- Apple Watch
- Motorola Edge 70 - többért kevesebbet
- Beárazták a Nubia Z80 Ultra európai verzióját
darvak
Mercutio_
#18564
Dobnék rá 1 ilyet:
Alpenföhn, meg esetleg 1 ventit még a ház hátuljára.Bááár egyre jobban kacérkodok az m-atx mérettel
, mer sajna ez a mini-itx nem lenne fejleszthető, de én semmiképp sem vennék tornyokat, v kocka házakat. Nekem a mini-itx csak az ilyen slim/HTPC házak révén jöhet szóba. -
TomiLi
Mercutio_
#18144
Nekem ránézésre az elrendezése sokkal szimpatikusabb egy Lian Li-nél. A Silverstone ITX házak java számomra nem annyira kifinomult, mint egy Lian Li. Keverednek az anyagok: vagy acél/műanyag; vagy acél aluminium, aminek az a következménye, hogy nem annyira letisztult mint egy lian-li. (kialakításban sem)
De ez az én véleményem, nekem megérnéz gy ablakos Ux..... (itt legalább van értelme az ablaknak.... )
Viszont van hátránya is:
- kapcsolók ránézésre silány minőségűek
- Táp a benti "meleg" levegőt szívja (egy-két liannál is így van)
- Első venti (U2) nem közvetlenül a házon kívűlről szívja a levegőt -
Attas
Mercutio_
#18034
Ugyan ezt a Codegen MX31 házat vettem meg HTPC confighez. A táp csere alap. Én egy ilyen FSP tápot raktam be. Tökéletesen halk. Belefért gond nélkül. Csak ajánlani tudom. Bár lehet már ez a típus nem kapható, hisz kb 1 éve volt már. Eleinte volt egy 8 cm venti a ház hátulján ami a levegő áramlást segítette, de az már halható volt, pedig szabályzott fordulattal ment. Ezért aztán kivettem. Nem is kellett. Egész nyáron ment és nem melegedett semmit. Télen meg mégy annyit sem..
Remélem tudtam segíteni. -
storm4
Mercutio_
#18036
De igen
Volt benne egy FSP Zen is csak sajnos arról nincs képem.Annak a harisnyázott kábelei nagyon neki feszültek a ház falának és a levegő se igazán mozgott a házban.
Szeintem válassz egy SFX tápot és "kényelmesen" el fogsz férni.
A modulárissal az lehet a baj,hogy a csatlakozók jobban elállnak a táptól,mint a nem modulárisnál a gyári kivezetés. -
miresz
Mercutio_
#17968
Az asszonynak rakok össze egy gépet a jelenlegi helyett,és mini ITX-ben gondolkodom,mert nagyon jó áron szereztem egy MSI FM2-A75IA-E53 lapot+ egy Bitfenix Prodigy házban lenne a konfig.Ez tetszk neki fehérben,mondjuk szerintem is pofás kis kuckó. A lapról semmi infóm nincs,hogy lehet-e benn tuningolni vagy sem. Nagy tuning nem lenne fix 4Ghz- a cél. Hűtő az van hozzá egy Cooler Master Hyper 412S A procin vagy APU-n még megy a vacila,hogy mi legyen.Először egy 750K-ra gondoltam,de a nagyon kis árkülönbség miatt(+3e huf) inkább az 5600K felé hajlok. Igaz lesz VGA a gépben egy HD 5750,(a mostani konfigból)de azért sosem jön rosszul az IGP pl VGA cserekor. A jelenlegi proci egy 4 magosított Athlon x3 450@ x4 b50 L3 chace nélkül,az nem oldható(propus magos)
A kérdés,hogy teljesítményben kb,hogy fog viszonyulni a mostani procihoz a fentebb említett @4Ghz körül. Esetleg a lapról valami infója valakinek? Később egy HD 7850 kerül a mostani VGA helyére,azzal hogy viselkedne. Többnyire Archicad,Autocad,Corell,PS,stb fut a gépen,játékok közül War Thunder,BF3 (bf4?) természetesen mindegyik multi,és nem full grafika,de HD felbontás.
mrbig25
Mercutio_
#17954
ODD hely nincs.
Max. 28-29cm-es VGA fér bele, szóval igen, rakható bele erősebb VGA -> nem saját kép.
Szellőzés: alul 12cm-es venti a táp előtt, hátul 92mm-es. Konkrét tapasztalatom nincs, mert a saját vizes gépemet ezért nem bontom szét, akinek pedig lesz a ház, annak még nincs meg a konfig nagy része...így inkább bemutató lesz a logout-on, mint teszt.
Sajnos rosszul emlékszel...~30k az ára, tehát egálban van a hasonló LianLi házakkal ár tekintetében, de hál' Istennek a minősége is ott van. -
Pista0001
LonGleY
Mercutio_
#17737
Ezek tényleg nem kellenek.
Rosszul linkelted, a típus alapján pedig több verzió is adott.A használtra lenne tippetek? Szabad egyáltalán ebben a kategóriába azzal foglalkozni?
