Hujikolp
Tele von Zsinór #3215 üzenetére
végülis nem ezzel a módszerrel hanem máshogy de SIKERÜLT megoldanom ezt a lapváltásos selected-es cuccot, mostmár megy, még egy kicsit kell szépíteni a forráson, de az már csak gyerekjáték!
kösz mindenkinek!! -
tbs
Tele von Zsinór #3188 üzenetére
Jóesetben...
Amúgy igen, ''kódolható''. APC, Zend Engine témakör. -
Tele von Zsinór #3159 üzenetére
köszi! Most elégy gyors az uw.
A portálomra csináltam file feltöltést, de mikor az admin felületen törölni akarok egy filet akkor az uw beszól hogy:
Warning: unlink(): SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid is 503 is not allowed to access /usr/local/apache2_php/htdocs owned by uid 0 in /mnt/ultraweb/y/ym/ymmf/del.php on line 16
Namost akkor ezt hogy csináljam? -
szicsu
Tele von Zsinór #2212 üzenetére
ez neke is műxik
az lenne a kérdésem, hogy lehet ne ezt megcsinálni, hogy név +passw. is legyen....
ill több felhasználoo részére -
faster
Tele von Zsinór #2215 üzenetére
Igen, nem is ezzel van a gond, csak mostanában elszaporodtak a kész megoldást kérő hszek a programozástechnikaiakhoz képest. Na mindegy.
Stitch
Nálam is megy. Ismét köszönöm a gyors segítséget!
faster
Tele von Zsinór #2211 üzenetére
Aki egy mukkot sem ért a PHP programozáshoz, és nem is akar, az nem tudom, mit keres ebben a topikban.
Ez a topik elméletileg erről szól, nem pedig megoldásszállításról. -
Stitch
Tele von Zsinór #2205 üzenetére
Szia! Igazándiból egy mukkot nem értek a php programozáshoz, úgyhogy ha lennél olyan szíves és megírnád, azt megköszönném. A linkelt programot írnád át? A kódot, hogy tudom beállítani? Vagy az is jó, ha privátban elküldöm és beleírod..előre is kösz!
Hujikolp
Tele von Zsinór #2203 üzenetére
Hali!
nagyon jól néz ki, de esetleg nincsen egy olyan változat amelyikben a filéket mozgatni, törölni átnevezni lehet? -
szicsu
Hi
Ha Stitch nem kérne pontosabb leírást, akkor én igen
Köszi... -
Stitch
Meg is néztem, jónak tűnik. Mégegyszer kösz!
Mégvalami. Az megoldható valahogy, hogy mondjuk ez az adott index.php csak egy kód beütése után fusson? Azt szeretném elkerülni, hogy illetéktelenek tudjanak listázni.
[Szerkesztve] -
Stitch
Tele von Zsinór #2201 üzenetére
Köszönöm a gyors választ!
marcias
Tele von Zsinór #2184 üzenetére
Valóban levágta a feles karaktereket, de azok a sorok, ahol így járt el a MySql, nem jelentek meg a php-táblában
marcias
Tele von Zsinór #2182 üzenetére
Igen, ez valóban elég érdekes. Megnéztem, hogy azokat nem írta be php-be, amiknél nem látszódott a teljes hossz. Sztem vmi érzékelhette, hogy én többet adtam meg, mint amennyi az adattáblában látszik, és ez bezavarta.
marcias
Tele von Zsinór #2179 üzenetére
Igen, sztem az sql paranccsal nem nagyon lehet gond, mert tudomásom szerint azt nem befolyásolja a szöveg hossza. A mező hosszát direkt felemeltem 50-re, de változás nem történt. Azon gondolkozom, hogy a szövegek hossza hol lehet gond?
marcias
Tele von Zsinór #2177 üzenetére
MySQL Control Centerrel néztem, és ott bennvan.
