- Ekkor startol és ennyit gyártanak a Galaxy TriFoldból
- Samsung Galaxy S23 FE - nincsen sárkány
Márton
azbest
#21683
Hát, jutottam valamire, de elakadtam
Szóval Pi2+Libreelec+Kodi17 és egy RTL2832U dvb-t tuner.A leírás alapján feltettem a rendszer/kiegészítők alól a tvheadend-et.
Beállításokat megnéztem, wait for frontend bekapcsolva, stb.
(az XMLTV configuration az NONE, ok?)restart
Na és írod, hogy pc-n webböngészőben máris elérhető a tvheadend.
Itt akadok el. A Pi IP címét beírva, csak ezt látom.
Nincs semmi tv vagy dvb-vel kapcsolatos menüpont.
Azt írod, ez akkor lehet ha a Pi nem látja a tunert, de ssh-val belépve az adott parancsot kiadva, nem failed választ kapok, hanem ezt:6.282806] usb 1-1.4: dvb_usb_v2: found a 'Realtek RTL2832U reference design ' in warm state
6.337727] usb 1-1.4: dvb_usb_v2: will pass the complete MPEG2 transport str eam to the software demuxer
6.482489] usb 1-1.4: dvb_usb_v2: schedule remote query interval to 200 msec s
6.490860] usb 1-1.4: dvb_usb_v2: 'Realtek RTL2832U reference design' succes sfully initialized and connected
6.491191] usbcore: registered new interface driver dvb_usb_rtl28xxu
6.558893] rc rc0: lirc_dev: driver ir-lirc-codec (dvb_usb_rtl28xxu) registe red at minor = 0Tehát mintha sikeresen felismerte és betöltötte volna, nem?
Azért továbbmentem, feltettem a PVR ügyfeleknél is a tvheadend-et.
Aztán itt ismét elakadtam: "Rendszer - Beállítások - TV: Általános - engedélyezve"
Ugyanis nincs ilyen opció, és így a főmenüben nincs is TV menüpont.Segítsetek vuknak a kisrókának!
szerk: más tutorialban azt olvasom a pi ip címe után még a 9981-es portot is be kell írni, de arra meg azt dobja a pc, a lap nem jeleníthető meg.
azbest
#21669
- tápegység probléma
Már több darabbal is volt próbálva- sd kártya inkompatibilitás
Mint írtam, már próbáltam másikkal is. Ha jól emlékszem 4 féle volt már benne- rákapcsolt usb eszközzel probléma, vagy inkompatibilitás
Egy originale Raspberr Pi-s wifi van csak az USB-be dugva, de előtte LAN volt, és akkor is csinálta- ritkán hibás pi is lehet
Lehet ez lesz a gond. Van még másik 3 is otthon, ebből kettő, és ez menne 0-24-be, de ő szegénykém valamiért nem bírja. -
LógaGéza
azbest
#21642
Tudom, de nem is erre gondoltam. Ez még mindig ugyanaz a rendszer, semmi változtatással, amivel lassan hetek óta küzdök, hogy nem talál C-n szinte semmit, csak egy MUXot érek el max, erre mondtad, hogy bugos a
w_scanaz utolsó Raspbianon.
Erre rádugom a DVB-T antennát, és minden probléma nélkül megtalál mindent - előtte természetesen volt futtatva TVHeadend, ami meghívta a dvb-switch szkriptedet.
Azért furcsállom, mert ennek ugyebár át kéne állítania DVB-C módra, és mégis megtalál mindent T-n. -
LógaGéza
azbest
#21616
Na ezt a w_scan-os gondolatot továbbvíve rádugtam egy DVB-T-s antennára, kiadtam a
w_scan > channels.confparancsot, és tökéletesen megtalálta az összes csatornát.
