Igen, Chieftec FI-02BC.
Csakhogy. A beépített 200 W-os táp elég zajos, plusz van egy sejtésem, hogy elég nagy veszteséggel dolgozik. -
xtevo
Szereltem már Codegen MX-31-et is, az tényleg nem volt túl nagy, annál azért egy nagyobb az elite 120, meg minőségibb is. Nem vagyok akkora modder, egy i3-at vígan elvisz a gyári intel hűtő, ha meg komolyabb procit veszek majd, akkor egy geminii m4-et belehussantok, és azzal már probléma se lesz. Vízhűtésre meg nem váltok, az is biztos.
NTX
Végül is egy modecom feel 202 lett belőle.
Elégedett vagyok a házzal, de a hűtés még nem tökéletes, kicsit hangos a kozuti hűtő. Mennyire érdemes alulfeszelni és a mhzet levenni, gigabyte a75n alaplapon, mit célszerű állítani a biosban?
Ha kijön az új noctua Fm1 alacsony hűtő, arra fogom kicserélni, szerintem azzal tökéletes lesz. -
NTX
Köszönöm, de a tetőt nem vágom ki, nagyon ronda lenne, inkább megkeresem a leghatékonyabbat a ventilátorosok közül. Most egy Kozuti van, de mivel nekem a passzív az etalon, így még alulfeszelve is van egy kis hangja, de ez még elfogagható.
Viszont ha nincs alulfeszelve, hangos, majdnem maxon megy. -
st6969
Lehúztam, jobb lett, de nem ő a fő bűnös
Ott van még a proci ventije, amit elvileg a biosban lehet állítani. Levettem a gyári full-ról, 1-re, de semmi változás. Vagy azért, mert eleve jó halk maxon is, vagy hiába állítgatom, ugyanis a biosban 51°-nak írja a procit.
Marad a táp ventije. Ezt lehet cserélni vmi halkabbra?
Nekem nem kell szuper hangtalan gép, mert asztalinak használom, de ahogy most pörög az elég sok... -
Garyka
Zodo, ha van időd olvass el, vagy itt az összegzés.
http://prohardver.hu/teszt/amd_trinity_apu_ujratoltve_a10_a8/az_a10-5800k_apu_gyors_tuningja.htmlDirt2: 2xAA High 1440x900 50fps. Az i3-as proci árában van.
Még annyit, hogy én egy Liano A6-3500-ást próbáltam, azzal wot mediumon, Dirt alap beállításon ment.
john117
HookR
"Mindenesetre, +1 a nagy lapátos , leszabályzott ventire."
Mármint a 25mm vastagra?"Esetleg szintén meg ér egy próbát ha a ventit nem szereled fel a hűtőlamellákra hanem fölötte rögzíted pl. a ház tetőlapjához. (talán nyersz valamit a szélzajjal szemben)"
A fedlapon nem lenne rá lehetőség, de a venti alá éppenséggel lehetne valami alátétet tenni. Majd meglátom.(#12480) Pista0001: VGA, oldalsó ventilátorok és első HDD nélkül még be is férne...
Amúgy nem lehetetlen köztes vastagságú ventiket szerezni, csak nem egyszerű.120 x 120 x 15 mm:
- Cooler Master XtraFlo 120 Slim (Ez amúgy nem is tűnik rossznak. PWM-es is. Panorama is versenyben maradna vele.)120 x 120 x 20 mm:
- Yate Loon D12SL-12C -
A Q08B minden, csak nem jól szerelhető.
Bármit akarsz csinálni vele időközben, atomjaira kell szedni, mert semmihez nem lehet hozzáférni. Oldallapok rögzítése, a kis csavarok is kritikán aluliak. Már az első alkalommal sikerült elnyírnom a fejüket, pedig óvatosan csavartam ki-be őket.
Pár hónapig volt ilyen házam, de soha többet
Aztán váltottam micro-ATX-re és azóta sem bántam meg
SQX_Barto
Köszi szépen a választ!
