- Huawei Watch GT 2 Pro - egyszerűen gyönyörű
- Samsung SmartTag2 teszt
floatr
Major Major #14568 üzenetére
Tom volt már de azt meg tudnád esetleg mondani, hogy ha kiírom pendrive-ra, akkor azon lehet-e permanens változásokat eszközölni mint pl csomag install
CPT.Pirk
Jómunkásember
Major Major #14481 üzenetére
Erre volt csak időm:
Modeline "1024x768@75" 85.52 1024 1056 1376 1408 768 782 792 807
Depth 24
Modes "1024x768@75" "800x600" "640x480" "320x240"
EndSubSection- ezeket beépítettem, de semmi nem történt. A többi modelines sort meg töröltem. A probléma még mindig az, hogy a monitor unknown. Szerintem kicsit megvariálták a xorg.conf szintaxisait, majd valahol utánanézek.
Ill. mikor még próbálkoztam, akkor az ubuntu töltőképernyő 1024*768-as volt, csak ami utána jött, az ment át a lehető legkisebb felbontásba.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Major Major #14478 üzenetére
A grep kimenete:
(--) PCI:*(0@1:0:0) nVidia Corporation NV5M64 [RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro] rev 21, Mem @ 0xd2000000/16777216, 0xd0000000/33554432, BIOS @ 0x????????/65536
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
Unknown TNT2, Vanta, RIVA TNT2 Ultra, RIVA TNT2 Model 64,
(--) NV: Found NVIDIA RIVA TNT2 Model 64 at 01@00:00:0
(--) NV(0): Chipset: "RIVA TNT2 Model 64"
(II) NV(0): Not using mode "1024x768" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "640x350" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "320x175" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "640x400" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "320x200" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "720x400" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "360x200" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "640x480" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "320x240" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "640x480" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "320x240" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "800x600" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "400x300" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "512x384" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "512x384" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1152x864" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "576x432" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1280x960" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1280x1024" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "640x512" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1600x1200" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1792x1344" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "896x672" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1856x1392" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "928x696" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1920x1440" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "960x720" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "832x624" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "416x312" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1360x768" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "680x384" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1400x1050" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "700x525" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1440x900" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "720x450" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1600x1024" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "800x512" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1680x1050" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "840x525" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1920x1080" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "960x540" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1920x1200" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "960x600" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "2048x1536" (width requires unsupported line pitch)
(II) NV(0): Not using mode "1024x768" (no mode of this name)
(**) NV(0): *Default mode "800x600": 40.0 MHz, 37.9 kHz, 60.3 Hz
(II) NV(0): Modeline "800x600"x60.3 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
(**) NV(0): *Default mode "640x480": 25.2 MHz, 31.5 kHz, 59.9 Hz
(II) NV(0): Modeline "640x480"x59.9 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
(**) NV(0): *Default mode "320x240": 12.6 MHz, 31.5 kHz, 60.1 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "320x240"x60.1 12.59 320 328 376 400 240 245 246 262 doublescan -hsync -vsync (31.5 kHz)
(**) NV(0): Default mode "800x600": 36.0 MHz, 35.2 kHz, 56.2 Hz
(II) NV(0): Modeline "800x600"x56.2 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
(**) NV(0): Default mode "400x300": 20.0 MHz, 37.9 kHz, 60.3 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "400x300"x60.3 20.00 400 420 484 528 300 300 302 314 doublescan +hsync +vsync (37.9 kHz)
(**) NV(0): Default mode "400x300": 18.0 MHz, 35.2 kHz, 56.3 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "400x300"x56.3 18.00 400 412 448 512 300 300 301 312 doublescan +hsync +vsync (35.2 kHz)
(**) Option "xkb_model" "pc105"
(**) AT Translated Set 2 keyboard: xkb_model: "pc105"A másik dolgot a custsom xorg.conf-al nem tudom, azt még nem csináltam.
Major Major #14472 üzenetére
Nem volt rá időm! majd lesz!
Major Major #14469 üzenetére
olvastam a sorozatot, csak sokáig nem jutottam benne.
majd holnap -
-=Sziszi=-
Major Major #14454 üzenetére
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1024 x 768, maximum 1680 x 1680
DFP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DFP2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
CRT1 connected 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 312mm x 234mm
1600x1200 60.0
1680x1050 60.0
1400x1050 60.0
1280x1024 75.0 60.0
1440x900 59.9
1280x960 60.0
1152x864 75.0 60.0
1280x768 59.9
1280x720 60.0
1024x768 85.0* 75.0 70.1 60.0
800x600 85.1 72.2 75.0 70.0 60.3
720x480 60.0
640x480 85.0 85.0 75.0 72.8 75.0 60.0
640x432 60.0
640x400 75.1 59.9
512x384 60.0 74.9
400x300 75.0 60.7
320x240 75.6 60.0
320x200 75.5 60.1
CRT2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
TV disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
COMPONENT_VIDEO disconnected (normal left inverted right x axis y axis)Az a gyanúm, hogy nem mi vagyunk a hülyék, hanem a beta Ubi. Ugye szerinted is minden a helyén van az xorg.conf-ban? Holnap kipróbálom a 8.10 en hátha. Ahhoz még nem volt szerencsém, csak xubuntuhoz. Furcsa de azon mindent be tudtam löni
Üdv Szisz
-=Sziszi=-
Major Major #14438 üzenetére
Megy rendesen 75 Hz-en, csak kevésbé fárasztó a 85 és azt szoktam meg, de sehogy nem jó. Amit a szerkesztésbe írtál nem tudom mire célzol, de elöbb lemaradt az eleje a conf-nak.