Meg amúgyis, eddig így is tökéletesen működött az egész folyamat... csak úgylátszik vmi miatt nem szereti ha túl hosszú
[Szerkesztve] -
marcias
Tele von Zsinór #2167 üzenetére
Időközben eszembe jutott, hogy megvan ez a php 24 óra alatt, sztem átböngészem ezt a részt
Sajnos 0 tudás nélkül nem tudtam lépést tartani a könyvvel, arra inkább az oktatóvideók voltak nagyon hasznosak, az első lépésekhez, a tényleges alapozáshoz sztem az a legjobb, és utána arra jól lehet építeni!
faster
Tele von Zsinór #2163 üzenetére
nincs túl sok
Ebben semmi védelem nincs, ez egy régebbi oldalból kiszedett kódom, de ennél nagyobbakat nem akartam bemásolni, amiben még több fájl, még több programsor szerepel, és még összetettebb az egész. -
faster
Tele von Zsinór #2118 üzenetére
A mysql_fetch_array alapból numerikus és asszociatív indexxel is kiszedi a mezőket, ha a második paraméter nincs megadva. Mivel opcionális paraméter, ezért általában nem is szokták megadni, de jelen példában ez nem lehet a hiba forrása.
cucka
Tele von Zsinór #2108 üzenetére
köszi, de nem erre gondoltam, hanem arra, hogy belül mit csinál.
mert a műveletigénye szerintem pontosan ugyanúgy n-es, mint egy select-nek, mindkettő végig kell fusson a táblán. ha a select-nek adunk limit-et, akkor az nyilván javít a helyzeten, mert az első találatnál megáll.
ha count(*) helyett count(id)-t használok (id oszlop indexelt, nem null), akkor nem lenne szabad lassabb legyen, mint egy hasonló limit nélküli select. -
cucka
Tele von Zsinór #2102 üzenetére
vagy egy épkézláb szövegszerkesztő használatával
faster
Tele von Zsinór #2027 üzenetére
Hujikolp
Tele von Zsinór #1989 üzenetére
kiprobálnám de éppen feltölték és ezért most nemtudom kiprobizni, de ahogyszabadlesz a feltöltővonal (nemszeretnék gabalyodást, lehet h nem is okoz, de biztos ami biztos... egyenlőre ráérek
)akkor egyböl töltöm fel a php-t amit készítettél és amiután kiprobáltam véleményezem!
Hujikolp
Tele von Zsinór #1987 üzenetére
nagyon köszönöm szépen!
Hujikolp
Tele von Zsinór #1985 üzenetére
nagyon köszönöm, és ahol van a ''file'' azt kell lecserélni a fájlom nevére amit beszeretne illeszteni? vagyis én ezt látom a kódból
emitter
Tele von Zsinór #1977 üzenetére
vagy egy cookie-t eltárol? bár ezt ki lehet kerülni kuki-tiltással
Hujikolp
könnyü legyen, h én is megértsem a kódót és késöbb tudjam én is jól hasznosítani, esetleg tuvábbfejleszteni. Annyi lenne a lényeg h csak 1* lehessen megnézni az adott oldalt és utána egy üzit irjon ki! enyi lenne de én nemtudom h h kéne.
a legegyszereübb a legjobb most, és köszi
mod: uw-ra kell, itt nincsen .htaccess és wwroot-on kivüli tárolási leh, és a php is szürt
[Szerkesztve] -
Hujikolp
Tele von Zsinór #1974 üzenetére
szerintem globálisan, mármint egy link amelyet csak egyszer lehet megnézni, utána egy üzit ir ki h már meglett nézve a lap
b14
Tele von Zsinór #1969 üzenetére
Köszönöm.
Milyen szolgáltatónál vagy? -
b14
Tele von Zsinór #1965 üzenetére
Szerinted mit csinálok meg hamarabb?
A) Új ip-t kérek
B) Cookiet ürítek?
Ez nem kötözködés, csak próbálom megtalálni a legjobb megoldást -
b14
Tele von Zsinór #1959 üzenetére
Köszönöm
Viszont: a linkre rákattintottál?
Mert ha igen, a célkorosztálynak az informatika szakterületen megszerzett tudása alapján szerény véleményem szerint, nem lesz helyén való ezen megoldás -
qestion
Tele von Zsinór #1941 üzenetére
Jó (ehhez ugye nem jön be a levelezőprogram?) csak át kellene néznem
Ha esetleg van olyan, amiben már csak a mailcímet kell átírni, az most ideiglenesen jól jönne.