Bár ha később tuningra adom a fejem (ha egyáltalán), akkor már azért tényleg kevés lesz
Mondjuk első körben megnézem ezt a tápot, aztán majd kiderül. Bár hűtés és hang szempontjából nem jobb nagyobb táp, ami nem majdnem max erővel dolgozik?
Mondjuk fülessel játszom, játékon kívül másra nagyon nem fogom használni ezt a gépet...
Köszi a linket is, mondjuk ehhez meg megint Silverstone táp is kell
Még átfilózom a dolgokat majd úgyis, de lehet elég lesz nekem ez az SFX táp, és akkor nem is annyira szűk a méret sem...
ATX-nél elég szűkös lenne
#22145024
"1 slotos kártyahely"
Köszi, ezt nem is figyeltem. Akkor ez nálam is kizáró okká nemesedett. De télleg hülyeség, hogy van egy ekkora doboz és csak slim kártya fér bele
Azért marad a CBI csak vmi lapos lesz paneltáppal és majd nem rakok bele semmilyen karit. A vidkaris gépnek meg nézek egy másik házikót. -
HookR
Bízom benne.
Nem tudom pontosan mit értesz szabó alatt, de ha emlékszel, pont egy éve, hogy forgácsolás után összeraktam a félkész házat. Azóta lekerekítettem a sarkokat, lecsiszoltam az éleket, kapott egy kis szálcsiszolást az előlap, valamint miután megadta magát az ATX táp, lett helyette paneltáp + 203W-os Xbox tégla kombó. És most ott tartok, hogy a maradék tartóelemeket és a burkolati lemezeket magam szándékozom elkészíteni (Többek között ezért is nincs előrehaladás már hónapok óta
), mert a forgácsolás költsége finoman szólva túlmutatott az ingerküszöbömön.
Illetve tápellátás terén falba ütköztem, mert az Xbox tégla 2. 12V-os ágát az alaplap 4 tűs 12V-os kiegészítő csatlakozójába dugva nem indult el a rendszer és nem tudom mi lehet a baj. Ugye, másnak (igaz PicoPSU-val) ment a dolog, ezért lehet itt is valami kompatibilitási problémába futottam. Valami olyasmibe, mint az ATX táppal a minimum terheléses mizéria, ha emlékszik még rá valaki.
Hát így áll (szó szerint
) a projekt jelenleg, kérem alássan...
#22145024
Mercutio_
bocs, ez kimaradt. Azt gondolom, hogy nem, legalábbis nem találtam olyat, ahol ez bizonyítottan megy ( a parallel port kritikus csak, a PS2 inkább csak kényelmi dolog. Az előbbi meg ráadásul laptopokon nem is "igazi", mert akkor rátennék egy dothan-os notit és meg van oldva)zodo
ATX: teljesen kizárva, nincs ekkora lepedőknek helyem és villannyal fűteni a lakást nem kifizetődő
#22145024
A parallel port az elengedhetetlen, mert egy USB-s átalakító (spec cucc) csak önmagában kb 50kHUF. Még lehetne LVDS displayben gondolkodni egy 1440-es csupasz kijelzővel, de nem szívesen mennék bele ilyenbe első körben; lesz elég más megoldandó is
Ez a "dukálna" dolog nem onnét táplálkozik, hogy BR-t és egyéb nagyfelbontású streamet akadásmentesen tudjon játszani?
"Nem könnyű de csak kialakul.
már csak egy kicsi hiányzik!
#22145024
Csak azért gond, mert full-HD TFT-re téve elég hóka képet ad. Kisebb monitorom meg nincs, ha meg venni kéne, akkor kb ugyanazt a fogyasztást kapnám fele akkora pixelszámnál (kb 1280x--- a felső határ, ameddig érdemes analógba hajtani, engem nagyon zavar a homályos és a szokásosnál is fakóbb megjelenítő. Ebben a méretben meg csak régi sokat fogyasztó TN/PVA-k vannak)
A vidkarival kapcsolatban még keresek, de ahogy olvasgattam nem egyszerű ez a PCI-os dolog. Bár ott főleg mozizásra kerestek ilyat, de nekem nem kell hogy tudjon ilyenféle gyorsítási technológiákat. -
#22145024
Majdnem ilyenbe kell. Egy home CNC-be fogom beletenni. Amit linkeltél az egyébként egy jó ár, nem?