Section "ServerLayout"
Identifier "aticonfig Layout"
Screen 0 "aticonfig-Screen[0]-0" 0 0
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
Load "glx"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "aticonfig-Monitor[0]-0"
Option "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
Option "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
Option "DPMS" "true"
Modeline "1024x768_100.00" 113.31 1024 1096 1208 1392 768 769 772 814 -HSync +Vsync
Modeline "1152x864_85.00" 119.65 1152 1224 1352 1552 864 865 868 907 -HSync +Vsync
EndSection
Section "Device"
Identifier "aticonfig-Device[0]-0"
Driver "fglrx"
BusID "PCI:2:0:0"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "aticonfig-Screen[0]-0"
Device "aticonfig-Device[0]-0"
Monitor "aticonfig-Monitor[0]-0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 24
Modes "1024x768_100.00" "1152x864_85.00"
EndSubSection
EndSection -
-=Sziszi=-
Major Major #14436 üzenetére
Igen felvan. Catalyst Center is működik rendesen. Glxgears parancs is megy. Csak sehol nem tudom kiválasztani 1152x864 es felbontást 85 Hz-en, csak max 75 Hz-en.
A modline sort a gtf parancsal generáltam.
Vladi
Major Major #14393 üzenetére
Á nem. Adatmenteni kellett, semmi nem volt kéznél, gondoltam megnézem akkor. De már megoldódott a dolog.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Grub online, ez pontosan mi?
Amúgy a grubban mindegyik partícióra csináltam egy olyan lenti sort, mindegyiknél invalid drive requested hiba van.
Amúgy xp boot jó kérdés, eddig úgy gondoltam igen, de most akkor ez kérdéses.
Major Major #14385 üzenetére
A compiz-fuzion icon-on belül van egy "select window manager" menü, ott 2 lehetőség: compiz vagy metacity. Ebből gondoltam, h lekapcsolt a compiz. Meg persze abból, h az összes effect megszünt
Major Major #14336 üzenetére
muszáj ennek partíciónak lennie? nem lehet simán egy mappa egy másik (ntfs) partíción?
dbius
Major Major #14320 üzenetére
Nemrég találkoztam jó pár olyan iso fájllal, amit Linux alatt semmivel nem tudtam mountolni, semmi nem ismerte fel (kiírni nem próbáltam lemezre), csak windows alatt boldogultam vele, ott viszont bármivel.
Cinege45
Major Major #14261 üzenetére
Sajnos azt írja ki, hogy a csomag nem található!!!!
Megnyitás ezzel:automatikus futtatás hozzáadása -ezt jelöltem be(?)
Én a terminálba ezt írtam be: sudo apt-get install HDSentinel
Valahol, valamit elrontottam? -
PuMbA
Major Major #14255 üzenetére
Igen,működik rendesen amúgy csak ugyanazon játék linuxos verziója 15-20fps-sel lassabban megy ezzel az open driverrel,mint WIndows-on.
PuMbA
Major Major #14253 üzenetére
Minden megy,csak ez nem akarja az igazságot.Azt mondod ,hogy az open driverrel is jó a 3D teljesítmény?
Geller72
Major Major #14246 üzenetére
..u.az..
Kephamos
Megoldottam. Lecsúszott a ventilátor csatlakozója.
Geller72
Major Major #14242 üzenetére
Bocs, elírtam..érdekes, hogy a dmesg | less parancsra nem találom az odd-t.
Megnézem a grubot.
Thx:
Geller -
Geller72
Major Major #14240 üzenetére
mount -t iso9660 /dev/sdc0 /media/cdrom0
mount: a(z) /dev/sdc0 speciális eszköz nem létezikÉs hogyan tudom a régit használni?(sry, ha butaságot kérdezek)
Geller72
Major Major #14235 üzenetére
ls /dev |grep sc:semmi nem történik. (Látszólag)
Hmm..kernel..lehet..
Ha mégis igen, akkor?
Üdv:
Geller -
ádyz
Major Major #14227 üzenetére
Huh, ezer hála, most már jó.
Más: A linuxos firefox hol tárolja a könyvjelzőket, jelszavakat, stb.?
ádyz
Major Major #14223 üzenetére
Ezt írja:
major minor #blocks name8 0 156290904 sda
8 1 156288000 sda1
8 16 19551168 sdb
8 17 18691596 sdb1
8 18 1 sdb2
8 21 859446 sdb5Az sdb a blokkok számádból következtetve a 20GB-os vinyóm, az sda pedig a 160-as vinyóm.
ádyz
Major Major #14221 üzenetére
Ha ezt hozzáírom, csak a másik vinyo sda-javal akkor jo lesz?
ádyz
Major Major #14215 üzenetére
Azonnal, csak átmegyek Ubuntu alá.
Most így néz ki:
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
# /dev/sdb1
UUID=4cc087ed-2763-4287-b824-f4a5beb6fe07 / ext3 relatime,errors=remount-ro 0 1
# /dev/sdb5
UUID=34c9c658-51a2-4fea-ad4b-573eeabd15e5 none swap sw 0 0
/dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noaMellesleg, pysdm most nem is látja a másik vinyót. Így nincs is beállítva.
ádyz
Major Major #14205 üzenetére
Ha a helyekbe belemegyek akkor ott van. Ha rákattintok, akkor mountolja fel.
Pysdm-be hiába állítom be mindkettőt, csak az egyiket mountolja magától és rakja ki az ikonját az asztalra.
Akheron
Major Major #14208 üzenetére
Köszi a tippet; lehet, hogy tényleg az alternate CD-t fogom használni.
De hogyan viszonyul ez a lecsupaszítás a megszokott programok használatához? Az Add/Remove programban láttam, hogy sok alkalmazás mellett szerepel a Gnome vagy a KDE ikonja. Ez pontosan mit jelent? Azt, hogy az adott programhoz szükség van a teljes Gnome-ra vagy KDE-ra, és ha ezek nélküli rendszert használok, akkor a telepíthető programok száma drasztikusan leszűkül? Az ikonok ezt sugallják nekem, habár nem tűnik igazán logikusnak, mert a legtöbb program felülete látszólag csak néhány közönséges párbeszédpanelből áll.
pc-user
Major Major #14199 üzenetére
Köszi. Akkor jelenleg még nem...