Felmerül innen a kérdés, hogy ugyebár át kellett volna állítania a vevőt DVB-C-re, ezek szerint ez mégsem történt meg... Vagy valamit rosszul értelmezek? -
bally4
azbest
#21627
Hát elég amatőr vagyok, eddig nem is hallottam a symbolról, se a ksymbolról. Régi TV-n kicsit egyszerűbb volt beállítani.. No de, valami történt, van előrelépés. A kézileg felvett mux-ök (telekom (pend, fail és pend, none)) nem mükszenek, de indítottam egy random keresést valami osztrák predefined telekom beállítással (tkom) és megtalálta a csatornákat (idle, ok). Érdekes, ugyanazokkal az értékekkel találta meg automatán (tkom), mint amit megadtál (telekom). Ez biztos, hogy az általam rosszul megadott adatok alapján van.
Köszönöm a segítséget, megörültem a csatornáknak nagyon, állítgatom tovább!
Még annyi, hogy láttam korábban, te aktív USB hubbal nyomod. Én nem, de annyit csináltam többek között, hogy kihúztam a BT egér USB csatlakozóját. Ezután lett aktívabb a T230, lehet ennek is van köze hozzá..
bally4
azbest
#21616
Köszi, hogy segíteni próbálsz. Úgy próbálom beállítani, ahogy megadtad, de a scan result: FAIL. Vásárhelyen vagyok, szóval hasonlónak kellene lennie mint Szegeden gondolom.
A DVB-T-vel is próbálkoztam, a szentesi adó beállításait lestem el, ugyanez az eredmény.Firmware-t nem kell újat telepíteni?
Keneseij
azbest
#21520
Igen, teljes terhelest kap, ahogy próbáltuk a régebbi pi verziokkal, minél erősebb volt a processzor, annál nagyobb sebesseget lehetett elérni, digi 500/200as net van megosztva. Emiatt kellene a gigabit, és erős proci, persze kis fogyasztással azért is esett ezekre a választás.
Ultrazord
LógaGéza
azbest
#21452
Közben lett egy kis változás (csináltam egy apt update && apt upgrade && rpi-update-et).
Mennyiségre való tekintettel pastebinre raktam: [link].Próbáltam QAM/256-ra is (TV-n az volt), és semmi
Szerk.: Esetleg megpróbálok minden értéket megadni a MUXnál tvheadendbe. FEC értéke mi szokott lenni?
LógaGéza
azbest
#21445
Igen, Raspbian, 4.0.8-as tvheadend, repóból felrakva
dmesg végéről a releváns dolgok:
[ 10.756110] dvb-usb: found a 'Mygica T230 DVB-T/T2/C' in warm state.
[ 11.004069] dvb-usb: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer.
[ 11.004320] DVB: registering new adapter (Mygica T230 DVB-T/T2/C)
[ 11.058720] si2168 3-0064: Silicon Labs Si2168 successfully attached
[ 11.105967] si2157 4-0060: Silicon Labs Si2147/2148/2157/2158 successfully attached
[ 11.106103] usb 1-1.3: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Silicon Labs Si2168)...
[ 11.107250] dvb-usb: schedule remote query interval to 100 msecs.
[ 11.107375] dvb-usb: Mygica T230 DVB-T/T2/C successfully initialized and connected.