[Szerkesztve] -
Tele von Zsinór #1887 üzenetére
köszi!
következő kérdés. egy ugyan ilyen csak ahol a tartalom jelenik meg az a cella a középső és töle jobbra is és balra is +1 cella amiben hírek találhatóak. kérdésem azt meglehet csinálni ,hogy lehet megcsinálni hogy annak a 2 cellának adok egy fix magasságot de a középső ''aktív'' cella amiben a tartalom változik az továbbra is a szöveg szaerint méreteződjön át. -
Hani
Tele von Zsinór #1777 üzenetére
Mellesleg egy gyors kérdés JavaScripttel kapcsolatosan (feltenném a javascript topicban is, de nem nagyon pezseg ott az élet):
Hogyan tudnám elhelyezni egy változóban két textbox összegét? Pl. ha az egyikben 10 van, a másikban 20, akkor a változó értéke 30 legyen, ne pedig 1020 ... -
Hani
Szerencsére ebből a szempontból kegyetlen mákom van, ugyanis csak én és egy másik ember fogja használni az egész jószágot. A baj igazság szerint a másik emberrel van: csinálok neki csilli-villi felhasználóbarát felületel, de rengeteget szívok a típus- és hibaellenőrzésekkel, hibakezeléssel... Lehet, hogy egyszerűbb lenne megtanítani az SQL lekérdezésekre.
Hani
Tele von Zsinór #1771 üzenetére
Hmm.. könnyen lehet, hogy ez lesz a megoldás.
Azt mondod, rakjam be a gombot pl. onClick=''ujAblakotNyitokEzerrel(textField1,TextField2)''; eventtel, és az új ablakot nyitó eljárásban létrehozom a megnyitandó php-t a paraméterlistával együtt, pl. az eztNyitomMeg stringet. Aztán OpenWin = this.open(eztNyitomMeg, ''CtrlWindow'', ''toolbar=yes,menubar=yes,location=yes,scrollbars=yes,resizable=yes'');
Vagy onClick helyett inkább a href=''javascript:ujAblakotNyitokEzerrel()'';>megnyitom </a>?
Kipróbálom. -
Hani
Tele von Zsinór #1765 üzenetére
Nincs erre valamilyen más, Submit-mentes megoldás? Nem tudok valahogyan hivatkozni egy szövegdoboz értékére? Ha konkrétan megadom a paramétert, akkor megy minden szépen, de ha $változónév-vel, akkor bukta...
Az meg hogy a Submit-os megoldás miért is nem jó nekem - ritka jó kérdés, mintha lett volna valami oka, de nem emlékszem... mindjárt gondolkozom rajta, csak kissé k.o. vagyok. -
paramparya
Tele von Zsinór #1361 üzenetére
Az irc-szobák listájából
Ja, és hol?
[Szerkesztve] -
RedAnt
Tele von Zsinór #1356 üzenetére
Próbáld meg a zip_open paramétereként a teljes elérési úttal. [link]
paramparya
Hát, ez így egy kicsit nehezen megfogható
Lehet vele betömöríteni is? Kipróbálhatnád, hogy csinálsz vele egy zip-et, és a 'sajátját' megnyitja-e...
Csak nem te is progmatos vagy?
[Szerkesztve] -
norbiphu
Tele von Zsinór #1284 üzenetére
Parse error: parse error, unexpected T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING in /path.php on line 2
nem írja ki az absolute_path-ot -
Benmartin
Tele von Zsinór #1097 üzenetére
már nem aktuális sikerült megoldani. azért köszi.
[Szerkesztve] -
Benmartin
köszi, de adatbázis-illesztőt hogy kell írni?
faster
Tele von Zsinór #1090 üzenetére
SELECT UNIX_TIMESTAMP(datum) AS datum FROM tablanev
Persze sql-ből is tudsz dátumot formázni, de én már megszoktam a PHP date függvényét. -
faster
Tele von Zsinór #1083 üzenetére
Megy 5-ös PHP alatt is a zárójel nélküli szintakszis.
4-es PHP-nál arra kell figyelni, hogy a new operátor nem referenciát ad vissza, hanem az egész objektumot, mint struktúrát, így ha lemásolod azt a változót, amivel az objektumra hivatkozol, akkor az egész objektumot másolod, nem pedig az objektumra mutató referenciát. -
paramparya
c#-ban is, bizony, muszáj, van neki konstruktora c#-ban, még ha nem is írsz neki (az új fejlesztőrendszerek szépsége, megírja a hülye programozó helyett
paramparya
Tele von Zsinór #1079 üzenetére
Konstruktor így-is, úgy-is van, legfeljebb nem látod, csinál a háttérben (legalábbis .net-ben így megy, sztem máshol is,ahol normális oop van, szóval itt lehet, hogy nem
faster
Tele von Zsinór #1072 üzenetére
Keveset foglalkoztam osztályokkal, de egy objektum létrehozása nem így kellene, hogy történjen?