Viszont ennek is csak analóg kimenete van. Ahogy HookR is már jelezte, tudnátok egy alalcsony fogyasztású PCI-os karit mondani, ami nem fagy ki fetétlenül ha szalagkábelen keresztül kötöm a deszkához a túl hosszú vezeték miatt. -
zodo
Kicsit kicsúsztam az időből.
Szóval ha car pc a cél akkor talán a Intel D945GCLF2 jó választás lehet. Sokan, még többen külföldön építettek erre a lapra ilyen igényekkel pc-t.
Ha nem ez az irányvonal akkor sorry de attól még mindig jó alternatíva lehet.
Nagyon köszönöm Uram
Már csak azon töröm a fejem, hogy beletegyek előre egy olyasmi vízhűtést, mint pl. az Antec H2O 620 (vagy ezen hűtő teljesen egyforma változatai amit az asetek gyárt). Nem tudom, hogy lenne-e értelme vagy gyakorlati haszna, én mindössze arra vagyok kíváncsi, hogy mi mindent lehet zsúfolni egy ilyen házikóba
Üdv.:
SVLaller
nyáron esetleg ha emelkedik a hőmérséklet lehet megtámogatom egy ventivel, de eddig hibátlanul megy. a CPU hőmérséklet biztosan ennyi, mert van egy külső LCD-s hőmérőm beszúrva a borda alá és az is pontosan ennyit mutat. a másik 2 hőmérsékletet nem is tudom honnan veszi, azt nem ellenőriztem. az is sokat számít, hogy nincs bezárva egy dobozba, amiben megrekedhet a hő. a lényeg hogy tényleg működhet teljesen passzívban, ezt először én sem akartam teljesen elhinni az intelnek.
fero02
Na itt vmi zavar van.
Nekem most egy midi tornyom van. Az Aopen házat vettem. Első körben azt szerettem volna, h veszek egy olyan lapot, amibe mindent át tudok tenni (cpu, ram és hangkártya), de mivel drágább lenne jóval, mint egy komplett Atom-os lap, így letettem róla.
Ezért venném most a már többször linkelt Asrock lapot, amibe átteszem a 2 memóriámat és a hangkártyámat, veszek rá vmi értelmes hűtőt meg egy mATX tápot belefaragok a házba és csókolom.Pico PSU-ról letettem, nekem annyit nem ér meg.
Teccikérteni?
Máté94
Hát... mármint úgy fordítani, hogy a ventilátor ne a ház alja felé álljon, hanem pont fordítva.
Csak az a baj a Antler-rel, hogy nem vagyok benne biztos, hogy elbírja a 6850-et. Tudtommal nincs 400-500W-os SFX tápok. Vagy nagyon drágák. Legalábbis én csak a be Quiet! 300-350W-os tápjait találtam meg. Azok meg drágábbak, mint egy slim DVD. Lehet marad a Codegen, vagy egyéb ötlet?
fero02
Nem, azt az Asrock lapot akarom megvenni (ITX-es) ami linkeltem korábban, csak maga a ház mATX szabványú (vagyis flexo ATX pontosabban). Néztem én mATX-es lapot is, de ebben a méretben nem találtam.
Ha esetleg ismersz ilyet, akkor mondd nyugodtan.
Táp: egyelőre jóval drágább lenne a paneltáp, szóval sztem maradok a hagyományosnál. Ha megtetszik ez a világ, akkor max később cserélek majd.
HuTi.HUN
Kösz
Nincs mit, örülök, ha valakinek hasznosak az adatok.Közben egy kis alulfeszeléssel sikerült pár fokot nyerni.
Most Furmark alatt 82C a maximum GPU hőmérséklet, Kombustor alatt 74C.
