ngabor2
mondasz valamit...
ngabor@lizard:~$ glxinfo | grep direct
direct rendering: Yes
GL_EXT_direct_state_access, GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_fog_coord,
ngabor@lizard:~$ glxinfo | grep vendor
server glx vendor string: NVIDIA Corporation
client glx vendor string: NVIDIA Corporation
OpenGL vendor string: NVIDIA Corporation
ngabor@lizard:~$ glxgears
Running synchronized to the vertical refresh. The framerate should be
approximately 1/34086 the monitor refresh rate.
302 frames in 5.0 seconds = 60.225 FPS
299 frames in 5.0 seconds = 59.768 FPS
299 frames in 5.0 seconds = 59.795 FPS
299 frames in 5.0 seconds = 59.770 FPSszórakoztam a sync to Vblank opcióval... nem változott semmi. újraindítás után ~770 fps volt az eredmény, de ugyan úgy akadozott a kocka.
floatr
Nem olyan nehéz követni, hidd el. ABC sorrendben megy talán a Dapper (6.06) óta. Kb félévenként adnak ki újat, így a "kódnevek" ezek:
Edgy Eft -- 6.10
Feisty Fawn -- 7.04
Gutsy Gibbon -- 7.10
Hardy Heron -- 8.04
Intrepid Ibex -- 8.10
Jaunty Jackalope -- 9.04
Karmic Koala -- 9.10 (szvsz a Keramic jobban illene)
sokak szerint ha elérünk az Y-hoz, akkor a Yakety Yak lesz a neve
Gondolom a verzió=év, alverzió = hónap relációról tudtál... -
Sweet Lou 6
Nem, de tényleg a fájlrendszerrel lehet a gubanc. Xp is van ugye a gépen, és ami feltűnő, hogy megnéztem a lemeztöredezettség-mentesítést, és az Ubuntu által lefoglalt hely színtiszta töredék. Megpróbáltam defragolni, de nem sokat értem el vele. A HDD Sentinel szerint a vinyó 100%-os.
Szerk.: Igazából nem olyan fontos, szóval ha nem nagyon lehet, vagy csak nehezen helyreállítani, nem dől össze a világ. Csak nem akartam úgy legyalulni, hogy nem tudom, milyen nehéz megcsinálni (vagy meglehet-e)
lapa
hát nem is tudom. az a baj, hogy ez egy htpc-ként használt cucc, emlékeim szerint heteket közdöttem anno, mire a dvb-s meg a vidik meg hangok működni kezdtek. most is csak azért mertem hozzányúlni, mert nagyon kéne a Sketchup és mert elhomályosult már az orbitális szívások emléke.
tekintsd ezt egy produktív szervernek, úgy gondolom a legbiztosabb megoldás egy régebbi verzió visszaállítása lenne. csak azt nem tudom mit és hogyan nyomjak vissza a backup tgz-ből. meg vagyok győződve róla, hogy a hibakeresés előbb-utóbb zsákutcába torkollana. futnia kéne a tévének még ma, holnap reggel meg dolgoznom kellene a gépen, igen kényelmetlen notival hekkelni.
a modeline-k már felül lettek írva az eredeti /etc/X11 visszatöltésekor ha jól értem ez az xorg.conf file. ez még mindig nem elég, odáig jut el, hogy szürke képernyő fekete kereszttel. utána ctrl - alt - bksp mert semmise lesz belőle.
korábban olyan volt, hogy boot és a grafikus felület elhullása után ctrl - alt - F n billre semmitse kaptam, még a monitort se kapcsolta be. gondolom mert akkor nem volt benne egy fia fewlbontás sem. most viszont igen, csak még mindig nem megy vmiért...
ja, ati 3450 hd vagy mi.
