- Friss koncepciót hoz a Nothing Phone (3)
- 200 megapixeles zoomkamerát sem kap az S26 Ultra?
Laprasi991
Köszönöm, megnyugodtam, akkor be is szerelem a ventiket.
Azt, hogy milyen ellenállást kéne vennem a négy ledhez, hol tudom megnézni? Valószínű a táp 5V-os ágáról hajtanám meg őket, a LED-ek ha minden igaz 3V feszültséggel működnek. (piros, viszonylag nagyobb ledek, pont ilyenek) -
Laprasi991
Meg szeretném kérdezni, hogy erről mi a véleményetek.
Kikapcsolhatóvá szeretném tenni a ventillátoraim ledeit, ezért a ventik ledjeinek a földelés ágaikat összekötöttem egy X alakú vezetékkel, aminek a közepére tekertem egy hosszabb vezetéket, mely megy a kapcsolóba és a kapcsolóból a tápegység földelés ágára.
Itt van pár képKérdésem, hogy okozhatok-e ezzel kárt a tápegységben vagy a ventillátorban? Vezetékből hangszórókábelt használtam, ami 3-4x vastagabb, mint a venti ledjéhez tartozó aluminium vezeték. Ez lehet-e a késöbbiekben probléma?
Egyébként működik a dolog, prímán lehet kapcsolgatni a ledeket, egyszer már kipróbáltamA másik kérdésem, hogyha a gépház elejére szeretnék 4 darab ledet berakni, akkor ezt ráköthetem-e az alaplap POWER ON ledjének helyére, vagy ezzel károsíthatom az alaplapot? Vagy ha molex csatlakozóval oldom meg, akkor hogy érdemes? Egyszer rákötöttem két ledet közvetlen 3 voltra (SATA kábelre) és szépen elfeketedtek
Nem vagyok egy elektro zseni, na
Még annyi, hogy ezt a négy ledet is kapcsolhatóvá szeretném tenni. Akkor itt is hasonlóan kell eljárnom mint a ventiknél igaz? Földelést rákötni a kapcsolóra, stb.Köszönöm a segítségetek
Laprasi991
Laprasi991 #9712 üzenetére
Most az jutott eszembe, hogy ha vajon veszek 4 darab mobile racket és az elektronikájukat felhasználom, akkor vajon külön-külön fogja-e kijelezni mindegyik LED a rákötött merevlemez aktivitását? Korábban volt mobile rackem, de már nem emlékszem hogy hogy is működött ez a LED dolog
Laprasi991
Tudom, hogy vannak ilyen programok, de en konkretan hardveres visszajelzest szeretnek, leginkabb azert mert sikerult szereznem egy regi szerverhazat es azon minden HDD hely mellett van egy-egy led. Gondolom eredetileg valami SCSI vezerlohoz kapcsolodtak, de ha mar ott van, nem lenne rossz kihasznalni.
Arrol a 11 PIN-es dologrol en is olvastam Wikipediaban de meg semmi hasznalhatot nem talaltam a temaban
Laprasi991
Értem
Akkor ez gyakorlott embereknek való főleg, nem amatőr moddereknek
Szoftveresen vajon létre lehet hozni valami hasonlót? Pl. készítenék egy nyákot, rákötnék 4 ledet és rákötném az egészet mondjuk egy USB portra. Van valami előre elkészített szoftver amivel lehetne egy ilyesmit vezérelni? -
Laprasi991
Van negy SATA vinyo a gepemben. Megoldhato az valahogy, hogy mindegyiknek kulon jelezzem ki az aktivitasat kulon HDD LED-ekkel?
Laprasi991
Épp egy nagy plexi piramison ügyeskedek, csak nem tudom, hogy mivel fogassam össze a lapokat. Az élekbe nem szívesen fúrnék, nehogy szétrepedjen. Én ilyen fehér műanyag kockákra gondoltam, mint amiket egyes plexiházakhoz adnak. Hogy keressek rá? Vagy hol lehet kapni? Akárhogy keresem nem találom sehogy...
Természetesen szívesen fogadok egyedi ötleteket is -
Laprasi991
Már összeállítottam a piramist, annyira nem nyeklik, és mindössze 1 ventillátort kell csak tartania. A gép belsejében lévő tartóelemek 8mm-es plexiből készülnek, meg az alja is. A radiátornak meg csinálok fémből három "L" alakú fület és a ház aljához hozzáfogatom. Vízszintesen nem akarom rakni, csökkenhet a hűtés teljesítménye.
Laprasi991
Laprasi991
Egy-két tanácsra lenne szükségem.
Egy piramis alakú gépházat szeretnék összehozni. Hogy lenne praktikus? Belegyömöszölni a piramisba a gépet, vagy pedig a piramis alá még építeni egy kb 15cm magas dobozt, amiben a gép helyet foglalna és annak a tetején lenne a piramis a ventillátorokkal neonokkal stb.
Igazából a dobozos megoldáson még azért is töröm a fejem, mert nem tudom hogy a gúlán hogy tudnám elhelyezni a vízhűtés tartályát meg radiátorátKinek mi a véleménye?
Laprasi991
Egyedi gépház építésébe vágtam a fejszémet, és azt szeretném kérdezni tőletek, hogy plexit dekopír fürésszel fel lehet-e darabolni (8mm-es plexiről van szó), illetve hol tudok egyedi csavarokat venni / készíttettni?
- Xbox tulajok OFF topicja
- E-roller topik
- Milyen egeret válasszak?
- Bomba ár! Dell Latitude E6410 - i5 I 4GB I 250GB I DVDROM I 14,1" WXGA I Garancia!
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G4 - i5-7GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD Touch I Cam I W10 I Garancia!
- DELL PowerEdge R740 rack szerver - 2xGold 6130 (16c/32t, 2.1/3.7GHz), 64GB RAM, 10Gbit HBA330, áfás
- Dell OptiPlex MT/SFF 3040, 3050, 7050, 3060, 3070, 5070, 7060 /WIN 11 - SZÁMLA- GARANCIA