ádyz: sikerült telepítened a pysdm-et?
Akheron
Major Major #14137 üzenetére
Igen, próbáltam azt is, de úgy tűnt, hogy az is csak ideiglenesen oldja meg a problémát. Letiltottam a Network Managerben a hálózatot, átírtam a MAC-et a macchangerrel, majd engedélyeztem ismét a hálózatot. Ekkor csatlakozott annak rendje és módja szerint, újraindítás után viszont a Network Manager "device is unmanaged"-ként mutatta a hálózati vezérlőt.
Úgy rémlik, hogy a MAC is a régi volt, miután újraindítottam. Azt hiszem, úgy sikerült ismét kezeltté tennem a vezérlőt, hogy kitöröltem az /etc/network/interfaces fájlból a vezérlő adatait.
Persze most már mindegy; a fenti megoldás szerencsére jól működik.
De: tudtok esetleg valamilyen módot arra, hogy a felbontást a képernyő fizikai méreténél nagyobbra állítsam? Csak ideiglenesen volna szükség rá, amikor olyan párbeszédpanellel találom szembe magam, ami kilóg a netbook keskeny képernyőjéről. Úgy képzeltem ezt el, ahogyan a Windows XP-ben is működik: arra a területre görgeti az asztalt, ahol az egérmutató épp van.
(Apropó, időközben Xubuntura váltottam. Eléggé teljesítményigényesnek tűnt a Gnome ezen a kis gépen, és sok helyet foglaltak el az ablakkeretek az eredeti témákkal.)
dbius
Major Major #14116 üzenetére
Néztem, valóban megjeleníti a könyvtárszerkezetet, de ez sem kezeli a Monkey Audio fileokat (ape)....
És a fórumukban azt írják, talán! legkorábban a 3.1-es verzióban
ehhh, kezdek belefáradni a folyamatos googlizásba, problémamegoldásba... ON.
#16820480
na, ez az exaile elég jó! azt hiszem maradok ennél
bár az album cover collectorja olyan borítókat talált, amit még életemben nem hallgattam
de sebaj...
köszi a segítséget mindkettőtöknek!
fatal`
Major Major #14096 üzenetére
Mikor 2 mikor 4, tökmindegy egyikkel sem működik
Aylarth
Major Major #14067 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a segítséget, tegnap délután nekiálltam és vista dvd be, ahogy a linkelt képen láttam és a rendszer meghajtóval volt gubi, format és fel az új vista. Most egyenlőre megvan minden adat a másik 570GB-os meghajtón, egyenlőre nem tudom hova átmenteni, viszont, h.ha esetleg tudtok v.mi progit ami megnézni, h.helyes-e a filrendszer, akkor az is megköszönöm.
Amúgy a JKDefrag-ot használtam mindíg töredezettségmentesítéshez, ez nem tudom mennyire vág ide, gondolom annak semmi szerepe nincs abban, hogy milyen a part. tábla.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!!! -
Noddy
Major Major #14092 üzenetére
Gondolom hardvere válogatja, anno Nvidia Geforce 6200-al próbáltam, most pedig ATI HD 3200-al és le kell mondanom a compizról, bár nekem nagyon nem hiányzik.
ATI-nak mi a nyílt forrású drivere? Az fglrx?
#16820480
Major Major #14028 üzenetére
ja, bocsesz
igazából sosem használtam, csak egyszer feltettem próbaképpen.
a skype viszont QT, és sajna vannak vele gondok. bár szerintem nem konkrétan a QT miatt, hanem valami a compizommal nem kerek, mert néha produkál fura dolgokat (Intrepid óta).
például olyat, hogy hogy új üzenet érkezésekor a chatablak fele scrolloz csak felfelé, a másik nem, és ettől szétesik benne teljesen a szöveg.
illetve (de ezt bármilyen ablaknál, pl. firefox is) az ablak fejléce csak ott válik aktívvá (illetve aktív kinézetűvé), ahol elkezdődik a fejlécbe írt szöveg (az ablak neve), az attól jobbra levő rész meg inaktívnak néz ki egészen amíg rá nem kattintok...
ezekre nem sikerült még rájönni, hogy mitől van, azt hittem majdcsak megoldja egy frissítés, de eddig nem... -
Major Major #13962 üzenetére
Nem nálam (asztali gép) van használatban, a laptopomon van, de nem jön be, megy vissza a 8.10...
mzx
Major Major #13965 üzenetére
WOW
naon szépen köszönöm neked is a segitséget
Persze még maradt némi aggodalmam
Nevezetesen: nehogy beleronditson / nehogy beleírjon a vinyóba/-ra a
livecd-zéskor az ubi. Ha telepitek livecd-zés alatt, pl. amiket írtál:
TUTI, hogy mellőzi a winchestert? (persze a virtu memot leszamitva)(bár, ha jol tudom, kizárt.... kivéve a virtualis memoriat a vinyón, az meg nem baj)
mzx
KÉRDÉSEM:
öö... kaphatok megbizhato linket ezekre a pluginekre:
"gstreamer bad és ugly csomagok"....iiiiigen, kozben lett egy sejtésem
, h memoriába telepit esetleg, de mivel windowshasznalat terén is viszonylag kezdőnek tartom még magam, ezert
nem gondoltam volna, h létezik egyes oprendszerek alatt olyasmi akár,
hogy memoriaba telepitődik egy alkalmazás (?)( Egyébként -a virtuális memo felvetésedre reagalva- valahol olvastam (talan maga a disztro is írja?) , hogy a vinyóban a már windows alatt elkulonitett virtu.memót IS hasznalja a RAM-on kivul az ubuntu.
mzx
Major Major #13958 üzenetére
livecd-zés során HOVA?