[ 11.107638] usbcore: registered new interface driver dvb_usb_cxusb
[ 13.469897] si2168 3-0064: found a 'Silicon Labs Si2168-B40'
[ 13.472618] si2168 3-0064: downloading firmware from file 'dvb-demod-si2168-b40-01.fw'
[ 14.364642] si2168 3-0064: firmware version: 4.0.11
[ 14.377967] si2157 4-0060: found a 'Silicon Labs Si2158-A20'
[ 14.379355] si2157 4-0060: downloading firmware from file 'dvb-tuner-si2158-a20-01.fw'
[ 15.851228] si2157 4-0060: firmware version: 2.1.9
[ 20.278289] usb 1-1.3: DVB: adapter 0 frontend 0 frequency 0 out of range (55000000..862000000)Ergo a verziók is jók, mégis:
ERROR: Sorry - i couldn't get any working frequency/transponder
Nothing to scan!!Most itt leszek a gép előtt egy jó darabig, tudok azonnal válaszolni, hátha találunk valami megoldást
vtechun
azbest
#21364
a másik nagyobb kérdés, hogy asus 2A töltővel megy, ment szépen, kikapcsoltam, rádugtam egy kis winyót, elindult, szivárványozott, billre nem reagált, folyamatosan ment a szivárvány, aztán kikapcs (ki kell kapcsolni a különböző USB-s eszközök ki/be dugásakor?) Azóta, ha winyó nélkül kapcsolom be is szivárványozik, rendes, minőségi tápegység elvileg. Egy Logitech K400 vevője van rádugva, meg egy MCE távirányító vevője. Valakinek ötlet? Vagy melegszik? Vagy miért lehet ez? Remélem nem tettem tönkre az első órában...
cigam
azbest
#21295
Megmondom őszintén ez a zenészes hablaty egy csöppet sem tette őket szimpatikussá. Mi a péklapátér kell rébuszokba beszélni? Vagy írják le hogy ez és ez történt, vagy ne írjanak inkább semmit.
Nem lennék meglepve, ha a média box/bolt miatt rúgták volna össze a port.Developers
65
Current Developers and People contributed over the last 12 months to OpenELEC.Nézzük meg 1 év múlva hol áll a számláló
cigam
azbest
#21258
Igen, ezen mindég elfilózom, hogy az e-bay-es kínai "szutykok" hány százaléka felelős a balesetekerért. Pont 1-2 hete volt a híradóban hogy betiltottak vmi töltőt, mert áramütést okozhat. Ugyanakkor az is benne van a pakliba, hogy ugyanarról a gyártósorról került ki, mint amit a boltban is árulnak.
Márton
azbest
#21243
Közben találtam egy kisebb, aranyos vevőt is.
Ez is jó Pi2-höz?És az a kis antenna fogja az összes ingyenes mindigtv adót? (2km-re a torony)
vtechun
azbest
#21243
Olyan chipkártya-olvasót tudnál linkelni ami tuti megy ezekkel? Openelec, esetleg OSMC is kezelheti ezeket alapból? Mert az lenne az igazi. Köszi
Márton: reméljük idővel megoldott lesz, ha már a tv-m és az erősítőm is támogatja. De ehhez elvileg HDMI 1.4 kell legalább, nem? Hmm, ahogy nézem az megvan a raspberry Pi-kben is. De akkor ezek szerint eddig a kodi se nagyon vitte? Vagy csak kifejezetten a Pi-re szánt verziók nem?
Márton
azbest
#21239
igen, most libreelecet használom eddig okés, csak nem szabad az auto Hz váltást "mindig"-re tenni, mert akkor hajlandó menet közben váltani, bugosodni. Csak start/stop beállítással okés.
De ez miért is offtopic itt is? Ha a médialejátszós topicban teszek fel hasonló kérdéseket, akkor onnan is el vagyok zavarva
Beni2360
PHoNX
azbest
#21074
Jelenleg egy pi3-at hajtok. A gpio különbségekkel nagyjából tisztában vagyok de köszönöm a figyelmeztetést!
Nem kifejezetten hangrendszer. Ez gyakorlatilag egy z523-as logitech, 2.1-es hangfalszett. Egy picit túrtam a netet. Valahol belefutottam, hogy a zajosodást okozhatja a lankábelen gyüvő net is. Nem tudom pontosan mire gondolsz alacsony tápfesz alatt. A pi tápfeszére gondoltál vagy a hangfaléra? Maga a hangfal aktív így azt kilőném. A pi egy marha jó kérdés. Az a táp amit használok elvileg 2.5A és 5V de gyakorlatilag, hogy mi jön ki belőle még nem volt a mérésem tárgya. Maga a kábel amit használok hozzá az egy 10cm-es Nokia kábel. Minimális rajta a veszteség. A rákötött winyó viszont szépen lezabálja az átjutó teljesítményt.
szerk:
A szatelitek: 4ohm, 10% THD
A sub 6ohm, 10% THD(Nyílván a 10% THD nem egy életbiztosítás de a nemlétező vájtfülemnek megfeleltek eddig....)