$db = new db_class(); -
paramparya
Tele von Zsinór #1074 üzenetére
Hát, a lekérdezőfüggvénnyel ez nem ok:
- paramétere: $sql_query = '''', tehát mindig üres lekérdezés lesz...
Hirtelen ennyi, még most keltem, nincs agyam, később még belenézek jobban. -
paramparya
Ez így egy kicsit homályos...
Nem írnál pontos kódot és hibaüzenetet? -
Benmartin
Tele von Zsinór #972 üzenetére
ez így elég kevés nekem. mert megcsinálom azt a mezőt és utána megint nem tudom mit csináljak.
burgatshow
Tele von Zsinór #954 üzenetére
A CURDATE() az date típusú mezőnél, a CURTIME() az time típusú mezőnél, a NOW() pedig a datetime típusú mezőknél müxik.
chop
ez a legegyszerubb, kerdes, hogy mukodik-e date oszloptipuson is (datetimeon nyilvan)
Pitu
Tele von Zsinór #928 üzenetére
Tyrael
Tele von Zsinór #923 üzenetére
hat vagy nagyon surun futtatom az adott scriptet vagy ritkan, szal nem terhelesfuggo.
szal a php arra jo, amire kitalaltak, azert nem lehet szidni, ha nem rendeltetesszeru hasznalatra nem a legalkalmasabb.
de azert o sem mindenhato
Tyrael -
dulifiO
Tele von Zsinór #886 üzenetére
hát azt gondoltam hogy ez php! vagy nem?
már megint hülyét csinálok magamból -
Tyrael
Tele von Zsinór #826 üzenetére
semmi gond
Tyrael -
Tyrael
Tele von Zsinór #814 üzenetére
imho ugyanarrol beszelunk.
Tyrael -
Tyrael
Tele von Zsinór #807 üzenetére
szerintem mar a kommentek felvetelenel kene szurni/szamolni a kommenteket.
adatbazisban lehetne 2 mezo a kommentnek.
az egyik a rovid a masik a teljes komment.
mikor kommentet viszel fel, akkor vizsgalna a script, hogy milyen hosszu, es vagy hany soremeles van a szovegben.
ha nem hoszabb, mint a megengedett, akkor a rovid mezo uresen maradna es a teljesbe menne a szoveg.
ha hosszu, akkor szetszedne a szoveget, es az elso x sort belerakna a rovidbe, a teljesbe pedig a teljes kommentet.
mikor pedig megjelenited, akkor megnezned, hogy az adatbazisban ures-e a rovid mezo, ha igen, akkor kiirnad a teljes mezo tartalmat, ha nem, akkor kiirnad a rovid tartalmat, meg adna egy linket.
a linkben benne lehetne pl. a komment sorszama, es ott meg a teljes-t iratnad ki.
elmeletileg igy kellene/lehetne
Tyrael -
Tyrael
Tele von Zsinór #804 üzenetére
en ugy csinaltam, hogy van egy index.php ami vegzi az osszes tobbi oldal meghivasat, illetve abban van maga a html kod.
0. lepesben session_start()
1. lepesben includeolja (najo require) a config.php-t(ebben vannak definialva a linkek, meg a mysql adatok)
2. lepesben include functions.php ebben vannak deklaralva a sajat fuggvenyeim
3. lepesben include engine.php ez vegez minden nem oldalspecifikus muveletet
4. lepesben kirajzolom az oldalt.
ehhez 6 divet hasznalok, amit css lappal szabok testre.
az 5 div: fejlec, lablec, felsomenu, alsomenu, tartalom, tartalomszoveg
fejlecbe includeolom fejlecet, stb.
egyedul a tartalomszoveg specialis, mert ott a $_GET['page'valtozoban atadott erteku .php oldalt includeolom be, kiveve, ha nincs ilyen oldal, vagy nem szabad meghivni (config, engine, stb) ezen kivul levedtem minden oldalt, hogyha nem index.php-n keresztul hivjak meg, akkor dobja at az illetot az index.php?page=$self oldalra
Tyrael -
Redreamer
Tele von Zsinór #747 üzenetére
Forrásnak frankón kiadja ami a fileban van:
<?php phpinfo(); ?> -
bLaCkDoGoNe
Tele von Zsinór #677 üzenetére
Igen, így rendben, köszönöm!