Pista0001
Mercutio_
#17674
Nem lep meg, és nem csak ez a hátránya, hanem jó eséllyel a 12V-os ág terhelhetősége is kisebb. Annak idején átrágtam a témát, nem véletlenül választottam én is a Pico-t a kis gépbe. 160XT van nekem, azt tudom ajánlani. A többire meg válaszolt HookR kolléga.
orbano: Ízlések és ficamok... Ha valaki rendszer SSD mellé szeretne RAID 0+1-et, ahhoz 5 port kell, ezt a hat aljzatos alaplapok simán kiszolgálják, szoft RAID kártyának meg - szerintem - nem sok értelme, ha az alaplap is támogatja. Másik kérdés, hogy szabad-e, illetve van-e egyáltalán PCI-E slot. Thin-ITX lapon egyáltalán nincs, sok kis fogyasztású integrált procis lapon csak sima PCI van, PCI/PCI-E-s lapba akar-e a felhasználó dVGA-t vagy tunerkártyát (esetleg egyéb perverziót
), szóval a válasz egy szokásos "attól függ".
Ispy
Mercutio_
#17543
Hát ja, de én a hely miatt vettem itx-et, oda ezek nem fértek volna be.
Persze igazad van, hogy lehet összerakni itx-be is ugyanolyan áron gépet, csak akkor vagy a teljesítményről, vagy a méretről kell lemondanod.
Tehát az itx konfig lehet kicsi, erős vagy olcsó, de ebből csak 2-t lehet választani
Ispy
Mercutio_
#17541
Pedig ez még a nagyobb házak közé tartozik.
Annak meg nem látom értelmét, hogy vegyek egy ennél nagyobb házat, mert akkor ennyi erővel már ATX is lehet. Ráadásul az első ház amit vettem még ennél is kisebb volt, de valami gáz volt vele, ezért cserélték gariban és ezt kértem helyette.
Lehet egy bitfenix prodigy-ben jobb lenne a hűtés, csak az egy 2x ekkora ház, 2x ennyiért.
Ispy
Mercutio_
#17504
A VGA az LP miatt +5k, a proci hűtő a méret miatt szintén nem sok van, a noctua az +10k az előd Artic alpine-hoz képest (ami nem fért be rendesen), a lap, ház, cpu, ram ugyanaz, de nekem nem szellőzik ki rendesen, szóval ház ventit is vennem kell, ez szintén +8k.
Szóval nekem egy ATX konfighoz képest, ami tudásban ugyanez +23k.
sb
Mercutio_
#17529
Rémlett, hogy vmi márkás táp van benne.
A venti (és egyáltalán a táp) kis mérete miatt viszont nem lehet csodákat várni. Nálam legalábbis nem járt még igazán halk SFX táp. Azért is írtam, hogy ott 50% feletti terhelésen valószínűleg nem lesz halk... de talán más SFX táp sem.
TXF-ből a jelenlegi Seasonic-om viszont egész halk. Azon meglepődtem.
kzrca
Mercutio_
#17346
Nna, ezt nem tudtam. A windows alatti hőmérsékleteket azért nem tudtam még megnézni, mert nem volt még windows telepítve a gépre. Sőt, még a tárhely is hiányzott a rendszerből.
Belegóztam a Big Shuriken 2-t. Hát, csöndesebb, és az eddigi 60+ fok lement kb 40-re. Nem bántam meg.
Windows majd holnap jön az SSD után. -
kzrca
Mercutio_
#17343
Nem, bekapcsolom a gépet, belépek a BIOSba és már ott felkúszik a hőmérséklet 60 fok fölé kb 5 perc alatt.
Nekem is van egy ilyen gyanúm. De mivel időm sem volt eddig hogy megnézzem, és a gyári hűtő ventije amúgy is túl hangos, ígyis úgyis veszek valami procihűtőt. A lehetőségeken átrágva magam már ki is választottam egy Scythe Big Shuriken 2 Rev.B.-t. Ma délután ki is lesz próbálva.(#17342) Pista0001: A javaslatod nagyon tetszik, köszönöm. De mivel kell számla is, ezért a hardverapró nem jó. Pedig van is pont egy ilyen hűtő eladó, ráadásul nagyon korrekt áron. Viszont boltokban nem láttam sehol. Így végülis maradt a már említett Shuriken 2. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy az hogyan fog teljesíteni.
glocker
Mercutio_
#17319
a cégnél egy viszonylag komoly gépem van virtualizálásra
- HP ProLiant DL385 G7
- 2 db, egyenként 8 magos AMD Opteron™ 6128 CPU
- 16GB RAMotthon bizonyos dolgok elmennek az öregecskedő Dell D630-as gépemen is, de érthető okokból ennél kicsit többre / gyorsabbra vágyom...
érzésem szerint valami virtualizálást támogató 4 magos, esetleg HT-s proci sok sok cache-el és sok-sok RAM-mal, valamint megfelelő I/O-t biztosító háttértárral elég lehet a feladatra...
nehéz dolog megtalálni azt az cuccot ami még megfelelően gyors, de nem megfizethetetlenül drága
de kösz a tippeket, minden felvetést szívesen fogadok...
viperabácsi
- Honor 200 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3832, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 3600 16GB DDR4 256GB SSD 2TB HDD RTX 2060 Super 8GB RAMPAGE Shiva 450W
- Kèszleten lèvő AM4 procik! Kamatmentes rèszletre is! Èrdeklődj!!
