Pythoncobra
Valóban kicsit melegszik, ha épp tölt a hátlap.
De sokkal kezelhetőbbnek érzem, mint powerbankkal, madzaggal mászkálni.
Ha reggel olyan napnak indulok neki, amikor nem leszek autóban tölteni, de nagy igénybevételre számítok, ezzel a hátlapnak indulok el, és nyugodt vagyok, hogy történjék bármi, le nem merülök, és a telo-powebank-madzag komplexummal sem kell küzdenem. -
hito
Közben rájöttem, hogy azért nincs semmi hátránya, mert ha többet fogyaszt, akkor kiveszem belőle a másik simet és megy bele oda, ahol eddig volt, tehát 1 simesként üzemeltetem, így nem fogyaszt többet. Viszont ha ok, akkor meg tudom 2 simmel használni. Ergo mindenképpen 2 simeset kéne venni.
Somatom
hackeeeee
Jómunkásember
Hát, Én valami olyasmit gondoltam, hogy ott fent nagyjából egy on-off. Hasonlóan pakolható, rendezhető sim tulajdonságokkal, mint ahogy maga a rendszer beállítások ikonjait rendezni lehet, vagy valami hasonló. Ez hasznos lenne.
Tudom, hogy megoldható pár kattintásból, de egy sima kapcsoló egyszerűbb lenne. Annó egyszer ezt kiveséztük, hogy van rá alternatív megoldás.
hackeeeee
Jómunkásember
AndrewTdi
hasonló dolog már bennem is megfogalmazódott, csak nem a hangszóróval kapcsolatban, hanem a lassításos videófelvételekkel kapcsolatban. Az S9-ben valami nagyon magas FPS számú videóval lehet majd felvételeket lassítani. Ez vajon szoftveres vagy hardveres upgraddel oldják meg? Tudnám díjazni, ha szoftveresen mókolnának még ezen a fronton is a note8-nál.
Taci
Vagy csak egyszerűen kihagyták, mivel "a legtöbb embernek úgysem számít"...
Wi-Fi is pretty much a widely available commodity and the omission of the Ethernet port won’t matter to most people.@bandi0000: Nem, ha ez hiba, akkor mindben az. Majd az S9-től felfele nem lesznek talán ilyen problémák.
seger
Köszi az infot! Még arra lennék kíváncsi, hogy hívásnaplóban, vagy névjegyzékben, ha a neven jobbra húzom az újjam akkor alapértelmezett sim1-en kezdi a hívást, ha a sim2-ről akarom hívni, akkor rábökök, és az általad berakott kép jelenik meg? És tudok hívást indítani a sim2-ről is?
Capella
Vagy csak az van, hogy az LTE-n másképpen jelzi a a térerőt, nem lineáris jellegű a változás a kijelzett pálcikákban, illetve LTE mellett jóval magasabb százalékig tart az első pálcika tartománya.
Ugyanez volt korábban a Note 3-nál is. Szerintem nem kell ezzel foglalkozni, ha nincs térerő problémád, nem szakad meg hívás, adatforgalom, tökmindegy, hogy mit jelez, hány pöcök világít.
Azért nulla persze nem lehet. -
Capella
Annyiban pontosítanék, hogy a Nillkin 3D CP+ üveg kijelzővédőt nem ajánlottam, olyan értelemben biztosan nem, hogy ez tuti.
Inkább azt írtam le részletezve, hogy miért ezt és hol vettem, mik a tapasztalatok. Írtam a negatívumokról is, ami leginkább a széleken az érzékenység csökkenése. Ez feltűnő, főképp eleinte, de együtt lehet vele élni, vagy amennyi nálam jelentkezik ebből, azt én egyelőre elfogadom a hasznáért. Ha már flipes tokhoz kijelzővédőt akarok.
Még a lényeg, hogy nem kell azonnal feladni, és az első problémánál azonnal lekapni, hogy ez így nem lesz jó. Egyrészt változik, változhat, és szerintem nekem javult. Például sokszor már nincs is semmi probléma a szélső karakterek pötyögésénél, meg sem kell ismételni a shift-et vagy az a-t. És talán nem csak a hozzászokás miatt.
Azt nem tudom, hogy a többi gyártmány és típus mennyiben jobb, vagy rosszabb ennél. Végül is háromezret megért.Felmerült az is, hogy úgysem 9H a 9H, a dobozra írt keménység a tempered glassnál csak kamu. Hogy mennyire kamu, az nem nagyon érdekel. Nem kérdés, hogy a műanyag fóliánál jelentősen keményebb.
Sőt a Gorilla Glassnál is, úgy gondolom. Ha valaki tud ellenpéldát, ne kíméljen.
Akkor meg nekem tökmindegy, hogy nem 9H csak 7,2 vagy 8,3. -
Misi1980
Igen csak az oldalán tapad nillkin üveg.Ha ilyen üveget fogsz használni akkor nem ajánlom tok nélkül használni a telefont mert a széle egy picit kiáll a telefontól,de tokkal szépen egy síkban van az üveg.Itt van róla kép.
Capella
Én nem itthonról vettem, hanem az eBayen. Ezt és innen: Nillkin 3D CP+ Max tempered glass for Samsung Galaxy Note 8
Megjött rendesen, eredeti. A honlap: [link]
Gondolkodtam a másik, a 3D AP+ típuson is, de az nem üveg, hanem PE, bár a gyártó valami ismeretlen okból tempered glassnak írja, pedig nem az. Előnye lehet, hogy az hajlékony a széleken, viszont nem 9H keménységű. A gyártónál 5 dollárral volt olcsóbb a PE a tényleges üveg 3D CP+ típusnál.