Egy órája fut a Prime95, a CPU eddig 68C-ig emelkedett.A VGA 0.950V-on megy, a CPU pedig 1.120V-on.
Máté94
Huh, eszembe se jutott. Elvileg meg lehet fordítani a tápot, nem?
Akkor most átgondolom, mert én 2 db HDD-t szeretnék benne tárolni, azt látom, hogy van egy kialakított hely egynek, és szerintem a DVD alatti rekeszbe bele lehet tenni a másikat, tehát elvileg azzal sem nem lehet gond?
A másik ház ami jó lenne, az a Antler Supercase MI-008/100, DE fogalmam sincs, hogy az SFX táp helyére lehet e ATX-es tápot rakni? Mert ha lehetne megoldódna DVD gond, mert az van ugye...
igi
A ház már eldőlt, Q07 lesz. Főleg, hogy mrbig25 kollégának köszönhetően megoldódni látszik az SFX-es gondom.
Én is a csatikat írtam az Asus javára. A monitorom DVI-s, de ezt elintéztem azzal, hogy úgyis kártyáról megy.
Mondjuk a 4 hátsó USB tényleg kicsit kevésnek tűnik:
Billentyűzet + Egér + Wifi + Nyomtató, az már 4, és kártyaolvasót/esetleges külső vinyót még nem is raktam rá...A Giga viszont minőségibbnek tűnik.
No, ezen agyalok még egy sort, a többi tiszta.
csƵ:
Mgnéztem - habár egy kicsit nehéz a nevedre keresni
Szép cucc, csak mivel főnök cége veszi a gépet, minden újonnan és számlásan, lehetőleg egyben kell...
De azért hajrá!
üdv:igi
Imike_80
igi
Köszi,
meggyőztél, USB adapter lesz.
A [Gigybyte GA-H67N-USB3-B3] illetve az [Asus P8H67-I] közül melyiket választanád?
Az Asus mellett szól a több csati, a Giga mellett pedig a sok szép nagy kondi
Egyéb funkciókat tekintve nem tudom melyik a gazdagabb.
Ma találtam a munkahelyen egy régi vinyó tartó keretet, leméricskéltem - némi kalapálással és fűrészeléssel kendácsolhatok belőle egy ATX/SFX átalakítót
üdv:igi
igi
Köszi, megfontolom.
Kellene 1-2 jótanács:
Most készülök leváltani a 8 éves Barton + Radeon9800PRO csodámat…
Univerzális és viszonylag csendes gépet szeretnék. Univerzális alatt értem, hogy nem kell egy erőmű, de azért játszani is lehessen vele (kölyköknek sims3, esetleg én is kipróbálnám ifjúságom játékainak folytatásait: SC2, Diablo III, HoMM6, Duke). 1280x1024-en, normál beállításokkal…Eleinte nagyon vártam a Llano-t, de a 100W kicsit durva, meg nem is tudom, hogy elég lenne-e a grafikus teljesítménye önmagában. Úgyhogy szép lassan az intel felé fordultam.
Jelenleg amiben gondolkodom:
Lian Li PC Q07
H67 alaplap + i3 2100 + Scythe Kozuti + 4GB RAM
64GB SSD + 640 GB HDD + DVD író
VGA - valamilyen lapos, egy slotos, tápcsati nélküli kártya. A jelenlegi favorit a Radeon HD6570 1GB GDDR5-tel.Igazán a táp miatt vagyok gondban, 3 megoldás kering a fejemben:
1. ATX táp (Be Quiet E8 400W) – belefér ugyan, de túl nagy helyet foglal, attól tartok zsúfolt és meleg lesz tőle a ház.
2. SFX (pl. BQ 300/350W) – ez kevesebb helyet foglal, de talán zajosabb, és beépítő keretet kell vadászni hozzá – vagy házat vágni. A SilverStone 450W-hoz adnak ugyan keretet, de drágállom, és nem is kell annyi kraft.
