- Netfone
Tikakukac
metal01 #80433 üzenetére
Amennyiben vonzódik a kollega a sajtreszelővel való nemi aktusok iránt, én is ezt javaslom. Egyébként rakja az msatába az SSD-t és ne költsön feleslegesen pénzt. Mivel a sata2 sebessége is vastagon akkora, amennyit az életben nem fogsz elérni, ha meggebedsz sem. Bencsmárk huszárokat kivéve, ugye.
HSM
metal01 #80383 üzenetére
Hát nem tudom... Nehezen tudom elképzelni, miért akarnék 4-5 év múlva erősebb notit... Mindent tud már ez is, amire egy mobil munkaállomáson szükség lehet, meggyőző sebességgel. Nem látom azt, hogy a mai procik jelentősen jobbak lennének. Legfeljebb a négymagosak, de azt nem sok gépbe szerelik, főleg ebbe a hordozható méretbe nem. Egy 3 cellával vékonyabb akksi meg nem fog meggyőzni, hogy lemondjak a jó kis TP-fílingről.
Ahogy egy 3mm-el vékonyabb gépház sem vesz le a lábamról.Esetleg akkor váltanék, ha ez széthullana, de szerintem akkor is inkább megpróbálnék szereznék bele alkatrészt....
vimes
metal01 #80360 üzenetére
Azt nem tudod, mi a helyzet Windows 8-cal? Nem életfontosságú, csak már mindent feltelepítettem (persze lehetett volna több eszem). Van minden win10/8/7, de tudom szedni a Microsoft DreamSparkról, csak azért a win 7 már nem egy mai gyerek, egy win 8-cal kiegyeznék, nem tudom. Persze az lenne a legfontosabb, hogy minden tökéletesen működjön. Persze olyan sokáig nem vacillálhatok, mivel aktív használatra kell a gép, azért is vettem.
metal01
metal01 #80182 üzenetére
T420-nál előfordul egy rendkívül idegesítő hiba. Bekapcsoláskor random a ThinkPad logóig sem jut el a gép. Ilyenkor egy ki-be kapcsolás után OK a dolog. Majd szintén random, ha újraindítom a gépet (pl. valami frissítés telepítése után) ismét a logóig sem jut el. Ki-be kapcsolás után OK. Ami hibalehetőséget kizártam: RAM, SSD, dokkoló, tápkábel, maga a gép (mert egy T520-nál is volt már ilyen). Ami maradt: caddy és/vagy a benne lévő vinyó. A Lenovo Solution Center a vinyónál a SMART Drive Self Test-re "warning"-ot dob. Minden más tesztje ok a vinyónak. HDS-ben is hibátlan. Okozhatja ezt a random fagyást a bekapcsolásnál a vinyó? Illetve a caddy lehet hibás?
Úgy néz ki, hogy sikerült a hibát megtalálni. Szétlegóztam a gépet. Mindenféle kombinációt kipróbáltam. SSD, HDD, caddy, RAM ki-be, csere, stb. Ugyanúgy jelen volt a fagyás hiba. Kifejezetten akkor jelentkezett, amikor dokkon kapcsolom be, ill. indítom újra a gépet.
A BIOS-t downgradeeltem 1.46-ról 1.37-re. Most úgy néz ki, hogy megszűnt ez a hiba. Valamint ez a BIOS kezeli a RAM tényleges órajelét (nincs korlátozás). Így most 1600-on mennek a RAM-ok, és nincs fagyás.
Hogy mi köze a BIOS-nak a dokkon való fagyáshoz passz, de ha esetleg valaki találkozna vele akkor ez lehet egy opcionális megoldás.
Zoli986
metal01 #80224 üzenetére
mozilla és chrome-al próbáltam csak simán a legújabb flash player van telepítve.végólis engem nem nagyon izgat a dolog,mert nekem elég a teljesítmény,csak ismerősnek szívesebben ajánlottam volna valami hasonló kis örökélet plusz egy nap kategóriájú gépet még ha processzort is kell benne cserélni,mint egy dizájnos 15,6 notit amiből attól kiszakad a zsanér,hogy felmerül az emberben a felnyitás gondolata.
rgeorge
metal01 #80215 üzenetére
Most nincs előttem ThinkPad + Solution Center, de valahogy csak meg lehet nézni közelebbről azt a Warning-ot: "View log", pl. Az látszik a HDS-ből, hogy nem S.M.A.R.T. értékkel van a gond, hanem az önteszttel. Esetleg megpróbálhatod a WD saját tesztprogramját is, az a garizáshoz is jól jöhet.
