyőző érveket egyik kártya mellett sem.
ViZion
norbert1998 #51090 üzenetére
OK, elvileg van gari is rá és BF3-on kívül mással nincs gond
drunkyboy
norbert1998 #50987 üzenetére
Igaz, az valószínűleg a DPI-től lesz, mert nekem is 22"-os monitorom van és 40-es Tv. Bár ezt még meg tudnám szokni amíg így működne, mert ha nem használom, kihúzom a Tvt, akkor visszaáll eredetire.
Az első probléma jobban foglalkoztat, csak azt nem értem, ha régen megvolt rá a szoftveres támogatás, akkor most hogyhogy nem lehet? Olvastam valamit, hogy az OS ezt nem támogatja a Win7 óta. -
pirate29
norbert1998 #50758 üzenetére
Hali! A gondom az, hogy nincs rajta bios kapcsoló! Vagy csak én nem tudom, hogy melyik az, illetve, hogy hogyan kell!
nonsen5e
norbert1998 #50751 üzenetére
Akkor keresgélek tovább, de a végletekig húzom azt a kártyát ha addig élek is.
Rajtam gép nem fog kifogni. -
snecy20
norbert1998 #50740 üzenetére
Ahogy visszaemlékszem ez már legalább 14-15 éve használatban van fórumokon, chat-en.
nonsen5e
norbert1998 #50553 üzenetére
bobalazs
norbert1998 #50542 üzenetére
Mi a helyzet kis terheléssel magas órajelen? Ugyanannyi a fogyasztás mint nagy terheléssel? Vagy mekkora a különbség?
bobalazs
norbert1998 #50519 üzenetére
Most akkor egy kicsit egyszerűbben részletezd légy szíves. Fáradt vagyok és nem tudom értelmezni. Főleg a kérdésem második felére térj ki.
Pho3bus
norbert1998 #50475 üzenetére
Igazából a VRAM órajele már minimumon van 1050 MHz, ezt engedi a Catalyst Control Center, mással meg nem próbálkoztam. Valójában én is azt furcsállom, hogy ha lehúzom az órajelet mennek a játékok és a furmark is. Kezdetben én is a memóriára gyanakodtam, de ugye akkor így sem kellene hogy menjen. Azért is írtam be ide a történetem, hátha az új driver nem támogat valamit, vagy a win7-nek kell valami update, vagy többen írtátok, hogy érdemes a GPU biosát frissíteni valami progikkal, és az megold sok mindent.
trufa12
norbert1998 #50409 üzenetére
próbáltam többel is... de nem az igazi.
Hűtést cserélnék ha tudnám mi lehet rá jó.
Scholes9
norbert1998 #50363 üzenetére
Igen valószínűleg nincs különbség, de még jó régen az biztos, h szebb volt a képe
Scholes9
norbert1998 #50361 üzenetére
Köszi. Amúgy a Radeonnak nincs szebb képe? Vagy ez csak egy régi "dolog"?
Tibroo
norbert1998 #50348 üzenetére
Köszi a választ!
Egy VTX3D Hd5970-X2-ről van szó -
LLKobe
norbert1998 #50338 üzenetére
Ezt a VGA-t nem hinném hogy érdemes húzni. 5k-ért kapható használtan 12x ilyen erős VGA.
kasa85
norbert1998 #50285 üzenetére
Lehet el adom a fenébe
Limitált széria
Ki viszi fél millka az ára -
Winchester95
norbert1998 #50270 üzenetére
Csak a két his biost engedi felrakni akármelyikkel próbálom. (ati winflash)
Kipucoltam már foglamam sincs mi lehet a hiba, nagyon érdekes....
snecy20
norbert1998 #50263 üzenetére
Amint internetre csatlakozok a gépen, rögtön meglódul a vírus és megjelenik kb 10 ál-svchost.exe. És leirthatatlan, a 4-5 legnépszerűbb vírusirtó sem tudja maradéktalanul leirtani.
RazoR
ja értem...oké....
mcload21
norbert1998 #50209 üzenetére
Igen, működnek, de ott a kis sávszélesség és a késleltetés problémája ...
Mormota9
norbert1998 #50166 üzenetére
Köszönöm!
A gyári bios-t sikerült megszereznem hozzá. Alalplapot sokszor bios-oltam de vga-t még soha.
Vga-t melyik programmal lehet bios-olni? -
MK VII
norbert1998 #50156 üzenetére
Hajrá..
Izzaszd meg. Mondjuk nem lesz nehéz..
Remélem Giga 3 ventisét vagy Asus DCU2-t vettél -
norbert1998
norbert1998 #50155 üzenetére
Ennek örömére 280X-et vettem
Azért köszi -
nonsen5e
norbert1998 #50153 üzenetére
Milyen játékokkal szoktál általában játszani? Bizonyos címeknél eléggé elhúzhat egyik vagy másik.