Arra gondoltam, hogy mivel a szettnek van rca bemenete így azzal csökkenthető lenne a zajosság és a hardveres hangerőállítás is segítene ezen, bár a fene sem tudja...
Ettől függetlenül várom a visszajelzéseket, hátha van valakinek személyes tapasztalata a dologban.
LógaGéza
azbest
#21031
Repóban stable alatt nincs armhf, csak release alatt, ami meg a 4.0.8-at rakja fel.
Fordítgatni nem akarok ha nincs értelmes, és valami számottevő újítás nincs benne. -
LógaGéza
V.Stryker
azbest
#20985
A legjobb a Pi-ben hogy nagyon nagy a támogatottsága és rengeteg anyag elérhető hozzá, rengeteg kiegészítő. nekem már kettő van médialejátszóként, de most már egy harmadikon töröm magam, amivel kütyüznék, tanulgatnék programozni.
Amúgy van hozzá valami I/O modul hozzá? Valami több kimenetes modul, pl robotikához?
Na meg azt hiszem,hogy a 2-3-as GPIO lábkiosztása változott nem? Akkor most melyik verziót kéne venni, amelyikkel ezek kompatibilisek? még a régit?
tibi-d
azbest
#20981
A vezérlési folyamat a kisebbik feladata lenne. Ellátna még egy HMI funkciót, és az adatok neten ( mobilon) is történő ellenőrzését is lehetővé tévő kommunikációt. Ehhez az Arduino mellé kéne egy PC, vagy laptop. Ezt szeretném megspórolni. Így talán már nem veréb van az ágyú elé kötve.
Üdv. -
Xray-1
azbest
#20964
Köszönöm! Ki fogom próbálni, ha lesz egy kis időm.
(nem is tudom az analóg megy e még bárhol. max falu-tv
)A UPC-vel sok gondom volt, van.
Az is marhaság, hogy csak saját routerrel megy náluk a net. VOIP-ot használok más szabadabb szolgáltatón át és elég hátrány így, hogy a szar routerük közte van a saját eszközöm (FritzBox) és a net között. Miközben hallom, hogy a Digi abszolút szabad ebből a szempontból (sajnos nincs itt, és nem hajlandóak fejleszteni).A UPC-nél megpróbáltak tavaly nagyon levenni, amikor vettünk tőlük 2 mobil előfizut is: durván túlszámláztak, amit még g.ci módon el se akartak ismerni. Hatósági ügy lett belőle, akkor persze már visszakoztak, amikor megneszelték, de végig vittem.
Közel 500e-es bírságot fizettek a hatóságnak, megérdemlik.
A hatóság megállapította, hogy mással is szaroztak, nem csak velem. Szabadulnék tőlük, de nincs alternatíva jelenleg.
Brandynew
azbest
#20920
Mindent ugy csinaltam, ahogy irtad - es egyebkent par honappal korabban ugyanezen leiras alapjan mukodott is -, de nem megy. Tudnal segiteni? Egyébként most frissítettem a Raspbiant (upgrade, dist-upgrade).
http://paste.ubuntu.com/16461942/
Elore is koszonom.