Kephamos
köszi
közben sikerült megoldani, végülis twinview-ban ment a dolog. az OOo-ban valóban be kellett állítani, hogy melyik monitorra tegye a prezentációt. bár ami fura, hogy ha "all monitors"-t választottam, akkor is csak a laptopon jelent meg a kép.
viszont ami eddig biztosan nem volt, és mostmár megy: az Fn-es gyorsgomb a képernyő kimenet váltásnál. igaz az csak klünozza ugye a laptop képét a külső eszközre, de nem kell hozzá nvidia beállításokat buzerálni.egyébként lehet, hogy szokni kéne még egy kicsit azt a dolgot, mert így twinview-ban elég jó lenne a prezentáció, ha tudnám közben úgy kezelni a külső monitoron levő dolgokat, hogy nem viszem át a egeret oda. lehet, át kéne szokni a parancssoros programokra
Major Major
Valószínűleg semmi nem fog változni.
sda4-nek mindenképp megmarad attól, hogy átméretezi, de szerintem az UUID is marad ami volt. Múlt héten csináltam egy jfs növelést, annak az a normális módja, hogy a partíciót kitörli az ember a filerendszer alól fdiskkel, majd újracsinálja nagyobb méretben, aztán a többit a jfs mount megoldja. Egy ilyen változtatás után is maradt ugyanaz az azonosítő, gond nélkül felcsatolta a renszer fstab alapján.
fradi81 pedig a krusaderről beszél, nem a nautilusról
fradi81:
root megynitáshoz gksu krusader legyen a parancs.
a csomagolt állományokba belépéshez: ha jól emlészem, ha a telepítéskor nem volt fent minden kicsomagoló (pl az unrar, ahogy Valdi írta) akkor a beállításoknál meg kell adni az elérési utat (pl. /usr/bin/unrar) -
dark2
Vladi, köszi a tanácsot!
Feltettem az smplayer frontendet. Továbbra is az x11 nevű videokimenettel ad képet a videolejátszás, de legalább jó a kép.
Ami viszont furcsa, az az, hogy minnél nagyobb képet jelenítek meg úgy szaggat egyre erősebben. Fordítva is igaz, ha zsugorítom a képet, akár dvd akár divx, úgy válik egyre folyamatosabbá a lejátszás. Vagyis teljes képernyősben se dvd se avi lejátszás nem megy, míg egy kb 640x320 vagy 720x360 körüli felbontásban még épp nézhető. Itt az lxde desktopon van egy processzor terheltség figyelő, illetve terminálban szoktam top paranccsal nézni az erőforrások állapotát és az említett felbontásoknál már 100% a proci terhelés. Tudom, nem egy szélvész ez a 800-as cerka+i810-es alaplap, de azért arra számítottam, hogy egy videolejátszással boldogul majd.
Vajh mekkora proci kellhet, hogy az 1280x1024-es monitorfelbontáson folyamatos legyen a lejátszás?
Még egyszer köszi a segítséget. -
dark2
Beírtam az i810-es részt az xorg.conf-ba. A grafikus felület bejött, kimásoltam a logoutos leírásod alapján az EE és WW sorokat a logból.
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVERés
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
(WW) The directory "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType" does not exist.
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x23
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x24
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x25
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x26
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x27
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x28
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x29
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2a
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2b
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2c
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2d
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2e
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2f
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x30
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x31
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x32
(WW) Configured Mouse: No Device specified, looking for one...megpróbálom az i810-et intelre átírni
az átírás előtti logban egyébként ugyanez van (elmentettem előtte) -
dark2
Semmilyen leírást nem használtam a debiannál, szimplán netes installal felraktam a lenny-t.
Anno, mikor az xubuntuval kísérleteztem, akkor az általad beírt részt én is beleírtam az xorg.conf-ba, abból fekete képernyő lett. Azt az ubuntu dokumentációban találtam és a szerint talán már a 7.10 ubi az utolsó, ami így beállítható. Amúgy a 8.10-es ubinál az xorg.conf üres.Ubinál a beállítások között, ha 8.10-est néztem, akkor csak a képernyő beállítások voltak elérhetően (felbontás, frissítési sebesség), a 7.10-esben pedig volt olyan is, hogy screens and graphics. Ez utóbbinál ki volt választva az intel driver a kártyához, de érdemi gyorsulást nem okozott vlc használatánál. Viszont valamiért nem ment a terminál.
