Attix82
Ahogy észrevettem az adott képhez talán elég 1 gb, de amikor nagy akció van már nem + észre lehet venni azt 1 Gbnál, hogy meghal az ember, feldobja valahova a kamerát egy új részre, leesik az fps 20-ra majd felmegy 50re. Ami gyanítom a rendszermemóriából rakja be azért lassú, majd begyorsul.
VRAMba 1,5 gb ebbe jó, hogy nem kell frissítenie (kicserélnie a meglévő dolgokat másikra), hanem amit láttál a játék során mindent beraktároz. Meg is figyelhető, hogy elkezded a játékot 1200 Mbal, majd játék végén már 1550 MB lesz belőle.
seederking
Először így : 1.214V 1200Mhz gpu 5200mem. Utána : 1,185.v al és 1175.MHz
és az általad linkelt asus gpu tweak képen beállított paraméterekkel is(arra hirtelen nem emlékszem mennyi volt. ja és az egyik beállításnál power targetnek adtam + 30%-ot.
De mindíg ugyan úgy kidobott a heaven,még a teszt kezdete előtt.
Milyen drivert használtok a tuning alatt?
Droidmester írta a 12.9-et.Lehet megpróbálom én is azt fölpakolni.(Más lehetőséget egyenlőre nem látok) -
aginor
Bejött, kapcsolgattam ki-be párszor egymás után és egyszer csak megjelent az opció.
Mennyi a 7870-ek alapértelmezett nagfeszültsége?
Tomix24: Azért azt már csak nem kell. Nem hiszem hogy a 3400MHz-en járó hathengeres olyan nagyon kevés lenne neki normál felhasználásban, nem pontvadászatban. Ez a tesz szerint max pár fpst veszíthetek a Phenom miatt. Tudom, hogy nincs benne 7850, de a 7970 megfeleltethető neki szerintem (legalábbis a tunningoltnak).
aginor
Az lesz, csak gondoltam megkérdezem, hátha más is futott bele ilyen jelenségbe. Ugyanakkor jó lenne feloldani az órajel limitet, mivel egyelőre -nem akarom elkiabálni- úgy tűnik, hogy az 1050MHz meg sem kottyan neki. A kártya oem 1.21V magfesszel.
Azt tudja valaki esetleg, hogy tuning mellett miért van az, hogy nem megy 100%-on a GPU, míg alapórajelen 90% fölött dolgozik? Mi kéne tolnom a power limitet vagy mit?kisza25: nálam is 26 fok üresjáratban, terhelve meg alapon és tuningolva is 50-52fok, miközben alig hallatszik ki a házból. Nagyon pozitív csalódás egyelőre ez a Dual-x hűtő, pedig nem volt benne sok bizodalmam azután hogy a kb. hasonló tömegű és hőleadó felületű, de egy 80mm ventivel szerelt VTX6850 meg ordít terhelés közben és felmegy 62 fokig simán.
mrhitoshi
Most komolyan... egy olyan gépben, mely 300W körül fogyaszt, már nem mindegy, hogy 30-50W-tal többet fogyaszt e óránként ?
Az EON díjszabása szerint, a legdrágább díj 50Ft/kWh. Szóval kb lepkefing az a +50W óránként.
Tovább megyek: 0.05kWh többletfogyasztást jelent, ami kb óránként 2,5Ft-ra jön ki.Oké: Ha tegyük fel napi szinten 280W és 220-230W közötti különbséget nézem, szóval különbözet ebben az esetben kb ~ 50W óránként, és minden nap ilyen terhelésen megy a gép (kizárt dolog), akkor az éves szinten 9000Ft különbséget jelent, DE! ehhez az kell, hogy meg legyen az ~50W fogyasztásbeli különbség, és minden nap 10 órát kell, hogy menjen a két eltérő felépítésű gép.
Ezt a különbséget most gyorsan egy 6970 mellett néztem meg: [link] -
Attix82
Nem azé, hogy boldog legyek, hanem mert érdekel. Mint sok embert, hogy most a GTX660 gyakorlatba hol is helyezkedik el teljesítményben.
(Sokan 7850 szintre mondják (PH tesztben is), közbe összességébe a 7870 szint kb (külföldi tesztekbe ahogy mutatva is van) )PL ez nagyon jól mutatja:
Crysis 2[link]
BF3: [link]Ui: mint írtam is, nekem is és sok embernek okoz (okozott) gondot , hogy melyik a jobb vétel.
szasanyi
A tuning mindig lutri, ezt bele kell kalkulálni. És ahogy látható, egyre inkább, mert a korábbinál már csak kevésbé tuningolható 7850-ek vannak többnyire. Azt meg nem hiszem, hogy egy 7850 tuninggal leköröz egy 7870-et ami szintén tuninglva van. Hacsak nem a két (ellentétes) végletről van szó.