Nem tudok vinyót particionalni,
a livecd-zés alatti pendrive használat meg bius szerint nem mukodik -
coce
Major Major #13883 üzenetére
köszi a gyors választ! mikor megnyomom az escet és kijön hogy mit bootoljon akkor ugyan 2 választási lehetőség van de az egyik csak abban különbözik a másiktól hogy mögé van írva recovery mode, pontosan: Ubuntu 8.04.1, kernel 2.6.24-19-lpia (recovery mode),fölötte ugyan ez a zárojeles rész nélkül. ha rányomok a recovery modera akkor írogat ki nekem sok minden számomra érthetetlen dolgot, majd a végén így áll meg hogy root@TOSHIBA-User_~#
egyébként ha csak simán bebootol, "tudom" használni a rendszert, persze teljes a káosz (nincs hang,rossz a képernyő felbontás stb.) de esetleg ha ott lehetne valahogy visszaállítani vagy letölteni valami régebbi update-et rá akkor az se lenne rossz. előre is köszi! -
ádyz
Major Major #13856 üzenetére
Nem megy sehogy sem.
Az baj, hogy egy csomó eszköz van? Pontosan hét darab.
adalbert1
Major Major #13838 üzenetére
Kösz!
Sikerült megoldani, kiraktam a teljes home könyvtárat végül, amúgy nem tudom hogy megtalálnák-e a dokumentumaikat.
Viszont az Idesk-et sehogy sem sikerült működésre bírnom, szóval azon az úton nem mentem tovább.
Az Application Launch Bar működött ki is raktam pár ikont, viszont az openofficet indítót nem sikerült sehogy se, pedig obenbox alatt menüpontnak be tudtam rakni...Még a Network Manager 0.7 szívatott egy keveset, de szerencsére azt is sikerült elhárítani.
#16820480
Major Major #13829 üzenetére
igen, ezt én értem, de ez csak nautilusban kapcsolja ki a kukát. elvileg ki is kapcsoltam már egyszer, bár lehet, hogy azt előző telepítésnél.
viszont ami zavaró, hogy más programban, például gThumb-ban ezek a beállítások nem élnek, sőt, a gThumb nem is tudja értelmzeni a shift+del kombinációt, és csak kukába töröl...szerk.: sőt, most nézem, hogy nálam csak olyan opció van az általad vázolt helyen, hogy "include a delete command that bypasses trash". tehát nem kötelező érvénnyel kerüli meg a szemetest, hanem lehetőséget ad rá (gondolom a shift+del opcióra gondolnak itt)
adalbert1
Major Major #13786 üzenetére
Oké, elindítom a filekezelőt, viszont mit keresek meg vele?
A Crunchbang menüjéből elérhető openboxnál nem találtam semmi hasonló opciót....
Google meg sajnos nem volt ezesetben túlzottan a barátom sajnos... -
Major Major #13830 üzenetére
Értem. Telepíteni hogy tudom pendrive-ra az ubuntu-t?
adalbert1
Kösz, jövő héten majd eljátszadozom vele...
Vagy lehet hogy feldobok egy virtuális gépet és azon megnézem, kezdek egyre kíváncsibb lenni... -
Major Major #13756 üzenetére
Mert nem tudtam hogy oda kéne, és pontosan hogyan
Utánanézek, köszi!
Bár ez még mindig nem oldja meg a DHCP dolgok keveredését, de egy macerával kevesebb.
adalbert1
Major Major #13723 üzenetére
Kösz a tippet!
Már le is jött ez a CrunchBang Linux, ki is próbálom live cd-ként az itthoni gépen...
Igen a Ram az sajnos nagyon kevés, viszont ahol használni akarják bővítésre sajnos semmi lehetőség, szóval ez van ezt kell szeretni alapon fog menni a dolog. -
VaniliásRönk
Major Major #13706 üzenetére
Imádom, hogy itt örülni kell ha nem magamnak kell megírni egy programot.
Nekem is így kéne, hozzávágom a forráskódot szerencsétlen userhez, aztán fordítsa le magának ahogy akarja... -
VaniliásRönk
Major Major #13692 üzenetére
Igen, és külön jutalompont nekik, hogy keyfájlt nekem kellett kreálni. Nem szakadtam bele, ahogy nekik sem kellett volna...
VaniliásRönk
Major Major #13668 üzenetére
A Firefox tényleg iszonyat lassú tud lenni, majd kipróbálom ezt a böngészőt én is. Esetleg a Java-t is biztosabban kezeli? Ff-szal van hogy 3-4x kell elindítanom egy Java oldalt mire rendesen működik.
newgamer
Major Major #13647 üzenetére
ATI 1600XT, de régebbi ati kártyával is volt gond a 8.10-es verziónál.
VaniliásRönk
Major Major #13652 üzenetére
Windowsról Ubuntura GY.I.K. -> Pozitívumok tételesen itt.
"Stabil, megbízható, biztonságos operációs rendszer"
Amennyiszer eddig Ctrl+Alt+F2-t vagy resetet kellett nyomnom mióta Ubit használok...
Szerk.: Jah, és a routert is rendszeresen lefagyasztja, mer' mér' ne, hadd örüljek.
Bluegene
Major Major #13627 üzenetére
én meg köszönöm a gyors válaszokat és segítőkészséget
jelenleg így néz ki: [link]
avant window navigator+compiz, témát nem sikerült, de így is faxa egyelőre
zodo
Major Major #13573 üzenetére
Nem bántottál meg.
