- Szinte játékpénzért megvehető a Honor Play 10C
soldi3r
Chaser #67557 üzenetére
A 40-es TP-be pont a billzet az egyetlen, ami szerintem jo. Feszes, nem kotyog es kemeny, a kiosztasa olyan, amilyen. Minosegre a 30-aseval sem volt gond.
Dellnel eddig csak E3340 es E7440 volt nalam, azok a billzetek viszont eleg otvarok, E6-os peldany meg csak uton van felem. -
Dhampir
A Dellben számomra is szimpi a billentyűzet és a régebbi Fujitsuké is bevált, de nekem a Lenovoé is tökéletesen megfelel, különben nem ilyet használnék.
Jobban szeretek Erika írógépen pötyögtetni, de haladni kell a korral és legalább a szomszédokat sem zavarja a klaviatúra csattogása.
Amíg a T530-ra van gyártói garancia, addig nem gond, hogy meddig megy el, a garancia időtartamáig orvosolható, ha valami gebasz adódna.
Sokféle gyártó laptopjából mindben van olyan megoldás, amit szeretünk és amit nem kedvelünk.
Dhampir
Chaser #67066 üzenetére
A jog bötűje szerint ha tudod bizonyíni hogy Te készítetted őket és a másik fél nem rendelkezik a lemondó v hozzájáruló nyilatkozatoddal, igen
Mi a ruhák miatt csináltunk élő modelleken képeket: a fotós azzal kezdte hogy megjött a kislány, elétolt egy lemondó nyilatkozatot hogy lemond a személyes képmás felhasználási jogairól erre a fotósorozatra. -
Chaser #66759 üzenetére
De akkor nem volt zsém rá.
Mostanában talán lesz. És akkor már egy 3G/GPS sem ártana.. 4k körül azt is meg lehet csípni.
Igazából az M4400 vonz eléggé, és fontolgatom a cserét is rá, csak visszatart, hogy ez mégis csak TP, saját pénzen nem vettem még mást, szeretem, illetve abban nem lehet lelőni a vga-t.. -
scarbantia
Jó oké, nektek lesz igazatok, legalább is biztos többet megnéztetek már, csak viszonylag többször jött szembe, és nem éreztem, hogy olyan ritka lenne. De ettől még lehet.
Az LG-ből a lilás árnyalatú a jobb, vagy a másik? Az előbbit kalibráltam, az szépen kiszedte az alapfátyolt, és tök korrekt lett. Persze ha van jobb, akkor...
csubuka: Cserélhető a cső, de 90%, hogy nem lesz olyan, mint gyárilag. Színhőmérsékletre, spektrumra hulladékok ezek a kínai csövek.
csubuka
Chaser #66744 üzenetére
(#66746) Chaser Köszönöm szépen! Igen felkutattam közben ezen infót és el is szomorodtam, mivel nagyon korrekt T400 akksim van 95%-os, SSD-vel okosba 5 órát elmegy vele a gép... mehet a net is alatta pindurit, meg a fényerő se full minimumon menne... csak battery optimized üzemben van a gép ilyenkor.
(#66747) sutszi Köszi szintén!
(#66750) soldi3r Köszönöm, így maradok szerintem a T500-nál tán.
(#66751) Francia91 Ez nagyon jó, hogy van ilyen megoldás... köszi!
Chaser #66752 üzenetére
Nálam is a T61p-ben és a W500-ban is Samsung volt/van.
Amúgy a színeivel még épp kibékülnék, mert hát öreg panel, ahhoz képest meg vállalható, de a Samsung betekintési szögei gatyák az LGP-hez képest, főleg alulról-felülről invertálódik. A T500-ban szerettem az LGP-t, de hát feladtam a plusz VRAM-ért, és igazából nem bántam meg. Azért, ha jó áron látok egy bontott, még valamennyire fényerős LGP panelt, megfontolom.. -
Tikakukac
Chaser #66731 üzenetére
Az lesz az AR réteg is, tejplexi alá is kellett még az, de még a plexivel sem teljesen matt. Valamiért valamiért. 20-tól már gyári matt, akkor már ezzel sem kell bajlódni hál' Isten.
Összes antennás mindenes fedlapot pedig nem láttam még, egyik-másik kizárja egymást, a sok antennás fedlapnál nem marad helyed a kamerának, max ha kimókolod és kirakod oldalra. El kell döntened mit akarsz tehát
scarbantia
Chaser #66653 üzenetére
Mindenkinek köszönöm a választ HDD ügyben!