DaFunk1511
norbert1998 #49901 üzenetére
Köszöntem,azóta nem jött elő pedig elég erős tesztet kapott
DaFunk1511
De ha azt piszkálom elvész a garancia,nem?
MK VII
norbert1998 #49890 üzenetére
"BTW a RAM-ok királyak
1866 9-10-9-27-en jár, így a leggyorsabb a méregetéseim alapján. Köszi még egyszer"
Örülök, hogy elégedett vagy vele..
dodopek
norbert1998 #49887 üzenetére
Köszönöm!
MK VII
A hibáktól hemzsegő mondatoddal egyet kell,hogy értsek
"Csakazért sem szerkesztem át a hibákat"
Ilyenkó má' minek? Belefér -
Gyuri96
norbert1998 #49862 üzenetére
De nvidia videokártyával meg jó, és még annyi hogy a videokártya memória hiba?
Gyuri96
norbert1998 #49851 üzenetére
gereth
norbert1998 #49812 üzenetére
es tenyleg, koszi szepen!
embe
norbert1998 #49784 üzenetére
De nem találok rá lehetőséget a beállításra. Ilyenkor ha 2 vga van a gépben a biosban kell valamit állítani?
embe
Valóban ott az a mondat. Elkerülte a figyelmem. Köszi hogy felhívtad rá!
SkiDev
norbert1998 #49776 üzenetére
Hello neked is
Már rég megoldottam tegnap este, csak lekötött a játék
Az uninstaller szépen visszaállította alapra, 15.4 beta catalysttal ráraktam a drivert.Így a GTA V már kevésbé röcög, viszont érdekes, hogy néha be-beszaggat (minden Normalon, 1280x1024 ~ 1013MB-ot eszik az 1024-ből és nem is tudom lejjebb vinni). Mikor ütközöm akkor olyan szinten, hogy a hang (rádió is) belaggol és elég "csúnya, érdes hangot" ad ki.
Egyébként köszönöm Nektek a segítséget!
olivera88
norbert1998 #49754 üzenetére
Az még jobbik eset. Ujra rakom. Most látom h Mint Debianon is el van csúszva a kép. Ahhoz meg nincs köze a Windows drivernek. Nem?
dodopek
norbert1998 #49677 üzenetére
A zónában sosincs béke, sosincs csend...
Csak a hullaszag... -
dodopek
norbert1998 #49674 üzenetére
Jóvannnnaaaa....
Balathruin.
Köszönöm a választ. -
zsola0518
norbert1998 #49661 üzenetére
Akkor nem sok ember előtt égettem rommá magam az előbb
zsola0518
norbert1998 #49658 üzenetére
Óóó de kínos
Hányan is olvassák ez a fórumot
zsola0518
norbert1998 #49656 üzenetére
Egyébként a 7770 re tudásra mi passzol nvidia fronton? Ott is Sapphire a menő?
zsola0518
norbert1998 #49654 üzenetére
Meg ahogy nézegettem hosszabb is a Vapor-X verzió.
pruzsi
norbert1998 #49641 üzenetére
Az árat az újakra értettem,rákeresek hátha van itt fent eladóba
köszi
pruzsi
norbert1998 #49637 üzenetére
Egy amd x4750k van a gépben,gta 5 witecher 3-ra hoz gondoltam, gta 5 most 1gb engedélyezettet túlhúztam 2gb-ra kb high beállítások 35-40 fps-el megy. Nézegettem új vga-t de 50-60 körül lenne érdemleges.
zsola0518
norbert1998 #49614 üzenetére
Értem, köszi szépen
phanze
norbert1998 #49543 üzenetére
Köszi a válaszokat!
phanze
norbert1998 #49538 üzenetére
Mondjuk egy 8350?
És mellé milyen lap kene meg hogy jól mukodjon a 7970 lighting al egyutt? -
endruboy1
norbert1998 #49430 üzenetére
De már mikor a Windows recovery mód feljön (ami a hibás leaállításnál szokott) az is el van színesedve. Plusz mind a 2 monitorral csinálja, VGA és HDMI kimeneten is. Szerintem ez eléggé leszűkíti a VGA-ra a bajt mert driver hiba nem lehet Windows betöltés előtt, monitor meg szar lenne ha mind2 egyszerre romlana el. Így is érdemes áttenni másik gépbe? Vagy tegyem ki-be az alaplapba?
RaZroX
norbert1998 #49419 üzenetére
Ezt nem értem pontosan.
RaZroX
norbert1998 #49404 üzenetére
chieftec gps 400a8
aram01
norbert1998 #49395 üzenetére
persze, de legalább lesz támpontom
Apollo_21:
mihione
norbert1998 #49352 üzenetére
Nem volt meg semmi,de kozben utananeztem googlen es elvilrg valami virus csinalja ami beleeszi magat az svchost.exe-be,remelem tenyleg csak ennyi a gond.