Csak lehet,hogy én vagyok a tudatlan és ezért nem értetlmeztem kellőkép az okfejtésed.Én így gondolom:
pl.: Az új alkalmazásokat ,drivereket az ilyen - olyan tárolókból érhetem el. ()
Így minden(t) ,ami megtetszik vagy ajánlatos, ki tudom probálni,telepíteni.Vagy az van amit te állítasz:
Nekem, Hardy-re az életbe nem lesz elérhető pl. a jövő hónapban kiadott xy alkalmazás,driver ?Ezekszerint az új dolgok csak új verzíókra érhetők el ?
De akkor miről szól az Lts verzíók több éves támogatottsága ?
Vagy ,hogy van ez ? -
qwertly
Major Major #13558 üzenetére
Köszi az eddigi segítségetigazad van nem béta hanem a 9.04 Alpha 5 frissíttetem a telepített ubuntu 8.10 rendszeremet.Ezt meg úgy hogy a terminálba adtam ki a manager --dist-upgrade paracsot.De a lényeg,hogy végül is sikerült a nettet helyre állítani hanem is úgy ahogy te javasoltad.
-kdM-
Major Major #13556 üzenetére
vegigmegyek az egeszen (kiveve az elejen mert nekem mar pcf-ben van) a vegen lefuttatom a sudo dpkg-reconfigure fontconfig-ot es utanna hiaba keresem nincs meg (megjelenes->betukeszlet) rossz helyen keresem vagy mas neven rakta be a listaba?
esetleg probaljam meg bdf-bol megcsinalni?
zodo
Major Major #13563 üzenetére
Most ,ezt miért.
Elhiszem neked, hogy az újabb kiadások jobbak ,de egyenlőre örülök ,ha ezzel megismerkedem és nem kell egyfolytában ide-oda írógatnom,hogy segítsetek.
Úgy értem,hogy: mivel nincs viszonyítási alapom, szerintem így teljessen mindegy melyik kiadást használom. Semmi extra dolgot nem szeretnék linux alatt. A hétköznapi feladataimhoz kerestem Xp helyett egy számora új és használhatónak vélt rendszert. Lehet,hogy mellé nyúltam,ez ídővel úgy is kiderül.Más:
Ídőközben ezen írás alapján, felraktam a 9.2-es ati drivert + catalyst-ot, most már minden rendben.
Köszi a segítséget.
zodo
Major Major #13561 üzenetére
Igen, Hardy-t. Szerintem eredeti, talán épphogy kiadták, 2008 április 23-án írtam dvd-re.
Sajnos nem változott a helyzet, felkerült minden frissítés,de ugyanaz a szöveg,nincs zárt meghajtó.
A közelmúltban épp örültem ,mikor megérkezett a videokártyám ( előtte int.-t használtam),betettem a gépbe és felismerte a ccc. Csak ,ekkor az Intrepid-el ismerkedtem.
Így most ismerkedhetek a parancsorral.
Nincs különleges ok, Hardy-t már többször telepítettem (bár soha nem sikerült huzamosabb ideig használnom,de most megprobálom, rákényszeríteni magam) , nekem mint kezdő linuxosnak,nem sok újdonság tünt fel első ránézésre az Intrepidhez képest. (leválasztó gombok a navigációs sávban
Azért döntöttem melette, mert LTS verzíó és ha jól tájékozódtam, ezeket a kiadásokat tovább támogtják ,mint a félévente kiadott társait. -
zodo
Major Major #13546 üzenetére
Úgy nézz ki,hogy sikerült megoldanom. Nem a kézi-t választottam, inkább ráhagytam Ubira a telepítést, lesz ami lesz.
Újraindítás útán megjelent a grub menü, választható op.rendszerek listája.Bár még a vistát nem probáltam betölteni ,majd később.
Igaz,hogy még azt a 334 db fissítést még nem küldtem rá a rendszerre,de mintha ettől független ,kellene,hogy a zárt meghajtók alatt legyen a videokártyám és engedélyeznem kéne.Most az írja,hogy: Ezen a rendszeren nincsenek használatban zárt meghajtók.
Ennek,híányából a Monitor felbontása menüben, max. 1280x1024-es a legnagyobb választható felbontás.Teendő eltölteni,felrakni az Ati ccc-t,hogy be tudjam állítani a monitorom felbontását a natív 1440x900-ra ?
qwertly
Major Major #13552 üzenetére
Köszi a választ én is evvel kezdem de lehet,hogy a béta 9.04 van fent így nem tudtam semmit telepíteni róla vagy csak lehet én vagyok a béna?Így egy másik gépel leszedtem ezt a fájlt Gnome Network-Manager sajnos ezt nem tudom telepíteni mert össze van tömörítve és nem egy telepítő csomag.Ha ez jó akkor lennél szíves leírni nagy vonalakba hogyan is kell az ilyen csomagokat felinstallálni.
zodo
Nem tudom megnézni,mi is történt azon a helyen,ahova a linux került volna. Formáztam. Nem egy vinyó van a gépembe, hanem kettő , két-két partícióval.
Lehet,hogy az volt a gond, hogy telepítéskor a második vinyó még "dinamikus kötetként" volt jelen.Ma délútán újra megpóbálom és jelentkezek.
Süni
Major Major #13532 üzenetére
Köszi a válaszokat srácok!
Hát a legújabb catalyst-tal sem jó a dolog, az felismeri a kártyámat, a xorg.conf-ban viszont nem irja ki, hanem csakhogy Ati proprietary driver meg hogy COnfigured Videocard
Szerintetek megoldas lehetne ha váltanék Nvidiára?
csak 1 jateknak kene menni a gepen, de annak rendesen egyebkent tokeletes a linux sztem.
üdv!