Egyenlőre localhoston fejlesztek, ott mind az általad írt módszer, mind a REMOTE_ADDR-féle IP-cím kiírás működik, az igazi teszt majd az online működés közben lesz természetesen. -
VladimirR
Tele von Zsinór #674 üzenetére
mi a ketto kozott a kulonbseg?
bLaCkDoGoNe
Kipróbálnám, csak lelóg a kódsor vége. Törd el valahol plíz, kiváncsi vagyok a dologra.
Tyrael
Tele von Zsinór #645 üzenetére
en is ezt irtam
de az adott kornyezetben szamomra ertelmetlennek tunik.
mert a define az nem stringmuvelet.
meg kulonben is
Tyrael -
Tyrael
Tele von Zsinór #636 üzenetére
ha ifben van a ?> akkor miert hajtana vegre akkor is, ha nem lep be abba az agba?
ha meg belelep, es kilep a php-bol, akkor mindent ki fog irni egeszen addig, amig ujra <?php-t nem olvas
vagy nem?
Tyrael -
hz hefti
Tele von Zsinór #619 üzenetére
koszi igy mar jo
1-2 dolgot nem jol irtam, de ez igy okes
sak, ha linket irok azt igy irja bele: <a href=\''index.php\''>kattide</a> es nem mukszik
a \ miatt nejo
mod:
igy olvasom ki:
$file = ''news.inc'';
$f = fopen($file, ''r'') or die(''$file nem nyithato'');
while (!feof($f))
$k = fgetc($f);
print ''$k'';
fclose($f);
[Szerkesztve] -
hz hefti
Tele von Zsinór #609 üzenetére
hmm.. jo otlet, de nem birok vele
<?php
$m = fopen($file, ''a'');
print ''
<form action='$PHP_SELF' method='post' name='news'>
<input name='n' type='text'>
<input name='news' type='submit' value='kuld' />
</form>'';
fwrite ($m, ''<li>$n</li>\n'' );
fclose ($m);
ebbol ki lehet hozni? -
emitter
Tele von Zsinór #596 üzenetére
tutira meg sem hívódik a check() fv
debuggoltam:
echo ''<script type='text/javascript'>
function check()
document.write('Blabla')
var i=1
while(i<del4ever.length)
<input type='button' name='select_all' value='Kijelöl' onclick='check()'>
blabla-t nem írja ki
kis js-gyorstalpaló:kell-e változó elé a var? kell-e a sorvégére ; ? kell-e type='text/javascript' attribútum? a <script>...</script> részt a head-be vagy bodyba kell rakni?
ja, és formban van az egész -
raczger
Tele von Zsinór #576 üzenetére
ooo very sehr nagyon kössz!
emitter
Tele von Zsinór #559 üzenetére
király vagy!!! hálás köszönet érte
esetleg az #526-ra (checkboxok egyszerre kijelölése) nem tudsz valami okosságot? -
VladimirR
Tele von Zsinór #561 üzenetére
anbnyira azert nem konnyen, hisz le kell hozza generalni a http request-et - vagy van mas modja is?
burgatshow
Tele von Zsinór #395 üzenetére
Így próbáld meg:
<?php
@header(''Content-type: text/xml; charset=UTF-8'');
@header(''Cache-Control: no-cache, must-revalidate'');
Az én rss lapom így néz ki... -
Pitu
Tele von Zsinór #370 üzenetére
A lenti eljárást a prog.hu-n találtam, a célnak tökéletesen megfelel, hiszen képet szeretnék csatolni, de kisebb módosítással(típus változtatás...) biztos lehetne vele más file-t is küldeni, azért az általad küldött kóddal is küzdök még egy kicsit
function sendfile($to, $subject, $text, $cc, $from, $file, $type) {
$content = fread(fopen($file,''r''),filesize($file));
$content = chunk_split(base64_encode($content));
$uid = strtoupper(md5(uniqid(time())));
$name = basename($file);
$text = stripslashes($text);
$subject = stripslashes($subject);
$header = ''From: $from\n'';
$header .= ''Cc: $cc\n'';
$header .= ''MIME-Version: 1.0\n'';
$header .= ''Content-Type: multipart/mixed; boundary=$uid\n'';
$header .= ''--$uid\n'';
$header .= ''Content-Type: text/plain\n'';
$header .= ''Content-Transfer-Encoding: 8bnoit\n\n'';
$header .= ''$text\n'';
$header .= ''\n'';
$header .= ''\n'';
$header .= ''Content-Type: $type; name= $name \n'';
$header .= ''Content-Transfer-Encoding: base64\n'';
$header .= ''Content-Disposition: attachment; filename= $name \n\n'';
$header .= ''$content\n'';
$header .= ''--$uid--'';
if (mail($to, $subject, '''', $header)) {
print ''E-mail send to : ''.''$to'';
} else {
print ''Do not send e-mail to : ''.''$to'';
[Szerkesztve] -
vzsolo2225
Tele von Zsinór #352 üzenetére
Hmmmm...
ha azt mondom, hogy így is azt írja ki???...
