- Sokat fejlődött a Tecno belépő ajánlata
- Nem fogy a Galaxy S25 Edge?
FuckeR19
Már megoldottam a gondot. Elrejtettem más helyre ugyhogy a neonok kábele marad az eredeti méretben, csak a tápkábelt kellett hosszabbítani. A több száz V-hoz volt szerencsém sajnos
Miközben próbálgattam a fénycsöveket véletlenül hozzáértem
Megcsiklandozott elég rendesen, még jó hogy az ilyen próbálgatásokat egy leselejtezett tápon szoktam végezni mert különben lehet gépem látta volna kárát. Kösz az infókat
FuckeR19
Van egy nagy gondom
Épp moddingolok magamnak egy új házat, de a neonok inverterét nem akartam a gépház közepére tenni ezért gondoltam hogy meghosszabbítom a neonok kábelét így az invertert el tudom rejteni... Meg is csináltam szépen de jöttek a gondok. Ma kipróbálta de a neonok 1/3-a világít csak
Gondoltam hogy gáz van az inverterrel kicseréltem egy másikra de azzal is ugyan az a gond. Rákötöttem egy neont eredeti kábellel és az rendesen világít. Az a furcsa hogy eddig is meg volt hosszabbítva igaz csak az 1ik neon de világított rendesen. Valahogy + lehet ezt oldani?( úgy hogy a hosszabbított kábelek maradjanak)
FuckeR19
Undoroid #6376 üzenetére
Az oldatot felmelegítettem és lötyögtettem is. Azt írta hogy 0,5-1 literhez elég a cucc. Nem, nem alkoholos filccel. Nyomtattam és rávasaltam... Nem hinném hogy teljesen le lenne marva, gondolom akkor már az üvegszálas lapot látnám. Rámértem multiméterrel és réz van még rajta
FuckeR19
Vaskloriddal kb mennyi idő egy 7*10centis nyák maratása? Vettem elektróboltban maratót(kis sárga bigyók vannak benne), elkevertem 2deci vízbe a negyedét vagy 1 kicsit kevesebbet sötét narancssárga színe volt. Ahogy betettem a nyákot kicsit pezsgett majd elsötétedett a maratófolyadék, szinte fekete lett. A nyák színe narancssárgás lett, vagy 1 órája kb így van de semmi változás. Mi a hiba? vagy ilyen kell legyen?
FuckeR19
Én üvegesnél szoktam plexit vásárolni. Szerintem minimum 3mm vastag plexit érdemes venni. Én ezt is dekopír segítségével vágom(fémvágó fejjel), miközben vízzel hűtöm mert 1 pár centi után felmelegszik a fűrész és a vágás után össze is olvad, beleragad a fej stb... Ha kis tételről van szó van hogy sima fémvágó fűrésszel vágom. Van aki flex-el szokta de én azt nem ajánlanám.
FuckeR19
csabyka666 #6206 üzenetére
Például azért mert úgy alakítottam át előlapom hogy potik + kapcsolók vannak rajta és nem szeretném hogy a tekergetés + ilyenek miatt kicsit is veszítene a fényéből. És nekem az is fontos hogy az oldalán se jöjjön le. Akriltól nem lesz olyan sima a felület.
FuckeR19
csabyka666 #6203 üzenetére
Énis fújtam már akrillal de nem valami fényes és kopásálló...
FuckeR19
A házam belső részét festék spray segítségével fújnám le, ezt szerintetek milyen lakkal fújhatnám le? A spray-s akril lakkot nem kedvelem, nem sokat ér szerintem. Nitrolakk lemarná a festéket szerintetek? Vagy valami kis egyszerű parkettalakk is +teszi?
FuckeR19
csabyka666 #6194 üzenetére
Revoltec hideg katód fénycsövekről van szó? Kérdésed engem is érdekel mert hasonló gondom van, igaz engem nem zavar annyira.
FuckeR19
Laprasi991 #6157 üzenetére
Ilyesmire gondoltál?
FuckeR19
Ha ugyan arra gondolunk akkor ahhoz is fúrnod kell a plexit. Ráadásul nem fogsz találni szerintem készen olyat mivel oda akkora kell majd mint amekkora szöget bezárnak a 3szögeid.Ragasztás esetleg?