CPT.Pirk
Jómunkásember
Major Major #13537 üzenetére
Most a 9.1-es catalyst van fent, azt is érinti?
lapa
Major Major #13529 üzenetére
egyszer csak elfelejtette, hogy van neki. kihúz-bedug segített. nem nagyon szoktam restartolni, ha tudnál konkrét parancsot mondani modul újratöltősre megpróbálnám...
a másikat megnézem, de egy ilyen virtuálos köröm már volt ha jól emlékszem. az xorg.conf most így néz ki:
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
Load "glx"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
Driver "fglrx"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Configured Video Device"
Monitor "Configured Monitor"
DefaultDepth 24
Virtual 3200 1024
Depth 24
Modes "1280x1024@60"
EndSubSection
EndSectionha jól sejtem elméletileg a virtual rész meg a login képernyő is jól kéne menjen eszerint, nem? érdemes lehet valami más drivert kockáztatni?
olloczky
Major Major #13432 üzenetére
Szia
Kösz a választ. Igen, tudtam. Csak én felraktam ubuntura a xubuntu kinézetet, és vissza szeretném csinálni..mert a log in screen még mindig xubuntus.
üdv: olloczky
blaces
Major Major #13482 üzenetére
Lassacskán működnie kéne... Nem tudok simán szerkeszteni a fájlt, mert nincs hozzá jogosultságom...
Terminálban pedig a jogokat próbáltam átírni, de azt írja, hogy ehhez sincs jogosultságom, hogy tudnék Rootként bejelentkezni?
blaces
Major Major #13477 üzenetére
Na hali! Most már vége az egyetemnek - igaz egy órája, csak voltak még itt gondok ezért nem jött a gyors válasz
lsmod parancs eredménye:
Module Size Used by
ipv6 263972 10
af_packet 25728 4
rfcomm 44432 0
bridge 56980 0
stp 10628 1 bridge
bnep 20480 2
sco 18308 2
l2cap 30464 6 rfcomm,bnep
bluetooth 61924 6 rfcomm,bnep,sco,l2cap
ppdev 15620 0
acpi_cpufreq 15500 0
cpufreq_ondemand 14988 2
cpufreq_stats 13188 0
cpufreq_userspace 11396 0
cpufreq_powersave 9856 0
freq_table 12672 3 acpi_cpufreq,cpufreq_ondemand,cpufreq_stats
cpufreq_conservative 14600 0
container 11520 0
sbs 19464 0
sbshc 13440 1 sbs
wmi 14504 0
pci_slot 12680 0
iptable_filter 10752 0
ip_tables 19600 1 iptable_filter
x_tables 22916 1 ip_tables
parport_pc 39204 0
lp 17156 0
parport 42604 3 ppdev,parport_pc,lp
joydev 18368 0
snd_hda_intel 384176 1
snd_pcm_oss 46848 0
snd_mixer_oss 22784 1 snd_pcm_oss
snd_pcm 83204 2 snd_hda_intel,snd_pcm_oss
snd_seq_dummy 10884 0
snd_seq_oss 38528 0
snd_seq_midi 14336 0
evdev 17696 10
snd_rawmidi 29824 1 snd_seq_midi
snd_seq_midi_event 15232 2 snd_seq_oss,snd_seq_midi
snd_seq 57776 6 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
ieee80211_crypt_tkip 17024 0
psmouse 45200 0
wl 1080212 0
serio_raw 13444 0
snd_timer 29960 2 snd_pcm,snd_seq
ieee80211_crypt 13572 2 ieee80211_crypt_tkip,wl
atl2 34072 0
fglrx 1813960 29
snd_seq_device 15116 5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
ac 12292 0
video 25232 0
output 11008 1 video
battery 18436 0
asus_laptop 24568 0
snd 63268 11 snd_hda_intel,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_seq_oss,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
i2c_piix4 16144 0
led_class 12164 1 asus_laptop
pcspkr 10624 0
ati_agp 14988 0
button 14224 0
i2c_core 31892 1 i2c_piix4
soundcore 15328 1 snd
agpgart 42184 2 fglrx,ati_agp
snd_page_alloc 16136 2 snd_hda_intel,snd_pcm
shpchp 38036 0
pci_hotplug 34976 1 shpchp
ext3 133256 1
jbd 55828 1 ext3
mbcache 16004 1 ext3
loop 23180 2
sr_mod 22212 0
cdrom 43168 1 sr_mod
usb_storage 82752 0
pata_acpi 12160 0
libusual 30356 1 usb_storage
pata_atiixp 12800 0
sd_mod 42392 2
crc_t10dif 9984 1 sd_mod
sg 39732 0
ata_generic 12932 0
ehci_hcd 43788 0
ohci_hcd 32016 0
ahci 37132 1
usbcore 149360 5 usb_storage,libusual,ehci_hcd,ohci_hcd
libata 178208 4 pata_acpi,pata_atiixp,ata_generic,ahci
scsi_mod 155212 5 sr_mod,usb_storage,sd_mod,sg,libata
dock 16656 1 libata
thermal 23708 0
processor 42156 4 acpi_cpufreq,thermal
fan 12548 0
fbcon 47648 0
tileblit 10880 1 fbcon
font 16512 1 fbcon
bitblit 13824 1 fbcon
softcursor 9984 1 bitblit
fuse 60828 3az lsmod |grep ath-ra nem reagál, az lsmod /grep ath-ra pedig ennyit ír ki a terminálban usage: lsmod
És akkor ennek az eredményét kell blacklistbe beírni?