3. PICOPSU – viszonylag elfogadható áron max. 120W-os téglát találtam Magyarországon. Azt nem tudom, hogy elég lenne-e a konfighoz + a kábelekkel kell vacakolni. Mondjuk a CPU elvileg 65W-os, ezt nem tudom, mennyire lehetne letornázni a grafikus mag letiltásával, esetleges alulfeszeléssel, downclockkal - valahol olvastam, hogy 2.5 GHz-en gyakorlatilag ugyanannyit fogyasztott a 2100, mint a 2100T. Ha a CPU lemenne 30W-ra + 60W VGA + stb (Háttértára + alaplap + esetleg egy alacsony fordulatszámú venti) talán - de tutibb lenne egy 150/160W–os, ahhoz meg drága a tégla.A másik problémám, hogy nappaliban lesz a gép, természetesen a fali telefon aljzattal (és a routerrel) átellenes sarokban, így a kábelezés nem megoldható. Marad a wifi (talán még a powerline). Ezért gondoltam integrált Wifis alaplapra: ebből van az Asus (ami inkább nincs), az Asrockra meg nem megy rá a Kozuti…
Szívesen fogadom a jó ötleteket!
köszi:igi
Nagytalp
Egy Asus AT3N7AI lap, M-Audio 1010LT, 2 GB ram konfigot tesztelgetek Ubuntu Studio 11.10-el. 16 csatorna realtime kernellel gond nélkül megy és nem akadozik. Kivéve ha ha egyszerre sok csatornát adok hozzá. De ez inkább a ram miatt van, 4 Gigával jobban menne, Van ezekben kraft rendesen.Emelett VDPAU-val az 1080p filmek is simán mennek képeldobás nélkül.
fero02
Pont az előtt vettem egy komoly hangkártyát (Audiotrak Prodigy HD2), mielőtt ez a ház felbukkant. Ha már egyszer 19k-t áldoztam a hifi hangkártyára, akkor szeretném is használni. Ha nem lenne alternatíva ITX lapra, akkor maradna minden a régi. De van!
Azért fordult meg a fejemben a platform csere lehetősége, mert gondoltam ha kiárulom a mostanit, annyiért lehet kapok vmi újabbat...csak ugye az a slot kell.
fero02
Hi!
Köszi a választ!
Igazából a mostani sem zabál és minden igényemet bőven túlteljesíti.
Néztem a linkelt lapokat, de mivel nincs rajtuk PCI slot, így nem rúghatnak labdába.
Eddig a Intel DG41MJ, Intel DG45FC lapja nyerőek, bár utóbbi kicsit drága egy 775-ös laphoz mérten.
csƵ: ezt még magam sem tudom egyelőre. Szeretem a jó ár/érték arányú dolgokat. Ha látom értelmét a cserének, akkor váltok...
Nagytalp
LGA775 lapot láttam 12-ért is, integrált X4500 karajjal. Nem is hangzik rosszul mert ram is akadna itthon. Bár a 775-ös procik ára is irreális de ez van. Most egy Asus AT3N7A-I van tesztelés alatt. Ami elvileg egy mobil stúdiót szolgált volna ki de sajnos erre a feladatra kevés benne a kraft.
Viszont átalakítottam egy Asus Terminator T2 házat ITX-re és ebbe nem megy bele az mATX. A hordozhatóság is fő szempont volt. És további cél lett volna az alacsony fogyasztás is az itthoni használathoz. Ez része kipipálható de lehet, hogy az egészet csak a SATAI-es vinyó lassítja. Passz...
Azt hiszem előbb beinvesztálok egy SSD-be.
zodo
Nem írtad mennyi és milyen típusú hdd lenne a gépben de sok vinyós és két slottos kártyát, Atx tápot fogadni tudó házat keresel akkor Lian Li PC-Q08 lesz a jó választás.
user137
nem jó, ez is felforralja a tápot... sztm akkor is, ha a gyár ezt így találta ki...
ami sztm a tökéletes lenne, az a bontott táp, felfelé fújó ventivel, és egy felfelé szívó fenti a procin, meg a maradék lukakat szelektíven leragasztani... egy ementáli sajtban nem lehet pozitív pressure hűtést csinálni.