És persze nem én akarok VGA-t venni (aki konkrétan nem is tuningol, tehát én mindenképpen 7870-et vennék az esetben is). -
sakal83
Letudnám, de a tesztet felfüggesztettem.
16X/4X alaplap CF-re alkalmatlan. Mikrolaggos és pont. Senki ne próbálkozzon vele, mert nem érdemes, szemben az interneten található tesztekkel, akik leírják, hogy 8%-al gyengébb csak.
Ez így is van, azonban a benchekben nem is feltétlenül látszik, csak akkor, amikor játszik az ember fia...
=HG=
Éppen ezt írtam, hogy zero cor-t nem a win csinálja, hanem a vga! Ezért nem win beállítás kell hozzá ! Máskülönben bármelyik eddigi vga-n is lett volna venti leállítás...(gondolom én)
Edenyke ! Ne idegeskedj! Előbb idéztem mit írtál ! ( Az egy dolog, hogy mire gondoltál, amikor írtad...)
Khelben
Az létezik, hogy wowban pl a cpu gyenge? Tegnap volt egy terület, ahol ezren voltak kb és 25 fpst produkált a kártya (7850) de amikor visszavettem a beállításokból, akkor sem ment feljebb. I3as procim van. Egyedül a vsync kikapcsolása hozott eredményt, akkor felment 30ra, de ha nincs senki a közelben akkor simán tartja a fix 60at.
Dark KillerX
Megnéztem a karin,és Elpida!Akkor valszeg túlhúztam a karit.Csak azért furcsa,hogy játékok alatt nem hibádzott(igaz nem is játszottam sokat max fél órákat),de egy youtube videó alatt igen!Heavon 3.0-al érdemes nézni,mert én a 2.5-el néztem,és azzal jó volt
xAttilax Gondolhattam volna!
miresz
Elég a Llano,és az i3 is,tapasztalatból mondom,mert próbáltuk már 3670K-val is a 7870-emet. Minden esetben,ha a Vsync ki volt kapcsolva 99-100% volt a GPU load. A 3870K kb a 965-ös Phenom szintjét hozza,ami azért elég simán a 7870-hez,arról nem is beszélve,hogy BE. (ha nem lenne elég) Processzor igényesebbek max. a sok fős multik. AMD A8-3870K
szasanyi
úgy van az a H.SZ. -em épp ma 4.hónapos!
amúgy meg teszteltem feljebb is!
íme : bár ezt még régebbi H.SZ. -embe linkeltem!
Azóta csak annyi változás van hogy feltettem a karira az OC BIOS -át!
egy Heaven teszt vele de itt sajnos csak 1175.ön járt a GPU mert a 12.8 -as driver ennyivel szarabb, bár már erről is írtam nemi s olyan rég....
De 24/7. -be nem ennyin használom, hanem 1100/1350.MHz(1,135.v -al)
#5019 Tomix24 NEM lehet általánosat mondani minden kártyának más a tuning potenciálja de 1050/1300.at megy MINDEN 7850.es alapfeszen(kivéve gigabyte kártyák) a többi meg attól függ mennyi az alap feszed a GPU nál és mennyire jól sikerült GPU -t fogtál ki nameg hynix, vagy Elpida ramos -e? a kártya!
odorgg
Viszont máig nemtudom, mit megy a húzott 7850 CF-ben, BF3-ban, míg a 680-al tisztában vóltam vele hogy mit tud. Ezenkívül 680-ra van + 1 év gari, és ha boltból veszem a 7850 -est, akkor ugye rögtön buktam vólna mégegyszer 15k-t mert "használtan" nem lehetett többért eladni. Szóval az úgy -30k.
synthattik
fagylalt
Akkor a Powercolor átverte a népet: először kiadja Hynix RAM-mal, letesztelik; utána meg sunyiban Elpidára cserélik a memóriát és akkor már több lesz rajta a profit, de lassabb lesz egy picivel.
Ettől még nem tántorodok el a cserétől.
Érdekes, a techpowerup-nál járt videokártya ver. 1.1-es és az enyém is 1.1-es, csak annyi különbséggel, hogy az Hynix-es, míg az enyém Elpidás.
- Revolut
- Gaming notebook topik
- Filmvilág
- LG 40WP95XP-W - 40" NANO IPS - 5120x2160 5K - 72Hz 5ms - TB 4.0 - HDR - AMD FreeSync
- Wimius W2 okosprojektor / Számla + Garancia / 30 000 Ft
- Telefon felvásárlás!! Honor 90 Lite/Honor 90/Honor Magic5 Lite/Honor Magic6 Lite/Honor Magic5 Pro
- Lenovo ThinkPad T14 Gen1 Ryzen5
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M-A R7 2700X 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Cooler Master MasterBox Lite5 500W