HSM
metal01 #80205 üzenetére
Az AUO panelhez. Semmi extra, a windóz beépített "kalibrálójával" csináltam, szemre. Messze nem tökéletes, de ezrszer jobb a gyári élménynél.
A 60hz nem elegendő (semelyik monitoron sem), mivel 24 és 25FPS-es videóanyagokat nem lehet rajta eredeti formájában (időzítésében) megtekinteni, csak 50 és 72hz-en. Persze, más egész számú többszörösök is jók lennének, mint pl. 24hz, vagy 48hz, de azokat nem tudja a monitor, vagy legalábbis én nem tudtam előcsalogatni. Meg minek is, amikor tökéletes az 50 és 72 is.
HSM
metal01 #80198 üzenetére
Köszönöm, ezen már rég túl vagyok.
Szépen be van állítva alapértelmezettnek, amíg csak kijelző van, működik is szépen, de ahogy kinyitom a lapost, egyből profil nélkül rakja ki, és minden alkalommal rá kell újra erőszakolni a profilt. Lehet, az a baj, hogy eltűnik az eszközkezelőből, mikor lecsukom, nem tudom. Esetleg megpróbálok valami drivert feltenni hozzá, ne csak P&P monitornak lássa a beépítettet, lehet az helyrepofozza. Szerencsére a lecsukáskor csak ritkán mászik át a külső monitorra a belső profilja, de azért párszor így is előfordult, az azért elég súlyos eset.
Francia91
metal01 #80189 üzenetére
Szerezz kölcsön egyet, ezt tudom leghamarabb ajánlani. Lehetőleg olyat, ami adattárolásra van használva, nincs rajta OS
/Nekem akad 2 db 80 GB-os 2,5"-os HDD vész esetére, itt porosodnak pár éve, de azokat kölcsön sem adom senkinek, mert ha notit javítok, tesztvinyónak tökéletesek, lényegében erre vannak megtartva/
corevalue
Chaser
legenda
Chaser
legenda
metal01 #80074 üzenetére
PM biztos nem csinál ilyet, és nem is célszerű managementre használni. Kusta voltam reinstallt csinálni a hp-n, ment bele az x200 rendszere. Sikeresen túlélte, viszont a pm sémák benne maradtak, hiába takarítottam le minden lenvos dolgot. TP-ken is csak a hülyeséget csinálták a sémák, mást nem.
Legrosszabb esetben alaplap járja a végét, csinálni úgysem tudsz vele semmit. De nagyobb eséllyel vmelyik alkatrész/ek kicsit gerjesztik egymást, vagy a cpu bios management okozza. 500-asok közül elég sok cicergett valamiért, ott legtöbbször tápcsere megoldotta, de volt rá példa hogy nem. -
Tikakukac
bluekoli
metal01 #79991 üzenetére
A RAM-ot nem tudom egyelőre, hogy szeretném-e még bővíteni, de a lehetőségét fenn szerettem volna tartani. Az SSD-t kétfelé partícionáltam 100GB a rendszernek + a maradék adatoknak. Luxusnak tűnhet valóban, de külföldön dolgozom és legalább ennyit meg szerettem volna engedni magamnak, mivel nagyon utáltam már a lassú pörgő, kattogó HDD-ket. Egyáltalán azt, hogy I/O műveletekre kelljen várni. Plusz tovább is bírja az akksi és nem kell aggódnom, ha működés közben hurcibálom a laptopot (nincs mozgó alkatrész).
Dying_starnak igaza van
bluekoli
metal01 #79987 üzenetére
Köszi, ez alapján valóban svájci!
@sutszi: a mikrobot.hu -ról rendeltem, 67900-ba került, de szinte újszerű állapotban van. Vettem még bele a 2x2GB RAM helyett 1x8GB-ot (16k). A 320GB-s gyári HDD helyére pedig egy 500GB-os Samsung SSD került (56k). Így szummában 140k-nál járok, de cserébe van gyors és jó minőségű gépem.
HSM
metal01 #79936 üzenetére
Alapból csak 60hz-es, de megy rajta szépen a 72 és 50hz, persze, saját felelősségre, ha ráerőszakolod. Nekem ez fontos filmezni, normális legyen a lejátszás.