VGA-ra nekem befért egy Accelero S1 minimális lemezvágással az ODD-bracketen.
mrbig25
Természetesen lesznek képek, de csak a jövőhét végén, mert kb. addigra lesz meg a ház.
Pista0001:
Papíron 2mm a differencia a hűtő magassága és a rendelkezésre álló hely között. Remélhetőleg a ventilátor alján található gumi-távtartók eltüntetése után nem lesz gond.
YateLoon -nak van 15mm vastag ventije, de a magyarországi beszerzés necces...dabadab:
A 100mm-es változatnak elég gyengus a légszállítása, így ha a gyári 25mm vastag venti nem fér be, akkor inkább csinálok valami konzolt a borda tetejére és egy 120mm-es SlipStream Slim ventit rakok majd rá.user137:
Ez a másik probléma, hogy ha pont felette van a táp, akkor kevés levegőt kap...de ez majd úgyis akkor derül ki, ha már előttem lesz.
Eddig a 100,-vagy 120mm-es slim scythe venti tűnik a legjobb alternatívának.Egyébként nálam is a Samurai ZZ lett volna a másik alternatíva. Árban nagyjából ugyanaz, mint a Vortex Plus, csak Debrecenbe a szállítással együtt már több lett volna. Így inkább helyben megvettem a CM-et.
kisza25
az a teszt már ott sántít, hogy 0,4sone=23,5dBA a max az AC részéről, a tesztben meg 43-48dBA-kat írnak rá
nekem van itthon stock AMD/intel és lemértem anno, a teljesítményüket,
az amd-s eredmények már nincsenek meg, még athlon II és Phenom II hűtöttem stock/alpin 64/freezer,
i3 és i7 alatt is lemértem mindet,
az intel i7(maghőmérsékletek 1,25V 3,2Ghz turboval 4mag/4szál) stock-al 85, alpinal 77,
freezerrel 70fok, ha úgy nézzük valóban nem eget verőek a különbségek, de a csend mindenek felett
mondjuk most freezert használom i3-mal és 12cm coolink swif II PWM-el, proci 3Ghz 1,1V hűtő 1000RPM 100% terhelve 33fok (cpu hő) és 45fok(magok) -
kisza25
ezt cáfolnám, mert nekem volt/van AC alpin 64/AC alpin 11 és nem csak halkabbak a gyárinál, de jobban is hűt azonos venti fordulat mellett,
de a gyári pörög vagy 3500-4000-et míg az ac 2000-2500-at max ezért a különbség csak 5-6 fok, ha mindkettő maxon megy(dabadab az utolsó sor válasz a te kérdésedre is) -
"Első két AC nem sokkal jobb teljesítményben mint a gyári hűtő max. halkabb."
Itt van elottem az Alpine 64 Pro meg az A6-3500 gyari hutoje is, minden tovabbi nelkul csak egy kepet raknek be roluk:
Nem pont ugy neznek ki, mint amik hasonlo teljesitmenyre kepesek. Raadasul a gyari hutonek eleg kellemetlen hangja van.
- Asus x870 rog strixx F-gaming Wifi garanciával
- Új, bontatlan Corsair 32GB (2x16GB) KIT DDR5 6000MHz CL36 Vengeance White XMP - 10 év bolti gari!
- Kingston FURY 32GB (2X16GB) KIT DDR5 5600MHz CL36 Beast Black XMP/EXPO - 1 év gari! -
- Új, felbontott Kingston FURY 32GB (2x16GB) KIT DDR5 5600MHz CL40 Beast Black RGB XMP - 8 év gari! -
- Kingston Fury Beast 32GB DDR5 5600MHz CL32 RAM
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 134 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX8H) - Intel Core i9-13900HX, RTX 4090 - 3 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3654
- Keresünk S24/S24+/24 Ultra/S24 FE
- Apple iPhone 11 Pro Max / 256GB / Kártyafüggetlen /12Hó Garancia / Akku:84%
, de akkor még más volt a koncepció