A melegedes viszont akkor is gaz mert ahogy olvasgattam terheles alatt olyan 70-75 fok fole nem kene mennie a kartyanak,bar a legaramlas eleg tragya ebben a hazban mivel egy db venti nem dolgozik azert hogy a hazban cserelodjon a levego es a vizhutes is beszivva at a radiatoron felmelegitve behuzza. a levegot.Maga a doboz eleg nyitott egyebkent de gondolom nem artana minimum 2 venti ami atmozgatja a levegot rajta. -
Rico45
norbert1998 #49333 üzenetére
Értem. Nekem az adatlapomon lévő gépbe szerinted ezek közül?
Érdekelne a véleményed.
Feanor1031
norbert1998 #49307 üzenetére
@Balathruin
Nem vagyok nagy szakértője a területnek, eléggé az ismereteim határán operálok itt már...
Ha molexet alakítunk át 6pinessé, akkor mindkét molexet be kell dugni, hogy meglegyen a 2 "-", 2 "+" és 2 föld. Ez itt nem áll fent? Így nem olyan, mintha "csak egy" 6 pinest dugnék be? -
Feanor1031
norbert1998 #49266 üzenetére
Point taken, lehet, hogy időközben átcsúsztam off-topicba.
Abszolút nem kell pro felszerelés, semmi különösen teljesítményéhes dologra nem használják a gépet, de élettartam nyilván erősen szempont. Köszönöm a segítségeteket! -
orc88
norbert1998 #49230 üzenetére
És az számit, hogy pl az egyik Powercolor hd7870 a másik pedig saphire?
dre75
norbert1998 #49165 üzenetére
Biossal nem is akarom semmit csinálni a kábelezést meg nem nagyon tudom mi hogy van a gyári venti csatijánál
dre75
norbert1998 #49161 üzenetére
Az a gáz hogy nem tudom hogy kivitelezni
smarci2000
norbert1998 #49061 üzenetére
Rendben köszönöm! Látom, te is Assassin's Creed rajongó vagy.
smarci2000
norbert1998 #49057 üzenetére
Az számíthat valamit, hogy közben Twitchen streamet néztem? Mondjuk nem egy mai kártya nem várok sokat tőle...
Jeollam
norbert1998 #49011 üzenetére
miről beszéltek? nekem a lol sokkal gyengébb gépen is elment.. élvezhető 30 fps átlaggal!
amd athlon 2 ghz
1,5gb ram
9600por 256mb
xp sp3
1024x768Balathruin: milyen programot ajánlasz? elkezdtem tolni a bf4-el ezeken az órajeleken, de mintha lassabb lenne. bár lehet most a másik map amin nem szoktam tolni, vagy az új ati beta driver miatt lehet ez, nem tudom.
fi:zi'k
norbert1998 #49007 üzenetére
Akkor veszek gap padot.
Daralo:)
norbert1998 #48990 üzenetére
Az mitől van hogy egy GTX 970-es elfelejt hűteni már harmadszorra nem hűt és 93 fokon sül szépen...
A vicc ebben az ha megbirizgálom a ventit egyből elindul azt teker rendesen igaz leállni nem kívánkozik még akkor se ha 30 fokos a kártya már.
Persze ezt tök random csinálja kb 3. napja. (van amikor megy rendesen tök véletlen mikor van kedve.
Csak ki kell cserélnem a hűtést rajta. ..(nincs garancia)
Kérdés nagyon nincs csak annyi remélem az új hűtés az nem fog ilyet csinálni.?!?
Vagy esetleg valaki ismeri ezt a hibát?
Köszönöm! -
BlackPriest
norbert1998 #48974 üzenetére
igen, a ddu nekem legalábbis nem csinált galibát
fbeni91
norbert1998 #48953 üzenetére
így van
további szép ,estét.
fbeni91
norbert1998 #48951 üzenetére
elvileg ha jól olvastam csak 1-et dugott be mert a másikat vidéken hagyta. "átalakító" Én így értettem. ezt döntsék el a többiek.
orc88
norbert1998 #48948 üzenetére
Majd megcsinálom a bios resetet. Egyébként nem rossz a kártya mert másik gépben megy. Enyémben is elindul a venti ezért gondolom h valami kompatibilitási problem
- Új szintre emeli a csalók elleni védelmet a Battlefield 6
- Gaming notebook topik
- TCL LCD és LED TV-k
- Elemlámpa, zseblámpa
- Valorant
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Natura Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3007, 91% Akksi
- 134 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX8H) - Intel Core i9-13900HX, RTX 4090 - 3 év garancia
- Dell G15 5520 i7-12700H 14magos! RTX 3060 16GB RAM 512GB SSD FHD 120Hz Gar.: 2026
- LG 27UP850NP-W - 27" IPS LED - 3840x2160 4K - DisplayHDR 400 - USB Type-C - AMD FreeSync