Chaser, a Hitachi típusa érdekelne, most jó áron tudnék venni, kérdés pont ugyanolyat-e.
Ha jól látom, akkor a cash memória mérete sokat számít a sebességen. A WD Black-től kicsit húzom a szám, asztaliba vettem egyet 3.5" 1TB, de veszettül hangos, rezonál tőle az egész.
RED lenne a legjobb, csak abból nincs 500GB 2.5". Meg sajna a kisebbek, lassabbak kevesebb cash memóriát kapnak általában, de pont Hitachinál láttam 32MB-ost is. -
Tim82
Chaser #66670 üzenetére
For the record, Abevjava-t pont lehet. Itcafé cikk.
Mondjuk még én sem próbáltam Linux alól, majd jövőre. Idén amúgy is a munkaadó csinálta az adóbevallást, jövőre meg ki tudja, hol dolgozom.
Tim82
Chaser #66662 üzenetére
Bocs, elfelejtettem, most telepítem.Oké, elakad, a Microsoft SQL összetevő nem hajlandó települni. Kért egy újraindítást, de utána sem. Biztosan meg lehetne oldani, de így valóban, nem hajlandó Linuxon futni alapból, reszelgetni kellene.Java-ra alternatíva van.
atesss: nincs ötletem arra, hogy egy héten belül honnan tudsz szerezni jó X200 akkut. Mondjuk ha van angliai rokon, akkor eBay UK-n is érdemes nézelődni. Jó pár kínai eladónak van angliai lerakata/raktára.
atesss
Chaser #66655 üzenetére
És merrefelé nyíródhatott el leginkább ? A kijelző és az alsó rész találkozásánál ?
Szerintem nem, ilyen erőset biztosan hallottam volna. Lehet az SSD okozta fogyasztás"csökkenés" épp így jön ki a belsőkapcsüzemű tápból ?
Viszont fejlemény: kikapcsoltam a BT-t. Most nem csinálja.
Csak azért azt időnként használnám. Pl. pont most gondoltam hogy aktívabban kéne használnom a BT-s egeremet. A BT-s füles nem gond, mert akkor úgy sem hallom
Ezeket hol kapcsoljam ki ? Biosban mit lehet ebből ?Az akku igazából max. 1 héten belül kellene. Így mit ajánlasz ?
A magyar bill érdekelhet, csak nem mindegy mennyiért. Megy privi.
Schuby
Chaser #66647 üzenetére
Ebben igaza van Chaser fórumtársnak akkor mint ismeretlen eszköznek látszania kéne az eszközkezelőben. Amugy meg a javítás idejével hosszabbodik a garancia, illetve az új alkatrészre is van gar, úgyhogy legegyszerűbb tényleg visszahívni a 10/10 es szerelőt és legfeljebb leértékelni ha szar alkatrészt rakott be ellenőrzés nélkül
Tikakukac
Chaser #66634 üzenetére
És így lesz a 10/10-es szerelőből mégsem 10/10-es
Jha, hogy akkor ez olyan ellenőrzés volt, hogy a szalagkábelt sem dugta vissza rendesen és ragasztotta le ergo majd kimozdul még (szokott), hanem úgy rámondta. Ezen a szinten kezdene arcról bőrt nyúzni a főnök sóval öntögetve kb. mifelénk
Pszihonaranc
Feltételezem csatlakoztatva van, mert a tapipad működik, és hang is jön a gépből. Az eszközkezelőben ennyi látszik.
DOA= Day of Armageddon?
A drájvert mindjárt letöltöm és megpróbálom telepíteni.
Hogy fogják kicserélni, ha lejárt már a garanciám?
Beszerelés után bekapcsoltuk, figyeltem ezer dologra, de erre az apró pici zöld fényre nem. Kezdjük ott, hogy alapból úgy indítottunk, hogy a kijelző sem ment az első próbáraDe ez csak egy kis baki lehetett, mert szétszedte a mester kicsit jobban odanyomkodta a csatlakozót is ment. Na de érted a lényegét... már ez kizökkentett, biztos szándékos elterelő hadművelet volt
Pszihonaranc
Chaser #66630 üzenetére
Nem tudom mi az az FPR, de még mielőtt beszerelve volna a szakember, direkt megkérdeztem, hogy rendben van-e az ujjlenyomat-olvasó. Ő rendben találta (még beszerelés előtt).