Délelőtt megpróbálom az említett szekciót beírni a conf-ba, meglátjuk, mi lesz.A glx-es parancsokat nem írtam el, többször próbáltam, újragépelve...
Major Major
van egy ilyen cucc a tárolókban, xorg-options-editor-gtk, de ez még a kézi xorg szerkesztésnél is bonyolultabbnak tűnik
egyébként vannak ilyen eszközök, amikről soha senki nem beszél, véletlenül lehet csak rájuk akadni. ma talélkoztam pl. a driconffal, és egy kedves kis kapcsoló segítségével olyan performace boostot kapott a radeon M6-om, hogy majdnem hanyattestem a székkel.
(400 -> ~1000 fps a glxgearsben) -
dark2
Rendben. Az xubuntu 8.10-zel szemben, ahol üres volt az xorg.conf, itt van tartalom.
# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorgSection "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "hu"
EndSectionSection "InputDevice"
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
EndSectionSection "Device"
Identifier "Configured Video Device"
EndSectionSection "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
EndSectionSection "Screen"
Identifier "Default Screen"
Monitor "Configured Monitor"
EndSectionLátom, hogy a konfigured video device sor lényegében üres. Xubival volt egy próba, ahol beleírtam egy netes iránymutatás alapján, akkor fekete képernyő volt a jutalom...
Egyébként feltettem az lxde ablakkezelőt, nagyon pofásan néz ki.
dark2
Szia Vladi!
Először beírtam a parancsot, amit adtál.
glxinfo | grep glx ekkor azt mondja, command not found
glxinfo magában - command not found
grep glx - egy villogó kurzor a terminálbansynaptic szerint a feltelepített inteles csomagok:
xserver-xorg-video-i740
xserver-xorg-video-intel
Az i810-es ugyanilyen nevű nincs fenn, de az internetes fórumok szerint és az intelgraphics oldal szerint is az utóbbi kiváltja az összes korábbi intel drivert. Ha jól értelmeztem.Mindjárt kipróbálom az i810 csomagot még feltenni (ez már 3 driver is egyszerre, nem?) és megnézem a parancsokat úgy is.
floatr
Csak amiatt pakolom fel, mert a compiz effektek eléggé a szívemhez nőttek, és anélkül ez a HD 3470 nem moccant meg advanced üzemmódban. De egyébként az a bajom h ki sem tudom most próbálni, mert a livecd egyáltalán nem hajlandó ezzel a kártyával effektelni, babrálni nem sok kedvem van, szívni meg még kevésbé.
Ügyhogy marad a várás, amíg itt vagy máshol nem lesz valami megoldás. Igazából nem látom égető szükségét a frissítésnek intrepidről, ha az az ára, hogy a "felhasználói élmény"
látja kárát
#16820480
kernel /boot/vmlinuz-2.6.28-11-generic root=UUID=dcdace77-2872-45d6-b59b-46361ea1a278 ro quiet vga=361
most éppen 361-et próbáltam utoljára, azér van ez. de ha a bootolásnál kiválasztom az 1280x800@32bit módot, amihez ott és akkor 361-et ír a rendszer, akkor megy abban a felbontásban, csak a ha beírom a menu.lst-be, akkor így nem jó.
szerk.: közben rájöttem, hogy az a 361 az tulajdonképpen a 0x361 hexa kód, és decimálisban 865, ezze most megy erndesen
köszi
rekid
sudo kell mert ha nem hasznalom akkor beleirok a crontabba elmentem megint megnyitom es nincs ott amit beleirtam.. sudoval megmarad.
Enable user reszt nem csinaltam meg ugyanis egy se a cron.allow se a cron.deny nincs meg nalam.
A sima futtatast hogy erted?
egyebkent ennyi az egesz:
#!/bin/sh
echo "Hello world"
exit 0 -
rekid
No probalgattam de nemakar
szoval most pl azt akarom h percenkent hajtsa vegre a hello world shell scriptemet tehat percenkent terminalban kivagna hogy hello world.sudo crontab -e
*/1 * * * * /home/rekid/hello.sh --> igy nem megy
*/1 * * * * rekid /home/rekid/hello.sh --> tehat ha usert is megadok akor sem megyhello.sh jogosultsaga 777 (tehat mindenki maceralhatja)
Cinege45
Visszamentem Ádámig!