Ha pedig a fájlnevet írom előre, akkor meg acces denied... -
raczger
Tele von Zsinór #351 üzenetére
nem az kell tehát, hogy letpogassák a kül szerverek(freemai, citromail) robotjai, és regisztráljanak a hálozatukba?
vzsolo2225
Tele von Zsinór #344 üzenetére
Ezt oda a totalcommander alsó parancssorába írjam be?
Mert ha igen akkor ezt írja ki:
550 Could not change perms on ... Permission denied
Nah most mi van??? -
VladimirR
Tele von Zsinór #341 üzenetére
szerintem az url az az ''nincs URL, socket open felsorolas resze (tehat egyik sincs), vagyis pl nem lehet fopen-nel url-t megnyitni
vzsolo2225
őőőőőőő...Mi???? Abszolút kezdő vagyok, tehát lécci írd le konyhanyelven is!!!plíz
Ja és még vmi: (lehet,h most elárulom a weblapom biztonsági réseit, de ez van...)
Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /disk/raid3/v/z/vzsolo/teszt/index.php:6) in /disk/raid3/v/z/vzsolo/index.php on line 150
ezt írja ki. Ez mit jelent??? Nem használhatok sessiont fw-nél?
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
Gregorius
Tele von Zsinór #283 üzenetére
Ezzel teljesen tisztában vagyok, de pont ez a probléma. Biztonsági okokból egy rakat helyre csak is_int() vagy hasonló után engedek be egy változót. Viszont SQL query-ből ''1'' jön vissza, amire nem teljesül, hogy ===1 és az sem, hogy is_int().
Jobbat nem tudok, a fetch_assoc után settype-pal felpeccseltem a visszaadott tömb kritikus részeit, csak így kicsit ronda. -
L_ajos
Tele von Zsinór #164 üzenetére
milyen generátort?
krokk
Tele von Zsinór #144 üzenetére
de biztos én csak 1 hónapja phpzek
hirtelen ezt találtam
Geree
Tele von Zsinór #52 üzenetére
Én is inkább ugy csinálnám...csakhát egy tetü lassu szerverre kell egy oldal amin elég sok kép van és lassu amig betölti... A dinamikusság nem fontos hiszen ez egy egyszeri oldal. vagyis egyszer elkészül és ugy marad.
A lényeg a platformfüggetlenség lenne....
Szóval most akkor ugy kell mérlegelni hogy:
PHP + lassu oldalbetölés de platformfüggetlen vagy HTML + IFrame + JS.....:S
igazából én már a 2. variáció fele hajlom a lassúság miatt... -
Geree
Tele von Zsinór #41 üzenetére
Akkor köv. kérdésem
az iframe mennyire platformfüggetlen?
(Explorer/Motilla-Firefox/Netscape/Konqueror stbstb... támogatják? mert igazából ezért nem IFrame-el csináltam...
- Donald Trump azt mondja, hogy megtalálta a TikTok vevőjét
- Diablo IV
- BestBuy topik
- EA Sports WRC '23
- Több játékon engedélyezi az FSR 4-et az új AMD Software
- WordPress tartalom kezelő rendszer (CMS)
- Legion 5 17ACH6H 17.3" FHD IPS Ryzen 7 5800H RTX 3060 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Latitude 5520 27% 15.6" FHD IPS érintő i7-1185G7 MX450 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Apple Watch Ultra 2 49MM e-Sim 2028.06.05-ig Média Markt Garancia Makulátlan Új állapotú
- Ninebot e2 plus garanciával
- PNY RTX 5080 16GB GDDR7 Overclocked Triple Fan - Új, 3 év garancia - Eladó!
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 3rd - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD Touch I W11 I CAM I Garancia!
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 2000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- HYNIX 2GB DDR3 RAM eladó
- Bomba ár! HP Elitebook 8560W - i7-2GEN I 8GB I 500GB I 15,6" FHD I Nvidia I W10 I Garancia
- Samsung Galaxy A54 5G , 8/128 GB , Kártyafüggetlen