Eszközkezelőben nem látom, remélem nem csak figyelmetlenségből. És ha esetleg gyári defektes akkor mi az isten fiát kezdjek vele? Ugyanis addig húzta a szerviz, amíg le nem járt a garanciám...Szerk: Elfelejtettem mondani, t420s modellről van szó, ha ez számít.
Tikakukac
Chaser #66591 üzenetére
T60-ról néztem a nem IPS-eket és borzalmas. Tehát ha gyönyörű a nem IPS is akkor mindegy mi van az akármiben jó lesz falura.
donjohnson: Nekem külső billzetem van a 20-as szériából. Én majd bepisálok olyan király, masszív stb. pedig sima notibillzet. X220 héten hazaér, kíváncsi leszek rá.
Tim82
Chaser #66542 üzenetére
Jó pár Windows-only program fut a Wine segítségével Linuxon...
(Jellemzően a DirectX 10+-t igénylő játékprogramok a neccesek, ilyenek, mint egy számlázóprogram, nem hiszem, hogy gondot okoznának.)
Sőt, ha van valami hozzáférhető demóverzió vagy hasonló a számlázóprogramból (tehát semmi illegális), akár én is szívesen megnézem, hogy fut-e Wine alatt.
Megint csak: nem téríteni akarok, ha van legális Windows-od, nyilván azt van értelme használni, csak az azért nem állja meg egészen a helyét, hogy nincs alternatíva/nem lehet megoldani Linux alatt, mondom ezt így kezdőként is.
Ennyi off meg belefér.
Tim82
Chaser #66538 üzenetére
Ha a Windows-os iTunes tud gond nélkül futni Linux, illetve azon belül a Wine nevű alkalmazás alatt, akkor valószínűleg egy számlázóprogram is, de nem akarlak rábeszélni, csak jelezni akartam, hogy pont a Q3 nem kifogás.
Ha lenne jelenleg elegendő Windows (7 vagy 8)-licenszem minden gépemre, lehet, hogy én sem kezdtem volna el Linuxozni, de nincs, költeni jelenleg nem akarok rá és semmi olyan dolgot nem csinálok pl. az R61-en vagy az X200-on, ami miatt a Windows-hoz lennék kötve. Dropbox, LibreOffice, Evernote, Opera, Mozilla Thunderbird mindkét OS-en van (ha más nem, akkor teljes értékű kliens -> NixNote az Evernote-hoz pl.), nekem meg kb. ezek kellenek. Ezek tök praktikus okok, nem arról van szó, hogy szaravindózdealinuksz.
Na jó, OneDrive-ot hiányolom néha, de azt igazából csak fotókra tartom, megoldom böngészőből. (Van valami 3rd party kliens, de erősen béta, nálam baxik működni.)
No meg kicsit kiléptem vele a komfortzónámból, bár be kell, hogy valljam, hogy eddig jóval kevesebbet kellett hegesztenem, mint vártam. Tanulni meg sosem árt.
T500-on marad a Windows 7 persze.
xcds
Chaser #66433 üzenetére
Kiváncsi vagyok,mennyire lehet alulfeszelni. A T9400-mnak a minimum fesz eleve 0,9V, nem pedig 0,875, mint a P8400-nak. A P8400 IDA nélkül végig brja a 0,875-öt, IDA-hoz kell neki 0,95. Igaz annál az ida freki kevesebb ugye. A T9400-nak legnagyobb szorzón 1V a minimum.
Chaser #66436 üzenetére
Kíváncsi lennék, az újabb modell is ilyen nyűgös-e.
Mert működni ez is működik, de indulásnál szaggat pár másodpercet a videó, miközben a gépen lévő más hangok (pl Winamp zene) berecsegnek
Utána meg smooth. Szóval érdekes bogár ez. Mondjuk nem zárom ki, hogy valamely más egyéni böngészőbeállításom keze van a dologban, mert ez a Fox azelőtt is elég custom volt, mielőtt betettem volna a dekódert.
De így elfér, mert legaláb Radeon alatt is van rendes FullHD Flash.