Kinyomtattam azt a hat oldalt amit belinkeltél és ujra kitöltöttem az Evolution-ban
kitöltendő mezőket.
Küldtem a mobilomról egy üzenetet (t-mail) és a következőt írta ki az aljára:
Hiba a következő során: Levelek fogadásaCsak mellékesen jegyzem meg, hogy az Outlok-ban el tudtam olvasni.
A linkelt első oldal két táblázata "Enable....POP/SMTP and SETTING" nem jelet
meg, így beállítani sem tudtam!Lehet, hogy Évához kellett volna visszamenni...?
CPT.Pirk
Jómunkásember
Igen, így adtam meg neki: /dev/sda1 -ezt a grub install folyamatot kétszer is megcsináltam biztonság kedvéért, köztük a win bootloadert helyreállítottam, de ugyanaz lett.
Lehet anno kellett volna hagynom egy kis partíciót a grub meg többi dologra. Korábban is SDA1-en volt a grub.
CPT.Pirk
Jómunkásember
XP partíciónak valami baja volt, kapott egy újratelepítést, (plusz ntldr és boot.ini-t). Most minden változtatás nélkül indítja a Win7 bootloadere XP-t. Win7 van a gép első partícióján, az a bootflages is. következő az Ubuntu, majd Ubuntut követi az XP partíciója.
Mivel W7 behozza XP-t is, gondoltam visszaállítom a grubot, alternate dvd berak, sda5-re bejelentkezek, majd sda1-re telepítem a grubot, mint korábban már több alkalommal. Újraindítás után grub fogad, Ubuntu indul is belőle. Minden beállítás megmaradt korábbról, gondolnám indítani W7-et, de a grub a stage2-ben azonnal újraindítja a gépet. Ugyanazok a sorok, amik eddig behozták w7 bootmanagerét.
Szal most jelenleg vagy grub+ubu, vagy win7+xp...
Major Major
Valamint amíg nem működik biztosan az új /home a régit eszedbe ne jusson törölni.
Van benne valami, ha működik az új home, akkor lépj ki terminálba, X stop, root login, home umount, és akkot tudod törölni a régi cuccokat.
NTFS azért sem szerencsés, mert messze nincs olyan sebessége az ntfs mountnal mint azt ext mountnak. (És több processzoridőt is eszik) Szerintem észrevehető teljesítménycsökkenést okozna.
Ja, az volt a baja szegénykének
Most már megvannak a vinyók
szerk.: de érdekes az új avatarod
daninet
Az ix5000-hez ez valami univerzális driver..ok ha működik rendben.. de a HP az 70-es nem 700as..ez egy ritka A2es plotter amivel paplan méretű terveket lehet nyomtatni (akár végtelen hosszút)
a hivatalos linux fórumot olvasgattam ott többen kérdezték hol lehet találni hozzá drivert de azt írták nincs
a másik meg hogy ez a driver átjárható-e windows driverekkel? mert az lenne a fő cél hogy a windowsos gépen megindul a nyomtatás és a linuxos kinyomja merthogy azon lenne megosztva... de így csak 50%-os az egyik nyomtatóval még ha jó is... -
Ezért szeretem a Linuxot, mindig, mindenből van kiút, mindig. mindenre van megoldás.
[FLAME ON]: Nem úgy mint windowsnál,. ott is ha van valami giksz(x)er akkor Hiren's Boot CD, Ubuntu LiveCD, GParted... A nagy részesedásű MáSik op. rendszert is csak a linux tudja megmenteni néha... Na, ez csak úgy eszembe jutott.[FLAME OFF
Aylarth
megpróbáltam, de ezt írta ki.
http://kepfeltoltes.hu/090324/nagy_gond_www.kepfeltoltes.hu_.png
Esetleg v.mi más ötlet?