(onnan gondolom, hogy jó windows drivert tettem fel, mert xp alatt azzal a driverrel megy a wifi, ha ezt nem rakom fel akkor természetesen nem műxik a wifi)De ha tényleg igaz az, hogy 9.04-en megy majd atheros akkor max visszaváltok 8.04-re és onnan majd egy upgrade 9.04-re, Öhm lehet úgy upgradelni, hogy minden program is fájl megmarad?
blaces
Major Major #13430 üzenetére
Ooohh hogyne tudnám, hogy teljesen más KDE van itt 8.10 alatt mint 7.10 alatt, de én nem a KDE-be szerettem bele (persze nekem jobban bejön mint a gnome), hanem magába a Kubuntuba. Opensuse, Fedore, Mandrake linuxok KDE alatt nem tetszenek...
ndiswrapper-ben kérnék segítséget: hát én a programos részét raktam fel (ehhez találtam jó leírást, és nem voltak kétségeim), és nem kínlódtam a terminálban vele, mert itt már több variációt olvastam, meg szerepelt benne valami backlist-ben való írás is (google találatok) és nem akartam kockáztatni, ezért terminált nem próbáltam.
Itt ndiswrapper-rel mi lehet a gond?
Kép link
Hardware presentre: no-t ír ki. És ha a Configure Networkra katttintok, semmit sem csinál. Pedig az inf fájlt betöltöttem, és ahol van mappában még a sys fájl is ott van (ilyet is olvastam, hogy az is legyen ugyanabban a mappában)
Valaki tud segíteni?Madwifi nem vált be sajnos
gyurman
Major Major #13434 üzenetére
Azért nem tudtam böngészni, mert rossz volt az smb.conf beálíátsásom
[global]
domain master = yes
local master = yes
preferred master = yes
os level = 65 -
30z.Samu
Major Major #13437 üzenetére
Húú, ez nekem magam.
harry
Major Major #13429 üzenetére
BIOS-t megnézem (bár szerintem s3), a vesa drivernek nem örülnék... de majd teszek egy próbát.
30z.Samu
Major Major #13435 üzenetére
Nem volt semmi előzmény, a Windows működik tökéletesen, a linux pedig nem akar elindulni. Utolsó futtatáskor nem volt probléma. Wubi install volt (ha ez azt jelenti, hogy windows alatt install-áltam.)
rtom
Major Major #13378 üzenetére
sysmon: system-monitor azaz rendszerfigyelő (gondolom te is inkább a topot használod
Nkboy
Major Major #13324 üzenetére
Pulseaudio van KDE-ben (mármint a program) csak "felület" nincs hozzá. Gnome felülettel használható.
floatr
Major Major #13314 üzenetére
Ezzel én is így vagyok. Egy vm-ben próbálgatom a 4.2-t intrepiddel, de még messze nem tökéletes. Mondjuk a gnome is időnként elég idegesítő tud lenni a KDE 3.5.x után
Sianis
Segítsek? Tegyél fel Gnome-ot.
Sianis
Kephamos
Jó nektek... Én nem jutottam el a bejelentkező képernyőig
(Jó, később már varázsoltam bejelentkező képernyőt, de grafikus felület nem volt)
Mellesleg nekem ez az első alpha, amelyik nem akar működni, pedig asszem a 7.4, vagy a 7.10 alpha amit először próbáltam és azóta minden alphát kipróbáltam. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Major Major #13244 üzenetére
Kicsit toldóik a dolog, legközelebb vasárnap tudok majd foglalkozni azzal a géppel.
Most az otthoni gépemen nyüstöltem kicsit ubuntut, a CCC-t felraktam korábban, az okés volt, most váltottam 1280*720-ra a felbontást, erre a gnome kinézete visszaváltott arra a szürke kék alap dologra, és már nem is reagál a felbontásváltásra. Érdekes.
update: reboot után helyrejött.
leviske
Major Major #13233 üzenetére
Kösz, bevált!
Nkboy:
floatr: Már akartam feltenni Operát is, de a 9.04-re nem ment fel. A 10-essel pedig meg akarnám várni az első Beta-t, mert az Alpha-val nincs túl sok jó tapasztalatom.
MOD: Hogy kell a Wine-t frissíteni? Mert nekem az 1.0.1 ment fel, de az nem tudott semmit kezdeni a InfranView-vel.
Major Major #13212 üzenetére
Koszi, nem nagyon Xubi-ztam meg de kozbe rajottem
A driver indul faszaul. Van itt 1 masik wifi adapter Trendnet TEW-444ub amit nem ismer fel az ubi de ahogy olvasom ndiswrapper-el fel lehet tenni a wines drivert. Ezzel a cuccal akkor minden wines driver fel lehet tenni?
Major Major #13203 üzenetére
Ez nem akar elindulni
# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
# This file contains the names of kernel modules that should be loaded
# at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.
fuse
lp
sudo modprobe ndiswrapperproszaltam az elejere rakni ugy se megy
Masik lama kerdes: Xubin, h tom az ikonokat a menubol asztalra, gyorsinditora tenni?
Major Major #13157 üzenetére
Feltettem a wines drivert az elobb latta a halot most meg nem
Mindegy lehet marad a kabeles megoldas
DiVaD: envyNG-vel proszaltad?
DiVaD
Major Major #13161 üzenetére
mikor inditom az ubuntut-t, akkor kiirja, hogy 'low gfx setting...' stb...
divad@divad-laptop:~$ cat /var/log/Xorg.0.log |grep EE
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
divad@divad-laptop:~$ cat /var/log/Xorg.0.log |grep DRI
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) AIGLX: Screen 0 is not DRI capablesh-ra:
divad@divad-laptop:~/Asztal/smartcam/release$ sudo sh smartcam.sh
sh: Can't open smartcam.shpedig read & write is bevan kapcsolva...
dunc
Major Major #13162 üzenetére
Köszönöm kezdetnek kiprobálom.
DiVaD
Major Major #13158 üzenetére
koszonom a gyors valaszt. kar.
akkor esetleg az eredeti verziot hogy lehet bejatszani? inditasnal kerdezte a helyreallitast...ranyomtam, de nem sikerult neki. viszont a normalis vidik azert kellenenek, ha mar open gl nincsen.progik: siman letoltottem a ket progit. egy kep
es nem tudom, hogy a .sh-val mit kene alkotni -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Major Major #13037 üzenetére
Persze, nem graf, hanem komplett rendszerújraindítás volt, valszeg megtalálta a voodoo drivert magától.