Amúgy Vimeo bármely böngészőben sokkal jobb vele, de a Flash Internet Explorer alatt is jobb mint bármi más alatt, ami vicces -
kistewe
Chaser #66399 üzenetére
jaja 6 bárral kondit s egyebet is lehet röptetni és mindig megtalálja a fekete lyukat mert soha többet nem kerül elő... de a sürített levegő spray is egy élmény, megvettem elolvastam: tűzveszélyes , ok fél év múlva karácsony táján laptop kipucol majd egy pillanatban jön egy láng az asztalon és felgyújtja a laptopot, innen 1 másodperc alatt sorrendileg: mi a fax van?, tisztára mint Die Hard -ban, ég, fújjjjjjaaad, elfújom elalszik , majd látom hogy teamécses asztalon ég , aham rémlik, hogy tűzveszélyes! , na mostmár először körbenézek..
van e nyílt láng a közelben....
Francia91
Chaser #66378 üzenetére
Na ja. Csak elmondom, hogy raktam ossze itthonra egy HTPC-t.
- AMD Athlon 5350 APU (4 mag; 2,05 GHz, 25W TDP)
- AsRock AM1H-ITX
- 3 Gb DDR3 1600 MHz RAM
- 500 GB HDD90 W-os notitaprol elmegy az egesz konfig, tobb szalon az Athlon 5350 veri a P9700-asomat (egy szalon meg forditva
). Az APU-ba integralt Radeon HD8400 picivel erosebb, mint a T500-as HD3650-ese, es a full konfig, hazzal, meg a hardverekkel kijott 70k-bol (minden uj, garis hardver)
Fogyasztasmerot raeresztettem, kozben egy Prime95+ Furmark teszt, 79 W-ot zabalt a picike max terheles mellett...
Tehat van alternativa, ha a noti mivoltaval gondok lennenek, de erosebb hardver kihozhato 60-40k-bol siman. Es fogyasztasban ugyanott van, mint egy T500 -
#90933760
Chaser #66372 üzenetére
Volt ilyen gépem már, 108W a kari és 89W a Prescott. Az igaz hogy idle is felzabálja feleslegesen, de erőmű nem kell alá ettől még. Ilyen gépet kapni olcsón és még viszonylag használható ezért gondoltam erre... De amúgy nincs normális alternatíva ennyiért. Vagyis az FM1-gyel szemezek nagyon.
Tikakukac
Chaser #66344 üzenetére
Én élből tudok 5 embert, aki már csak a címet kérte hova jöjjön és hozza a gépet. Na ebből az van, hogy semmi
A mostani utolsóra vagy 10 tuti jelentkező van, csak izé meg még nem jött meg a valami, meg nem is tudom, meg milyen, meg akkor most kell kábel bele vagy izé esik az eső stb stb. na ebből nekem elegem van. Ha valamit csinálok az x220, ott csak ghosting javítottra kell figyelni x230 dettó és cső. Meg a sok átverésre ofc, bődületes mennyi átqrás van abban is.
Tikakukac
Chaser #66342 üzenetére
Az a baj, hogy pár hó és 1 árban lesz a kijelző a fapadabb gépekkel. Kutya nem önti bele már a casht, vagy ha igen, a legtöbb gép ledes és még 6-7k a kábel+inverter, ergo bukta. Aztán ugye egy matt fólia még 4k. És itt szokott bepattanni a user feje. 1-2 apróságom van csak hál'Isten, akinek kell valami megcsinálom, de nem tárolok be semmiből már
- ÚJ Asus TUF - R5 7535HS, RTX 3050 és 16gb D5, 144Hz + 2 év GARANCIA
- Lenovo Yoga Slim 7i Pro 14" 16/512 GB QHD+ 2.8K laptop díszdobozban eladó!
- Garanciális ASUS Zenbook 14 OLED - i7 1260P 12 magos processzorral
- Dell Latitude 7420, 14" 4K IPS, I7-1185G7 CPU, 16GB DDR4, 512GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( ol
- Dell Latitude 5495, 14" FHD IPS, Ryzen 5 Pro 2500U, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia
- Új és újszerű 15"-16" Gamer, irodai, üzleti, készülékek nagyon kedvező alkalmi áron Garanciával!
- Telefon szerviz helyben - Gyors javítás, akár 30 perc alatt!
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A50/Samsung Galaxy A51/Samsung Galaxy A52/Samsung Galaxy A53
- Telefon felváráslás!! iPhone 15/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max
- Asus TUF Gaming F16 (2024) FX607JV Grey - 16" - és Lenovo Legion Slim 5 RYZEN 7 8845HS