Nincs v.mi olyan program linuxra, ami megjavítja a sérült gondolom boot record-ot?
most közben próbálkoztam a testdisk nevű programmal, de abbahagytam kínai és nagyon hosszú.
Köszike mindenkinek a segítséget h.ha van v.mi ötlet még mondjátok kérlek! -
zodo
Tudod,hogy nem szeretem a terminál használatát, de ebből az írásból még én is ,elsőre felraktam.
Hivatalos oldalon keresztül letöltött driver,szinte minden kártyát pl. az ővét is támogatja .
sh4d0w
Ezek között nincs megfelelő?
rtom
Ááááá, vazze, tényleg
Kösz Vladi
CPT.Pirk: nem értek ilyen mélyen a témához, de én eddig úgy értelmeztem, hogy a wine csak egy "réteg" a linux os és wines alkalmazás között, ami a wines utasításokat "linuxra" fordítja, azaz a hw-val direktbe nem kommunikál, csak az os. Ilyen értelemben működnie kellene az ARM-os procikon is, meg a PowerPC-n is.
mzx
nagyon koszi a manualokat, Vladi
Ma bele fogok kukkantani.
A pendrive megoldas csak felvetődött bennem, raadasul
nem telepiteni, hanem persistent-ként.
Nem tudom, h live persistentként telepithető-e bármi is, akár pl. tűzfal...A pláne: közben meglett a pendrive -om, de nagyon lassú, ezert kihagynám
bááár... :
1)
van olyan megoldas, hogy live-cd-zek ubival, ámde a beállitásokat pendrive-mre menti el? TEHÁT AZ UBI CD-RŐL LIVE MENNE, A PENDRIVE-RA MEG CSAK AKTUALIS BEALLITAS TÁROLÓDNA?
A cd rom -om legalabb 32x sebességgel olvas, mig a pendrive-mat
-ha cd rom-éhoz viszonyitom- kb 8X cd sebességre saccolom ha ír, ha olvas,
bár lehet, h ez a PC-m lassú procija miatt van (?)2)
ez esetben gondolom meg pláne nem telepithető semmi (?). Tehát tűzfalon hogyan zárom a feleslegesen nyitva maradt portokat live-cd módban?köszi előre is a választ
adalbert1
Ezek lennének a hivatalos driverek.
Ebből sehova nem jutottam, persze bőven benne van hogy a hiba az én készülékemben van.szerk.: erre az alienre lehet hogy rákeresek akkor, hátha jó valamire...
-kdM-
ati 4670, a drivert pontosan nem tudom mert nem varialtam vele hanem hagytam mindent alapon (gondolom felrak valamit alapertelmezettnek mert lattam a catalyst ikonjat)
a lejatszok kimenetet mindjart megnezem, de az is az alapertelmezet mert nem allitottam
ha ahoz a 3d kockahoz fent kell lennie kulon a compiz-nak, akkor nincs olyanom
dbius
Általában disztrókból lehet készíteni ilyen "live-cd"-t, pendrivera, ugyanis ez a legáltalánosabb megoldás erre (több partíciót kell létrehozni, egyiken maga a disztró, másikon pedig a persistent rész lesz, ahová menti a beállításokat). Az ilyet persistent live-nek nevezik.
Jó dolog
Ubuntunak van saját eszköze, hogy ilyet készíts, boot során választhatsz, hogy rendes live-cd módban akarod futtatni, vagy persistent módban.
Nekem jelenleg egy 2 gigás pendrive-on, valamint egy 100gigás 1,8"-os külső házban lévő vinyón van ilyen persistent ubuntu. Arra kell figyelni, hogy a persistent rész hamar meg tud telni pl. esetemben a 2 gigás pendrive-on (pl. ha frissítesz).
szerk: fedorából is lehet persistent live cd-t készíteni: [link]
- Macbook White 13" unibody
- Apple iPhone 15 Pro Max - Natural Titanium - Újszerű karcmentes állapotban! 100% akku! Gyári garis!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5800X 32GB DDR4 512GB SSD RX Nitro+ 6700XT 12GB Corsair 4000D ASUS ROG 650W
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" HD I HDMI I W10 I Garancia!