Brandynew
azbest
#20914
A "./Autobuild.sh -j4" parancs kiadása után ezt írja:
dpkg-buildpackage: source package tvheadend
dpkg-buildpackage: source version 4.1-2040~g9364230
dpkg-buildpackage: source distribution unstable
dpkg-buildpackage: source changed by Andreas Öman <andreas@tvheadend.org>
dpkg-buildpackage: host architecture armhf
dpkg-source --before-build tvheadend
dpkg-checkbuilddeps: Unmet build dependencies: cmake
dpkg-buildpackage: warning: build dependencies/conflicts unsatisfied; aborting
dpkg-buildpackage: warning: (Use -d flag to override.)Mit tegyek?
És miért írja, hogy "source distribution unstable"?
Beni2360
azbest
#20865
Most akkor ez az olcsóbb változat is jó lenne vagy kell a drágább?
A LibreELEC-ben hol tudnám beírni a vc1 és mp2 kódokat, vagyis mit kell és honnan telepítenem? -
havri1
azbest
#20847
Őszinte leszek, ha kerestem volna, és ezt meg is találom, nem lennék a mostani állapotnál okosabb.
Hiába olvastam el, nem tudom mit olvasok.Openelec esetén is van mód késleltetés megadására:
~/.kodi/addons/service.downloadmanager.transmission/bin/transmission.start
a #-ekből álló doboz után kell egy késleltetés parancs [link]
sleep 30Rám ez vonatkozik gyanítom, de ezt hova írom, honnan másolom, honnan módosítom?
Értsd: van egy laptopom amin win10 van, és van egy Pi2 az asztlon, lanon összekötve. Putty eléri, samba fut, SSH fut, win látja a megosztásokat, mappákat.
A fő probléma az, hogy jelenleg a KODI webes felületét se érem el, pedig a beállításokban a 80as porta van irányítva. Tűzfalon semmit se állítottam, pontosabban a routeren, és nemrég ment.
Transmissiont nem hogy weben, még amúgy se érem el. Honnan tudom, hogy egyáltalán fut?
Beni2360
azbest
#20734
kedves vagy, hogy helyettem keresgéltél de egy lényeges dolog van, hogy én nem tudok "Arabusul".
Max a gúgli fordítóra tudok hagyatkozni. De nem olyan vészes mivel csak egyelőre film nézésre használom.
Egyszer nyúltam bele egy rendszerbe azt is adonon keresztül aztán soha nem indult már el.
wassermann
azbest
#20734
Az idő/dátum/időzóna állítgatás akkor is hasznos, ha szimplán magában megy a Pi. Nekem tavaly szolgáltatóváltás miatt kb. két hétig nem volt kifelé csatlakozás, Akkoriban, ha volt egy kikapcs, akkor utána mindig kézzel írtuk be a dátumot és időt.
Később olvastam, hogy ha van rádugva DVB-T vevő, arról is képes dátumot és időt szinkronizálni, de ezzel már nem foglalkoztam, mert időközben helyreállt a net -
Ranger^41
azbest
#20697
Ilyen a töltő: http://mhb.maxell.eu/hu/products/high-powered-usb-wall-charger-876.aspx
Kábel: http://de.isy-online.eu/products/kabel/usb-reiselader-3.html?col=7&cHash=7469c53ebad5d84b583be9d46aec8b7b
Töltőnek specifikáció alapján jónak kell lennie...
- Ryzen 7 5800X3D + Strix B550-A + 32GB Corsair Dominator + RX 7900 XTX NITRO+ 24G + 1200W 80+ plat
- AMD Ryzen 5 5600X/3070/512Gb SSD/32Gb RAM/850W GOLD
- Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RX 9060 XT 16GB / B550 WIFI / 32GB RAM 3600Mhz / 1TB M.2 SSD / 650W GOLD
- Eladó Komplett gép
- ASUS ROG Strix Z890-E Gaming + Core Ultra 7 265K + G.Skill Trident Z 48GB DDR5 8200MHz CK eladó
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- Lenovo ThinkPad T14S Gen1 Ryzen5 4650U 16GB Refurbished
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 6/Apple Watch Series 7/Apple Watch Series 8
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
wassermann