FuckeR19
Ma megvettem a hiányzó alkatrészeket, és hibátlanul működik minden
Kicseréltem a potim + tranzit egy 100ohm-os potira (csak ilyet kaptam).Zenert is cseéltem először 5,6Vos majd 6,2Vosra és így már piros led sem világít csak nagyon nagyon kicsit de már alig látható. A poti viszont melegedik... nem vészes ez normális?
FuckeR19
4 lábú super flux LED-et hogy tudok világításra "birni"? Fényerő gyengébb mint a normál ledeké? áramfelvétel mennyi?
FuckeR19
Pillanatforrasztóm van csak azzal a "precízebb" feladatot nem nagyon tudom +csinálni. Pont ezt a Fahrenheit forrasztópáka állomásról akartalak megkérdezni... Nekem is felkeltette a figyelmem árba még beleférne. A hegycsere szerencsére ingyen lenne mivel tudok készítettni bele. Milyen anyagból vannak a hegyek? Wolframból gondolom megfelelő lenne nem?
FuckeR19
A venti max áramfelvétele 0,16A. 5Von simán indul és itt az áramfelvétel 120mA. Én nem ragaszkodom a tranzisztoros megoldáshoz, minél 1szerübb legyen annál jobb, meg persze működjön is
Tranzit csak azért ajánlották mert a 2Wos poti kevés lenne hozzá de most számolom h elég is lenne
Ha megveszem a 120 ohmos potit akkor ugy be lehet hangolni hogy párhuzamosan kötök vele 1 ellenállást?
FuckeR19
Ezzel a megoldással nagyon kicsit kell feltekerni a potit hogy elinduljon a venti. 120ohmos potit csak pénteken tudok venni, akkor kipróbálom majd az eredeti verziót és rámérek ahogy kérted. Esetleg így "látatlanba" tudnál mondani még 1-2 dolgot amit valószinü kellhet majd a hangoláshoz mert akkor megveszem azokatis pénteken, mert sajna nemtok minden nap elektróboltba menni
Akkor egy Zenert is veszek majd 5,7V körül...
FuckeR19
Ma elkészítettem szabályzót viszont nem úgy megy ahogy szeretném. Ha minimumon van a poti a piros is világít kicsit +persze kék rendesen, ha fullra tekerem piros rendesen világít és kék is. Az nem lehet hogy ha min.-en van akkor csak 1ik ha maxon akkor másik világítson? Közte világíthat mind2.
FuckeR19
2Ks szórógittet vettem és az edző (Lesonal MS) leírása szerint az edzőt 2Ks autózománcok,lakkok és gittekhez lehet használni. Akkor ez jó az általam kinézett lakkhoz (beso-glass ms) is?
FuckeR19
Le szeretném festeni a házam de lenne 1-2 kérdésem a szakikhoz
Már csináltam jópárszor de eddig csak 1 komponensű festékkel, sima mezei szórógitt + lakk. Most viszont igényesebben szeretném megcsinálni, normális festékekkel. Gondoltam h kevertetek ki valami szint és azzal festem majd le. A gond hogy oda már 2K-s szórógitt kéne + lakk is. Mire kell odafigyelni metál festék, 2Ks lakk fújásánál? Ugyan úgy a megfojásra + a precíz előkészítésre?
FuckeR19
FuckeR19
Sziasztok.
Vezérlőpanelt szeretnék csinálni de lenne 1 kis gondom a megvalószítással. 4 ventit szeretnék vezérelni. Ezért 4potira gondoltam (1 kΩ). A gondok viszont most jönnek. Úgy szeretném megoldani hogy minden potihoz tartozna 2 led, egy kék meg egy piros. Ha a poti ellenállása nagy akkor kék ha kicsi akkor piros led világítana. Ebben tudnátok nekem segíteni? Előre is kösssz
- Vezetékes FEJhallgatók
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Világ Ninjái és Kódfejtői, egyesüljetek!
- Xbox Series X|S
- BestBuy ruhás topik
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Beszámítás! Sony PlayStation 4 PRO 1TB fekete játékkonzol extra játékokkal garanciával hibátlan
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 6000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 14600KF 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Corsair 4000D Airflow 1000W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