Direkt olyat választottam, ahol a szenzoroknál nincs kivágva az üveg. Nekem baromi csúnya, ahol ökörhugyozás szerűen ki van vágva, plusz taperolni se jó. Lehet, hogy a szenzornak meg jó.Az írisz felismerésnél egyébként a program figyelmeztet ugyan, hogy ne legyen a szenzor előtt védőüveg, de gond nélkül működik üvegen keresztül is.
Olyan üveget kerestem, ami fekete alul felül, nem átlátszó. A Nillkin pont ilyan, a Note 3-on is Nillkin volt, nosza legyen ez is az.
Viszont annyira elterjedt a topicban, hogy az üveg védőréteg nem lehet jó. Emellett néztem az Amazonon is az értékeléseket, ott is eléggé megoszlik a dolog a kiválótól a rosszig az üvegfóliák kommentje. Az objektív dolgokon kívül talán azért, kinek hogy sikerült feltenni, milyenek az egyedi görbületek.
Arra gondoltam, dafke mégis teszek egy próbát az üveggel. Műanyagot semmiképpen nem tennék, tollal használni sem igazán jó. Megnéztem az eBayen és féláron találtam. No ha annyira nem válik be, na bumm, bebuktam azt az akkori 3.000 Ft-ot, és legfeljebb lekapom róla.
Végül is nem buktam be, rajta van azóta is, de azért vannak, voltak problémák, amivel együtt tudok élni. A műanyag meg más szempontból rossz, rosszabb nekem.
A rárakással nem volt gond, a leírás szerint csináltam, és egyszer csak hipp-hopp rajta volt. Látványban kifogástalan. Gyakorlatilag ugyanúgy néz ki, mint az eredeti felület, mintha nem volna rajta semmi védőréteg.
A Clear View álló tokkal is gond nélkül együttműködik. Ami a gond, hogy ujjal érintve a széleken kevésbé érzékeny. Előfordul, hogy többször, illetve figyelmesebben vagy erősebben kell megnyomni, érinteni.
A ceruzával viszont semmi probléma, mindent tökéletesen érzékel, írhatok a képernyő görbe felületére is, ameddig csak tart.
Még egy szokásos "üveg probléma" jelentkezett másnap, de ahogy észleltem, kábé egy órán belül elmúlt. A szivárványosodás. Egy 5 forintosnyi krumpli alakú területen jött elő, és csak egy bizonyos szögből látszott. Ez hálistennek csökkenni kezdett és teljesen elmúlt. A jó ég tudja mitől jött elő, és miért múlt el.
Azt mondom ennyiért és így nekem jó. Tökéletes üveg védőréteg a lekerekített felületre egyelőre nincs. Szerintem a műanyag használata rosszabb, nemigen olcsóbb és időnként cserélni kell.
A tapasztalatomat osztottam meg, hogy mire lehet számítani.
Talán ha lehetne növelni a széleken a kijelző érzékenységét, még kifogástalan is lehetne. -
Ákkk
Ha ott nem ahol vetted akkor max a lakásbiztosításodba tudod bevonni de erröl a biztosítódnál érdeklődj.
Ha nem rendelkezel ilyen lehetőséggel akkor sehogy.Kasya
Gondolom erre gondolt
De ezt itthon egy varrónő megcsinálja töredék áron is.... -
bendegruz
Capella
Az tényleg jó kérdés, hogy a Samsung berakja-e a Project Treble-t az Oreoval. Mert betenni beteheti, de kötelezőnek nem kötelező, mert nem eleve Oreoval jött ki a Note8.
Szerintem elég ciki lenne, ha nem lenne a frissítés után ez a funkció, de a jó ég tudja, hogyan döntenek. -
bobace
Itt nézegess. Van olyan, amit keresel (step10), de elég iparian néz ki szerintem.
hackeeeee
Jómunkásember
Nincs 3 napos visszavásárlás, ezt el kellene már felejteni.
Tartós fogyasztási cikk, 3 napon belüli meghibásodása esetén van erre lehetőség, csak abban az esetben, ha a termék hibás, és a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza, és mondjuk nem tudják cserélni. Szal, nincs ilyen, hogy 3 napon belül visszaveszik.
haris: Szuper, köszönöm!
S e t h
Őszinte leszek, nem vagyok otthon ezekben a fogyasztós dolgokban.
3 nap,14 nap/utóbbit vágom, előbbi nem tudom él-e még és ha jól emlékszem csak hiba esetén, de az is csak talán akkor ha a működést nem akadályozza/
Tartós fogyasztási cikknél általában elmegyek és megveszem amit szeretnék. -
bcl
Tekintsd át a téma Összefoglalót!
Használd a gyorskeresőt (jobb felső sarokban van) a kérdés feltevése előtt, előfordulhat, hogy van már rá válasz.
Ha mégsem találtad meg a választ, kérdezz bátran!
- hardverapró
- Milyen egeret válasszak?
- Path of Exile (ARPG)
- Radeon RX 9060 XT: Ezt aztán jól meghúzták
- Építő/felújító topik
- Okos Otthon / Smart Home
- iPhone-t használók OFF topikja
- Így nézz tévét 2025-ben: új ajánlások, régi szabályok
- Tesla topik
- Milyen videókártyát?
- AKCIÓ! Intel Core i9 14900K 24 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK H310CM i5 8400 16GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Rampage SHIVA TT 500W
- Intel ES Core i5-3470 4-Core 3.2GHz LGA1155
- REFURBISHED és ÚJ - HP Thunderbolt Dock G2 230W docking station (3TR87AA)
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB DDR5 RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