Nem volt nekem sem elsötétülős, egyszer sem csinálta vagy egy éven keresztül, míg az asztali 290-es Radeonomra lett kötve. Utána viszont IGP-s T410-el és IGP-s T420-al is csinálta, dokkról is és gépről is.
Passzolom, én kábelre gyanakszom, az lehet nem 100%-os minőségre, esetleg valami asztalkezelési dolog, hogy ugye a Thinkpadokban van belső monitor. Aztán a fene tudja. Amúgy maximálisan meg vagyok elégedve a monitorral. Mondjuk mint minden más normális monitor, egy kalibrálást megérdemel, úgy tudja igazán hozni, amit kell neki.
Szerencsére ez a dolog egyáltalán nem befolyásolja a mindennapi használhatóságot. Napi átlag 6-8 órát megy a gép, és csinálja 2-3 naponta egy pillanatra, nagyobb bajom ne legyen soha. -
HSM
metal01 #79934 üzenetére
A TN fő baja, hogy TN. Nekem is olyan színvilágú volt, mint az utána lévő IPS, mégsem sírom vissza.
Nekem is szépen megy T420 IGP+Dokk+DP-n a P2414H. Még a 72 és 50hz-et is ki lehetett végre erőszakolni az Intel driverből.Amúgy annyi baj van vele, hogy mondjuk heti 1-2 alkalommal (marha ritkán, szerencsére) egy pillanatra elsötétül a kép. Érdekes, hogy korábban nem csinálta, míg asztali VGA-ról hajtottam. Mondjuk ezer+1 oka lehet, a lényeg, hogy bőven jól működik. Érdekes, hogy a T410-nál is csinálta, és közvetlen a gépbe dugva is csinálja.
HSM
metal01 #79751 üzenetére
Persze, van ilyen is. De azért ez nem annyira tipikus. Az sokkal inkább, hogy 2*4GB-os kiszerelésnél az ember belefusson az elsőgenerációs i prociknál nem támogatott modulba. Akinek eladtam a T420-am gyári 1*4GB ramját is csak emiatt aggódott, és akitől vettem bele a vatta új 2*4GB-ot, annak is azért lett eladó, ment nem ette meg az elsőgenerációs i5-je....
totron
metal01 #79019 üzenetére
Nem csak korrekt infókból állnak a google találatok, ezért akartam megbizonyosodni.
Folyamatosan forgó ventire BIOSdowngrade-t javasoltak, volt már valakinél ilyen probléma, ami ezáltal megoldódott? Hogy megy egy ilyen downgrade, egyszerűen USB kulcsról?
Az egyInteles verziónál lehet-e állítani, hogy a videokártya a rendszermemóriából mennyit foglaljon le magának? Kicsit sokallom az 1 Gb-ot.
- Milyen monitort vegyek?
- Milyen NAS-t vegyek?
- Renault, Dacia topik
- Milyen routert?
- Egyéni arckép 2. lépés: ARCKÉPSZERKESZTŐ
- Szép! HP EliteBook 850 G8 Fémházas Multimédiás Laptop 15,6" -65% i7-1185G7 32/512 Iris Xe FHD
- Lenovo T14 Thinkpad G2 FHD IPS i5-1145G7 vPro 4.4Ghz 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- HP EliteBook 850 G8 Fémházas Multimédiás Laptop 15,6" -65% i7-1165G7 16/512 Iris Xe FHD
- Szép! HP EliteBook 850 G8 Fémházas Multimédiás Laptop 15,6" -65% i7-1185G7 16/512 Iris Xe FHD
- Gigabyte 15 G5 Gamer FHD IPS 144Hz i5-12500H 12mag 4.5Ghz 16GB 512GB Nvidia RTX 3050 Win11 Garancia
- Jo Nesbo: LEOPÁRD (nem olvasott)
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF A620M R7 7700 64GB DDR5 500GB SSD RX 6800 XT 16GB ZALMAN I3 NEO Seasonic 750W
- Akció! Paidashu 10600MAH / 20700MAH Powerbank olcsón!
- LG 27UL550-W - 27" IPS / 3840x2160 4K / 60Hz 5ms / HDR10 / AMD FreeSync
- Bomba ár! Dell Latitude 5590 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W11 I Gari!