Közben méricskéltem glxgears-el, van egy Sis 6326 -os karim, az 25 fps körül produkált, meg van még a TNT2 M64, az olyan 35-40FPS, mef van a voodoo, az olyan 28.5FPS, és a végére egy Savage4--es kari, ami 100-180fps között volt, de effekteket azon sem engedte. Aztán bitátállításra nem tudok jobb ötletet, azt a xorg.conf--ban a defaultnál írtam át 16-ra, de nem segített.
Lövésem nincs, melyik kártyán mennyi memória van. Mintha Voodoo-n 32 lenne.Amúgy glxgears a hd4670-en 9900FPS!
Xmodule
Major Major #13026 üzenetére
Tényleg! Köszi. Esetleg azt nem tudod a conky miért nem jelenik meg?
CPT.Pirk
Jómunkásember
Major Major #13018 üzenetére
Ezt a powerstrip dolgot megpróbálom!
Tettem fel ide képet, így néz ki: [link]
sztikac
Azt nem tudod hogy lehet 2 monitort megcserélni? Tehát hogy melyik legyen az elsődleges és melyik a kiterjesztett (nem tudom pontosan hogy nevezik)? Egy Ati 4670-re van rákötve egy HP w1907v monitor és egy Samsung 32" LCD. Ha aticonfiggal beállítom a xinerama módot akkor a Samsungon jelenik meg a panel és az ikonok és a HP-n csak a háttérkép. De nekem pont fordítva kéne
CPT.Pirk
Jómunkásember
Major Major #13010 üzenetére
Egyszer itt tartok:
Section "Device"
Identifier "Videocard0"
Driver "nv"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Fujitsu TE772B"
Vendorname "Fujitsu"
Modelname "Fujitsu TE772B"
HorizSync 30-70
VertRefresh 50-150
Modeline "1024x768" 60.80 1024 1056 1128 1272 768 768 770 796
EndSectionSection "Screen"
Monitor "Fujitsu TE772B"
Device "Videocard0"
DefaultDepth 24
Virtual 1024 768
Depth 1
Modes "1024x768" "800x600" "640x480" "320x240"
EndSubSection
...Ezzel 1024x768 60Hz-en indul a gép, a hagyományos ubuntu kinézettel. Mikor lefelé váltok 800*600-ra, akkor jön be az új ubi kinézet. 800x600-ban tudom állítani a frissítést, 1024*768-ban csak 60Hz van, semmi más nem választható. A felbontás választó legördülő menübe meg még lenne hely egy rakás felbontásnak, 1024 fölött üres sorok vannak.
Jah és mi kell még ahhoz, hogy ne unknown legyen a monitor? -
floatr
A generátort én is próbáltam, amikor egy lcd tvt akartam rátolni második desktopnak, de amit sikerült vele készíteni, az használhatatlan volt. Inkább érdemes a neten fórumokban keresni modeline-okat egy-egy monitorhoz/tvhez
rollins
Major Major #12995 üzenetére
az alapból bekapcsolt hitelesítés elől kellett kivenni a pipát
na ezt majd meglesem otthon, kösz -
Xmodule
Major Major #12982 üzenetére
Istenem de zokni vagyok. emesene -re gondoltam. Nem tudom miért írtam aMSN -t...szóval az emenese rosszalkodik file küldésnél.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Major Major #12976 üzenetére
Na, először nem igen értettem, mit és hol, de aztán sikerült, beírtam, és megy a net! Köszi!
Most letöltetem vele a frissítéseket, meg a ddcprobe programot.
bizi990
Major Major #12946 üzenetére
Sejtettem, hogy nem lesz, csak nem értettem miért. Furi, hogy egy ilyen programot nem emelnek be akármilyen nagy is a teszt igénye. Anno FF3 is furi volt, hogy nem került be. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Major Major #12928 üzenetére
Nem fogad, azt mondja, hogy cannot find mode 1024x768
Szóval bele kellene szerkesztenem a xorg.conf-ba ezt a felbontást valahogy...
CPT.Pirk
Jómunkásember
Major Major #12922 üzenetére
DVI -> HDMI összekötés van, ezért 1280*720 a kívánt felbontás, csak ugyanúgy, mint windows esetében, szükség lenne a scaling opcióra, hogy saroktól sarokig érjen a kép.
Az a xandr viszont jó lenne a kis P3-amon.
Xmodule
Az UNetBootin nevű programmal teszem fel az isot.
Core2 nem az fbi ellen védekeznék, hanem a hackerek ellen.
Mondjuk az a pár ezer ft ami a számlámon szokott lenni nem tenné gazdaggá de azt mondják a szegény embert az ág is húzza
Vladi
Major Major #12903 üzenetére
Anyám! Mér szívatják a dógozót?
"és üres (kitörölt/átnevezett) xorg.conf-al indítasz"
Ugyanazt. Mert hogy neki az automatikus felismerés nem annyira automatikus.CPT.Pirk!
Mindjárt összetákolok neked egy xorg.confot. Hátha azzal.
- Milyen videókártyát?
- Microsoft Office és Office 365 topic
- Futás, futópályák
- EA Sports WRC '23
- Eredeti játékok OFF topik
- HP notebook topic
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RX 6500 XT 4GB GAMER PC termékbeszámítással
- BANKMENTES részletfizetés Acer Nitro 5 AN515-54-77VS
- Üzleti Fujitsu Lifebook u7510 15,6" FHD IPS 2021/08. havi gyártás
- AKCIÓ! Gigabyte H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Rampage SHIVA Zalman 600W
